Microchip CURIOSITY 開發板系列是用於嵌入式系統開發、教育和原型驗證的技術平台,涵蓋 8-bit/ 16-bit/ 32-bit PIC® MCU 和 16-bit dsPIC® 數位訊號控制器 (DSC)。其設計核心在於硬體模組化和軟體相容性,旨在降低開發門檻的同時保持技術可擴展性。
關鍵技術特性
On-Board Debugging (除錯) 和 Programming (編程)集成
- 內建 PICkit 板載 (PKOB) 除錯器透過 USB 直接進行程式碼燒錄和即時除錯(ICD 模式),無需額外的硬體工具支援。
- 支援低電壓編程 (LVP),並相容於支援高壓編程的晶片,可使用外部工具進行維修(請注意配置字設定, configuration word settings)。
標準化擴充介面
- mikroBUS™ Header:可以與 MikroElektronika 相容的 500 多種 Click 模組,涵蓋感測器(例如氣壓計、TOF)、通訊(Wi-Fi、LoRa)、執行器(馬達驅動器、繼電器)等。這介面定義包含 UART/SPI/I2C/PWM 等常用協定。
- 全引腳 Full-pin Header : 不掩蔽 MCU 的所有 I/O 引腳,支援客製化電路設計(例如連接外部 FPGA 或專用晶片)。
跨平台軟體支援
- MPLAB X IDE:功能齊全的開發環境,支援 C 語言、組合語言 (assembly language) 和圖形化設定工具 (MCC),可自動產生週邊驅動程式程式碼。
- Open source 開源工具鏈相容性:透過 PlatformIO 在 VS Code 中進行開發,支援 Git 版本管理,實現跨平台協作。
- 即時作業系統 (RTOS) 支援:32-bit 產品(例如 PIC32MZ)預先整合 FreeRTOS,用於多任務調度。
型號分類及技術參數
1. 8-bit PIC MCU 開發板
定位:基礎控制和教學場景,適用於入門級嵌入式系統設計
Curiosity LPC (DM164137)
- 支援 20 pins 或更少的 8-bit MCU(例如 PIC16F18446), 配置 on-board 電位器、LED 和 mTouch 電容式按鍵。
- 優點:成本便宜,全引腳可視化佈局,非常適合學習 GPIO、ADC 和 USART 等基本週邊設備。
Curiosity HPC (DM164136)
- 雙 DIP 插座支援 28/40 pins MCU(例如 PIC18F47Q43),擴充 I/O 資源(例如 LCD驅動器、多通道 ADC)。
- 典型應用:小型儀器、簡單工業控制(例如溫度採集系統)。
2. 16位元PIC24F/dsPIC33開發板
定位:高性能數位訊號處理和即時控制。
dsPIC33CH/CK Curiosity開發板 (DM330030)
- 搭載雙核 dsPIC33CH 或單核 dsPIC33CK,支援高達 120MHz 的時脈速度、2ns 解析度 PWM,並整合 ADC/ DAC 和馬達控制專用週邊(例如正交編碼器介面)。
- 典型應用:馬達磁場定向控制 (FOC)、數位電源 (SMPS)、音訊處理(例如均衡器演算法)。
PIC24FJ256GA7 Curiosity 開發板 (DM240016)
- 基於超低功耗 (XLP) PIC24FJ 系列,休眠電流低至 50nA,適用於電池供電的便攜式設備(例如血糖儀)。
3. 32-bit PIC32 系列開發板
定位:物聯網 (IoT)、複雜應用和高效能運算。
PIC32MZEF Curiosity 開發板 (DM320104)
- 採用 PIC32MZ EF 系列 MCU(2MB 快閃記憶體/512KB RAM),整合 MRF24WN0MA Wi-Fi 模組和硬體加密加速器 (AES/DES),支援 IEEE 802.11n 協定。
- 典型應用:工業物聯網閘道器、安全資料傳輸設備(例如加密感測器節點)。
PIC32MM Curiosity 開發板 (DM320101)
- 基於 PIC32MM 系列的 XLP 技術,休眠電流小於 1μA,支援 USB 低功耗模式,適用於穿戴式裝置(例如智慧手環)和環境監測感測器。
PIC32MX470 Curiosity 開發板 (DM320103)
- 120MHz 主頻 + 全速 USB 接口,支援外部 BM64 藍牙模組,適用於開發藍牙音訊設備(例如無線耳機)或工業人機介面 (HMI)。
DigiKey 選用指南
DigiKey 提供豐富的參數篩選選項,協助工程師在嵌入式 MCU/DSP 評估板類別中快速找到合適的 Microchip CURIOSITY 開發板。
更多內容:
更多有關 Microchip CURIOSITY 開發板的資訊:
