この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのPFC(力率補正)カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
力率補正(PFC:Power Factor Correction)は、交流回路の電圧と電流の位相角をゼロに近づけるように設計されたスイッチング電源用半導体デバイスです。平均電流(ACM)、臨界モード(BCM)、連続伝導(CCM)、臨界導通(CRM)、電流制御周波数フォールドバック(CCFF)、不連続伝導(DCM)、および不連続(遷移)の各モードがあります。スイッチング周波数は1kHz~15MHzです。
選択属性
モード: デバイスが使用する制御スキームの1つの側面について説明しています。
周波数 - スイッチング: デバイスの公称動作周波数または周波数範囲を示します。変換プロセスの過程で入力電源がスイッチングされる周波数です。
電流 - スタートアップ: デバイスが動作を開始するのに必要な電流レベルを示します。
電圧-供給: 通常は範囲で示されており、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲以外の電圧では、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが使用している、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
| メーカー品番 | ICE3PCS03GXUMA1 |
| DigiKey品番 | ICE3PCS03GXUMA1TR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Infineon Technologies |
| 詳細な説明 | PFC IC 連続伝導(CCM) 21kHz~250kHz PG-DSO-8 |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | LT1248CN#PBF |
| DigiKey品番 | LT1248CN#PBF-ND |
| メーカー | Analog Devices Inc. |
| 詳細な説明 | PFC IC 平均電流 300kHz 16-PDIP |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | UCC28070APWR |
| DigiKey品番 | 296-41051-2-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Texas Instruments |
| 詳細な説明 | PFC IC 連続伝導(CCM) 可変 20-TSSOP |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | FAN9673Q |
| DigiKey品番 | FAN9673QOS-ND |
| メーカー | onsemi |
| 詳細な説明 | PFC IC 連続伝導(CCM) 18kHz~40kHz、55kHz~75kHz 32-LQFP(7x7) |
| データシート | ここをクリック |
メディアリンク
動画
Designing a Power Factor Correction Circuit
記事
Power Factor Correction Maximizes Power Efficiency and Quality in Energy-Harvesting Systems
Understanding Different Power Factor Correction Techniques for AC/DC Front-ends
Designing Interleaved Power Factor Correction
ワイドバンドギャップ半導体とデジタル制御による効果的な力率補正の設計
ブリッジレストーテムポール力率補正の使用タイミングと使用方法
Maintaining a High Power Factor in Telecom Switches
製品トレーニングモジュール
Interleaved Power Factor Correction - Microchip
Power Factor Correction - Infineon
Power Factor Correction - Texas Instruments
