본 제품 선택 가이드는 DigiKey.kr의 DC DC 스위칭 컨트롤러 카테고리에서 제품을 선택하는 데 도움을 줄 수 있는 정보를 포함하고 있습니다.
DC-DC 스위칭 컨트롤러 PMIC(Power Management Integrated Circuit, 전력 관리 IC)는 입력 공급 전압보다 높거나(부스트 또는 스텝-업) 낮은(벅 또는 스텝-다운) 출력 공급 전압을 생성하도록 구성된 고효율 회로에 사용되는 전압 조정 IC입니다. 기타 토폴로지에는 벅 부스트, 플라이백, 포워드, Cuk, SEPIC(Single Ended Primary Inductor Converter), 풀 브리지, 하프 브리지 그리고 푸시-풀 등이 포함될 수 있습니다. 최소 전압과 초과 전압을 필요로 하는 선형 전압 조정기와는 다릅니다.
선택특성
출력 유형: PWM 또는 트랜지스터 드라이버와 같이 장치가 제공하는 전기적 신호의 유형을 나타냅니다.
기능: 장치가 제어하도록 설계된 스위칭 동작을 나타냅니다.
출력 구성: 장치에서 제공되는 출력의 대략적인 유형 또는 극성을 나타냅니다
토폴로지: 장치의 기본 회로 구성을 나타내며, 기능과 동작의 핵심적인 방향을 결정합니다
출력 개수: 장치가 제공하는 출력 개수를 나타냅니다.
출력 위상: 장치가 제어할 수 있는 전력 변환 회로의 최대 수량을 나타냅니다.
전압 - 공급(Vcc/Vdd): 장치의 내부 기능을 구동하는 입력 공급 전압의 허용 전압 범위를 나타내며, 장치가 제어 또는 변환하는 공급 전압의 허용 범위와는 구별됩니다. 제어할 전압원으로부터 내부 동작 전원을 얻는 장치의 경우 두 전압 범위 모두가 반영될 수 있습니다.
주파수 - 스위칭: 장치의 공칭 동작 주파수 또는 주파수 범위를 나타내며, 변환 과정에서 입력 전원이 스위칭되는 속도입니다.
듀티 사이클 (최대): 스위칭 사이클에서 장치가 외부 1차 스위치를 “온” 상태로 유지하는 최대치입니다.
동기식 정류기: 전도 손실을 줄이기 위한 정류 트랜지스터가 장치에 포함되어 있는지 여부를 나타냅니다.
클록 동기화: 장치의 동작을 외부 타이밍 소자에 동기화할 수 있는 수단이 제공되는지 여부를 나타냅니다.
직렬 인터페이스: 장치에 존재하거나 마련된 표준 직렬 통신 인터페이스/프로토콜을 나타냅니다.
제어 기능: 장치에서 핀을 통해 할 수 있는 제어 및 진단 기능을 나타냅니다.
작동 온도: 권장 동작 온도로, 일반적으로 범위 또는 최대 온도가 주어집니다. 이 온도를 초과하면 성능에 영향을 미치거나 장치와 기타 시스템 부품을 손상시킬 수 있습니다.
실장 유형: 장치가 부착되는 방식을 나타냅니다.
패키지/케이스: 전자 부품에 사용되어 취급, 설치 및 보호를 쉽게 할 수 있게 해주는 보호용 케이스의 종류를 나타냅니다. 이 선택 항목은 공급 장치 패키지에 적용 가능한 가장 유사한 산업 표준으로 결정했습니다. 회로를 설계할 때 여기에 있는 용어에 의존하기보다는 규격서의 실제 치수를 확인하는 것이 일반적으로 가장 좋습니다.
공급 장치 패키지: 이는 제조업체가 이 장치의 패키지를 부르는 이름입니다. 제조업체에 따라 다르며, 회로를 설계할 때 여기에 있는 용어를 사용하는 것보다 규격서의 실제 치수를 사용하는 것이 일반적으로 가장 좋습니다.
제품예시
| 제조업체 제품 번호 | UC3845BVD1R2G |
| 디지키 제품 번호 | UC3845BVD1R2GOSTR-ND - 테이프 및 릴(TR) |
| 제조업체 | onsemi |
| 제품 세부 정보 | 부스트, 플라이백 조정기 포지티브, 분리 가능 출력 승압, 승압/강압 DC DC 스위칭 컨트롤러 레귤레이터 IC 8-SOIC |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
| 제조업체 제품 번호 | MP9928GL-Z |
| 디지키 제품 번호 | 1589-1750-2-ND - 테이프 및 릴(TR) |
| 제조업체 | Monolithic Power Systems Inc. |
| 제품 세부 정보 | 벅 조정기 포지티브 출력 강압 DC DC 스위칭 컨트롤러 레귤레이터 IC 20-QFN(3x4) |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
| 제조업체 제품 번호 | SG3525AP013TR |
| 디지키 제품 번호 | 497-6479-2-ND - 테이프 및 릴(TR) |
| 제조업체 | STMicroelectronics |
| 제품 세부 정보 | 벅, 푸시풀 조정기 포지티브 출력 강압, 승압/강압 DC DC 스위칭 컨트롤러 레귤레이터 IC 16-SO |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
| 제조업체 제품 번호 | UC3526AN |
| 디지키 제품 번호 | 296-11220-5-ND |
| 제조업체 | Texas Instruments |
| 제품 세부 정보 | 벅, 부스트, 플라이백, 순방향 컨버터, 풀브리지, 하프브리지, 푸시 풀 조정기 포지티브 출력 승압, 강압, 승압/강압 DC DC 스위칭 컨트롤러 레귤레이터 IC 18-PDIP |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
미디어링크
기사
Understanding Switching Regulator Control Loop Response
Synchronous Rectification Gives Step-Up Converters a Boost
DC/DC 스위칭 전압 컨버터용 펄스 주파수 변조의 장점
DC-DC 스위칭 조정기에서의 PWM 신호 생성을 위한 전압 모드 및 전류 모드 제어
블로그
전력 변환기 부동 시간이란 무엇이며 이를 제어하는 방법은 무엇입니까?
전원 공급 장치 효율을 향상시키는 동기식 정류기(효율적으로 제어되는 경우)
DC DC 스위칭 컨트롤러 선택에 있어 사양과 관련된 일반적인 질문이 있으실 경우, 본 게시물에 회신해 주시기 바랍니다. 특정 DC DC 스위칭 컨트롤러에 대해 질문이 있으시다면 Integrated Circuits (ICs) 카테고리에 질문을 게시해 주시기 바랍니다.
영문 원본: DC DC Switching Controllers
