Molexの堅牢で高信頼性の輸送機器向けコネクタ製品
この投稿は、堅牢で高信頼性の輸送用コネクタ製品の紹介です。
質問: 自動車輸送製品向けに堅牢で高信頼性の製品を作るための主な設計要件は何ですか?
回答:
USCAR
  • United States Committee for Automotive Research(米国自動車研究委員会)
  • 大量生産用途向けの標準化された試験および人間工学的要件
LV214
  • 欧州ベースの業界標準です。
GMW3191
  • 過酷な環境での用途において広く認められている規格です。
カラーコード
  • 初動対応者およびサービス従事者のための視覚的識別用です。
質問: 堅牢で信頼性の高い製品を設計する際の主な考慮事項は何ですか?
回答:
  • 大量生産される自動車用途のための標準化された試験と人間工学的ガイドラインの遵守です。
  • LV214:
    電気的および機械的性能に関する欧州自動車業界規格に適合することです。
  • GMW3191:
    過酷な環境条件下での部品の検証に広く受け入れられているGeneral Motorsの仕様です。
  • カラーコード:
    初動対応者およびサービス従事者のための視覚的識別です。
質問: 堅牢で信頼性の高い自動車用製品において、一般的にどのような色分け基準が採用されていますか?
回答: 自動車用途の堅牢で信頼性の高い製品について、初動対応者およびサービス担当者が識別しやすいよう、以下に色とその意味を示します。
  • 黒: 接地またはアース接続です。
  • 赤: 電源またはプラス接続です。
  • 黄: 常時電源、多くの場合アクセサリ用です。
  • 青: アンテナのような制御と信号目的です。
  • 緑: 低電圧または信号線、多くの場合スピーカ用です。.
  • 白: 照明回路またはイルミネーション用です。
  • 茶: テールランプまたはマーカランプ用です。
  • オレンジ: 高電圧(60ボルト以上)用です。
製品ハイライトはこちら
質問: 製品が堅牢かつ高信頼性であることを保証するために、どのような環境要件が必要ですか?
回答: 温度特性(車両に影響を与えるのは外部の熱ではありません)
USCAR 温度区分(食品調理による温度イメージ)
  • T1(非適用) -40~+85°C 机上環境
  • T2(車室内) -40~+100°C コーヒーメーカーのような環境
  • T3(エンジンエリア) -40~+125°C BBQスモーカーのような環境
  • T4(エンジン上) -40~+150°C スロークッカーのような環境
  • T5(必要に応じて適用) -40~175°C ケーキを焼く温度
コネクタの主な特長
  • 耐熱性とコストのバランスを取るために樹脂材料を使用します。
  • 安定化添加剤により反りを防止します。
  • 温度条件に応じた合金およびメッキ材料です。
質問: 例えば洗車時のように、熱や湿気は自動車に使用される製品や部品に影響しますか?
回答: はい。エンジンおよびボンネット内部の各種コンポーネント周辺では内部の熱が発生し、湿気および熱の両方の影響を受けます。
質問: 自動車用の密閉型コネクタの主な特長は何ですか?
回答:
USCAR規定(環境シーリング性能)
コネクタの主な特長
  • シリコンベースのカスタムシール設計です。
  • インターフェースおよびケーブルシールが保護配置されています。
  • 検証試験が広範囲に渡っています。
IP等級(例:IP67、IP69K)は、グロメット、Oリング、ゲルシールなどを用いて、粉塵、水、および高圧洗浄による侵入を防ぐための保護等級です。
振動特性
コネクタの主な特長
  • ハウジング間の隙間を最小限に抑えます。
  • TPA(Terminal Position Assurance)構造により端子位置を所定の位置に保持します。
  • 嵌合部品は嵌合後に圧縮されます。
アプリケーションの概要
耐熱性
  • 広い温度範囲(通常-40°C~+125°Cまたはそれ以上)で確実に動作します。
  • 耐久性のために、熱可塑性プラスチックやシリコーンゴムなどの素材が使用されています。
耐振動性と耐衝撃性
  • 路面状況による過酷な機械的ストレスに耐えるよう設計されています。
  • 多くの場合、脱落を防止するロック機構を備えています。
耐薬品性
  • オイル、燃料、ブレーキ液、洗浄剤などの自動車用液体に耐性があります。
腐食防止
  • 酸化や腐食を防ぐため、メッキ端子(錫、金、銀など)や密閉型ハウジングを使用します。
定格電流と定格電圧
  • アプリケーション(センサ、照明、ECUなど)に応じて、さまざまな電力および信号レベルをサポートします。
コネクタロッキングシステム
  • 二次ロック、CPA(コネクタ位置保証)、TPA(端子位置保証)機能により、確実な嵌合を実現します。
組み立てとメンテナンスの容易さ
  • 多くの場合、ツールレスまたははめ込み式で、迅速な取り付けと修理が可能なように設計されています。
コンプライアンスと規格
  • USCAR、ISO、SAEなどの自動車規格に適合し、性能と信頼性を保証します。
カスタマイズとモジュール性
  • さまざまな構成(2ピンからマルチピンなど)で利用可能で、特定の車両プラットフォーム用にカスタマイズ可能。
オリジナル・ソース(English)
