DC/DCコンバータ
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのDC/DCコンバータの製品選択に役立つ情報が記載されています。
DC/DCコンバータは、直流電圧入力レベルを1つまたは複数の異なる直流電圧出力レベルに変換するように設計されています。
選択属性
どのDC/DCコンバータがお客様の用途に適しているかを判断するための仕様です。
タイプ: デバイスの具体的な構成を示します。
選択可能なタイプ
ブレッドボードモジュール
ブレッドボードの電源レールに電力を供給するために設計されたもので、バレルジャック入力を備えており、通常は基板に直接取り付けられます。
バスコンバータモジュール
高効率の固定比率DC/DCコンバータです。
高電圧-絶縁モジュール
入力と出力は電源内部で電気的に絶縁され、電圧が他のコンポーネントに到達するのを防ぎます。これは通常、変圧器を使用して行われます。また、高電圧がオペレータに到達するのを防ぐことで、人々の安全を保護します。多くの用途で安全基準を満たすために使用されます。
高電圧-非絶縁モジュール
入力と出力は電源内部で電気的に絶縁されていません。通常、絶縁モジュールよりも効率的で低コストであり、デバイス内に封入され、絶縁モジュールの安全要素が不要な用途で使用されます。システム内の絶縁電源の後に配置することができます。
中間バスコンバータ(IBC)
DPA(Distributed Power Architecture、分散電源アーキテクチャ)の代わりにIBA(Intermediate Bus Architecture、中間バスアーキテクチャ)を使用するために開発されました。IBAは多段電源設計を採用しています。IBAはDPAよりも効率が良く、一般的に安価で小型です。すべてのIBCは、通常48Vである入力電圧からの絶縁を提供します。IBCは通常、ネットワーク、サーバ、および通信アプリケーションで使用されます。IBC電源には3つの基本タイプがあります。
基本的なIBCのタイプ
安定化
通常、バスが十分に安定化されていない場合に使用されます。IBCオプションの中で、入力範囲が最も広く、出力電圧の制御が最も厳格です。他のIBCオプションに比べて変換効率やコスト効果は劣ります。
準安定化
広い入力範囲に対応するように設計されていますが、入力電圧が設定値の電圧レベル以上に上昇した場合にのみ機能します。安定化IBCより効率が良く低コストです。
固定比率
トランスの巻数比に基づいて出力電圧を特定のレベルに設定します。他のIBCオプションよりも効率が良く、低コストで、高い電力密度です。
中間バスコンバータ、デジタル
他のIBCと同様に機能しますが、ユーザーがプログラムすることができます。プログラムできる代表的な設定は、開始時間、ランプ時間、高電圧および低電圧の保護レベル、電流制限、および過熱保護制限です。ユーザーは通常、保護プロトコルがいつ発生するか、保護プロトコルが起動する前に発生するイベント、およびラッチングや自動再起動などのプロトコルが起動したときに起こることをプログラムすることができます。これにより、設計時の自由度が大きくなり、開発のプロトタイプ段階においてシステムを調整することができます。
絶縁モジュール
内部で電子的に絶縁され、危険な高電圧レベルからシステムと人を保護します。電圧レギュレーションの変化やトレースの腐食の原因となるグランドループを防ぎます。
絶縁型モジュール、コンフォーマルコーティング
絶縁モジュールと機能が同一です。すべてのコンポーネントと回路は保護層でコーティングされています。
絶縁モジュール、デジタル
ユーザーがプログラムできる絶縁モジュールです。プログラム可能な典型的な設定は、開始時間、ランプ時間、高電圧および低電圧の保護レベル、電流制限、および過熱保護制限です。ユーザーは通常、保護プロトコルがいつ発生するか、保護プロトコルが起動する前に発生するイベント、およびラッチングや自動再起動などのプロトコルが起動したときに起こることをプログラムすることができます。これにより、設計時の自由度が大きくなり、開発のプロトタイプ段階においてシステムを調整することができます。.
絶縁PoEモジュール
PoE(Power Over Ethernet、LANケーブルで電力を供給する技術)アプリケーションに特別に設計された絶縁型電源です。
リニアレギュレータ交換部品
リニアレギュレータは、抵抗性負荷などの線形コンポーネントを使用してデバイスの出力電圧を安定化します。シリーズレギュレータと呼ばれることもあります。
非絶縁PoL(Point of Load)モジュール
このモジュールは非絶縁型であるため、内部で電気的に分離されていません。Point of Load電源は、アプリケーションの負荷の近くに設置することを目的としています。他の非絶縁型電源と同様に、完全に密閉され、安全率が懸念されないアプリケーションでの使用を目的としています。通常、これらはシステム内の絶縁電源の後に配置されます。
非絶縁型PoL(Point of Load)モジュール、コンフォーマルコーティング
非絶縁PoLモジュールと電子的に同一です。すべてのコンポーネントと回路は保護層でコーティングされています。
非絶縁PoL(Point of Load)モジュール、デジタル
ユーザーがプログラムできる非絶縁モジュールです。プログラム可能な一般的な設定は、開始時間、ランプ時間、高電圧および低電圧保護レベル、電流制限、および過熱保護制限です。ユーザーは通常、保護プロトコルがいつ発生するか、保護プロトコルが起動する前に発生するイベント、およびラッチングや自動再起動などのプロトコルが起動したときに起こることをプログラムすることができます。これにより、設計時の自由度が向上し、開発のプロトタイプ段階においてシステムを調整することができます。
プリレギュレータモジュール(PRMTM)
VicorのDC/DCレギュレータ製品の登録商標名です。
電圧変換モジュール(VTMTM)
VicorのDC/DCコンバータ製品の登録商標名です。
出力数: デバイスの使用可能な電圧出力の数です。
電圧-入力(最小): デバイスに必要な最小電圧入力です。通常、電圧レベルが最小値を下回ると、デバイスはシャットダウンします。
電圧-入力(最大): 入力回路の最大電圧です。一般的にこれを超えると、デバイスやアプリケーション内の他の構成部品を損傷または破壊します。
電圧-出力1: 出力1の公称電圧です。
電圧-出力2: 出力2の公称電圧です。
電圧-出力3: 出力3の公称電圧です。
電圧-出力4: 出力4の公称電圧です。
電流-出力(最大): デバイスが出力できる最大電流量です。
電力(ワット): デバイスが供給できる最大電力量です。損失があるため、一般的にアプリケーションに必要な電力は、デバイスが供給できる電力の40%~60%になるようにします。
電圧-絶縁: デバイスが1秒間耐えることができ、なおかつ電気的絶縁を維持できる最大電圧です。
用途: デバイスが使用される機器のタイプや環境のことです。通常、デバイスは意図されたアプリケーションに対する一定の最低基準を確保するために、第三者機関によってテストされ、評価されます。より高い定格のデバイスを使用することはできますが、低い定格のデバイスでは機能しないため、使用することはできません。例えば、商業用デバイスの代わりに医療用定格のデバイスを使用することはできるでしょうが、医療用デバイスを商業用デバイスに置き換えることはできません。
選択可能な用途
家電製品、ITE(商用)
商業用家電製品での使用のために定格が決められています。
ITE(商用)
商業用アプリケーションでの使用のために定格が決められています。
ITE(商用)、研究所
商業用研究所や研究機器での使用のために定格が決められています。
ITE(商用)、実験室、医療用
商業用医療機器および研究機器での使用のために定格が決められています。医療用定格の部品は、故障時に人命が失われる危険性があるため、厳格な規格、安全プロトコル、および保護措置が設けられています。
ITE(商用)、医療用
商業用医療機器での使用のために定格が決められています。医療用定格の部品は、故障時に人命が失われる危険性があるため、厳格な規格、安全プロトコル、および保護措置が設けられています。
ITE(商用)、鉄道用
人の安全を確保する厳格な規格に従い、商業用鉄道用途での使用のために定格が決められています。
産業用
産業用設定での使用のために定格が決められています。
産業用、鉄道用
産業用鉄道用途での使用のために定格が決められています。
医療用
鉄道用
人の安全を確保する厳格な規格に従って鉄道業界での使用のために定格が決められています。
特長: これらは、調整可能な出力、リモートセンシング、I2Cインターフェースなど、デバイスのさまざまな機能や特性です。
選択可能な特長
調整可能な出力
出力は異なる電圧レベルを供給するように調整することができます。
ベースプレート
電源からの放熱を助けるベースプレートを使用しています。
ブリッジ可能
ブリッジモードで動作する機能で、通常はスイッチを使用します。通常、オーディオアプリケーションで使用されます。
ケース
電源は密閉型です。
デジタル
デジタル的に変更が可能なパラメータを持ち、特定の値に設定できます。
ヒートシンク
ヒートシンクが付いています。
ホットスワップ可能
システムの電源を落とさずに交換が可能です。
I2C (Inter-Integrated Circuit)インターフェース
2線式双方向シリアル通信インターフェースです。
IMON
IMON(Intelligent Multiservice Optical Network)システムでの使用に適しています。
負荷共有
並列運転が可能で、通信用に連結することで、1台のコンバータで可能な電流出力よりも大きな電流を供給することができます。
OCP(Overcurrent Protection、過電流保護)
電源が指定された電流レベルを超えた場合に作動するセーフガードを備えています。
OTP(Overtemperature Protection、過熱保護)
電源が指定された温度を超えた場合に作動するセーフガードを備えています。
OVP(Overvoltage Protection、過電圧保護)
電源が指定された電圧レベルを超えた場合に作動するセーフガードを備えています。
Pgood(Power Good)
適切で安定した電圧に達したことをシステムに知らせるために追加される信号です。システムはこの信号を監視し、受信しない限り起動しないように設計されています。システムはこの信号を監視し続け、もしこの信号がオフになると、システムはシャットダウンし、不適切な電圧レベルによって損傷しないようにします。
PMBusTMインターフェース
SMBusプロトコルをベースとした業界標準であり、電力制御システム用の特定のコマンドセットと構造を定義しています。
比例出力
0~5V、0~10V、4~20mAなどの入力設定があります。入力信号のパーセンテージとしてデバイスの出力に供給されるAC電力です。例えば、0~10V入力設定の電源を使用し、6Vを入力した場合、出力は60%となります。通常、調光システムおよび暖房システムに使用されます。
リモートオン/オフ
リモートでオン/オフが可能です。
リモートセンス
ケーブルでの電圧降下を検出し、出力でそれを補正するために、別のセンシングワイヤ2本を使用します。
SCP(Short Circuit Protection、短絡保護)
短絡が検出された場合、デバイスは損傷や火災を防ぐためにシャットダウンします。
スタンバイ出力
デバイスがオフの時、電力を維持する必要があるセンシング回路に少量の電流を供給します。
同期
周波数同期機能を搭載します。
UVLO(Under Voltage Lock Out、低電圧ロックアウト)
電圧が指定レベル以下に低下した場合にシステムをシャットダウンし、誤動作や損傷から機器を保護します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
効率: 入力電力に対する出力電力の比率で、通常、全負荷時の公称電圧で測定されます。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サイズ/寸法: デバイスの物理的寸法です。通常は長さ、幅、および高さを示します。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが使用している、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
制御機能: 遠隔操作でデバイスの電源を切ることができる制御ピンを持つデバイスです。
制御機能のオプション
イネーブル-アクティブハイ
デバイスをオンにするにはロジックハイ信号が必要です。
イネーブル-アクティブロー
デバイスをオンにするにはロジックロー信号が必要です。
イネーブル-アクティブフローティング
デバイスをオンにするには、ロジックハイ信号またはフローティングのままにしておく必要があります。
製品例
メーカー品番 RFM-0505S
DigiKey品番 945-3159-ND
メーカー Recom Power
詳細な説明 絶縁モジュール DC/DCコンバータ 1 出力 5V 200mA
- 5V 入力
データシート ここをクリック
メーカー品番 COM-18376
DigiKey品番 1568-COM-18376-ND
メーカー SparkFun Electronics
詳細な説明 非絶縁PoLモジュールDC/DCコンバータ 1 出力 12V 3A
40V 入力
データシート ここをクリック
メーカー品番 IES0105S05-H
DigiKey品番 1470-IES0105S05-H-ND
メーカー XP Power
4.5V - 5.5V 入力
データシート ここをクリック
メーカー品番 MPM3509BGQVE-AEC1-Z
DigiKey品番 1589-MPM3509BGQVE-AEC1-ZTR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Monolithic Power Systems Inc.
詳細な説明 非絶縁PoLモジュール DC/DCコンバータ 1 出力 0.8~34.2V 600mA
4V - 36V 入力
データシート ここをクリック
メーカー品番 V7803W-500R
DigiKey品番 102-2447-ND
メーカー CUI Inc.
詳細な説明 リニアレギュレータ交換部品 DC/DCコンバータ 1 出力 3.3V 500mA
9V - 72V 入力
データシート ここをクリック
メディアリンク
動画
Power Supply Videos
記事
Article Library
製品トレーニングモジュール
Product Training Modules (PTMs)
TechForum
TechForum
DC/DCコンバータを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定のDC/DCコンバータに関するご質問は、Powerカテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
