Microchip PIC 家族參考手冊 - 已編譯
本文是 PIC 家族參考手冊(FRM)連結的編譯彙編,但令人費解的是,Microchip 網站上是沒有單一頁面中提供這些連結。
值得注意的是,並非任何特定家族中的每個 PIC 都具有完整家族參考手冊中列出的所有功能。每個 PIC 零件號碼可能在 Microchip 網站的產品詳細資料頁面或系列資料表中包含其他資訊。通常,Microchip 產品頁面僅包含 FRM 的相關部分,並在文件區域中提供連結。
以下部分索引是 FRM 部分連結的靜態快照。隨著 Microchip 更新其文件,連結可能會過期,因此非常感謝報告錯誤或更新。
所有 dsPIC33 和 PIC24 MCU 的共享 FRM 文件
:warning: 注意:這些取代 FRM 各部分的文件。 舊的/已停產的部分可在其相應的 FRM 清單中找到,並添加註釋以指出哪些文件可能受到影響。
dsPIC33/PIC24 FRM, I2C
dsPIC33/PIC24 FRM, Input Capture
dsPIC33/PIC24 FRM, Output Compare
dsPIC33/PIC24 FRM, PIC24F Flash Program Memory
dsPIC33/PIC24 FRM, Serial Peripheral Interface (SPI)
dsPIC33/PIC24 FRM, UART
PIC24F 家族參考手冊 (FRM)
Section 1. Introduction
Section 2. CPU
Section 3. Data Memory
Section 4. Program Memory
Section 5. Data EEPROM
Section 6. Oscillator
Section 7. Reset
Section 8. Interrupts
Section 9. Watchdog Timer (WDT)
Section 10. Power- Saving Features
Section 11. Timers
Section 12. I/O Ports with Peripheral Pin Select (PPS)
Section 13. Parallel Master Port (PMP)
Section 14. Timers
Section 15. Input Capture
Section 16. Output Compare - 被 dsPIC33/PIC24 FRM, Output Compare 取代
Section 17. 10-Bit A/D Converter
Section 18. 遺失的?
Section 19. Dual Comparator Module
Section 20. Comparator Voltage Reference Module
Section 21. UART - 被 dsPIC33/PIC24 FRM, UART 取代
Section 22: 遺失的?
Section 23. Serial Peripheral Interface (SPI) - 被 dsPIC33/PIC24 FRM, Serial Peripheral Interface (SPI) 取代
Section 24. 遺失的? - 被 dsPIC33/PIC24 FRM, I2C 取代
Section 25. 遺失的?
Section 27. USB On-The-Go (OTG)
Section 28. 遺失的?
Section 29. Real-Time Clock and Calendar (RTCC)
Section 30. Programmable Cyclic Redundancy Check (CRC)
Section 31. 遺失的?
Section 32. High-Level Device Integration
Section 33. Programming and Diagnostics
Section 34. Input Capture with Dedicated Timer - 被 dsPIC33/PIC24 FRM, Input Capture 取代
Section 35. Output Compare with Dedicated Timer
Section 36. High-Level Integration with Programmable High/Low-Voltage Detect (HLVD)
Section 37. 遺失的?
Section 38. Oscillator with 500 kHz Low-Power FRC
Section 40. Reset with Programmable Brown-out Reset
Section 41. 32-Bit Programmable Cyclic Redundancy Check (CRC)
Section 42. Enhanced Parallel Master Port (EPMP)
Section 43. Graphics Controller Module (GFX)
Section 44. CPU with Extended Data Space (EDS)
Section 45. Data Memory with Extended Data Space (EDS)
Section 46. Scalable Comparator Module
Section 47. Motor Control PWM
Section 48. Comparator with Blanking
Section 49. 10-Bit ADC with 4 Simultaneous Conversions
Section 51. 12-Bit A/D Converter with Threshold Detect
Section 52. Liquid Crystal Display (LCD)
Section 53. Charge Time Measurement Unit (CTMU) with Threshold Detect
Section 54. Direct Memory Access Controller (DMA)
Section 55. Data Signal Modulator (DSM)
Section 56. RTCC with External Power Control
Section 57. Power-Saving Features with Vbat
Section 58. Master Synchronous Serial Port (MSSP)
Section 59. General Purpose 8/16-Bit Timers
Section 60. Capture/Compare/PWM Modules (CCP and ECCP)
Section 61. Operational Amplifier (Op Amp)
Section 62. 10-bit Digital-to-Analog Converter (DAC)
Section 63. Configurable Logic Cell (CLC)
Section 64. Capture/Compare/PWM/Timer (MCCP and SCCP)
Section 65. 12-Bit, High-Speed Pipeline A/D Converter
Section 66. 16-Bit Sigma-Delta A/D Converter
dsPIC33H/PIC24H 家族參考手冊 (FRM)
待處理:加上取代文件
Section 2. CPU
Section 5. Flash Programming
Section 6. Interrupts
Section 7. Oscillator
Section 8. Reset (舊的?, 僅適用於 pic33f)
Section 9. Watchdog Timer (WDT) and Power-Saving Modes
Section 10. I/O Ports
Section 11. Timers
Section 12. Input Capture
Section 13. 遺失的?
Section 14. Motor Control PWM
Section 15. Quadratrure Encoder Interface (QEI) (是的,Microchip 文件標題中是拼字錯誤的。)
Section 16. Analog-to-Digital Converter (ADC)
Section 17. UART
Section 18. Serial Peripheral Interface (SPI) (被取代)
Section 19. Inter-Integrated Circuit™ (I2C™)
Section 20. Data Converter Interface (DCI)
Section 21. ECAN™
Section 22. Direct Memory Access (DMA)
Section 23. CodeGuard™ Security
Section 24. Programming and Diagnostics
Section 25. Device Configuration
Section 26. Development Tool Support (舊的?, 僅適用於 dsPIC33f)
Section 27. 遺失的?
Section 28. 遺失的?
Section 29. 遺失的?
Section 30. I/O Ports with Peripheral Pin Select (PPS)
Section 31. 遺失的?
Section 32. Interrupts (Part III)
Section 33. 遺失的?
Section 34. 遺失的?
Section 35. Parallel Master Port (PMP)
Section 36. 遺失的?
Section 37. Real-Time Clock and Calendar (RTCC)
Section 38. Direct Memory Access (DMA) (Part III)
Section 39. Oscillator (Part III)
Section 40. Introduction (Part IV)
Section 41. Interrupts (Part IV)
Section 42. Oscillator (Part IV)
Section 43. High-Speed PWM
Section 44. High-Speed 10-bit ADC
Section 45. High-Speed Analog Comparator
Section 46. 遺失的?
Section 47. Interrupts (Part V)
Section 48. 遺失的?
Section 49. 遺失的?
Section 50. 遺失的?
Section 51. Introduction (Part VI) - 屬於 dspic33fj16 家族中的「超低成本、小引腳數數位訊號控制器 (DSC)」。
Section 52. Oscillator (Part VI) - 舊的? 可能不是正式文件。
Section 53. Interrupts (Part VI) - 舊的? 可能不是正式文件。
Section 54. Comparator with Blanking
Section 55. 遺失的?
dsPIC33E/PIC24E 家族參考手冊 (FRM)
待處理
dsPIC30F 家族參考手冊 (FRM)
待處理
PIC32 Family Reference Manual (FRM)
Section 2. CPU for Devices with M4K® Core
Section 3. Memory Organization
Section 4. Prefetch Cache
Section 6. Oscillators
Section 7. Resets
Section 9. Watchdog, Deadman, and Power-up Timers
Section 10. 遺失的?
Section 11. 遺失的?
Section 14. 遺失的?
Section 17. 10-bit Analog-to-Digital Converter (ADC)
Section 18. 12-bit Pipelined Analog-to-Digital Converter (ADC)
Section 19. Comparator
Section 21. UART
Section 22. 12-bit High-Speed Successive Approximation Register (SAR) Analog-to-Digital Converter (ADC)
Section 24. 遺失的?
Section 25. 12-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) with Threshold Detect
Section 26. 遺失的?
Section 28. RTCC with Timestamp
Section 30. Capture/Compare/PWM/Timer (MCCP and SCCP)
Section 31. DMA Controller
Section 32. Configuration
Section 34. Controller Area Network (CAN)
Section 35. Ethernet Controller
Section 36. Configurable Logic Cell
Section 37. Charge Time Measurement Unit (CTMU)
Section 38. High/Low-Voltage Detect (HLVD)
Section 39. Op amp/Comparator
Section 40. 遺失的?
Section 41. Prefetch Module for Devices with L1 CPU Cache
Section 42. Oscillators with Enhanced PLL
Section 43. Quadrature Encoder Interface (QEI)
Section 44. Motor Control PWM (MCPWM)
Section 45. Control Digital-to-Analog Converter (CDAC)
Section 46. Serial Quad Interface (SQI)
Section 47. External Bus Interface (EBI)
Section 48. Memory Organization and Permissions
Section 49. Crypto Engine and Random Number Generator (RNG)
Section 50. CPU for Devices with microAptiv™ Core
Section 51. Hi-Speed USB with On-The-Go (OTG)
Section 52. Flash Memory with Support for Live Update
Section 53. 遺失的?
Section 54. Graphics LCD (GLCD) Controller
Section 55. 遺失的?
Section 56. 遺失的?
Section 57. Secure Digital Host Controller (SDHC)
Section 58. Data EEPROM
Section 59. Oscillators with DCO
Section 60. 32-Bit Programmable Cyclic Redundancy Check (CRC)
Section 61. 遺失的?
Section 62. Dual Watchdog Timer
PIC18 家族參考手冊 (FRM)
PICmicro® 18C MCU 家族參考手冊 - 這是包含所有部分的完整手冊。
PIC18 所包含的章節摘要:
SECTION 1. INTRODUCTION 1-1
SECTION 2. OSCILLATOR 2-1
SECTION 3. RESET 3-1
SECTION 4. ARCHITECTURE 4-1
SECTION 5. CPU AND ALU 5-1
SECTION 6. HARDWARE 8X8 MULTIPLIER 6-1
SECTION 7. MEMORY ORGANIZATION 7-1
SECTION 8. TABLE READ/TABLE WRITE 8-1
SECTION 9. SYSTEM BUS 9-1
SECTION 10. INTERRUPTS 10-1
SECTION 11. I/O PORTS 11-1
SECTION 12. PARALLEL SLAVE PORT 12-1
SECTION 13. TIMER0 13-1
SECTION 14. TIMER1 14-1
SECTION 15. TIMER2 15-1
SECTION 16. TIMER3 16-1
SECTION 17. COMPARE/CAPTURE/PWM (CCP) 17-1
SECTION 18. ECCP 18-1
SECTION 19. SYNCHRONOUS SERIAL PORT (SSP) 19-1
SECTION 20. MASTER SSP 20-1
SECTION 21. ADDRESSABLE USART 21-1
SECTION 22. CAN 22-1
SECTION 23. COMPARATOR VOLTAGE REFERENCE 23-1
SECTION 24. COMPARATOR 24-1
SECTION 25. COMPATIBLE 10-BIT A/D CONVERTER 25-1
SECTION 26. 10-BIT A/D CONVERTER 26-1
SECTION 27. LOW VOLTAGE DETECT 27-1
SECTION 28. WDT AND SLEEP MODE 28-1
SECTION 29. DEVICE CONFIGURATION BITS 29-1
SECTION 30. IN-CIRCUIT SERIAL PROGRAMMING™ (ICSP™) 30-1
SECTION 31. INSTRUCTION SET 31-1
SECTION 32. ELECTRICAL SPECIFICATIONS 32-1
SECTION 33. DEVICE CHARACTERISTICS 33-1
SECTION 34. DEVELOPMENT TOOLS 34-1
SECTION 35. CODE DEVELOPMENT 35-1
SECTION 36. APPENDIX 36-1
SECTION 37. GLOSSARY 37-1
Mid-Range (PIC16,PIC12,PIC10) 家族參考手冊 (FRM)
PICmicro™ Mid-Range MCU 家族參考手冊 - 這是包含所有部分的完整手冊。
PIC16、PIC12、PIC10 所包含的章節摘要:
SECTION 6. MEMORY ORGANIZATION 6-1
SECTION 7. DATA EEPROM 7-1
SECTION 8. INTERRUPTS 8-1
SECTION 9. I/O PORTS 9-1
SECTION 10. PARALLEL SLAVE PORT 10-1
SECTION 11. TIMER0 11-1
SECTION 12. TIMER1 12-1
SECTION 13. TIMER2 13-1
SECTION 14. COMPARE/CAPTURE/PWM (CCP) 14-1
SECTION 15. SYNCHRONOUS SERIAL PORT (SSP) 15-1
SECTION 16. BASIC SYCHRONOUS SERIAL PORT (BSSP) 16-1
SECTION 17. MASTER SYNCHRONOUS SERIAL PORT (MSSP) 17-1
SECTION 18. USART 18-1
SECTION 19. VOLTAGE REFERENCE 19-1
SECTION 20. COMPARATOR 20-1
SECTION 21. 8-BIT A/D CONVERTER 21-1
SECTION 22. BASIC 8-BIT A/D CONVERTER 22-1
SECTION 23. 10-BIT A/D CONVERTER 23-1
SECTION 24. SLOPE A/D 24-1
SECTION 25. LCD 25-1
SECTION 26. WATCHDOG TIMER AND SLEEP MODE 26-1
SECTION 27. DEVICE CONFIGURATION BITS 27-1
SECTION 28. IN-CIRCUIT SERIAL PROGRAMMING™ 28-1
SECTION 29. INSTRUCTION SET 29-1
SECTION 30. ELECTRICAL SPECIFICATIONS 30-1
SECTION 31. DEVICE CHARACTERISTICS 31-1
SECTION 32. DEVELOPMENT TOOLS 32-1
SECTION 33. CODE DEVELOPMENT 33-1
SECTION 34. APPENDIX 34-1
SECTION 35. GLOSSARY 35-1
問題/評論
如有任何問題或意見,請訪問 DigiKey 中文技術論壇。
