有時您可能會在 DigiKey 標籤上發現「MSL:Non-JEDEC」,但沒有明確解釋。
例如,零件編號 AQY414SX:
Non-JEDEC:這基本上代表需要乾燥封裝,但沒有真正的 MSL 等級。 請參閱以下詳細資訊:
MSL 標籤重要更新
一些供應商可能會聲明產品對濕度敏感,但並未根據 DigiKey 遵循的 JEDEC 標準對產品進行分類。原因是,只有當產品符合 JEDEC 標準(J-STD-020 或 J-STD-075)時,MSL 等級才適用。
我們建立了一個名為 Non-JEDEC 的 MSL 類別。這將與任何 MSL 標誌一樣,並將列印在 DigiKey 標籤上。
Non-JEDEC 標誌將預設將產品放入訂單履行範圍內的防潮處理區域,而 DigiKey 仍會將產品密封在帶有乾燥劑和濕度指示卡 (HIC) 的防潮袋中。對於 Non-JEDEC 標誌需要注意的一點是,由於產品不符合 JEDEC 標準,因此包裝上不會有關於袋外時間、峰值封裝體溫度、烘烤時間等的其他資訊。
為了找到 Non-JEDEC 標記部件的正確訊息,客戶需要研究或了解特定供應商的產品,以了解他們如何處理該產品。很多時候這些資訊都在已經連結到我們網站的規格書上,所以這應該不是問題。
有時適用相同的時間,但我們發現其他時候儲存、烘焙和其他資訊並不相同。因此,使用此Non-JEDEC 標誌將允許 DigiKey 將產品作為潮濕敏感產品進行處理,但產品並不符合 J-STD-033 標準的包裝和處理準則。
如果您打開包裝發現 HIC 變色,則需要注意以下兩種情況:
對於具有 MSL 關聯的潮濕敏感產品,適用相同的準則:「如果 10% 不是藍色且 5% 是粉紅色,則烘烤等級為 2a 至 5a;如果 60% 不是藍色,則烘烤等級為 2。」
~這也適用於客戶 -
對於標註為 Non-JEDEC 的濕氣敏感產品,無需烘烤。 在訂單中添加 1 個單位乾燥劑包,並在將產品退回庫存之前更換 HIC 和乾燥劑。
