SeggerのJ-Linkモデル - ソフトウェアとハードウェア機能の概要
SeggerのJ-Linkモデルは今日最も広く使われているデバッグツールです。その人気は優れた性能、豊富な機能セット、サポートしている多数のCPU、そして多くの一般的な開発環境との互換性によるものです。それぞれのJ-Linkモデルは異なっており、ニーズに応じた適切な製品を選ぶことができます。
ここでは、Ethernetインターフェース、USB Full/High Speedインターフェースなどの便利なJ-Linkハードウェア機能の表をいくつか紹介します。
ハードウェアの機能
機能 J-Link EDU J-Link EDU MINI J-Link BASE J-Link PLUS J-Link Ultra+ J-Link Pro
RAMダウンロード速度 1.0 MByte/sec 200 KByte/sec 1.0 MByte/sec 1.0MByte/sec 3.0 MByte/sec 3.0 MByte/sec
ターゲット最大インターフェース速度 15 MHz 4 MHz 15 MHz 15 MHz 50 MHz 50 MHz
最大SWO速度 30 MHz 4 MHz 30 MHz 30 MHz 100 MHz 100 MHz
高速サンプリング帯域幅 1 kHz 1 kHz 1 kHz 1 kHz Unlimited Unlimited
ターゲット供給電圧 1.2V - 5V 3.3V 1.2V - 5V 1.2V - 5V 1.2V - 5V 1.2V - 5V
USBインターフェース :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
Ethernet :x: :x: :x: :x: :x: :white_check_mark:
JTAGインターフェース :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
cJTAGインターフェース :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
SWDインターフェース :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
SWOインターフェース :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
Microchip ICSP®インターフェース :white_check_mark: :x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
Renesas FINEインターフェース :white_check_mark: :x: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
ETMトレース :x: :x: :x: :x: :x: :x:
ETBトレース :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
J-Linkベースは基本J-Linkエミュレータのみで、追加のJ-Flashライセンスを含まないことにご注意ください。もし特定のJ-Flash機能をご要望であれば追加のJ-Flashライセンスを購入する必要があります。J-Linkの各バージョンの権限は以下の通りです。
ソフトウェアの機能
機能 J-Link EDU J-Link EDU MInI J-Link BASE J-Link PLUS J-Link Ultra+ J-Link Pro
GDBサーバ :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
フラッシュダウンロード :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
無制限フラッシュブレークポイント :white_check_mark: :white_check_mark: Optional, an additional license is required :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
Jフラッシュ/JフラッシュSPI :x: :x: Optional, an additional license is required :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
Ozone :white_check_mark: :white_check_mark: Optional, an additional license is required :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
RDI :x: :x: Optional, an additional license is required :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
RDDI :x: :x: Optional, an additional license is required :white_check_mark: :white_check_mark: :white_check_mark:
各J-Linkモデルについてのさらなる情報は、J-Link and J-Trace JTAG Emulatorsのカタログページをご確認ください。
各J-Linkモデルのさらなる詳細は、Seggerのsupplier overviewを参照してください。
適用品番
8.08.91 J-LINK EDU MINI 8.08.90 J-LINK EDU 8.08.28 J-LINK PLUS
8.16.28 J-LINK ULTRA+ 8.08.93 J-LINK EDU MINI CLASSROOM PACK
8.19.00 J-LINK BASE COMPACT 8.12.00 J-LINK PRO
8.08.00 J-LINK BASE 8.19.28 J-LINK PLUS COMPACT
899-1061-ND 899-1008-ND 899-1017-ND
899-1010-ND 899-1062-ND 899-1059-ND
899-1007-ND 899-1004-ND 899-1060-ND
オリジナル・ソース(英語)
