この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのDC/DCスイッチングコントローラカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
PMIC(電源管理IC)DC/DCスイッチングコントローラは、入力電圧より高い(昇圧またはステップアップ)または低い(降圧またはステップダウン)出力電源電圧を発生させるように構成された高効率回路で使用される電圧安定化ICです。他のトポロジには、昇降圧(バックブースト)、フライバック、フォワード、cuk、SEPIC、フルブリッジ、ハーフブリッジ、プッシュプルなどがあります。これらは、最低電圧および「バーンオフ」過電圧を必要とするリニアレギュレータとは異なります。
選択属性
出力タイプ: PWMやトランジスタドライバなど、デバイスが提供する電気信号のタイプを示します。
機能: デバイスがどのスイッチング動作を制御するように設計されているかを示します。
出力構成: デバイスでどのボードタイプまたは極性の出力が利用可能かを示します。
トポロジ: デバイスの基本的な回路構成を示し、機能および動作の核となる部分を決定します。
出力数: このデバイスが提供する出力数を示します。
出力フェーズ: デバイスが制御できる電力変換回路の最大数です。
電圧 - 電源(Vcc/Vdd): デバイスによって制御または変換される電源の許容範囲とは異なる、デバイスの内部機能に電力を供給する電源入力の許容電圧範囲を示します。制御される電源から内部的に動作電力を得ているデバイスについては、両方を反映する場合があります。
周波数 - スイッチング: デバイスの公称動作周波数または周波数範囲を表し、変換プロセスの過程で入力電源がスイッチングされるレートです。
デューティサイクル(最大): デバイスが一次外部スイッチを「オン」状態に維持するスイッチングサイクルの最大値です。
同期整流器: デバイスが導通損失を低減するために整流トランジスタを内蔵しているかどうかを示します。
クロック同期: デバイスの動作を外部タイミングソースに同期させる手段が提供されているかどうかを示します。
シリアルインターフェース: デバイス上に存在する、またはプロビジョニングされている標準シリアル通信インターフェース/プロトコルを示します。
制御機能: デバイスで使用できるピンからアクセス可能な制御機能と診断機能を列挙します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが呼んでいる、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 | UC3845BVD1R2G |
Digikey品番 | UC3845BVD1R2GOSTR-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | onsemi |
詳細な説明 | 昇圧、フライバック レギュレータ 正、絶縁コンデンサ 出力 ステップアップ、 ステップアップ/ステップダウン DC DCスイッチングコントローラ IC 8-SOIC |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | MP9928GL-Z |
Digikey品番 | 1589-1750-2-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | Monolithic Power Systems Inc. |
詳細な説明 | バック レギュレータ ポジティブ 出力 ステップダウン DC DCスイッチングコントローラ IC 20-QFN(3x4) |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | SG3525AP013TR |
Digikey品番 | 497-6479-2-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | STMicroelectronics |
詳細な説明 | 降圧、プッシュプル レギュレータ ポジティブ 出力 ステップダウン、 ステップアップ/ステップダウン DC DCスイッチングコントローラ IC 16-SO |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | UC3526AN |
Digikey品番 | 296-11220-5-ND |
メーカー | Texas Instruments |
詳細な説明 | 降圧、昇圧、昇降圧、フライバック、フォワードコンバータ、フルブリッジ、 ハーフブリッジ、プッシュプル レギュレータ ポジティブ 出力 ステップアップ、 ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン DC DCスイッチング コントローラ IC 18-PDIP |
データシート | ここをクリック |
メディアリンク
記事
Understanding Switching Regulator Control Loop Response
Synchronous Rectification Gives Step-Up Converters a Boost
パルス周波数変調の利点
DC/DCスイッチングレギュレータにおけるPWM信号生成向けの電圧および電流モード制御
ブログ
パワーコンバータのデッドタイムとその制御方法
同期整流器を効果的に制御して電源効率をアップ
