NMB DC軸流ファンの品番内訳
メーカー品番でファンの仕様をどのように確認することができますか?
NBMファンの品番2410ML-04W-B10-B00を例にして説明します。
この品番は、11種類のセクションに分けられています。
24 - 60mm x 60mm のケースサイズ
10 - 厚み 25mm
M - Mシリーズ
L - ブラシレスDCタイプ
04 -12 V入力
W - リード線
B - ボールベアリング
1 - 低速
0 - 標準タイプ(制御機能)
B - 標準モデル/ リブタイプ(取付方法)
00 - 標準(センサ形式)
各セクションの内容の詳細については、以下を参照してください。また、このモデルを使用して、お客様の仕様に合わせた品番の製品を作成することもできますが、すべての組み合わせが常に利用できるとは限りません
1) サイズ
10 - 25mm
12 - 30mm
14 - 35mm
16 - 40mm
20 - 50mm
21 - 52mm
24 - 60mm
28 - 70mm
31 - 80mm
36 - 92mm
47 - 119mm
50 - 127mm
59 - 150mm
68 - 172mm
2) 厚み
04 - 10mm
06 - 15mm
08 - 20mm
10 - 25mm
12 - 32mm
15 - 38mm
20 - 50mm
3) シリーズ
Example “M” is M Series
4) 機能
Brushless type DCM
5) 入力電圧
01 - 5V
02 - 6V
03 - 9V
04 - 12V
05 - 24V
06 - 36V
07 - 48V
09 - Custom Voltage
6) 終端
W - Wire Leads
T - Terminal Type
7) ベアリング(軸受)
B - Ball Bearing
S - Sleeve bearing
8) 速度
1<2<3<4<5<6<7<8
Slow -------->Fast
9) 特別な制御機能
0 - Standard Type
9 - Sensor Type
8 - 2-speed type
7 - Temperature detecting variable speed/PWM Control Type
6 - Temperature detecting variable speed type/ Sensor Type
5 - 2 speed type / Sensor type
10) 製品モデル番号(分類/取付タイプ)
L, B, G - Standard Model Rib Type
P, E, D - Standard Model Flange Type
T, C, M - Value Model Rib Type
S, F, V - Value Model Flange Type
J - Value Model One Side Rib Type
H - Value Model One side Flange Type
X - Vented casing Flange Type
11) 個別仕様
Standard Type
00 - Standard
01-99 - Custom
Sensor Type
00 - Locked Rotor Alarm (standard)
01-49 - Locked Rotor Alarm (custom)
50 - Tachometer signal (standard)
51-99 - Tachometer signal (custom)
オリジナル・ソース(英語)
