Sensirionの SHT4 センサファミリへのシームレスな移行を可能にする - STマイクロエレクトロニクスの HTS221 EoL(生産終了製品)からのナビゲーション
最近、相対湿度および温度用のSTMicroelectronics(ST)、HTS221 容量性デジタルセンサが生産終了の手続き中であることが発表されました。 EOLを踏まえ、STとSensirionは協力して、Sensirionの SHT4 センサファミリを HTS221 の包括的に使用できるドロップイン互換品として位置付ける移行ガイドを作成しました。
HTS221 を SHT4 ソリューションに置き換える
HTS221 の高品質な代替ソリューションとして、 SHT4 センサファミリは、±0.2°Cの超高精度の温度精度と±1.8%の湿度精度を提供するように設計されています。さらに、 SHT4 ファミリには次のような特長があります。
- VDD = 1.08V …. 3.6V
- 平均電流 0.4µA(@1meas/s)
- I²Cインターフェース
- 動作範囲: 0…100%RH、-40…+125°C
- NISTレーサビリティ
- オプションの保護膜と箔
- 自己除染に使用できる強力なオンチップヒータ
SHT4 ソリューションはドロップイン互換品ですが、2つの製品の間には開発者が考慮しなければならない重要な違い (図1) があります。
図1: HTS221 と SHT4 の主な違い
出典: STMicroelectronics
さらに、2つの製品間にはパッケージデザインの違いもあります。 SHT4 はオープンキャビティのデュアルフラットノーリード(DFN)パッケージ(図 2)で提供され、センサの開口部がパッケージの上面の中央に配置されています。
図2: HTS221 と SHT4 のパッケージデザインの違い
互換性
HTS221 と SHT4 センサは、それぞれアドレス0xBEと0x44のI²Cプロトコルを使用します。 SHT4 と通信するには、その7ビットI²Cアドレスに操作タイプの追加ビット(書き込みの場合は「0」、読み取りの場合は「1」)を付けて送信します。 SHT4 は、I²Cコマンドで制御される測定前洗浄用のヒータを備えています。
3種類のセンサ測定の繰り返し性モードを提供します。
「Low(1.3〜1.6ミリ秒)、Medium(3.7〜4.5ミリ秒)、High(6.9〜8.3ミリ秒)」は、測定精度とエネルギー消費のバランスをとるための3つのセンサ測定の繰り返し性モードです。
ヒータには 2 種類の持続時間があります。
長いパルス(0.9〜1.1秒)と短いパルス(0.09〜0.11秒)の2つがあります。どちらも自動的に切れます。
SHT4x ソリューションは現在、Symmetry Electronicsでご利用いただけます
スムーズな移行を求める開発者は、Symmetry Electronicsを通じて SHT4 ソリューションをすぐに入手できます。このSTとSensirionの協力により、 SHT4 ファミリの信頼できるサプライチェーンが確保され、 HTS221 から移行するユーザーにシームレスな移行パスが提供されます。 Symmetry Electronicsは、これらの最先端のセンサを入手するための信頼できる供給元で、迅速かつ効率的なアップグレードのプロセスを可能にします。
