Richtlinien zum Handlöten für die Langlebigkeit von Lötspitzen
Ryan_2724 DigiKey Employee / Mitarbeiter
Verwenden Sie einen Qualitätslötkolben mit einstellbarer Temperatur und stellen Sie sicher, daß die Lötspitze vor der Verwendung fest ist.
Stellen Sie die Temperatur des Lötkolbens knapp über die Schmelztemperatur des von Ihnen verwendeten Lots ein. Zu große Hitze kann die Leiterplatte beschädigen, die Spitze oxidieren oder beschädigen und das Flußmittel im Flußmittel-Lot unbrauchbar machen.
Flußmittellot reduziert die Oxidation der Lötspitze und ermöglicht ein schnelleres Löten, wodurch die Wärmeübertragung auf die Leiterplatte minimiert wird. Es kann auch zusätzliches Flußmittel verwendet werden z.B. Stifte, Pasten usw.
Schalten Sie den Lötkolben aus, wenn Sie ihn für längere Zeit nicht benutzen.
Schütteln Sie nach jedem Lötvorgang überschüssiges Lötzinn von der Spitze ab, tauchen Sie die Spitze einige Male in Messingwolle und verzinnen Sie die Spitze wieder mit frischem Lötzinn, bevor Sie sie in den Halter einsetzen, um eine Oxidation der Spitze zu verhindern.
Nach jedem Lötvorgang oder ein paar Mal pro Stunde sollten Sie die Spitze mit Zinn behandeln. Ähnlich wie in Schritt 5 schütteln Sie überschüssiges Lötzinn von der Spitze ab, tauchen Sie die Spitze einige Male in Messingwolle, tauchen Sie die Lötspitze in Lötzinn und verzinnen Sie sie wieder mit frischem Lötzinn, bevor Sie sie in den Halter einsetzen.
Zur Aufbewahrung schalten Sie den Lötkolben aus, wiederholen Sie Schritt 6, aber gehen Sie beim abschließenden Verzinnen mit dem Lötzinn großzügiger vor, sodaß fast eine Kugel zurückbleibt; das Drehen der Spitze kann dazu beitragen, daß das Lot um die Spitze herum fließt. Legen Sie den Lötkolben vorsichtig in den Lötständer und lassen Sie die Lotkugel an der Spitze langsam Aushärten.
Erwähnenswerte Produkte:
Lötkolbenständer
243-1229-ND / 17405 | 243-1228-ND / 17400 von Aven Tools mit 60W, 1 Kanal für 110-130V in USA
T0053250699N der Weller® Serie der Apex Tool Group mit 80W einem Kanal für 230V mit Kontinentaleuropäischem Schuko-Stecker
Messingwolle 243-1157-ND / 17530-TC Draht-Scheuerschwamm
Reiniger für verbleite und nicht verbleite Lötspitzen als Spitzenverzinner (Aktivator)
82-153-ND / 706397 oder SMDTCLF-ND / SMDTCLF oder 2260-TT-21G-ND / TT-21G
Flußmittel
SMD291ST8CC-ND / SMD291ST8CC oder 315-NC191-ND / NC191 oder 315-SMD291NL-10M-ND / SMD291NL-10M
60/40 Flußmittel kernloses und verbleites Lötzinn SMD2SW.0318OZ-ND / SMD2SW.031 8OZ
63/37 Eutektisches Lötzinn, Kolophonium & No-Clean RASW.0208OZ-ND / RASW.020 8OZ | SMDSW.0208OZ-ND / SMDSW.020 8OZ oder
SN42/BI57.6/AG0.4 315-SMD2SWLT.0471OZ-ND / SMD2SWLT.047 1OZ
Erwähnenswerte andere Blogs auf Englisch:
- Brauche Hilfe bei Auto-Verstärkerplatinen Need Car Amp PCB help
Wie man die Lötkolbenspitze reinigt, verzinnt und pflegt How to clean, tin and maintain soldering iron tip
Dies ist das erste Mal, daß qu1j0t3 einen Beitrag verfaßt hat – herzlich Willkommen in unserer Community!
Hallo!
Ich bin neugierig, warum Sie in den Empfehlungen nicht 63/37 (eutektisches) Lot anstelle von 60/40 aufgeführt haben.
Vielen Dank!
Hallo qu1j0t3,
Danke für den Hinweis, ein paar 63/37 Optionen wurden jetzt noch hinzugefügt. Hoffentlich hilft das, danke!
