在電源管理應用中整合 PMBus 的好處是什麼?
數據中心規範要求具備可與 PMBus 協定協同運作的強固通訊介面。
「PMBus 是一項產業標準,用於與電源轉換裝置進行通訊。它由業界通用的 SMBus 串列介面以及 PMBus 指令語言所組成。」
作為符合 PMBus 標準的裝置,LTC2971 PSM 能與既有的系統管理平台無縫整合。其狀態監控與控制功能皆可透過標準 PMBus 指令取得,同時也支援 LTpowerPlay®,使設定變得更加容易。
這讓設計者能在離線狀態下定義寄存器設定,例如電壓軌、限制值與時序控制,並直接將其寫入 EEPROM,有助於縮短開發時間。
此外,該裝置具備一個雙向的 FAULTB 腳位,能讓多個裝置視需求共享或隔離故障訊號線,進而提供更靈活的故障管理能力。整體而言,其控制功能——例如伺服微調(servo trimming)、時序控制(sequencing)與故障處理(fault handling)——都讓電源管理設計比以往僅靠類比方案更加容易且更具彈性。
適用的零件編號
DigiKey 零件編號 製造商零件編號
161-LTC2971HY#PBF-ND LTC2971HY#PBF
161-LTC2971IY#PBF-ND LTC2971IY#PBF
161-LTC2971CY#PBF-ND LTC2971CY#PBF
161-LTC2971CY-2#PBF-ND LTC2971CY-2#PBF
161-LTC2971CY-3#PBF-ND LTC2971CY-3#PBF
161-LTC2971CY-1#PBF-ND LTC2971CY-1#PBF
505-LTC2971IY-1#PBF-ND LTC2971IY-1#PBF
505-LTC2971IY-2#PBF-ND LTC2971IY-2#PBF
161-LTC2971IY-3#PBF-ND LTC2971IY-3#PBF
505-LTC2971HY-1#PBF-ND LTC2971HY-1#PBF
161-LTC2971HY-2#PBF-ND LTC2971HY-2#PBF
161-LTC2971HY-3#PBF-ND LTC2971HY-3#PBF
175-MAX17651AZT+TTR-ND,175-MAX17651AZT+TCT-ND,175-MAX17651AZT+TDKR-ND MAX17651AZT+T
505-MAX17651ATT±ND MAX17651ATT+
175-MAX17651AZT+TCPCTR-ND,175-MAX17651AZT+TCPCCT-ND,175-MAX17651AZT+TCPCDKR-ND MAX17651AZT+TCPC
505-MAX17651ATT+TTR-ND MAX17651ATT+T
MAX17651AZT±ND MAX17651AZT+
相關文章:
