作成者:BenH、最終更新日:2017年7月25日
このページは、Microchipのホームページで1つのドキュメントにまとまっていないPICファミリリファレンスマニュアル(FRM)へのリンクをまとめたものです。
特定のファミリのすべてのPICが、ファミリリファレンスマニュアルに記載されているすべての機能を備えているわけではないことに注意してください。各PICの品番に対しては、Microchipのウェブサイトの製品詳細ページまたはファミリデータシートに追加情報が記載されている場合があります。一般的に、Microchip製品ページにはFRMの関連セクションのみが含まれ、これはドキュメントエリアにリンクされています。
次のセクションインデックスは、FRMセクションへのリンクの静的スナップショットです。 Microchipがドキュメントを更新すると、リンクが古くなる可能性があるため、エラーや更新を報告していただければ幸いです。
ここでは、日本語ドキュメントがある場合はそれを掲載しました。必ずしも最新のドキュメントではない可能性がありますので、必ず英文の最新ドキュメントをご確認下さい。
すべてのdsPIC33およびPIC24 MCUの共有FRMドキュメント
これらは、個々のFRMのセクションにある文書より優先されます。 古い/廃止されたセクションは、後々のために対応するFRMリストで利用でき、どの文書が影響を受けるかを指摘するための注記が追加されています。
dsPIC33/PIC24 FRM, Input Capture
dsPIC33/PIC24 FRM, Output Compare
dsPIC33/PIC24 FRM, PIC24F Flash Program Memory
dsPIC33/PIC24 FRM, Serial Peripheral Interface (SPI)
PIC24Fファミリ リファレンスマニュアル
セクション 12. ペリフェラル ピンセレクト(PPS) を備えたI/O ポート
セクション 16. 出力コンペア - superseded by dsPIC33/PIC24 FRM, Output Compare
Section 18. Missing?
セクション 20. コンパレータ電圧リファレンス モジュール
セクション 21. UART - superseded by dsPIC33/PIC24 FRM, UART
Section 22: Missing?
セクション 23. シリアル周辺インターフェース(SPI) - superseded by dsPIC33/PIC24 FRM, Serial Peripheral Interface (SPI)
セクション 24. Inter-Integrated CircuitTM (I2CTM) - superseded by dsPIC33/PIC24 FRM, I2C
Section 25. Missing?
Section 28. Missing?
セクション 29. リアルタイムクロック カレンダ(RTCC)
セクション 30. プログラマブル巡回冗長チェック(CRC)
Section 31. Missing?
セクション 34. 専用タイマ付き入力キャプチャ - superseded by dsPIC33/PIC24 FRM, Input Capture
セクション 36. プログラマブル HIGH/LOW 電圧検出 (HLDV)等の全体に関わる内蔵機能
Section 37. Missing?
セクション 38. 500 kHz 低消費電力 FRC 等のオシレータ
Section 41. 32-Bit Programmable Cyclic Redundancy Check (CRC)
セクション 43. グラフィック コントローラ モジュール(GFX)
セクション 44. 拡張データ空間(EDS)を備えた CPU
セクション 45. 拡張データ空間(EDS)を備えたデータメモリ
セクション 49. 4 チャンネル同時変換 10 ビット ADC
セクション 51. しきい値検出機能を備えた12ビットA/Dコンバータ
セクション 54. ダイレクト メモリアクセス(DMA)コントローラ
セクション 60. キャプチャ/コンペア/PWM(CCP/ECCP)モジュール
セクション 62. 10 ビット D/A コンバータ(DAC)
セクション 64. キャプチャ/コンペア/PWM/タイマ(MCCPおよびSCCP)モジュール
セクション 65. 12 ビット高速パイプラインA/D コンバータ
dsPIC33F/PIC24Hファミリ リファレンスマニュアル
todo:最新版のドキュメントを追加
セクション 9. ウォッチドッグ タイマ(WDT)と省電力モード
セクション 15. 直交エンコーダ インターフェイス(QEI)
セクション 16. アナログ / デジタル コンバータ(ADC)
セクション 18. シリアル ペリフェラル インターフェイス(SPI)
セクション 19. I2CTM(Inter-Integrated Circuit™)
セクション 20. データコンバータ インターフェイス(DCI)
セクション 21. 拡張コントローラ エリア ネットワーク(ECAN™)
セクション 28. A/D コンバータ(ADC)(DMA なし)
セクション 30. ペリフェラル ピンセレクト(PPS)を備えた I/O ポート
セクション 33. オーディオ D/A コンバータ(DAC)
セクション 37. リアルタイム クロック / カレンダ(RTCC)
セクション 38. ダイレクト メモリアクセス(DMA)(パート III)
Section 49. missing?
dsPIC33E/PIC24Eファミリ リファレンスマニュアル(FRM)
todo: 最新版のドキュメントを追加
dsPIC30Fファミリ リファレンスマニュアル(FRM)
todo: 最新版のドキュメントを追加
PIC32ファミリ リファレンスマニュアル
セクション 9. ウオッチドッグ タイマとパワーアップタイマ
Section 11. Missing?
セクション 17. 10ビット アナログ/デジタル コンバータ(ADC)
セクション 18. 12ビット パイプライン型アナログ/デジタルコンバータ(ADC)
セクション 22. 高速12ビット逐次比較型レジスタ(ADC)
セクション 23. シリアル ペリフェラル インターフェイス(SPI)
セクション 24. I2CTM(Inter- Integrated CircuitTM)
セクション 25. しきい値検出機能を備えた12ビットアナログ/デジタル コンバータ(ADC)
Section 26. Missing?
セクション 27. USB On-The- Go (OTG)
セクション 29. リアルタイム クロック/カレンダ(RTCC)
Section 30. Capture/Compare/PWM/Timer (MCCP and SCCP)
セクション 34. コントローラ エリア ネットワーク(CAN)
Section 36. Configurable Logic Cell
Section 38. High/Low-Voltage Detect (HLVD)
Section 40. Missing?
セクション 41. L1 CPU キャッシュ搭載デバイス用プリフェッチ モジュール
Section 43. Quadrature Encoder Interface (QEI)
Section 44. Motor Control PWM (MCPWM)
セクション 45. 制御用デジタル/アナログ コンバータ(CDAC)
セクション 46. シリアルクワッド インターフェイス(SQI)
Section 49. Crypto Engine and Random Number Generator (RNG)
セクション 50. microAptiv™ コア採用デバイスのCPU
Section 51. Hi-Speed USB with On-The-Go (OTG)
セクション 52. ライブ アップデート対応フラッシュメモリ
Section 53. Missing?
Section 54. Graphics LCD (GLCD) Controller
Section 55. Missing?
Section 56. Missing?
Section 57. Secure Digital Host Controller (SDHC)
セクション 60. 32ビット プログラマブル巡回冗長検査(CRC)
Section 61. Missing?
PIC18ファミリリファレンスマニュアル(FRM)
PICmicro® 18C MCU Family Reference Manual - 本書は、全セクションを収録したフルマニュアルです。
PIC18に含まれるセクションの概要
SECTION 1. INTRODUCTION 1-1
SECTION 2. OSCILLATOR 2-1
SECTION 3. RESET 3-1
SECTION 4. ARCHITECTURE 4-1
SECTION 5. CPU AND ALU 5-1
SECTION 6. HARDWARE 8X8 MULTIPLIER 6-1
SECTION 7. MEMORY ORGANIZATION 7-1
SECTION 8. TABLE READ/TABLE WRITE 8-1
SECTION 9. SYSTEM BUS 9-1
SECTION 10. INTERRUPTS 10-1
SECTION 11. I/O PORTS 11-1
SECTION 12. PARALLEL SLAVE PORT 12-1
SECTION 13. TIMER0 13-1
SECTION 14. TIMER1 14-1
SECTION 15. TIMER2 15-1
SECTION 16. TIMER3 16-1
SECTION 17. COMPARE/CAPTURE/PWM (CCP) 17-1
SECTION 18. ECCP 18-1
SECTION 19. SYNCHRONOUS SERIAL PORT (SSP) 19-1
SECTION 20. MASTER SSP 20-1
SECTION 21. ADDRESSABLE USART 21-1
SECTION 22. CAN 22-1
SECTION 23. COMPARATOR VOLTAGE REFERENCE 23-1
SECTION 24. COMPARATOR 24-1
SECTION 25. COMPATIBLE 10-BIT A/D CONVERTER 25-1
SECTION 26. 10-BIT A/D CONVERTER 26-1
SECTION 27. LOW VOLTAGE DETECT 27-1
SECTION 28. WDT AND SLEEP MODE 28-1
SECTION 29. DEVICE CONFIGURATION BITS 29-1
SECTION 30. IN-CIRCUIT SERIAL PROGRAMMING™ (ICSP™) 30-1
SECTION 31. INSTRUCTION SET 31-1
SECTION 32. ELECTRICAL SPECIFICATIONS 32-1
SECTION 33. DEVICE CHARACTERISTICS 33-1
SECTION 34. DEVELOPMENT TOOLS 34-1
SECTION 35. CODE DEVELOPMENT 35-1
SECTION 36. APPENDIX 36-1
SECTION 37. GLOSSARY 37-1
Mid-Range (PIC16,PIC12,PIC10)ファミリリファレンスマニュアル(FRM)
PICmicro™ Mid-Range MCU Family Reference Manual - 本書は、全セクションを収録したフルマニュアルです。
PIC16, PIC12, PIC10に含まれるセクションの概要
SECTION 6. MEMORY ORGANIZATION 6-1
SECTION 7. DATA EEPROM 7-1
SECTION 8. INTERRUPTS 8-1
SECTION 9. I/O PORTS 9-1
SECTION 10. PARALLEL SLAVE PORT 10-1
SECTION 11. TIMER0 11-1
SECTION 12. TIMER1 12-1
SECTION 13. TIMER2 13-1
SECTION 14. COMPARE/CAPTURE/PWM (CCP) 14-1
SECTION 15. SYNCHRONOUS SERIAL PORT (SSP) 15-1
SECTION 16. BASIC SYCHRONOUS SERIAL PORT (BSSP) 16-1
SECTION 17. MASTER SYNCHRONOUS SERIAL PORT (MSSP) 17-1
SECTION 18. USART 18-1
SECTION 19. VOLTAGE REFERENCE 19-1
SECTION 20. COMPARATOR 20-1
SECTION 21. 8-BIT A/D CONVERTER 21-1
SECTION 22. BASIC 8-BIT A/D CONVERTER 22-1
SECTION 23. 10-BIT A/D CONVERTER 23-1
SECTION 24. SLOPE A/D 24-1
SECTION 25. LCD 25-1
SECTION 26. WATCHDOG TIMER AND SLEEP MODE 26-1
SECTION 27. DEVICE CONFIGURATION BITS 27-1
SECTION 28. IN-CIRCUIT SERIAL PROGRAMMING™ 28-1
SECTION 29. INSTRUCTION SET 29-1
SECTION 30. ELECTRICAL SPECIFICATIONS 30-1
SECTION 31. DEVICE CHARACTERISTICS 31-1
SECTION 32. DEVELOPMENT TOOLS 32-1
SECTION 33. CODE DEVELOPMENT 33-1
SECTION 34. APPENDIX 34-1
SECTION 35. GLOSSARY 35-1
ご質問/ご意見
ご質問やご意見はDigi-KeyのTechForumまでお寄せ下さい。
