你的電腦是否曾進行激烈遊戲時出現很卡 stuttering 或高強度設計工作負載時, 突然發現 CPU 溫度異常飆高?
這情況多半是 電腦機殼風流不足 在作怪。現在用工程視角拆解 如何科學選對風扇,幫你的系統徹底和「熱焦慮」說再見。
核心規格重點:找出 CFM 與 Static Pressure 的完美平衡
真正決定散熱效能的,是:
- CFM 風量
- Static Pressure 靜壓 (mmH₂O)
1. 關注的兩個數值
- CFM(Cubic Feet per Minute,風量)
反映單位時間推動的空氣量;CFM 越高越能刷新機殼內熱空氣。 - Static Pressure(mmH₂O,靜壓)
對抗阻力(濾網、蜂巢孔、散熱鰭片、冷排)的能力;冷排/密孔面板優先看這個。
一般 ATX 機殼建議規格:
50 CFM 以上風量
2.0 mmH₂O 以上靜壓
如果你使用 RTX 40 系列 GPU:
務必優先選擇 高靜壓風扇 high static pressure fan,才能把空氣有效推過密集鰭片結構。
2. 體驗考慮:噪音與壽命
再強的風扇,如果夜晚運轉超過 40 dB,都會像電鑽入侵你的房間。
建議選擇:
- 液態軸承(Hydraulic Bearing)
- 磁浮軸承(MagLev)
例如 Cooltron DC 系列
→ 即使在 2,000 RPM 下仍保持 低於 28 dB,兼顧強效散熱與靜音。
壽命要看 MTBF(平均無故障時間 Mean Time Between Failures)
建議選擇 50,000 小時以上的工規風扇,長時間運作也更安心。
3. 相容性確認:尺寸、接頭不能搞錯
尺寸: 購買前請務必確認:
風扇尺寸是否匹配機殼孔位
常見為 120 mm 或 140 mm
- 大尺寸風扇 → 更安靜,風量更高
- 建議選用 具有防震膠墊 的款式,可降低噪音與震動
接頭種類:是否與主機板相容
- 3-pin DC:電壓調速
- 4-pin PWM:更精準、現代主機板普遍支援(推薦)
