在 QB(Quarter‑Brick)解決方案板上進行測試時,PSM 能夠對 IBC 的運作、輸入電壓與效能參數進行可靠的監控。PMBus 讀值穩定,並且與經校準的桌上型數位萬用電錶(DMM)量測結果一致。
**故障注入(fault‑injection)**測試證實,PSM 會如預期關閉故障通道,並準確地將事件記錄於 MFR_FAULT_LOG 暫存器中。
系統層級驗證顯示,整合的數位電源管理(digital power management)並未引入額外雜訊或不穩定性。
受控的軟啟動(controlled soft start)演算法可避免閘極驅動器(gate driver)貫通(shoot‑through),並產生乾淨、平滑的輸出波形。I²C 介面支援 100 kHz 至 400 kHz 的運作範圍,使其在通訊需求上更具彈性。
電壓與溫度的遙測(telemetry)讀值非常精準——電壓誤差在 ±0.1% 以內、溫度誤差在 ±0.5% 以內。(如圖 4)
整體而言,這些結果顯示 LTC2971 透過增加高精度監控、細粒度控制與詳細診斷資料,使四分之一磚電源解決方案獲得大幅改善。其 PMBus 相容性也確保能輕鬆導入現代通訊系統,幾乎不會產生互通性問題。(如圖 5)
將 LTC2971 PSM 加入 QB 參考設計後,對 DC 電源系統提供了多項關鍵優勢:
- 內建 16‑bit 遙測提供高精度監控,滿足嚴苛的直流準確度要求。
- 時序控制(sequencing)與閉迴路微調(closed‑loop trim) 等功能可精準控制多組電源軌。
- PMBus 介面便於與現代機架管理系統連接。
- 自動化故障記錄(autonomous fault logging) 可提供詳細診斷資料,這通常是純類比方案難以實現的。
這些功能也會引入額外的設計考量,例如需要更仔細的配置、校準,以及更可靠的匯流排(bus)操作——但在系統可見度、可靠性與控制能力方面所帶來的提升通常非常值得。
注意: 若系統需要超過九個電源模組並聯,由於 PMBus 位址限制,PSM 的優勢會降低。在此情況下,其他具備更進階位址管理能力的 ADI PSM IC 會是更適合的選擇。
適用的零件編號
| DigiKey 零件編號 | 製造商零件編號 |
| 161-LTC2971HY#PBF-ND | LTC2971HY#PBF |
| 161-LTC2971IY#PBF-ND | LTC2971IY#PBF |
| 161-LTC2971CY#PBF-ND | LTC2971CY#PBF |
| 161-LTC2971CY-2#PBF-ND | LTC2971CY-2#PBF |
| 161-LTC2971CY-3#PBF-ND | LTC2971CY-3#PBF |
| 161-LTC2971CY-1#PBF-ND | LTC2971CY-1#PBF |
| 505-LTC2971IY-1#PBF-ND | LTC2971IY-1#PBF |
| 505-LTC2971IY-2#PBF-ND | LTC2971IY-2#PBF |
| 161-LTC2971IY-3#PBF-ND | LTC2971IY-3#PBF |
| 505-LTC2971HY-1#PBF-ND | LTC2971HY-1#PBF |
| 161-LTC2971HY-2#PBF-ND | LTC2971HY-2#PBF |
| 161-LTC2971HY-3#PBF-ND | LTC2971HY-3#PBF |
| 175-MAX17651AZT+TTR-ND,175-MAX17651AZT+TCT-ND,175-MAX17651AZT+TDKR-ND | MAX17651AZT+T |
| 505-MAX17651ATT±ND | MAX17651ATT+ |
| 175-MAX17651AZT+TCPCTR-ND,175-MAX17651AZT+TCPCCT-ND,175-MAX17651AZT+TCPCDKR-ND | MAX17651AZT+TCPC |
| 505-MAX17651ATT+TTR-ND | MAX17651ATT+T |
| MAX17651AZT±ND | MAX17651AZT+ |
相關文章:
