MicrochipのPoE対応受電デバイス製品群
これらのデバイスは、Power over Ethernet(PoE)受電機器の設計をする際にご利用いただけます。詳細については、このページの下部に記載されているアプリケーションノートを参照してください。
品番 形式 パッケージ IEEE IEEE HDBaseT UPoE
(Power over
802.3af 802.3at HDBaseT)
PD70100 Front end 3 mm × 4 mm 12L DFN x
PD70101 Front end + PWM 5 mm × 5 mm 32L QFN x
PD70200 Front end 3 mm × 4 mm 12L DFN x x
PD70201 Front end + PWM 5 mm × 5 mm 32L QFN x x
PD70210 Front end 4 mm × 5 mm 16L DFN x x x x
PD70210A Front end 4 mm × 5 mm 16L DFN x x x x
PD70210AL Front end 5 mm × 7 mm 38L QFN x x x x
PD70211 Front end + PWM 6 mm × 6 mm 36L QFN x x x x
PD70224 Ideal diode bridge 6 mm × 8 mm 40L QFN x x x x
Microchipの関連資料はすべて、Power over Ethernet | Microchip Technologyからオンラインで入手できます。
  • AN3410:Design for PD System Surge Immunity PD701xx_PD702xx(PD701xx_PD702xxを使用したPDシステムのサージイミュニティを設計)
  • AN3472:Implementing Auxiliary Power in PoE(PoEにおける補助電源の実装)
  • AN3471:Designing a Type 1/2 802.3 or HDBaseT Type 3 PD Front End Using PD702x1 and PD701x1 ICs(PD702x1およびPD701x1 ICを使用したタイプ1または2の802.3またはHDBaseTタイプ3のPDフロントエンドの設計)
  • AN3533:PD70210(A), PD70211 System Layout Guidelines(PD70210(A)、PD70211を使用した PDシステムのレイアウトガイドライン)
  • AN3551:PD70101A/ PD70201 PD device Layout Guidelines(PDデバイス(PD70101A/ PD70201)のレイアウトガイドライン)
  • アナログ設計ツール(MPLAB® Analog Designer) については、以下をご参照ください。http://www.microchip.com/mad-poe
オリジナル・ソース(English)
