Reed switches(「簧片開關」, 又稱「磁簧開關」)是一種非常實用的小型元件,常用於磁場接近偵測(magnetic proximity detection)。當開關處於開路狀態時,其電流消耗為零,且可承受數十萬甚至數百萬次的操作壽命。
它們特別適合應用於低電流電路,例如僅用來檢測開關是否閉合的系統。然而,部分 Reed Switch 也能承受中等負載電流,有些型號甚至可支援超過 1A 的電流。
許多人誤以為,只要負載不超過簧片開關的最大額定電壓與電流(Voltage / Current Rating),就可以安全使用。但實際上情況並非如此。
在設計簧片開關應用時,除了電壓與電流外,還必須考慮:
- 接點功率額定 (Contact Power Rating)
- 負載類型(Load Type)
大多數簧片開關都會標示一個重要參數:
接點功率額定(Contact Power Rating)
此數值通常以 W(瓦)或 VA(伏安) 表示,代表開關觸點在導通或斷開瞬間可承受的最大功率,其計算方式如下:
Power (W or VA) = Voltage × Current
例如,在零件 59140-1-U-02-A 的規格書中,標示其最大接點功率為 10VA(或 10W)。
這表示即使該零件額定:
- 最大電壓:200Vdc
- 最大電流:500mA
但兩者的乘積不得超過 10VA。
舉例說明:
如果簧片開關需要切換 200Vdc,則其可承受的最大電流為:10VA ÷ 200V = 50mA
反之,如果只需要切換 20Vdc,則可使用完整的電流額定:10VA ÷ 20V = 500mA
需要特別注意的是,即使操作電壓低於 20Vdc,最大電流仍不可超過 500mA 的絕對限制,否則仍會導致開關損壞。
負載類型(Load Type)
另一種需要特別注意的情況是感性負載(Inductive Load),例如小型馬達或繼電器。
雖然簧片開關有時可以直接驅動這些負載,但仍必須嚴格遵守接點功率額定,並採取額外措施來處理電壓突波問題。
感性負載(如馬達或繼電器線圈)在通電時會儲存能量。一旦電流被中斷,這些儲存的能量必須釋放。當簧片開關在這種條件下斷開時,線圈兩端會產生高電壓突波,進而在開關接點之間形成電弧(arcing)。
這會導致:
- 開關壽命大幅降低
- 接點磨損
- 嚴重時甚至發生接點熔接(contact welding)
對於直流(DC)應用,一個簡單且有效的解決方式是:
在負載兩端並聯一顆 逆向偏壓二極體 reverse-biased diode
如圖一所示,此設計可讓電流在開關斷開時透過二極體迴流,並在負載中逐漸耗散能量。
優點:
- 有效抑制電壓突波
- 保護 Reed Switch 接點
- 適用於小型 DC 馬達等負載
圖 1:簧片開關為直流馬達供電
然而,對於繼電器(Relay)而言,此方法可能會降低其使用壽命。
原因在於二極體會延緩線圈磁場的衰減,使繼電器觸點的開啟動作變慢,進而影響其機械可靠性。
因此,在驅動繼電器時,更建議使用:雙向 TVS 二極體(瞬態電壓抑制二極體),如圖二所示。
圖 2:簧片開關為繼電器線圈供電
此方案具有以下優點:
- 快速吸收電壓突波
- 不影響繼電器動作速度
- 同時保護簧片開關與繼電器
選型建議:
TVS 二極體的反向工作電壓應略高於繼電器線圈的額定電壓。
結論
在設計簧片開關電路時,絕不能忽略接點功率額定(Contact Power Rating)。
此外,當簧片開關用於驅動感性負載時,必須加上適當的保護元件,以防止電壓突波(Inductive Kickback)對開關造成損害。
關鍵設計重點:
- 嚴格遵守 VA / Watt 限制
- 正確認識負載類型
- 加入保護元件(二極體 或 TVS)
- 預防電弧與接點損壞
