Scheme-itを始めるのは実に簡単ですし、費用もかかりません。以下のURLにアクセスするだけです。そうすればポップアップが表示されます。https://www.digikey.com/schemeit/project/
DigiKeyログインをお持ちの方、またはログインをご希望の方は、Register/Loginをクリックしてください。ソフトウェアを試してみたい場合は、Try It Nowをクリックしてください。なお、回路図の保存やエクスポートにはログインが必要です。
以下の画面はMAINタブ(最新版ではDesignタブ)のホーム画面です。画面左側にはDesign Startersがあり、既存の設計を使用することも、回路図のシンボルを選択して独自の設計を開始することもできます。
Schematic symbolsを選択する場合、カテゴリを選択し(ここではAmplifiersを選択)、次にそれぞれのシンボルを選択します。左クリックして画面上にドラッグするだけで、回路図が完成します。
更なるヒントやテクニックについては、TechForumのScheme-it sectionを参照するか、Scheme-it Tutorialをご覧ください。
