MaximのMAX1324シリーズアナログ/デジタルコンバータのサフィックスの意味
Analog Devices Inc./Maxim IntegratedのMAX1324シリーズ部品のサフィックスの意味を理解するには、以下の品番内訳を参照してください。
品番例:MAX1324ECM+C1W
  • (A)最初の4文字:基本品番を表します。この場合は MAX1324 です。
  • (B)次の3文字のサフィックス:温度範囲、パッケージタイプ、ピン数
    E: 拡張動作温度範囲の-40°C~+85°Cであることを示します。
    C: パッケージタイプを指定します。この場合はLQFPで寸法は 1.4mm(7mm × 7mm~20mm × 20mm)です。
    M: 7/48/267等のピンの数を表します。
    部品に4文字のサフィックスがある場合、サフィクスの最初の文字は部品のグレード(精度、速度など)を表します。
  • (C)追加指定(オプション):
    これらの表記はカスタムデバイス用で、多くの場合、特別なラベリング要件に対応しています。仕様の詳細を知りたい方は、お見積もりをご依頼ください。
適用品番
DigiKey品番 メーカー品番
MAX1324ECM±ND MAX1324ECM+
MAX1324ECM+T-ND MAX1324ECM+T
505-MAX1324ECM+C1W-ND MAX1324ECM+C1W
オリジナル・ソース(English)
