Q 값은 인덕터의 품질을 나타내는 파라미터입니다. "Q"는 "양호도(Quality Factor)"를 나타냅니다. 코일은 직류는 통과시키지만 교류에는 저항과 같은 역할을 하며 이를 유도 리액턴스라고 부릅니다. 교류의 주파수가 높을수록 유도 리액턴스가 높습니다.
코일이 도체이긴 하지만, 권선에는 특정 저항 성분(R)이 있습니다. 저항 성분과 주파수 의존 인덕턴스 간의 비(R/2πfL)를 손실 계수(loss factor)라고 하며, 이 값의 역수를 Q 값(Q=2πfL/R)이라고 합니다. f는 코일을 통과해 흐르는 전류의 주파수이기 때문에 Q 값은 주파수에 다라 달라질 것입니다. 간단히 말해, Q 값이 높다는 것은 손실이 적어서 고주파 인덕터로 사용하기에 더 적합하다는 것을 의미합니다.
코일의 Q 값을 구하려면 아래 식을 사용하십시오:
Q 값의 또 다른 요인은 기판 소재입니다. 코일은 페라이트 또는 세라믹 소재로 만들어진 기판을 사용할 수 있습니다. 수백 MHz 이상의 주파수 범위에서는 페라이트 기판을 사용할 수 없으며 대신에 세라믹이 사용됩니다. 아래는 다른 소재를 사용한 인덕터의 Q 값과 주파수 응답을 보여주는 그래프입니다.
Digi-Key 웹사이트의 가변 인덕터, 고정 인덕터 그리고 무선 충전 코일에는 특정 주파수에서의 Q 값을 선택할 수 있는 검색 기준이 있습니다.
특정 주파수에서의 Q 값 중 하나를 선택함으로써 검색 결과를 수천 개의 부품에서 좁힐 수 있습니다.
Digi-Key 웹사이트에서 필터링을 하여 부품을 찾는 방법에 대한 다른 정보들은 다음 게시물을 읽어 보시기 바랍니다: Digi-Key 부품 검색을 더 효율적으로 이용하는 방법 또는 부품 검색 도움말
게시글의 내용 및 이미지는 TDK의 FAQ로부터 제공받았습니다.
