Nebra HNT 핫스팟 채굴기는 Pi Supply의 신제품으로, 와이파이 연결을 통해 헬륨(Helium, HNT) 암호화폐를 생산할 수 있습니다. 이 장치는 지역이 특정되어 있지만, Pi Supply의 문서에서는 어떤 부품 번호가 어떤 지역에 적합한지 명시하지 않고 있습니다. 어떤 채굴기가 필요한지 어떻게 알죠?
두 가지 해답이 있습니다. 첫 번째는 여러분이 사는 지역에 알맞는 주파수, 예를 들어 470MHz, 868MHz, 또는 915MHz의 채굴기를 소프트웨어 재설정으로 해당 주파수가 유효한 어느 지역으로든 전환할 수 있습니다. Pi Supply의 채굴기 웹 페이지(여기서는 실내 채굴기를 예로 들어)에는 설정하는 방법에 대한 정보가 나와있습니다.
장치의 소프트웨어를 설정하느라 호들갑 떨기보다는 확실하게 올바른 장치를 구입하고 싶다고 가정한다면? 각 Nebra 핫스팟 채굴기의 대상 지역은 다음 표를 참조하시면 됩니다.
| Pi-Supply 채굴기 | ||
| Digi-Key 부품 번호 | Pi-Supply 부품 번호 | 제품 요약 |
| 1910-NBR-0006-ND | NBR-0006 | Nebra HNT Outdoor Hotspot Miner - EU 868MHz |
| 1910-NBR-0007-ND | NBR-0007 | Nebra HNT Outdoor Hotspot Miner - AU 915Hz |
| 1910-NBR-0008-ND | NBR-0008 | Nebra HNT Outdoor Hotspot Miner - AS 923MHz |
| 1910-NBR-0010-ND | NBR-0010 | Nebra HNT Outdoor Hotspot Miner - CN 470MHz |
| 1910-NBR-0011-ND | NBR-0011 | Nebra HNT Outdoor Hotspot Miner - RU 864MHz |
| 1910-NBR-0012-ND | NBR-0012 | Nebra HNT Outdoor Hotspot Miner - IN 865MHz |
| 1910-NBR-0013-ND | NBR-0013 | Nebra HNT Outdoor Hotspot Miner - KR 920MHz |
| 1910-NBR-0014-ND | NBR-0014 | Nebra HNT Outdoor Hotspot Miner - US 915MHz |
| 1910-NBR-0022-ND | NBR-0022 | Nebra HNT Indoor Hotspot Miner - EU 868MHz |
| 1910-NBR-0023-ND | NBR-0023 | Nebra HNT Indoor Hotspot Miner - AU 915Hz |
| 1910-NBR-0024-ND | NBR-0024 | Nebra HNT Indoor Hotspot Miner- AS 923MHz |
| 1910-NBR-0026-ND | NBR-0026 | Nebra HNT Indoor Hotspot Miner - CN 470MHz |
| 1910-NBR-0027-ND | NBR-0027 | Nebra HNT Indoor Hotspot Miner - RU 864MHz |
| 1910-NBR-0028-ND | NBR-0028 | Nebra HNT Indoor Hotspot Miner - IN 865MHz |
| 1910-NBR-0029-ND | NBR-0029 | Nebra HNT Indoor Hotspot Miner - KR 920MHz |
| 1910-NBR-0030-ND | NBR-0030 | Nebra HNT Indoor Hotspot Miner - US 915MHz |
영문 원본: Determining the Region Your Nebra HNT Hotspot Miner Works In
