混合式轉換器(Hybrid Converter)特別適合需要兼顧高效率(Efficiency) 、高功率密度(Power Density) 及 靈活電源管理(Flexible Power Management) 的應用系統。
以 Analog Devices 的 LTM4654 為例,除了執行傳統的電壓轉換功能外,還具備多項進階特性。
1. 支援雙向功率流(Bidirectional Operation)
與一般僅能向負載供電的 DC/DC 轉換器不同,LTM4654 可以同時作為電流源(Current Source)及電流匯流器(Current Sink)運作。
這表示它可以:
- 向負載提供能量
- 從系統吸收能量
- 支援能量回收(Energy Recovery)
- 提高整體系統能源利用效率
因此特別適合:
- 電池儲能系統(BESS)
- 工業電源系統
- 通訊設備
- 高效能運算平台
2. 支援負電壓產生
LTM4654 不僅可執行正電壓降壓轉換,也可應用於負電壓產生。
例如:
+30V → -7V
此時可運作於:
Inverting Buck-Boost(反相降升壓)模式
其運作方式類似於傳統 Buck 轉換器,但能輸出負電壓。
適用於:
- 運算放大器供電
- 類比訊號處理系統
- 醫療設備
- 測試與量測儀器
3. 可並聯擴充輸出能力
LTM4654 支援多顆裝置並聯運作(Paralleling)。
例如:
- 1 顆轉換器 → 額定輸出電流
- 2 顆轉換器並聯 → 約 2 倍輸出電流
- 2 顆轉換器並聯 → 約 2 倍輸出功率
此特性可讓設計人員依需求擴展:
- 輸出電流能力
- 輸出功率能力
- 系統冗餘度
而不需重新設計整體電源架構。
4. 提高系統效率
由於 Hybrid Converter 結合不同轉換架構的優勢,因此通常能在高輸入電壓轉換至低輸出電壓時維持較高效率。
例如:
48V → 1V
48V → 1.2V
48V → 1.8V
這類大比例降壓(High Step-Down Ratio)應用中:
- 傳統 Buck Converter 的占空比極低
- 開關損耗增加
- 效率下降
而 Hybrid Converter 能降低這些限制,提升整體能效。
5. 提升功率密度
混合式架構通常可:
- 減少散熱需求
- 降低功率損耗
- 縮小磁性元件尺寸
- 提高單位體積輸出功率
因此非常適合:
- FPGA
- ASIC
- AI 加速器
- 資料中心設備
- 通訊基礎設施
等空間受限且高功率需求的系統。
主要優勢總結
| 優勢 | 說明 |
| 雙向功率流 | 可作為 Current Source 與 Current Sink |
| 負電壓輸出 | 可實現如 +30V 轉換為 -7V |
| 並聯擴充 | 多顆裝置可並聯提高輸出功率 |
| 高效率 | 適合高降壓比電源轉換 |
| 高功率密度 | 減少體積並提升輸出能力 |
| 靈活應用 | 適用於 FPGA、SoC、工業及通訊系統 |
簡要摘要
混合式轉換器(如 ADI 的 LTM4654)除了具備一般 DC/DC 電壓轉換功能外,還能支援雙向能量流動、負電壓產生以及多模組並聯擴充,因此特別適合需要高效率、高功率密度及靈活電源架構的現代電子系統。
相關文章:
- 現代電源系統中使用混合式轉換器(Hybrid Converter)有哪些優勢?
- LTM4654 如何實現高效率的 48V 至低電壓電源轉換?
- 混合式轉換器如何比傳統 Buck 穩壓器擁有更高效率?
- 為什麼使用傳統 Buck 穩壓器將 48V 降壓到低電壓會有挑戰?
適用的零件編號
| DigiKey 零件編號 | 製造商零件編號 |
| 505-LTC7821EUH#PBF-ND | LTC7821EUH#PBF |
| 505-LTC7821EUH#TRPBFTR-ND,505-LTC7821EUH#TRPBFCT-ND,505-LTC7821EUH#TRPBFDKR-ND | LTC7821EUH#TRPBF |
| 505-LTC7821IUH#PBF-ND | LTC7821IUH#PBF |
| LTC7821IUH#TRPBF-ND | LTC7821IUH#TRPBF |
| 505-LTM4654IY#PBF-ND | LTM4654IY#PBF |
| 505-LTM4654EY#PBF-ND | LTM4654EY#PBF |
