Schneider XPSMCM 模組化安全控制器快速入門
在設計會與人員互動的自動化系統時,安全性是最重要的考量因素。近期一個協作型機器人(Cobot)專案需要多組可獨立控制的安全光幕(Light Curtain),傳統安全繼電器功能不足,而完整的安全 PLC 又顯得過於複雜且成本較高。
因此,一個非常理想的選擇是 Schneider Electric 的 4008-XPSMCMCP0802G-ND 模組化安全控制器。
此模組化安全控制器可監控多種安全功能,符合 PLe 與 SIL3 安全等級標準。本文選用的型號「0802G」為獨立型 CPU 基本單元,具備:
  • 8 組安全輸入(Safety Inputs)
  • 2 組 OSSD(Output Signal Switching Device)安全輸出
  • 2 組可程式化狀態輸出(Status Outputs)
其中型號尾碼 「G」 表示採用彈簧式端子(Spring Terminal),強烈建議選擇此版本,因其具備更佳的抗震能力及更快速的配線效率。
以下將完整介紹如何為 XPSMCM 上電、連接電腦以及建立多區域安全應用程式。
ezgif.com-video-to-gif-converter
硬體供電與連線
在設定系統之前,必須先建立與電腦的實體連線。
1. 電源供應
控制器必須由專用的 24V DC 電源 供電並接至端子台。
僅透過資料線無法為設備供電,也無法進行程式設定。
2. 資料連線
當設備已接上 24VDC 電源後:
  • 使用標準 USB-A to Mini-USB 傳輸線
  • 將控制器與電腦連接
  • Mini-USB 2.0 連接埠位於控制器正面
軟體下載
XPSMCM 使用 Schneider 提供的免費軟體 SoSafe Configurable 進行編程。
1. 下載與安裝
可直接從 Schneider Electric 官方網站下載最新版 SoSafe Configurable。
2. 安裝通訊驅動程式
安裝完成後:
  1. 開啟 SoSafe Configurable
  2. 插入 USB 線
如果工具列上的 USB 連線圖示呈灰色,表示電腦尚未安裝通訊驅動程式。
安裝驅動程式
  1. 從 Schneider FAQ 頁面下載驅動程式
  2. 解壓縮檔案
  3. 找到 silabser.inf
  4. 按滑鼠右鍵
  5. 選擇 Install(安裝)
連線與權限等級
驅動程式安裝完成後:
  1. 點選 SoSafe 工具列中的 USB Connection
  2. 系統會要求輸入密碼
預設密碼
出廠預設密碼為:
SAFEPASS(全部大寫)
權限等級
軟體預設會選擇 Level 2。
Level 1(Operation & Maintenance)
操作與維護模式:
  • 僅可讀取
  • 可查看事件記錄
  • 可監控即時輸入狀態
  • 不可修改組態設定
Level 2(Configuration)
組態設定模式:
  • 完整管理權限
  • 可建立程式
  • 可修改程式
  • 可下載程式至控制器
進入 Level 2 後輸入密碼,應可於右下角看到已成功連接到 CP0802。
建立新專案
  1. 點選 File → New
  2. 輸入專案名稱
  3. 在 Configuration 選單中選擇 CP0802
系統會出現韌體版本下拉選單。
韌體版本注意事項
軟體會預設選擇資料庫中的最新韌體版本。
請確認:
  • SoSafe 主畫面右下角顯示的控制器實際韌體版本
  • 下拉選單選擇相同版本
避免版本不一致造成下載失敗。
進階設定(Advanced Settings)
Number of SCOM1 / SCOM2
代表遠端擴充島(Expansion Islands)。
若僅使用單一 CP0802 主機:
  • SCOM1 = 0
  • SCOM2 = 0
若搭配擴充模組,最大可支援共 6 個擴充站。
Updating from MME Disabled
請勾選此項。
作用:
  • 忽略任何插入的記憶卡(MME)
  • 僅執行內部記憶體中的程式
Configure modules firmware versions
建議勾選。
作用:
  • 驗證未來新增的擴充模組
  • 確保模組韌體版本與軟體設定完全一致
本範例中不使用上述功能,可保持空白後直接按 OK 進入硬體畫面。
建立邏輯控制
本例使用四組 SICK 安全光幕圍繞協作機器人。
需實現兩項功能:
功能 1:全域安全停止與警示燈
當任意一組光幕被遮擋時:
  • 關閉 OSSD 安全輸出
  • 使機器人進入協作模式(Collaborative Mode)
  • 啟動警示燈(Beacon)
功能 2:獨立夾爪觸發
當只有前方光幕被遮擋時:
  • 輸出一組非安全訊號
  • 通知機器人鬆開夾爪
  • 將工件交給操作人員
步驟 1:設定硬體輸入
  1. 展開左側 Input 選單
  2. 拖曳四個 Light Curtain 節點到畫面中
設定每個光幕:
  1. 選取光幕節點
  2. 在右上角 Properties 設定對應輸入
例如:
  • Input 1
系統會自動配對:
  • Input 2
作為安全冗餘通道。
同樣方式設定四組光幕。
小技巧(Pro Tip)
在工具列中開啟:
Snap to Grid
可讓節點自動對齊。
也可以:
  • 在空白處按住滑鼠
  • 畫出選取框
  • 一次移動多個元件
步驟 2:建立全域停止與警示燈
建立 AND 邏輯
  1. 展開 Logic 選單
  2. 拖曳一個 AND 節點
由於需監控全部四組光幕:
  1. 開啟 AND 屬性
  2. 將輸入數量由預設 2 改為 4
之後:
  • 將四個光幕輸出全部接入 AND
建立 OSSD 安全輸出
  1. 展開 Output 選單
  2. 拖入一個 OSSD 節點
設定內容:
啟用 Status Output
勾選:
Enable Status Output
OSSD Feedback
勾選:
OSSD Feedback Unconnected
因本例未使用外部設備監控回路(EDM)。
指派實體輸出
設定:
  • OSSD 1A
  • OSSD 1B
作為安全輸出端
接著:
  • 將 AND 節點輸出接至 OSSD 輸入端
建立警示燈輸出
  1. 拖曳一個 Status 節點
  2. 將 OSSD 狀態輸出接至 Status 節點
  3. 指定至:
Status Output 1
如此當 OSSD 跳脫時:
  • 安全輸出關閉
  • 警示燈同步亮起
步驟 3:建立獨立夾爪觸發
夾爪釋放功能屬於一般控制功能,並非緊急停機(E-Stop)安全功能。
因此:
不需要使用冗餘的 OSSD 安全輸出。
可直接使用 Status Output。
操作方式:
  1. 拖曳另一個 Status 節點
  2. 將「前方光幕」輸出直接接至此 Status 節點
注意:
此訊號需在進入 AND 邏輯前即分支出去。
  1. 指派輸出為:
Status Output 2
完成後:
當前方光幕被遮擋時:
  • Status 2 啟動
  • 機器人鬆開夾爪
同時:
  • 前方光幕訊號仍進入 AND 邏輯
  • 參與全域安全停止判斷
下載程式與測試
1. 儲存專案
點選磁碟圖示儲存工程檔案。
2. 下載組態
選擇:
Communication → Send Configuration
3. 確認下載
系統提示時:
  • 點選 Yes
將顯示下載進度條。
完成後會提示下載成功。
4. 即時監控測試
點選工具列中的:
Graphical Monitor
再次輸入:
SAFEPASS
密碼。
此時即可看到控制器的即時運作狀態。
當實際遮擋光幕時:
  • 畫面中的連線會變成紅色
  • 可即時看到哪些輸入被觸發
  • 哪些輸出已關閉
完成測試後:
再次點擊 Monitor 圖示即可退出監控模式。
Recording2026-08-03114054-Trim-ezgif.com-video-to-gif-converter
完成
至此,XPSMCM 的設定即已完成。即使拔除 USB 線纜,控制器仍會將邏輯程式保存在內部記憶體中,每次上電都會自動載入並執行相同的安全邏輯。
