NFCハードウェア開発ツールの総合ガイド:ボード、モジュール、およびキット
はじめに
前回の記事では、NFC技術の基礎とさまざまなNFCモジュールについて説明しました。この記事では、引き続き一般的なNFCハードウェア開発ツールについて説明します。
NFC対応開発ツールには、開発ボード、モジュール、ツールキット、および付属ソフトウェアが含まれます。これらのツールにより、開発者はNFC機能を素早く設計、テストし、プロジェクトに統合することができます。IoTアプリケーション、決済システム、またはスマートデバイスのいずれにおいても、 適切なNFC開発ツールを選択することはシームレスな統合と効率的な試作のために極めて重要です。以下では、現在入手でき、最も一般的に使用されているNFCハードウェア開発ツールのいくつかを ご紹介します。
1. NXP Semiconductors
NXPはNFC技術の主要サプライヤであり、組み込みシステム、IoT機器、および決済アプリケーションに適した多様なハードウェア開発ツールを提供しています。
PN7150 NFC開発ツールキット
  • PN7150開発ツールキットは、PN7150チップ(NFCコントローラ内蔵)をベースにしています。
  • プラグアンドプレイ機能をサポートし、Arduino、Raspberry Pi、およびBeagleBoneで直接使用できます。
  • AndroidおよびLinuxに完全対応しています。
  • IoTアプリケーション、スマートホーム、および決済端末に利用できます。
  • オープンAPIに対応し、開発が迅速で容易にできます。
Explore NFC-WW開発ボード
  • Explore NFC-WW開発ボードはPN512チップをベースとし、Raspberry Pi専用に設計されています。
  • すべてのNFCモード(リーダ、P2P、カードエミュレーション)に対応しています。
  • 教育プロジェクトや迅速な試作に使用されます。
  • 手頃な価格でRaspberry Piと高い互換性があります。
PN532 NFC開発ボード
  • 主な開発ツールは、NXPのPN532チップベースのPN532 NFC開発ボードです。
  • ISO/IEC 14443A/B、Felica、およびMIFAREプロトコルに対応しています。
  • UART、SPI、およびI2Cインターフェースを備え、さまざまなマイクロコントローラに対応できます。
  • NFCリーダ設計、入退室管理システム、およびスマートタグアプリケーションに使用できます。
  • 強力なコミュニティサポートにより、初心者にお勧めです。
2. STMicroelectronics(ST)
STは、高性能カードリーダとEEPROMの統合に重点を置いた完全なNFC開発ソリューションを提供しています。
X-NUCLEO-NFC04A1
  • 主な開発ツールは、NFCリーダ用IC ST25R3916をベースにしたX-NUCLEO-NFC04A1です。
  • STM32 Nucleo開発ボード向けに設計されています。
  • ISO 14443、ISO 15693、およびNFC P2Pモードに対応しています。
  • 産業用NFCアプリケーションやスマートカードリーダに最適です。
  • STM32開発環境と完全に統合されています。
ST25DV64KC-DISCOキット
  • ST25DVxxKCデバイスの特性や機能の評価に使用します。
  • ドーターボード上の組み込みNFC ST25DV64KCデバイスをベースにしています。
  • クラス3およびクラス6アンテナを使用します。
  • マザーボードを駆動するSTM32プロセッサを使用し、フラッシュメモリに格納された専用ソフトウェアを提供します。
ST25R3911B-DISCO
  • ST25R3911B-DISCOは、高性能リーダチップST25R3911Bを使用しています。
  • 複数のプロトコル(ISO 14443、ISO 15693、NFC P2Pモード)に対応しています。
  • 決済端末や POS システムの開発に最適です。
  • 産業用グレードの安定性を備え、高負荷のシナリオにも適しています。
3. SeeedのNFCモジュール
Seeed Grove NFCモジュール
  • SeeedのGrove NFCモジュールPN532チップをベースにしています。
  • Groveインターフェースに対応し、I2C通信を統合しています。
  • SeeedのGroveエコシステムに対応しています。
  • 初心者向けのプロジェクトや IoT アプリケーションに最適で、統合が容易で迅速なスタートアップが可能です。
4. Raspberry Pi NFCツール
Raspberry Pi NFC HAT
  • Raspberry Pi NFCの主な開発ツールには、Raspberry Pi NFC HATPN532ベース)があります。
  • SPIとI2Cインターフェースに対応するよう特別に設計されています。
  • Pythonライブラリを完全にサポートしています。
  • スマートタグや決済シミュレータの開発に使用します。
  • 教育やDIYプロジェクトに最適です。
NFC Piシールド
  • NFC Piシールドは、ISO 14443およびISO 15693プロトコルに対応しています。
  • Raspberry Pi GPIOインターフェースに統合できます。
  • IoTソリューションの開発に使用でき、オープンソースのコードと完全な開発ドキュメントを提供しています。
5. MikroElektronika
NFC Clickモジュール
  • MikroElektronikaの主な開発ツールは、NXP PN512チップをベースにしたNFC Clickモジュールです。
  • UARTおよびSPI通信に対応しています。
  • MikroE Click Boardエコシステムに対応しています。
  • モジュール設計により、多機能な拡張が容易で、組み込みアプリケーションの迅速な開発に使用できます。
6. その他のサードパーティの開発ツール
その他のサードパーティの開発ツールには、次のようなものがあります。
Adafruit NFCモジュール
  • PN532チップをベースにしています。
  • ArduinoおよびRaspberry Piに対応しています。
  • DIY、教育、および迅速なプロトタイピングに最適です。
  • 強力なコミュニティサポートと豊富な学習リソースを誇ります。
SparkFunのNFCモジュール
  • コンパクトな設計で、統合が簡単です。
  • 初心者や趣味のプロジェクトに最適です。
  • オープンソースのライブラリと教育用ガイドを提供しています。
適切なNFC開発ツールの選択
アプリケーションシナリオの検討:
  • 迅速な試作が必要な場合は、ArduinoまたはRaspberry Piモジュールを選択してください。
  • プロフェッショナルな用途(決済、産業用IoT) には、NXP、ST、またはMikroEの高性能モジュールを使用してください。
開発環境との適合性:
  • 開発ツールが使用するハードウェアプラットフォーム(STM32、Arduino、Raspberry Pi など)に対応しているかどうかを確認することが重要です。
  • 包括的なSDK、オープンソースライブラリ、および技術文書を備えたツールを選択してください。
NFCチップ、モジュール、および開発キットの比較
品名 チップ/モジュールのタイプ 主な特長 アプリケーションシナリオ 長所 通信インターフェース
NXP PN532 NFCチップ/モジュール ISO/IEC 14443A/B、MIFARE、Felicaに対応し、多機能アプリケーションに最適 NFCリーダ、スマートタグ 安定性が高く、オープンソースコミュニティで広く利用されている UART、SPI、I2C
NXP PN5180 NFCチップ 複数のプロトコル(ISO 14443、ISO 15693など)に対応し、高効率、および低消費電力 産業用アプリケーション、決済端末 複数規格対応、低消費電力 SPI
NXP PN7150 NFCコントローラモジュール プラグアンドプレイ、Android/Linuxプラットフォームに対応 IoTアプリケーション、スマートホーム、決済 開発が容易で、迅速な統合に適す I2C
ST25TAシリーズ NFCタグ NFCフォーラムのタイプ4タグとしてISO14443-A RFインターフェースに基づく高性能タグ 家電製品、コンピュータ周辺機器、ゲーム機器、家庭用電化製品、産業用オートメーション、および医療機器 高セキュリティ、耐タンパー性 NFCデータ交換フォーマット(NDEF)に対応
ST25R95シリーズ NFCチップ NFCフォーラムのタイプ1、2、3、4、および5タグの検出、読み取り、および書き込みに対応 モバイル決済 高集積設計 SPI
M24LRシリーズ NFCタグ パスワード保護、環境発電、およびRFステータス機能を搭載 家電製品、コンピュータ周辺機器、家庭用電化製品、産業用オートメーション、ヘルスケア製品 4Kbから64KbまでのEEPROMメモリ容量 I2C
M24SRシリーズ NFCタグ NFC NDEF、128ビットパスワード保護に対応 家電製品、コンピュータ周辺機器、家庭用電化製品、産業用オートメーション、および医療機器 2Kbから64KbまでのEEPROMメモリ容量 I2C
ST25DV-I2Cシリーズ NFC EEPROMタグ NDEFフォーマット、ダイナミックデータアクセスに対応 スマートタグ、IoTアプリケーション 超低消費電力のため、長寿命アプリケーションに最適 I2C
Seeed Grove NFCモジュール NFCモジュール PN532チップをベース、Groveインターフェース対応 IoTとスマートタグアプリケーション 簡単に統合でき、初心者にやさしい I2C
Raspberry Pi NFC HAT NFCモジュール PN532をベース、Raspberry Pi用に設計、マルチモード対応 DIYとIoTアプリケーション Raspberry Piとの完全な互換性 SPI、I2C
Explore NFC-WW NFCモジュール PN512チップをベース、すべてのNFCモード(リーダー、P2P、カードエミュレーション)に対応 教育プロジェクト、ラピッドプロトタイピング 手頃な価格で初心者に最適 I2C
MikroElektronika NFC Click NFCモジュール PN512チップをベース、UARTおよびSPIインターフェースに対応 組み込みアプリケーション、迅速な開発 モジュール設計で、拡張が容易 UART、SPI
Adafruit NFCモジュール NFCモジュール PN532チップをベース、ArduinoとRaspberry Piに対応 DIY、教育プロジェクト 豊富なオープンソースライブラリとチュートリアル SPI、I2C
SparkFun NFCモジュール NFCモジュール コンパクトな設計で、組み込みが容易 初心者向けおよび教育的プロジェクト 教育リソースとオープンソースコードを提供 UART、I2C
ST25R3911B-DISCO NFC開発キット ST25R3911Bチップをベース、高性能マルチプロトコルに対応 産業用グレードの決済端末の開発 産業用グレードの安定性、高負荷の用途に適す SPI
ST25DV64KC-DISCO NFC開発キット ST25DV64KCコンポーネント、64Kb EEPROM内蔵 スマートタグ、IoTアプリケーション 専用ソフトを内蔵し、開発が容易 I2C
まとめ
NFC技術は、近距離接続性、高い利便性を備え、多機能アプリケーションが可能であり、現代のスマート社会において不可欠な通信ツールとなっています。決済やID認証からスマートホームやIoTに至るまで、NFCは人々と装置のインタラクションの形態を変革しています。継続的な進歩により、NFCチップおよびモジュールは、性能の向上、対応プロトコルの拡大、消費電力の削減、およびセキュリティとユーザーエクスペリエンスの強化が進んでいます。
NXP、STMicroelectronics、Arduino、Seeedなどの主要メーカーは、初心者から業界のプロフェッショナルまで、さまざまなアプリケーションのニーズに対応する幅広い開発ツールを提供しています。オープンソースコミュニティとモジュール式ツールにより、開発の障壁がさらに低下し、NFC技術の普及が加速しています。
今後、NFCは AI、IoT、およびエッジコンピューティングとさらに深く統合され、スマートシティ、デジタルID、および非接触型インタラクションの分野におけるイノベーションを推進すると予想されます。テクノロジの進化に伴い、NFCソリューションを効果的に活用する企業や開発者は、ますますつながる世界において新たな機会を切り開くでしょう。
関連記事
NFCチップおよびモジュール:主要製品とアプリケーションの完全ガイド
近距離無線通信(NFC):非接触ソリューションへのゲートウェイ
NFCと競合する無線および非接触通信技術との比較
適用品番
DigiKey品番 メーカー品番
497-X-NUCLEO-NFC08A1-ND X-NUCLEO-NFC08A1
568-12995-ND OM5578/PN7150ARDM
1528-4701-ND 4701
1568-SEN-21274-ND SEN-21274
497-14940-ND X-NUCLEO-NFC01A1
1471-1731-ND MIKROE-2462
497-16569-ND X-NUCLEO-NFC03A1
497-X-NUCLEO-NFC07A1-ND X-NUCLEO-NFC07A1
1471-MIKROE-5935-ND MIKROE-5935
1471-MIKROE-6029-ND MIKROE-6029
1738-DFR0231-H-ND DFR0231-H
497-X-NUCLEO-NFC09A1-ND X-NUCLEO-NFC09A1
568-OM2NTP5332-ND OM2NTP5332
568-OM2NTA5332-ND OM2NTA5332
497-X-NUCLEO-NFC10A1-ND X-NUCLEO-NFC10A1
1528-1043-ND 789
1471-MIKROE-4309-ND MIKROE-4309
1471-MIKROE-5538-ND MIKROE-5538
497-X-STM32MP-NFC08-ND X-STM32MP-NFC08
1471-1109-ND MIKROE-1434
1471-1453-ND MIKROE-1726
1471-MIKROE-4635-ND MIKROE-4635
1597-1219-ND 113030001
2070-OM-E-RFID-ND OM-E-RFID
1788-1008-ND MIRAGE-PIFA
1597-101021093-ND 101021093
1471-MIKROE-6452-ND MIKROE-6452
1471-MIKROE-6453-ND MIKROE-6453
568-OM5579/PN7150RPI-ND OM5579/PN7150RPI
497-17556-ND X-NUCLEO-NFC04A1
800-10009106-PTX105RQC-ND 10009106-PTX105RQC
1471-MIKROE-3971-ND MIKROE-3971
1471-MIKROE-3659-ND MIKROE-3659
568-CLEV6630ARD-ND CLEV6630ARD
1471-1690-ND MIKROE-2395
1471-MIKROE-5230-ND MIKROE-5230
1188-MOD-RFID1356MIFARE-ND MOD-RFID1356MIFARE
448-NBT2000A8K0T4SHLDV1TOBO1-ND NBT2000A8K0T4SHLDV1TOBO1
1568-SPX-19035-ND SPX-19035
1568-SPX-18991-ND SPX-18991
1568-SPX-20691-ND SPX-20691
497-16336-ND X-NUCLEO-NFC02A1
DEV-10406-ND DEV-10406
1597-113990775-ND 113990775
113040010-ND 113040010
DFR0231-ND DFR0231
1597-1001-ND 101020070
497-19793-ND X-NUCLEO-NFC06A1
1568-1846-ND DEV-14634
113040000-ND 113040000
1597-1073-ND 113020006
1471-MIKROE-4842-ND MIKROE-4842
1597-1039-ND 114990076
113990077-ND 113990077
568-OM5579/PN7150BBB-ND OM5579/PN7150BBB
568-OM5579/PN7150ARD-ND OM5579/PN7150ARD
568-12996-ND OM5578/PN7150BBBM
568-12997-ND OM5578/PN7150RPIM
497-17569-ND X-NUCLEO-NFC05A1
568-OM27150ARD-ND OM27150ARD
568-OM27151ARD-ND OM27151ARD
1471-1822-ND MIKROE-2540
568-OM27160A1-ND OM27160A1
497-ST25DV64KC-DISCO-ND ST25DV64KC-DISCO
497-STEVAL-25R3916B-ND STEVAL-25R3916B
296-38597-ND RF430FRL152HEVM
568-13412-ND PNEV5180BM
568-12873-ND OM25180FDKM
568-14694-ND OM27462CDKP
568-12426-ND OM5577/PN7120SM
568-13409-ND OM5577/PN7120ARDM
1528-1781-ND 364
568-OM27160B1-ND OM27160B1
568-OM27160B1EVK-ND OM27160B1EVK
568-OM27160A1EVK-ND OM27160A1EVK
497-ST25-TAG-BAG-UI1-ND ST25-TAG-BAG-UI1
497-18079-ND STEVAL-SMARTAG1
497-STEVAL-SMARTAG2-ND STEVAL-SMARTAG2
568-OM2NTA5KIT-ND OM2NTA5KIT
448-DEVKITNAC1080TOBO1-ND DEVKITNAC1080TOBO1
800-10009105-PTX105REK-ND 10009105-PTX105REK
568-14695-ND PNEV7462C
EVALNLM0011DCTOBO1-ND EVALNLM0011DCTOBO1
568-8606-ND OM5591/MF0U10,699
568-OM27642DB-ND OM27642DB
568-OM27642EVK-ND OM27642EVK
BLOCKCHAINSTARTKITTOBO1-ND BLOCKCHAINSTARTKITTOBO1
448-DEVKITNGC1081TOBO1-ND DEVKITNGC1081TOBO1
568-10177-ND PNEV512B,699
497-ST25-TAG-BAG-EC-ND ST25-TAG-BAG-EC
800-10009130-PTX130REK-ND 10009130-PTX130REK
497-ST25-TAG-BAG-AB-ND ST25-TAG-BAG-AB
497-ST25TV02KC-ASEAL-ND ST25TV02KC-ASEAL
813-1046-ND DLP-RF430BP
296-45674-ND DLP-RF430BP
568-13433-ND NHS3152DBUL
813-1049-ND DLP-RF430CL331BP
568-PNEV5190BP-ND PNEV5190BP
800-10009100-PTX100REK-ND 10009100-PTX100REK
497-18394-ND ANT7-T-ST25DV04K
497-18215-ND ST25DV-PWM-ESET
296-46762-ND RF430-TMPSNS-EVM
497-19065-ND ST25-TAG-BAG-U
296-36203-ND RF430CL330HTB
568-11717-ND OM5569/NT312D,699
497-17254-ND ST25DV-DISCOVERY
AS3953-TAGS-KIT-ND AS3953-TAGS-KIT
568-12907-ND OM5569/NT322EM
296-31310-ND TRF7970ATB
NHS3100UCODEDBUL-ND NHS3100UCODEDBUL
114990147-ND 114990147
AS3955-WL_DK_ST-ND AS3955-WL_DK_ST
568-12906-ND OM5569/NT322ERM
568-PNEV5190MB-ND PNEV5190MB
AS3953-DK-ST-ND AS3953-DK-ST
AS3953-DK-TAGS-ND AS3953-DK-TAGS
800-10009022-PTX30WMCU-ND 10009022-PTX30WMCU
296-29475-ND TRF7970AEVM
AS39513-QF_DK_ST-ND AS39513-QF_DK_ST
568-9826-ND PNEV533D,699
568-PNEV5190AM-ND PNEV5190AM
568-12951-ND PNEV7462BM
PREV601M-ND PREV601M
568-13423-ND NHS3152THADADKUL
NHS3100THADADKUL-ND NHS3100THADADKUL
NHS3100UCODEADKUL-ND NHS3100UCODEADKUL
497-16099-ND EVAL-ST95HF
568-9828-ND PNEV512,699
568-11622-ND PREV601M/01,699
800-10009020-PTX130WEB-ND 10009020-PTX130WEB
800-10009021-PTX30WEB-ND 10009021-PTX30WEB
978-1022-ND 100-3600-1
568-12950-ND OM27462CDKM
AS3911-RD-AUT-ND AS3911-RD-AUT
OM5581/N5322S02-ND OM5581/N5322S02
OM5588/N5331U01,69-ND OM5588/N5331U01,69
568-9602-ND OM5597/RD2612,699
568-9825-ND PREV533D,699
AS3911-DK-ST-ND AS3911-DK-ST
AS3911-RD-STQFN32-V2-ND AS3911-RD-STQFN32-V2
978-1025-ND 100-3601-1
NFC-TAG-MN63Y1210A-ND NFC-TAG-MN63Y1210A
NFC-TAG-MN63Y1208-ND NFC-TAG-MN63Y1208
P17034-ND NFC-TAG-MN63Y1213_4030
P17035-ND NFC-TAG-MN63Y1213_2020
568-13410-ND OM5569/NT322FM
568-13434-ND NHS3152TEMOADKUL
568-13441-ND OM23221ARD
568-OM5569/NT322E-ND OM5569/NT322E
497-ST25-TAG-BAG-UB-ND ST25-TAG-BAG-UB
10-NFC-TAG-MN63Y1212-ND NFC-TAG-MN63Y1212
10-NFC-TAG-MN63Y1213-ND NFC-TAG-MN63Y1213
3744-P40CK492PB0S14010EB-ND P40CK492PB0S14010EB
568-OM5569/NT322ER-ND OM5569/NT322ER
800-10009230-PTXWLCEK1-ND 10009230-PTXWLCEK1
3892-RYRR10S_LITE-ND RYRR10S_LITE
PN553A1EV/C102Y
オリジナル・ソース(English)
興味深い記事ですね。
確かに、NFC開発ではモジュール単体だけでなく、開発ボードや専用ツールキット、ソフトウェアが揃っていると設計やテストが格段にスムーズになりますよね。特にIoTや決済システムのようにセキュリティや安定性が求められる分野では、開発初期段階から適切なツールを選ぶことが後々のトラブル回避にもつながると思います。
もし実際に使ったことのあるツールや環境があれば、実例もぜひ知りたいです。開発者同士で情報共有できれば、これからNFCに取り組む人にとっても大きな助けになるはずです。
