LTM4654 如何實現高效率的 48V 至低電壓電源轉換?
像 Analog Devices 的 LTM4654 μModule® 穩壓器 這類高度整合的解決方案,可用於實現高功率密度、高效率且體積緊湊的混合式電壓轉換(Hybrid Voltage Conversion)。
支援寬輸入電壓範圍
LTM4654 可將最高 55V 的直流匯流排電壓(DC Link Voltage) 轉換為較低的可調輸出電壓,例如:
  • 5V
  • 9V
  • 12V
以及其他使用者設定的低電壓輸出。
高達 300W 的連續輸出功率
LTM4654 能夠提供高達:
300W 連續輸出功率
因此適用於:
  • FPGA 電源系統
  • AI 加速器
  • ASIC 平台
  • 通訊設備
  • 工業控制系統
  • 資料中心基礎架構
等高功率應用。
極高轉換效率
LTM4654 採用高度整合的 Hybrid Converter 架構,在大降壓比應用中仍能維持優異效率。
例如:
條件 數值
輸入電壓 48V
輸出電壓 9V
負載電流 15A
輸出功率 135W
轉換效率 96.7%
這表示僅有約 3.3% 的能量會以熱能形式損耗。
相較於傳統高降壓比 Buck Converter,此架構可顯著降低:
  • 開關損失(Switching Loss)
  • 傳導損失(Conduction Loss)
  • 散熱需求
進而提升整體系統效率。
高度整合設計
LTM4654 為 μModule 電源模組,其內部已整合多項關鍵元件,因此只需少量外部零件即可完成設計。
優點包括:
  • 簡化 PCB 設計
  • 縮短開發時間
  • 降低 BOM 數量
  • 提升系統可靠性
  • 加快產品上市時程
超高功率密度
儘管可提供高達 300W 的輸出功率,其模組尺寸卻非常緊湊:
項目 尺寸
長度 16 mm
寬度 16 mm
高度 8.96 mm
僅需 16 mm × 16 mm 的佔板面積即可實現高功率轉換,非常適合空間受限的設計。
應用範例
在 Power Bus Converter 應用中,LTM4654 可直接將:
48V 匯流排
LTM4654
9V / 12V / 5V
轉換為系統所需的中間電壓軌,再進一步供應給:
  • FPGA Core Rail
  • I/O Rail
  • SoC Rail
  • 通訊處理器
  • 工業控制模組
由於所需外部元件極少,因此能大幅簡化電源架構設計。
圖 3: 電源總線轉換器應用中高度整合的 µModule 穩壓器(簡化圖)
簡要摘要
LTM4654 是 ADI 推出的高度整合 μModule 混合式電源轉換器,可將最高 55V 的輸入電壓轉換為低電壓輸出,連續輸出功率最高達 300W。在 48V 轉換至 9V、15A 的條件下可達到 96.7% 的轉換效率,同時僅需極少外部元件,並以 16 mm × 16 mm 的小型封裝提供極高功率密度,因此非常適合 FPGA、AI、通訊及資料中心等高效能電源應用。
相關文章:
適用的零件編號
DigiKey 零件編號 製造商零件編號
505-LTC7821EUH#PBF-ND LTC7821EUH#PBF
505-LTC7821EUH#TRPBFTR-ND,505-LTC7821EUH#TRPBFCT-ND,505-LTC7821EUH#TRPBFDKR-ND LTC7821EUH#TRPBF
505-LTC7821IUH#PBF-ND LTC7821IUH#PBF
LTC7821IUH#TRPBF-ND LTC7821IUH#TRPBF
505-LTM4654IY#PBF-ND LTM4654IY#PBF
505-LTM4654EY#PBF-ND LTM4654EY#PBF
