PdM-Evaluierungskit von Infineon überwacht smarte Gebäude
Pre-dictive-Maintenance (PdM)-Evaluierungskit von Infineon überwacht smarte Gebäude
Sensoren, Mikrocontroller- und Embedded-Security-Hardware, Software und CloudFormation-Templates sind im Xensiv Predictive-Maintenance-Evaluation-Kit versammelt, das von Infineon Technologies mit dem IoT-Dienstleister Klika Tech entwickelt wurde.
Das Evaluation Kit wird vom Cloud-Dienstleister AWS betrieben.
Das Kit ist als Startpunkt für eine schnelle und einfache Evaluierung von sensorbasierter Zustandsüberwachung und vorausschauender Wartung gedacht. Zu den Zielanwendungen gehören Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC – Heating, Ventilation & Air Conditioning) sowie Motoren, Lüfter, Antriebe, Kompressoren, Kühlanlagen und andere Komponenten von intelligenten Gebäuden.
“Gemeinsam mit AWS und Infineon haben wir ein End-to-End HVACR [Heizungs-, Lüftungs- Klima- und Kühlanlagen – HVAC & Refrigeration] Predictive Maintenance Evaluation Kit und eine Lösung zur Erkennung von Anomalien zusammengestellt, die es Gebäudebetreibern ermöglicht, Funktionen zu bewerten, um proaktiv auf Probleme zu reagieren, bevor sie zu kostspieligen Ausfällen werden”, sagt Gennadiy Mark Borisov, Präsident & Co-Chief Executive Officer von Klika Tech."
Das Xensiv Predictive Maintenance Evaluation Kit ist eine Erweiterung für das XMC4700 XMC Relax Kit (KIT_XMC47_RELAX_V1). Es kann mit Xensiv-Sensor-Satellitenplatinen mit einer Reihe von Sensoren zur Datenerfassung und Zustandsüberwachung ausgestattet werden.
Zu den Sensoroptionen gehören eine Luftstrommessung auf Basis des Barometrischen Drucksensors Xensiv DPS368XTSA1, eine Strommessung an Lüfter und Kompressor auf Basis des Stromsensors Xensiv TLI4971A120T5UE0001XUMA1, eine Positionserfassung des Motors mit dem Magnetsensor Xensiv TLI493DW2BWA3XTMA1 oder eine Erkennung von Schallanomalien mit dem MEMS-Mikrofon Xensiv IM69D130V01XTSA1.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur linearen Schwingungsmessung mit dem linearen Hallsensor Xensiv TLE4997E2XALA1, zur Erkennung offener und geschlossener Deckel mit dem Hallsensor Xensiv TLE49643MXTMA1, zur Geschwindigkeits- und Richtungsmessung mit dem Doppel-Hallsensor Xensiv TLI4966GHTSA1 oder zur Datenverarbeitung mit dem industriellen XMC-Mikrocontroller XMC4700F100K2048AAXQMA1 powered by Arm Cortex-M4.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der gesicherten Verbindung und Authentifizierung sowie der Multi-Account-Registrierung mit Optiga Trust M embedded security.
Die im Kit enthaltene Software unterstützt den FreeRTOS-Kernel. Die AWS-Cloud-Integration wird durch vollständige AWS CloudFormation-Vorlagen und einen Software-Applikations-Stack komplettiert.
Eine grafische Benutzeroberfläche (GUI – Graphic User Interface) und grundlegende Anomalie-Erkennung sind ebenfalls enthalten.
Für die Konnektivität sind Wi-Fi und Ethernet On-Board integriert, sowie eine mikroBUS ClickBoard Schnittstelle für erweiterte Konnektivität von MikroElektronika.
Das Xensiv Predictive Maintenance Evaluation Kit wird auf der virtuellen Embedded Solutions Conference 2021 von Infineon für ausgewählte Kunden verfügbar sein. Es wird laut Infineon in der ersten Jahreshälfte 2021 bei allen offiziellen Distributoren zu bestellen sein. Eine Schnellstart-Anleitung sowie Github- und CloudFormation-Vorlagen werden für eine einfache und schnelle Einrichtung verfügbar sein.
