MOSFET 閘極驅動電路中的自舉式 (Bootstrap) 操作指南
什麼是自舉電路 (bootstrap circuit)?
「自舉」這個詞讓人聯想到一個人靠自己的力量自力更生的形象。在電子世界裡,自舉電路被定義為使用輸出訊號「上拉」輸入訊號的電路。在類比電路中,此技術用於增加放大器的輸入阻抗或提供增強的級線性度(stage linearity)。在切換電路中,自舉是用來開啟高側 MOSFET 的能量,如圖 1 所示。
自舉操作通常使用飛馳電容(flying capacitor)來執行。在這種情況下,飛馳自舉電容器以主動級的輸出為參考,而不是以地為參考。因此,電容器將跟隨輸出並將變化回授到級的輸入。例如,如果該級從以地為參考的 0 變為 50VDC,則充電的 15VDC 電容器的電壓將從以地為參考的 15VDC 變為 65VDC。測量電容器兩端的電壓為恆定的 15VDC,但電容器相對於地浮動。與圖 1 中的自舉電容器 C1 相關的 15 至 65VDC 轉換是本工程簡介的中心主題。
圖 1:此原理圖展示了高度簡化的高側 MOSFET 閘極驅動電路。自舉電容器 C1 為 MOSFET 閘極驅動提供能量。
技術提示:術語「高側」是指以電源為參考的設備。在圖 1 中,MOSFET Q1 的汲極固定至 50VDC 電源。在此原理圖中,D2 是低側裝置。它其中一端接地。高側 N 通道 MOSFET 的驅動具有挑戰性,因為源極是一個移動目標。這需要閘極驅動電路能夠與 MOSFET 的源極一起運行,當 MOSFET 導通時,將 V_{GS} 維持在 15VDC;當 MOSFET 關閉時,將 V_{GS} 維持在 0VDC。閘極驅動必須保持在此視窗內,以防止損壞 MOSFET。
術語「接地參考」是什麼意思?
當應用於電容器時,術語「接地參考」意味著電容器的一側接地。例如,考慮互補輸出直流電源中使用的電源濾波電容器。正軌旁路電容器的負端子接地,而負軌旁路電容器的正端子接地。我們可以說這些電容器和由此產生的電壓軌被釘在地上。
讓我們退後一步,考慮一下我們如何看待電源。我們自然假設所有電源都是以地為參考的。當我們在探測電路時將示波器的接地線放置在底盤上時,我們會條件反射地將這個想法轉化為行動。
這適用於大多數但並非所有應用程式。
飛馳電容器是什麼意思?
術語「飛馳」並不意味著電容器是隨意的。我們絕不建議它是浮動的。相反,在這種情況下,飛馳自舉電容器始終連接(有效地「固定」)到 MOSFET 的輸出。當 MOSFET 在開、關和開之間切換時,電容器的負極端子將在 50、0 和 50VDC 之間切換。
電容器器在接地框架內飛馳。
這是一種不自然的電源思考方式。它會導致典型的測量錯誤或更糟,如技術提示所述。如果我們使用接地參考探頭,15VDC 充電電容器將顯示 65、15 和 65VDC 電壓,如圖 2(左)所示。
圖 2:使用接地參考電壓(左)和電容器兩端測量時的自舉電容器電壓(右)
技術提示:永遠不要忘記示波器是以地為參考的。當我們連接接地線鱷魚夾時,我們將透過探頭、示波器底盤和交流電接地插頭將電路的該點接地。當嘗試測量飛馳組件(例如 C1 兩端的電壓)時,這是有問題的。如果不小心將示波器接地線連接到 MOSFET 的源極,將導致 MOSFET 立即損壞,並可能損壞電源甚至示波器。
如何測量飛馳組件上的電壓?
正確的測量需要差分探頭或示波器,可以在通道 1(電容器正極)和通道 2(電容器負極)之間執行減法運算。
這些現實世界的接地與參考的想法可以在模擬器中使用,如圖 2 所示。
請注意,BootstrapVolts 探頭測量具有允許接地或任意參考的配置設定。圖 2 中的左側面板顯示接地參考訊號,右側面板顯示相對於 REF1 測量的電壓,如圖 1 所示。
自舉電路分析
圖 1 所示的電路是與分別用於驅動有刷和無刷馬達的 H橋或三相 H橋相關的高度簡化的電路。也許您已經見過用於模型遙控 (RC) 汽車或四軸飛行器的電子速度控制器 (ESC) 形式的電路之一。回想一下,ESC 允許對馬達進行變速和方向控制。
雖然圖 1 電路很簡單,但它確實包含高側 MOSFET 驅動器所需的基本組件,包括:
  • 透過光隔離進行電平轉換,以允許低電平接地參考邏輯訊號驅動 MOSFET。
  • 高度簡化的閘極驅動器(請參閱下方的技術提示)
  • 自舉電容及充電電路
  • 當高側 MOSFET 關閉時,反激二極體使負載換向
技術提示:專用積體電路驅動器為 MOSFET 控制提供可靠的簡化解決方案。單封裝解決方案整合了電平轉換、低阻抗 MOSFET 驅動器和不同等級的保護。MOSFET 驅動器適用於本文介紹的 50VDC 電路,電壓一直可達數千伏特。驅動器可用於單一 MOSFET,包括高側和低側。提供橋臂驅動器、全橋驅動器和三相橋驅動器。
電源
此電路包含三個電源,包括 5VDC、15VDC 和 50VDC。5VDC 電源代表源自微控制器或現場可程式閘陣列 (FPGA) 的邏輯電平控制驅動訊號。15VDC 用於 MOSFET 閘極充電電路。選擇該值是因為它接近 MOSFET 最佳驅動訊號,從而確保低導通電阻,在另一本章有詳細描述。
電平轉換
光隔離器用於將接地參考邏輯電平訊號電平轉換至高側 MOSFET。左側是低電平訊號,如圖 2(左)的綠色訊號所示。右側有一個藍色的時變訊號,如圖 2(左)所示。在此範例中,光隔離器在保守範圍內運行,光學視窗上的最大電壓差為 65VDC。
閘極驅動
閘極驅動直接取自光隔離器的輸出電晶體。使用共集電極配置,以便 NPN 電晶體將 MOSFET 上拉至自舉電壓。關斷時,電阻器 R2 將透過 R4 限流電阻器對 MOSFET 閘極放電。
充其量,這是一個糟糕的電路配置;然而,對於演示目的來說已經足夠了。也許最大的弱點是與發射極電阻器相關的高電流消耗。建議按照技術提示中的建議使用專用 MOSFET 驅動器。
自舉充電電路
二極體 D1 和電阻 R3 用於為自舉電容充電。每次 MOSFET 關閉時都會發生一個充電週期。這種循環如圖 2(右)所示。回想一下,藍線代表電容器兩端測得的電壓。當綠色 PWM 控制訊號關閉時,電壓會升高。當 MOSFET 導通時,電壓降低。仔細檢查充電週期可以發現由 R3 和 C1 時間常數決定的 RC 充電曲線。看似線性的放電歸因於 R2 和 C1 較長的時間常數。
反激式
負載由 10ohm 電阻負載與 1H 電感器串聯組成,以模擬馬達的電感性質。二極體 D2 將箝位電感器反激電壓,防止高壓尖峰損壞 MOSFET。
技術提示:請勿使用自舉電路以 100% 佔空比操作 PWM 驅動訊號。回想一下,當上部 MOSFET 關閉時,自舉電容器 (C1) 就會充電。如果 PWM 不允許 MOSFET 關閉,C1 中的電荷就會消失。隨著閘極電壓降低,高側 MOSFET 將沒有足夠的閘極電壓。MOSFET 將進入線性模式並可能自行損壞。
透過使用電荷泵或其他類型的電源供應器向高側 MOSFET 提供隔離驅動訊號,可以緩解佔空比限制問題。顯然,與優雅的自舉方法相比,這需要額外的電路複雜性。
結論
高側 MOSFET 驅動器是一個優雅的電路。它使用了設計人員工具包中的許多工具,例如透過光學隔離進行電平轉換、反激保護、充電轉向二極體和自舉電容器。當作為完整的集成電路提供時,該電路更加令人印象深刻。下次有機會時,對 RC 電子速度控制器進行逆向工程,看看這些 MOSFET 電路有多緊湊。
請在下面的空白處留下您的意見和問題。如果您從本文檔中學到了一些東西,請按讚。
請繼續關注,未來的文章將探討如何對 H橋進行麵包板測試,並務必透過回答本說明末尾出現的問題和批判性思維問題來測試您的電路知識。
問題
以下問題將有助於強化文章的內容。
  1. 什麼是高側 MOSFET?它與低邊MOSFET有何不同?
  2. 術語接地參考是什麼意思?
  3. 為什麼理解接地參考對於理解自舉電路至關重要?
  4. 術語飛跨電容器是什麼意思。提示:飛往和起飛的航班是什麼?
  5. 如果省略圖 1 中的 D2,電路會發生什麼情況?
  6. 計算 D1 上的最大反向偏壓。
  7. 新手工程師透過將示波器探頭連接到 MOSFET 閘極並將鱷魚接地夾連接到高側 MOSFET 源極來測試電路。描述結果。
  8. 繪製基於 MOSFET 的橋臂、H橋和完整的三相橋。
  9. 如果 PWN 驅動訊號設定為 100%,圖 1 自舉電容器上的電荷會發生什麼情況?
  10. 搜尋 DigiKey 產品,找到合適的高側 MOSFET 驅動器來取代光耦合器。
  11. 圖 1 中的電路可以用來驅動純電阻負載嗎?
批判性思考問題
這些批判性思考問題擴展了文章的內容,使您能夠全面了解材料及其與相鄰主題的關係。它們通常是開放式的,需要研究,最好以論文形式回答。
  1. 通常,柵極限流電阻應盡可能靠近 MOSFET 放置。為什麼?另外,為什麼我們應該將示波器探測限制在電阻器的驅動側?
  2. 修改圖 1 電路,以便將 50VDC 電源供應器用作 MOSFET 閘極驅動源。提示:IRF510 具有絕對的 V_{GS} 20VDC。
  3. 假設將高側 MOSFET 替換為 BJT。描述對自舉和充電電路的必要變更。
  4. 與專用驅動器積體電路相比,描述基於光耦合器的 MOSFET 驅動器的優點。
  5. 電容器如何「釘」到地。同樣重要的是,如何使用大電容器將電壓軌「釘」到地面?除了釘子之外,還有哪些術語可以使用?
  6. 對比和比較負回饋和引導程式的概念。
  7. 修改圖 2 電路,使高側 MOSFET 能夠容納 100% 佔空比驅動訊號。
