この製品選択ガイドには、DigiKey.jpの配電スイッチ、負荷ドライバカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
この製品ファミリは、ロジックレベルの制御信号(この信号自体が負荷に供給される訳ではありません)の指示によって、サポートされる負荷への電流の流れを接続または遮断するために使用されるソリッドステートデバイスです。これらの製品は、電流の流れを遮断するために使用される半導体スイッチングデバイスを統合し、過電圧クランプ、電流制限、低電圧ロックアウト(UVLO)などの追加サポートコンポーネントや機能を組み込んでおり、同様のICやディスクリートコンポーネントとは異なります。
選択属性
スイッチタイプ: デバイスが特に想定するアプリケーションのスイッチタイプを示します。
出力数: デバイスが提供する出力の数を示します。
レシオ - 入力:出力: デバイス内の各機能回路に存在する信号入出力の数を示します。
出力構成: デバイスの出力回路の構成を示します。
出力タイプ: バイポーラ、ダーリントン、Nチャンネルなど、デバイスが提供する電気信号のタイプを示します。
インターフェース: デバイスがシステム内の他の構成部品と通信するために使用するインターフェースまたはプロトコルを示します。
電圧 - 負荷: デバイスの出力段で制御可能な最大電圧を示します。デバイスの内部動作に必要な電力とは別のものである可能性があります。
電圧 - 電源(Vcc/Vdd): デバイスによって制御または変換される電源の許容範囲とは区別され、デバイスの内部回路に電力を供給する電源入力の許容電圧範囲を示します。制御される電源から内部的に動作電力を得ているデバイスについては、両方を反映している可能性があります。
電流 - 出力(最大): デバイスが出力可能な電流合計の最大値です。
Rds On(標準): デバイスのオン抵抗のメーカーによる特性評価です。該当する試験条件についてはデータシートを 参照してください。
入力タイプ: デバイスがどの制御信号または回路と相互作用するように設計されているかを示します。
特長: オートリスタート、負荷放電、スリープモードなど、デバイスのさまざまな機能または特性があります。
フォールト保護: デバイスに組み込まれている保護機能や、デバイスが何らかの方法で保護されている動作上のリスクを列挙しています。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが使用している、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
| メーカー品番 | BV2HD045EFU-CE2 |
| DigiKey品番 | 846-BV2HD045EFU-CE2TR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Rohm Semiconductor |
| 詳細な説明 | 電源スイッチ/ドライバ 1:1 Nチャンネル 21A 16-HSSOP-C |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | TBD62083APG |
| DigiKey品番 | TBD62083APG-ND |
| メーカー | Toshiba Semiconductor and Storage |
| 詳細な説明 | 電源スイッチ/ドライバ 1:1 Nチャンネル 500mA 18-DIP |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | AP2171WG-7 |
| DigiKey品番 | AP2171WGDITR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Diodes Incorporated |
| 詳細な説明 | 電源スイッチ/ドライバ 1:1 Pチャンネル 1A SOT-25 |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | SLG59M1440V |
| DigiKey品番 | 1827-1058-2-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Renesas Design Germany GmbH |
| 詳細な説明 | 電源スイッチ/ドライバ 1:1 Nチャンネル 1A 4-STDFN(1x1) |
| データシート | ここをクリック |
メディアリンク
記事
Load Switches Minimize Power Consumption
Smart High-Side Drivers Meet Automotive Standards
ブログ
Introduction to High-Side Load Switches
TechForum
システムの逆電流保護
