はじめに
組み込みシステムの需要が拡大するにつれ、従来のマイクロコントローラでは最新の性能要件を満たせないことが多く、より高い性能、高集積化、およびエネルギー効率を実現するシステムオンチップ(SoC) ソリューションの人気がますます高まっています。
単一の電源電圧を必要とすることが多い従来のマイクロコントローラとは異なり、SoCは一般的に複数の電源レールを必要とし、それぞれに特定の電圧レベル、電流能力、シーケンス要件、およびタイミング制約があります。これらの要件を満たさない場合、デバイスの信頼性の低い動作、性能の低下、あるいは永久的な損傷につながる可能性があります。
この記事では、PMICを使用したSoCの電源供給の基礎について説明し、従来の電源管理とPMICソリューションの違いを示します。
SoCとは何ですか?
システムオンチップ(SoC) は、完全なコンピューティングシステムの重要な構成要素を1つのチップに統合したものです。
これには、中央演算処理装置(CPU)、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)、メモリコントローラ、入出力(I/O)インタ-フェ-スのほか、多くの場合、デジタル信号処理(DSP)、AIアクセラレータ、無線通信ユニット(Wi-Fi、Bluetooth®、LTE/5G)などの専用のモジュールも含まれます。
この高度な統合は、次のような利点をもたらします。
- 高性能(スイッチング速度が速い)
- コンパクトで電力効率に優れた形状
- 低消費電力、省スペース
- 製造コストの低減、信頼性の向上
- さらに、多くのSoCは特定のアプリケーションを念頭に置いて設計されているため、カスタマイズや最適化が可能で、性能と効率をさらに高めることができます。
SoCの主な特徴は以下のとおりです。
- 高集積
- エネルギー効率
- リアルタイム処理能力
- 高度な接続性への対応
SoCの応用
初期のSoCは組み込みシステムや携帯電話に使用されていましたが、半導体技術の進歩に伴い、SoCはより強力で汎用的なものになりました。SoCは、電池寿命とコンパクト設計が重要な携帯機器やウェアラブル端末において特に重要です。
SoCは現代の民生用電子機器の基幹であり、スマートフォンやタブレットから、スマートウォッチ、医療機器、スマートテレビ、車載システム、およびモノのインターネット(IoT) に至るまで、あらゆる機器の中核をなしています。
さまざまなSoCについては、DigiKeyのSoC製品をご覧ください。
PMICとは何ですか?
電源管理集積回路(PMIC) は、最新の電子システムの電力要件を管理および調整するために設計された、高度に専用化された半導体デバイスです。PMICは電力分配の中心的なハブとして機能し、各サブシステムが適切なタイミングで適切な量の電力を受け取れるようにするとともに、エネルギー使用を最適化して電池寿命を延ばし、発熱を抑えます。
1つのチップに通常複数の主要機能が集積されるPMICには、以下のような機能が含まれます。
- 電圧制御(バック、ブースト、あるいは低ドロップアウト(LDO)レギュレータによる)
- 電池充電および監視
- 電源シーケンスロジック
- 熱管理
- 故障検出と保護
- このレベルの統合は、回路基板上のスペースを節約するだけでなく、設計を簡素化し、システム全体の信頼性を向上させます。
PMICの応用
これらの回路は、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ウェアラブル、組み込みシステムなど、構成する複数の部品が効率的かつ確実に動作するために異なる電圧・電流レベルを必要とする複雑なデバイスに不可欠です。
当初、電源管理はディスクリート部品で処理されており、かさばり、効率も良くありませんでした。半導体技術が進歩するにつれて、メーカーはこれらの機能を1つのチップに統合するようになり、第1世代のPMICが誕生しました。時間の経過とともに、PMICはダイナミック電圧スケーリングやインテリジェントパワーゲーティングなど、ますます高度な電源アーキテクチャをサポートするように進化しました。これらは現在、省エネ設計において標準的な技術となっています。
今日、PMICは最新のエレクトロニクスの要であり、デバイスをより小型の電池でより長く動作させ、熱負荷をより効率的に管理し、厳しいエネルギー効率基準を満たすことを可能にします。PMICは、1ミリワットや1ミリメートルでも重要な、電池駆動でスペースに制約のあるアプリケーションでは特に重要です。
ディスクリートとPMICの電源管理比較:要約表
| 項目 | ディスクリート電源管理 | PMICベースのソリューション |
| 部品点数 | 複数の個別部品(バック、LDO、 充電器、保護回路) |
すべての主要な電源機能を備えた単一 集積チップ |
| 設計の柔軟性 | 高い - 各部品を個別に選択可能 | 中程度 - 統合によりカスタマイズが 制限される可能性 |
| プリント基板フットプリント | 大きい | 小さい - 小型設計に最適 |
| 設計の複雑さ | 高い - 複数の部品の慎重な調整 が必要 |
比較的低い - 統合により簡素化 |
| 熱およびEMI 管理 |
部品が分散しているため、難易 度が高い |
比較的簡単 - 電源制御の集中化により 管理が向上 |
| 電源シーケンス | 手動または追加ロジックが必要 | 多くの場合、内蔵またはプログラム 可能 |
| 高度な機能 | 電源監視、保護、および通信用 に個別の部品が必要 |
多くの場合内蔵(故障保護、I²C/SPI インターフェースなど) |
| 最適な使用例 | 大電力、カスタム設計 | スペースに制約があり、電池駆動の携 帯アプリケーション(ウェアラブルなど) |
| システム効率と 信頼性 |
比較的低い - 部品のミスマッチとトレースの長さによる低下 | 比較的高い - 統合の最適化により、全体的なパフォーマンスが向上 |
さまざまなPMICについては、DigiKeyのPMIC製品をご覧ください。
まとめ
SoCが現代のエレクトロニクスの基幹となるにつれ、その電力を効率的に管理することが極めて重要です。この記事では、SoCとPMICの基礎、および統合された電源管理がディスクリート設計と比較してどのように明確な利点をもたらすかについて紹介しました。
次の課題は?
これは4部構成のシリーズの第1部です。次回は、SoCに電力を供給する際の重要な設計要因について説明します。
- SoC電源アーキテクチャ – SoC電源設計時の主要パラメータ(電圧、電流、シーケンス、およびタイミング)
- 高度な電源制御 – ダイナミックモード、シーケンス、およびインターフェース制御
- PMICの選択 – ウェアラブル、医療、およびモバイル機器での実際の使用例
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
| 5128-AMA3B1KK-KCR-TBTR-ND、 5128-AMA3B1KK-KCR-TBCT-ND、 5128-AMA3B1KK-KCR-TBDKR-ND |
AMA3B1KK-KCR-TB |
| 5128-AMA4B2KP-KBRTR-ND、 5128-AMA4B2KP-KBRCT-ND、 5128-AMA4B2KP-KBRDKR-ND |
AMA4B2KP-KBR |
| 1100-1353-ND | M2S010-TQG144I |
| 122-2008-ND | XC7Z007S-1CLG400C |
| 122-2002-ND | XC7Z007S-1CLG225C |
| M2S010TS-1VFG256I-ND | M2S010TS-1VFG256I |
| 122-1855-ND | XC7Z010-1CLG225C |
| 122-1854-ND | XC7Z010-1CLG400C |
| 1100-1358-ND | M2S025-FCSG325I |
| 150-M2S025T-FCSG158I-ND | M2S025T-FCSG158I |
| 1100-1220-ND | M2S025-FGG484 |
| 122-1963-ND | XC7Z010-1CLG400I |
| 122-2100-ND | XC7Z010-1CLG225I |
| 1100-1199-ND | M2S025-VFG400I |
| 1100-1360-ND | M2S025-VFG256I |
| 122-1852-ND | XC7Z010-2CLG400I |
| 1100-1234-ND | A2F500M3G-FGG484I |
| 122-2010-ND | XC7Z014S-1CLG400C |
| 122-2027-ND | XC7Z014S-1CLG484C |
| 122-1851-ND | XC7Z020-1CLG400C |
| 122-2003-ND | XC7Z014S-1CLG400I |
| 122-1850-ND | XC7Z020-1CLG484C |
| 122-2028-ND | XC7Z014S-1CLG484I |
| 122-1905-ND | XC7Z015-1CLG485C |
| 544-3464-ND | 5CSEBA2U23I7N |
| 122-2081-ND | XC7Z020-1CLG400I |
| 122-1849-ND | XC7Z020-1CLG484I |
| 122-2190-ND | XC7Z015-1CLG485I |
| 122-1848-ND | XC7Z020-2CLG400I |
| 122-2134-ND | XA7Z020-1CLG400Q |
| 122-1896-ND | XC7Z020-2CLG484I |
| 122-2017-ND | XA7Z020-1CLG484Q |
| 122-2088-ND | XC7Z015-2CLG485I |
| 122-1895-ND | XC7Z020-3CLG484E |
| M2S090TS-1FCS325I-ND | M2S090TS-1FCS325I |
| 122-1894-ND | XC7Z030-1FBG484C |
| 1100-1363-ND | M2S090-FGG484I |
| 544-2968-ND | 5CSXFC6C6U23C8N |
| 122-1892-ND | XC7Z030-1FBG676C |
| 122-1893-ND | XC7Z030-1FBG484I |
| 122-2254-ND | XCZU2CG-1SBVA484I |
| M2S090TS-1FGG484I-ND | M2S090TS-1FGG484I |
| M2S090TS-1FG484I-ND | M2S090TS-1FG484I |
| 544-3307-ND | 5CSEBA6U23I7N |
| 122-2180-ND | XC7Z030-1SBG485I |
| 122-1891-ND | XC7Z030-1FFG676C |
| 1100-1364-ND | M2S150-FCVG484I |
| 150-MPFS250T-FCVG484I-ND | MPFS250T-FCVG484I |
| 122-2020-ND | XC7Z030-2FBG676I |
| 122-2185-ND | XC7Z030-1FFG676I |
| 150-MPFS250T-1FCVG484I-ND | MPFS250T-1FCVG484I |
| 122-2262-ND | XCZU4CG-1SFVC784I |
| 559-R9A06G037GNP#AA0-ND | R9A06G037GNP#AA0 |
| 5128-AMA3B2KK-KBRTR-ND、 5128-AMA3B2KK-KBRCT-ND、 5128-AMA3B2KK-KBRDKR-ND |
AMA3B2KK-KBR |
| 1711-SC-20100S-A-ND | SC-20100S-A |
| 1100-1233-ND | A2F200M3F-FGG256I |
| 122-1999-ND | XC7Z007S-2CLG400I |
| 1100-1010-ND | A2F500M3G-FGG484 |
| 5769-MT8390IV/KZATR-ND、 5769-MT8390IV/KZACT-ND、 5769-MT8390IV/KZADKR-ND |
MT8390IV/KZA |
| 122-1853-ND | XC7Z010-2CLG225I |
| 1100-1362-ND | M2S060-FCSG325I |
| 544-3522-ND | 5CSEBA4U19I7SN |
| 122-2189-ND | XC7Z015-2CLG485E |
| 122-2186-ND | XC7Z020-3CLG400E |
| M2S090T-FCS325I-ND | M2S090T-FCS325I |
| 544-3305-ND | 5CSEBA6U19I7N |
| 544-3503-ND | 5CSXFC5C6U23I7N |
| 544-3525-ND | 5CSEMA6F31C6N |
| XA7Z030-1FBV484Q-ND | XA7Z030-1FBV484Q |
| 150-MPFS250T-FCSG536E-ND | MPFS250T-FCSG536E |
| 150-MPFS250T-FCSG536I-ND | MPFS250T-FCSG536I |
| 122-2258-ND | XCZU3CG-1SFVC784E |
| M2S150T-1FCG1152I-ND | M2S150T-1FCG1152I |
| M2S150T-1FC1152I-ND | M2S150T-1FC1152I |
| 122-2263-ND | XCZU4CG-2SFVC784I |
| 5128-AMA3B1KK-KBR-B0TR-ND、 5128-AMA3B1KK-KBR-B0CT-ND、 5128-AMA3B1KK-KBR-B0DKR-ND |
AMA3B1KK-KBR-B0 |
| 505-MAX32655GXG±ND | MAX32655GXG+ |
| 5128-AMA4B2KP-KXRTR-ND、 5128-AMA4B2KP-KXRCT-ND、 5128-AMA4B2KP-KXRDKR-ND |
AMA4B2KP-KXR |
| 122-2012-ND | XC7Z007S-1CLG400I |
| 122-2013-ND | XC7Z007S-2CLG400E |
| XA7Z010-1CLG225Q-ND | XA7Z010-1CLG225Q |
| 544-3459-ND | 5CSEBA4U23C8SN |
| 122-1847-ND | XC7Z020-2CLG484E |
| 122-XCZU2CG-1UBVA530I-ND | XCZU2CG-1UBVA530I |
| 544-3179-ND | 5CSXFC6C6U23I7N |
| 150-MPFS250T-FCVG484E-ND | MPFS250T-FCVG484E |
| 122-XAZU1EG-1SFVA625I-ND | XAZU1EG-1SFVA625I |
| 122-2055-ND | XCZU2CG-L1SFVC784I |
| 150-MPFS250T-1FCVG484E-ND | MPFS250T-1FCVG484E |
| 150-MPFS250T-FCG1152E-ND | MPFS250T-FCG1152E |
| 150-MPFS250T-1FCSG536E-ND | MPFS250T-1FCSG536E |
| 150-MPFS250TS-FCVG484I-ND | MPFS250TS-FCVG484I |
| 150-MPFS250TS-1FCVG484I-ND | MPFS250TS-1FCVG484I |
| 122-2260-ND | XCZU3CG-2SFVC784E |
| 150-MPFS250TLS-FCG1152I-ND | MPFS250TLS-FCG1152I |
| 1100-1350-ND | M2S005-VFG256 |
| 1100-1349-ND | M2S005-VFG256I |
| 1100-1346-ND | M2S005S-VFG256I |
| 1100-1357-ND | M2S010-VFG256 |
| 1100-1223-ND | M2S025-VFG400 |
| 544-3552-ND | 5CSEBA2U23C8SN |
| 1100-1221-ND | M2S025T-FGG484 |
| 122-2014-ND | XC7Z012S-1CLG485C |
| 296-TDA4VL21HGAALZRQ1TR-ND、 296-TDA4VL21HGAALZRQ1CT-ND、 296-TDA4VL21HGAALZRQ1DKR-ND |
TDA4VL21HGAALZRQ1 |
| 1100-1224-ND | M2S050-FGG484 |
| 1100-1361-ND | M2S050-FCSG325I |
| 544-3015-ND | 5CSXFC2C6U23C8N |
| 1100-1201-ND | M2S050T-FGG484I |
| 544-2966-ND | 5CSEBA5U23C8N |
| 1100-1168-ND | M2S050T-FGG896 |
| 150-M2S060T-VFG784-ND | M2S060T-VFG784 |
| 544-3018-ND | 5CSXFC4C6U23C8N |
| 150-M2S060T-VFG784I-ND | M2S060T-VFG784I |
| 150-M2S060T-1VFG784-ND | M2S060T-1VFG784 |
| 150-M2S060TS-VFG784-ND | M2S060TS-VFG784 |
| 150-M2S060T-1VFG784I-ND | M2S060T-1VFG784I |
| 150-M2S060TS-VFG784I-ND | M2S060TS-VFG784I |
| 150-M2S060TS-1VFG784-ND | M2S060TS-1VFG784 |
| M2S090-FGG676-ND | M2S090-FGG676 |
| 150-M2S060TS-1VFG784I-ND | M2S060TS-1VFG784I |
| 544-3542-ND | 5CSEMA5F31C7N |
| 544-2967-ND | 5CSEBA5U23I7N |
| 544-3019-ND | 5CSXFC4C6U23I7N |
| 122-XCZU1CG-1UBVA494I-ND | XCZU1CG-1UBVA494I |
| 5CSEBA6U19I7NTS-ND | 5CSEBA6U19I7NTS |
| 544-3535-ND | 5CSEMA6F31C7N |
| 5CSEBA6U23I7NTS-ND | 5CSEBA6U23I7NTS |
| 544-3498-ND | 5CSEMA6U23I7N |
| 122-XCZU1CG-2UBVA494I-ND | XCZU1CG-2UBVA494I |
| 122-XAZU1EG-1SBVA484I-ND | XAZU1EG-1SBVA484I |
| 122-XCZU1EG-2UBVA494I-ND | XCZU1EG-2UBVA494I |
| 122-2064-ND | XAZU2EG-1SFVC784I |
| 150-MPFS250TL-FCVG484E-ND | MPFS250TL-FCVG484E |
| 122-XAZU1EG-1SBVA484Q-ND | XAZU1EG-1SBVA484Q |
| 5128-AMAPH1KK-KCRTR-ND、 5128-AMAPH1KK-KCRCT-ND、 5128-AMAPH1KK-KCRDKR-ND |
AMAPH1KK-KCR |
| 5128-AMAPH1KK-KCR-TBTR-ND、 5128-AMAPH1KK-KCR-TBCT-ND、 5128-AMAPH1KK-KCR-TBDKR-ND |
AMAPH1KK-KCR-TB |
| 5128-AMAPH1KK-KBRTR-ND、 5128-AMAPH1KK-KBRCT-ND、 5128-AMAPH1KK-KBRDKR-ND |
AMAPH1KK-KBR |
| 5128-AMAP31KK-KCRTR-ND、 5128-AMAP31KK-KCRCT-ND、 5128-AMAP31KK-KCRDKR-ND |
AMAP31KK-KCR |
| 5128-AMA3B1KK-KQR-B0TR-ND、 5128-AMA3B1KK-KQR-B0CT-ND、 5128-AMA3B1KK-KQR-B0DKR-ND |
AMA3B1KK-KQR-B0 |
| 5128-APOLLO512-KCRTR-ND、 5128-APOLLO512-KCRCT-ND、 5128-APOLLO512-KCRDKR-ND |
APOLLO512-KCR |
| 5128-AMA3B1KK-KCR-B0TR-ND、 5128-AMA3B1KK-KCR-B0CT-ND、 5128-AMA3B1KK-KCR-B0DKR-ND |
AMA3B1KK-KCR-B0 |
| 5128-APOLLO512-KBRTR-ND、 5128-APOLLO512-KBRCT-ND、 5128-APOLLO512-KBRDKR-ND |
APOLLO512-KBR |
| 5128-AMAP42KL-KBRTR-ND、 5128-AMAP42KL-KBRCT-ND、 5128-AMAP42KL-KBRDKR-ND |
AMAP42KL-KBR |
| 5128-AMA4B2KL-KXRTR-ND、 5128-AMA4B2KL-KXRCT-ND、 5128-AMA4B2KL-KXRDKR-ND |
AMA4B2KL-KXR |
| 5128-AMAP42KP-KBRTR-ND、 5128-AMAP42KP-KBRCT-ND、 5128-AMAP42KP-KBRDKR-ND |
AMAP42KP-KBR |
| 559-R9A08G045S31GBG#BC0-ND | R9A08G045S31GBG#BC0 |
| 559-R9A08G045S33GBG#BC0-ND | R9A08G045S33GBG#BC0 |
| 5128-AP510NFA-CBRTR-ND、 5128-AP510NFA-CBRCT-ND、 5128-AP510NFA-CBRDKR-ND |
AP510NFA-CBR |
| 559-R9A08G045S31GBG#AC0-ND | R9A08G045S31GBG#AC0 |
| 568-MIMX9301DVVXDAB-ND | MIMX9301DVVXDAB |
| 568-MIMX9302DVVXDAB-ND | MIMX9302DVVXDAB |
| 559-R9A08G045S33GBG#AC0-ND | R9A08G045S33GBG#AC0 |
| 568-MIMX9331DVVXMAB-ND | MIMX9331DVVXMAB |
| 568-MIMX9351DVVXMAB-ND | MIMX9351DVVXMAB |
| 568-MIMX9351XVVXMAB-ND | MIMX9351XVVXMAB |
| 5767-MT8365V/BZBTR-ND、 5767-MT8365V/BZBCT-ND、 5767-MT8365V/BZBDKR-ND |
MT8365V/BZB |
| 568-MIMX8MN5DVPIZDA-ND | MIMX8MN5DVPIZDA |
| 568-MIMX8MN5DVPIZCA-ND | MIMX8MN5DVPIZCA |
| 1676-OSD6254-1G-IPM-ND | OSD6254-1G-IPM |
| 568-MIMX8MM5DVTLZCA-ND | MIMX8MM5DVTLZCA |
| 568-MIMX8ML8DVNLZCB-ND | MIMX8ML8DVNLZCB |
| 568-MIMX8ML8DVNLZDB-ND | MIMX8ML8DVNLZDB |
| 5769-MT8385V/AZATR-ND、 5769-MT8385V/AZACT-ND、 5769-MT8385V/AZADKR-ND |
MT8385V/AZA |
| 5769-MT8370AV/AZATR-ND、 5769-MT8370AV/AZACT-ND、 5769-MT8370AV/AZADKR-ND |
MT8370AV/AZA |
| 122-2009-ND | XC7Z007S-1CLG225I |
| 5CSEBA2U19C8SN-ND | 5CSEBA2U19C8SN |
| 5769-MT8370IV/KZATR-ND、 5769-MT8370IV/KZACT-ND、 5769-MT8370IV/KZADKR-ND |
MT8370IV/KZA |
| 5769-MT8390AV/AZATR-ND、 5769-MT8390AV/AZACT-ND、 5769-MT8390AV/AZADKR-ND |
MT8390AV/AZA |
| M2S025T-1VFG400I-ND | M2S025T-1VFG400I |
| 544-A5EA008BB23BE4S-ND | A5EA008BB23BE4S |
| XC7Z010-3CLG400E-ND | XC7Z010-3CLG400E |
| 544-A5EA008BB23BE6X-ND | A5EA008BB23BE6X |
| 544-A5EA008BB23BI4S-ND | A5EA008BB23BI4S |
| M2S060-1FCSG325I-ND | M2S060-1FCSG325I |
| 5769-MT8395AV/ZATR-ND、 5769-MT8395AV/ZACT-ND、 5769-MT8395AV/ZADKR-ND |
MT8395AV/ZA |
| 5CSEMA4U23C8N-ND | 5CSEMA4U23C8N |
| 5769-MT8395IV/ZATR-ND、 5769-MT8395IV/ZACT-ND、 5769-MT8395IV/ZADKR-ND |
MT8395IV/ZA |
| 544-3010-ND | 5CSEBA4U19I7N |
| M2S060T-1FGG484I-ND | M2S060T-1FGG484I |
| 544-3013-ND | 5CSEMA4U23I7N |
| 544-3012-ND | 5CSEMA4U23C6N |
| 5CSEBA5U23C7N-ND | 5CSEBA5U23C7N |
| 544-A5EA013BB23BI6S-ND | A5EA013BB23BI6S |
| 544-3504-ND | 5CSEBA5U19I7N |
| 5CSEMA4U23A7N-ND | 5CSEMA4U23A7N |
| 544-A5EA013BB23BI4S-ND | A5EA013BB23BI4S |
| 5CSEMA5U23I7N-ND | 5CSEMA5U23I7N |
| 544-A5EA013BB23BI6X-ND | A5EA013BB23BI6X |
| 2156-UPD720231AK8-612-BAE-A-ND | UPD720231AK8-612-BAE-A |
| 2156-UPD60803F1-A11-BND-E2-A-ND | UPD60803F1-A11-BND-E2-A |
| 2266-2336163-9-ND | 2336163-9 |
| 2156-EP7209-CV-D-ND | EP7209-CV-D |
| 2156-EP7209-CB-D-ND | EP7209-CB-D |
| 2156-UPD63712GC-8EU-A-ND | UPD63712GC-8EU-A |
| 2156-UPD63712CGC-8EU-A-ND | UPD63712CGC-8EU-A |
| 2156-UPD63712BGC-8EU-A-ND | UPD63712BGC-8EU-A |
| 2156-UPD63712AGC-8EU-A-ND | UPD63712AGC-8EU-A |
| 2156-UPD60802AF1-A10-BND-E2-A-ND | UPD60802AF1-A10-BND-E2-A |
| 2156-UPD60802AF1-A11-BND-E2-A-ND | UPD60802AF1-A11-BND-E2-A |
| 2156-UPD60802F1-A11-BND-E2-A-ND | UPD60802F1-A11-BND-E2-A |
| 2156-UPD60802AF1-A11-BND-A-ND | UPD60802AF1-A11-BND-A |
| 2156-UPD9937F1-CAL-A-ND | UPD9937F1-CAL-A |
| 2156-EP7211-CV-D-ND | EP7211-CV-D |
| 2156-EP7211-CB-D-ND | EP7211-CB-D |
| 2156-EP7212-CV-D-ND | EP7212-CV-D |
| 2156-PS7111-VC-A-ND | PS7111-VC-A |
| 2156-UPD72893BF1-FN3-A-ND | UPD72893BF1-FN3-A |
| 2156-PSB21650ELV1.5-G-ND | PSB21650ELV1.5-G |
| 2156-PSB21650ELV1.5G-ND | PSB21650ELV1.5G |
| 2156-HD46505SP-2-ND | HD46505SP-2 |
| 2156-HD64412FIV-ND | HD64412FIV |
| M2S005S-1VFG256I-ND | M2S005S-1VFG256I |
| 2156-UPD63702AGF-3B9-A-ND | UPD63702AGF-3B9-A |
| 1100-1355-ND | M2S010T-VFG256 |
| 2156-PSB21653EV1.4-G-ND | PSB21653EV1.4-G |
| 2156-R8J66744BG#R0-ND | R8J66744BG#R0 |
| 2698-PLCHIP-P10-51220-ND | PLCHIP-P10-51220 |
| 2156-SC1201UFH-266-ND | SC1201UFH-266 |
| 2156-R8J66607B00FP#RF1S-ND | R8J66607B00FP#RF1S |
| 2698-PLCHIP-P13-51220-ND | PLCHIP-P13-51220 |
| 2156-SC1201UFH-266B-ND | SC1201UFH-266B |
| 2156-SC1200UFH-266-ND | SC1200UFH-266 |
| 2156-SC2200UCL-300-ND | SC2200UCL-300 |
| 2156-PXB4340EV1.1-G-ND | PXB4340EV1.1-G |
| 296-TDA4AL88TGAALZRQ1TR-ND、 296-TDA4AL88TGAALZRQ1CT-ND、 296-TDA4AL88TGAALZRQ1DKR-ND |
TDA4AL88TGAALZRQ1 |
| 2156-WDC6202GJL250X-ND | WDC6202GJL250X |
| 296-TDA4VE88TGAALZRQ1TR-ND、 296-TDA4VE88TGAALZRQ1CT-ND、 296-TDA4VE88TGAALZRQ1DKR-ND |
TDA4VE88TGAALZRQ1 |
| 1100-1225-ND | M2S050T-FGG484 |
| 2156-PXB4330EV2.1-ND | PXB4330EV2.1 |
| 544-3306-ND | 5CSEBA6U23C6N |
| 2156-88MW322-A0-NXUE/AZ-ND | 88MW322-A0-NXUE/AZ |
| 2156-TA7S04-60QC-600237-ND | TA7S04-60QC |
| 2156-TA7S20-60GC-600237-ND | TA7S20-60GC |
| 2156-UPD63F810GM(A)-8EV-A-1833-ND | UPD63F810GM(A)-8EV-A |
| 1100-1200-ND | M2S050-FGG484I |
| 122-2006-ND | XC7Z012S-2CLG485I |
| 122-XCZU1CG-1SBVA484I-ND | XCZU1CG-1SBVA484I |
| 122-1889-ND | XC7Z030-2FBG484I |
| 544-3524-ND | 5CSEMA6F31I7N |
| 122-1925-ND | XC7Z030-2SBG485I |
| 1100-1365-ND | M2S150T-FCG1152I |
| 544-3233-ND | 5CSXFC6D6F31C6N |
| 150-MPFS250T-1FCG1152I-ND | MPFS250T-1FCG1152I |
| M2S150TS-1FC1152I-ND | M2S150TS-1FC1152I |
| XCZU3EG-1SFVC784I-ND | XCZU3EG-1SFVC784I |
| 122-2270-ND | XCZU4EG-1SFVC784E |
| 122-1898-ND | XC7Z045-2FFG676I |
| XCZU5EG-2SFVC784I-ND | XCZU5EG-2SFVC784I |
| 122-1897-ND | XC7Z045-2FFG900I |
| 122-2129-ND | XC7Z100-2FFG900I |
| 122-2021-ND | XC7Z100-2FFG1156I |
| 568-MIMX9331XVVXMAB-ND | MIMX9331XVVXMAB |
| 1100-1351-ND | M2S005-VFG400I |
| 1100-1356-ND | M2S010-VFG256I |
| 150-MPFS025T-FCSG325I-ND | MPFS025T-FCSG325I |
| 1100-1196-ND | M2S025-FGG484I |
| 544-3539-ND | 5CSEMA5F31C6N |
| 544-3178-ND | 5CSEMA5F31I7N |
| 122-2053-ND | XCZU2EG-L1SBVA484I |
| 544-3162-ND | 5CSXFC6D6F31I7N |
| 544-3446-ND | 5CSTFD6D5F31I7N |
| 122-2067-ND | XAZU3EG-1SFVC784I |
| 122-XCZU3EG-2UBVA530I-ND | XCZU3EG-2UBVA530I |
| 122-1901-ND | XC7Z045-1FFG676C |
| XC7Z045-1FFG900I-ND | XC7Z045-1FFG900I |
| 122-2266-ND | XCZU9EG-2FFVB1156E |
| 122-2268-ND | XCZU7EV-2FFVC1156I |
| 1100-1348-ND | M2S005-TQG144 |
| 1100-1344-ND | M2S005-FGG484I |
| 1100-1354-ND | M2S010-TQG144 |
| 1100-1216-ND | M2S010-FGG484 |
| 150-MPFS025T-FCVG484E-ND | MPFS025T-FCVG484E |
| 150-MPFS025T-FCSG325E-ND | MPFS025T-FCSG325E |
| 150-MPFS025T-FCVG484I-ND | MPFS025T-FCVG484I |
| 150-MPFS025TL-FCSG325E-ND | MPFS025TL-FCSG325E |
| 150-MPFS025T-1FCSG325I-ND | MPFS025T-1FCSG325I |
| 150-MPFS025TL-FCSG325I-ND | MPFS025TL-FCSG325I |
| 150-MPFS025TS-FCVG484I-ND | MPFS025TS-FCVG484I |
| 150-MPFS025TS-FCSG325I-ND | MPFS025TS-FCSG325I |
| 150-MPFS025TS-1FCSG325I-ND | MPFS025TS-1FCSG325I |
| 150-MPFS095T-FCVG484E-ND | MPFS095T-FCVG484E |
| XC7Z020-L1CLG484I-ND | XC7Z020-L1CLG484I |
| 544-3550-ND | 5CSEMA5F31C8N |
| 150-MPFS095T-FCSG325E-ND | MPFS095T-FCSG325E |
| 150-MPFS095T-FCVG484I-ND | MPFS095T-FCVG484I |
| 150-MPFS095T-1FCVG484I-ND | MPFS095T-1FCVG484I |
| 150-MPFS095T-FCSG325I-ND | MPFS095T-FCSG325I |
| 150-MPFS095T-FCVG784E-ND | MPFS095T-FCVG784E |
| 150-MPFS095T-FCSG536I-ND | MPFS095T-FCSG536I |
| 150-MPFS095T-FCVG784I-ND | MPFS095T-FCVG784I |
| 150-MPFS095TL-FCSG325I-ND | MPFS095TL-FCSG325I |
| 150-MPFS160T-FCVG484I-ND | MPFS160T-FCVG484I |
| 150-MPFS160T-FCVG784E-ND | MPFS160T-FCVG784E |
| 150-MPFS160T-1FCVG484I-ND | MPFS160T-1FCVG484I |
| 150-MPFS160T-1FCVG784E-ND | MPFS160T-1FCVG784E |
| 150-MPFS160T-FCVG784I-ND | MPFS160T-FCVG784I |
| 122-XCZU1CG-1SFVA625I-ND | XCZU1CG-1SFVA625I |
| 122-XCZU2CG-2UBVA530E-ND | XCZU2CG-2UBVA530E |
| 122-XCZU2EG-1UBVA530I-ND | XCZU2EG-1UBVA530I |
| 150-MPFS250T-FCVG784E-ND | MPFS250T-FCVG784E |
| 122-XCZU2CG-2UBVA530I-ND | XCZU2CG-2UBVA530I |
| 150-MPFS250T-FCVG784I-ND | MPFS250T-FCVG784I |
| 150-MPFS160TL-FCSG536I-ND | MPFS160TL-FCSG536I |
| 122-XCZU1EG-2SBVA484I-ND | XCZU1EG-2SBVA484I |
| 150-MPFS250T-1FCVG784I-ND | MPFS250T-1FCVG784I |
| 150-MPFS250T-1FCG1152E-ND | MPFS250T-1FCG1152E |
| 122-XCZU2EG-2UBVA530I-ND | XCZU2EG-2UBVA530I |
| 122-XCZU1EG-2SFVC784I-ND | XCZU1EG-2SFVC784I |
| 122-XCZU3EG-1UBVA530E-ND | XCZU3EG-1UBVA530E |
| 150-MPFS250T-1FCSG536I-ND | MPFS250T-1FCSG536I |
| 122-XCZU3CG-1UBVA530I-ND | XCZU3CG-1UBVA530I |
| 150-MPFS250TL-FCSG536I-ND | MPFS250TL-FCSG536I |
| 150-MPFS250TLS-FCVG484I-ND | MPFS250TLS-FCVG484I |
| 150-MPFS250TS-FCSG536I-ND | MPFS250TS-FCSG536I |
| 122-XCZU3EG-1UBVA530I-ND | XCZU3EG-1UBVA530I |
| 150-MPFS250TS-FCG1152I-ND | MPFS250TS-FCG1152I |
| 2084-SOM-2532CCBX-S9A1-ND | SOM-2532CCBX-S9A1 |
| 2084-SOM-2532DCBX-U0A1-ND | SOM-2532DCBX-U0A1 |
| 122-2269-ND | XCZU4EV-1SFVC784E |
| XCZU4CG-1FBVB900E-ND | XCZU4CG-1FBVB900E |
| 544-3616-ND | 10AS027E3F29I2SG |
| 122-XAZU5EV-1SFVC784I-ND | XAZU5EV-1SFVC784I |
| 544-3598-ND | 10AS048E4F29I3SG |
| 122-2176-ND | XC7Z035-2FFG900I |
| 122-XCVM1302-2HSINBVB1024-ND | XCVM1302-2HSINBVB1024 |
| 1711-SC-13048Q-A-ND | SC-13048Q-A |
| 1100-1347-ND | M2S005-TQG144I |
| 1100-1352-ND | M2S005-VFG400 |
| 1100-1345-ND | M2S005-FGG484 |
| 1100-1192-ND | M2S010-FGG484I |
| 1100-1193-ND | M2S010T-FGG484I |
| 150-MPFS025T-1FCVG484E-ND | MPFS025T-1FCVG484E |
| 150-MPFS025T-1FCSG325E-ND | MPFS025T-1FCSG325E |
| 150-MPFS025TL-FCVG484E-ND | MPFS025TL-FCVG484E |
| 150-MPFS025T-1FCVG484I-ND | MPFS025T-1FCVG484I |
| 150-MPFS025TL-FCVG484I-ND | MPFS025TL-FCVG484I |
| 150-MPFS025TLS-FCVG484I-ND | MPFS025TLS-FCVG484I |
| 150-MPFS025TS-1FCVG484I-ND | MPFS025TS-1FCVG484I |
| 150-MPFS025TLS-FCSG325I-ND | MPFS025TLS-FCSG325I |
| 122-2001-ND | XC7Z012S-1CLG485I |
| 122-2004-ND | XC7Z014S-2CLG400I |
| 150-MPFS095T-1FCVG484E-ND | MPFS095T-1FCVG484E |
| 150-MPFS095T-FCSG536E-ND | MPFS095T-FCSG536E |
| 150-MPFS095TL-FCVG484E-ND | MPFS095TL-FCVG484E |
| 150-MPFS095TL-FCVG484I-ND | MPFS095TL-FCVG484I |
| 150-MPFS095T-1FCSG536E-ND | MPFS095T-1FCSG536E |
| 150-MPFS095T-1FCSG325I-ND | MPFS095T-1FCSG325I |
| 150-MPFS095TL-FCSG325E-ND | MPFS095TL-FCSG325E |
| 544-3160-ND | 5CSXFC5D6F31C8N |
| 544-3465-ND | 5CSEMA6F31C8N |
| 150-MPFS095TS-FCVG484I-ND | MPFS095TS-FCVG484I |
| 150-MPFS160T-FCVG484E-ND | MPFS160T-FCVG484E |
| 150-MPFS095TL-FCSG536E-ND | MPFS095TL-FCSG536E |
| 150-MPFS095T-1FCSG536I-ND | MPFS095T-1FCSG536I |
| 150-MPFS095TL-FCVG784E-ND | MPFS095TL-FCVG784E |
| 150-MPFS095T-1FCVG784I-ND | MPFS095T-1FCVG784I |
| 150-MPFS095TS-1FCVG484I-ND | MPFS095TS-1FCVG484I |
| 150-MPFS095TLS-FCVG484I-ND | MPFS095TLS-FCVG484I |
| 544-3507-ND | 5CSEBA6U23C7N |
| 150-MPFS095TS-FCSG325I-ND | MPFS095TS-FCSG325I |
| 150-MPFS160T-1FCVG484E-ND | MPFS160T-1FCVG484E |
| 150-MPFS095TL-FCSG536I-ND | MPFS095TL-FCSG536I |
| 150-MPFS095TLS-FCSG325I-ND | MPFS095TLS-FCSG325I |
| 150-MPFS095TS-1FCSG325I-ND | MPFS095TS-1FCSG325I |
| 150-MPFS095TS-FCSG536I-ND | MPFS095TS-FCSG536I |
| 150-MPFS160TL-FCVG484E-ND | MPFS160TL-FCVG484E |
| 150-MPFS095TS-FCVG784I-ND | MPFS095TS-FCVG784I |
| 150-MPFS095TS-1FCSG536I-ND | MPFS095TS-1FCSG536I |
| 150-MPFS160TL-FCVG484I-ND | MPFS160TL-FCVG484I |
| 150-MPFS160TL-FCVG784E-ND | MPFS160TL-FCVG784E |
| 150-MPFS160T-FCSG536E-ND | MPFS160T-FCSG536E |
| 150-MPFS095TS-1FCVG784I-ND | MPFS095TS-1FCVG784I |
| 150-MPFS095TLS-FCVG784I-ND | MPFS095TLS-FCVG784I |
| 150-MPFS160TS-FCVG484I-ND | MPFS160TS-FCVG484I |
| 544-3531-ND | 5CSXFC5D6F31I7N |
| 150-MPFS160TL-FCVG784I-ND | MPFS160TL-FCVG784I |
| 122-XCZU1CG-2SBVA484I-ND | XCZU1CG-2SBVA484I |
| 150-MPFS160T-1FCSG536E-ND | MPFS160T-1FCSG536E |
| 150-MPFS160T-FCSG536I-ND | MPFS160T-FCSG536I |
| 150-MPFS160TS-1FCVG484I-ND | MPFS160TS-1FCVG484I |
| 150-MPFS160TLS-FCVG484I-ND | MPFS160TLS-FCVG484I |
| 122-XAZU1EG-1SFVC784I-ND | XAZU1EG-1SFVC784I |
| 122-XCZU1CG-2SFVC784I-ND | XCZU1CG-2SFVC784I |
| 150-MPFS160TS-FCVG784I-ND | MPFS160TS-FCVG784I |
| 150-MPFS160T-1FCSG536I-ND | MPFS160T-1FCSG536I |
| 150-MPFS160TL-FCSG536E-ND | MPFS160TL-FCSG536E |
| 544-3159-ND | 5CSTFD5D5F31I7N |
| 150-MPFS160TS-FCSG536I-ND | MPFS160TS-FCSG536I |
| 2084-SOM-2532CCBC-S5A1-ND | SOM-2532CCBC-S5A1 |
| 150-MPFS160TS-1FCSG536I-ND | MPFS160TS-1FCSG536I |
| XCZU2EG-2SFVC784I-ND | XCZU2EG-2SFVC784I |
| 2084-SOM-2532DCBC-U0A1-ND | SOM-2532DCBC-U0A1 |
| 122-2261-ND | XCZU3CG-2SFVC784I |
| 544-3589-ND | 10AS016E3F27E2SG |
| 544-3596-ND | 10AS032E3F29E2SG |
| 122-2034-ND | XCZU9CG-1FFVC900E |
| 122-2033-ND | XCZU9EG-1FFVC900E |
| 122-XCVM1302-1LSENSVF1369-ND | XCVM1302-1LSENSVF1369 |
| XCZU9EG-2FFVC900E-ND | XCZU9EG-2FFVC900E |
| 122-XCVM1402-2LSEVFVC1596-ND | XCVM1402-2LSEVFVC1596 |
| 122-XCVM1402-2MLIVSVD1760-ND | XCVM1402-2MLIVSVD1760 |
| 150-MPFS095TC-FCSG325I-ND | MPFS095TC-FCSG325I |
| 150-MPFS250TC-FCVG484I-ND | MPFS250TC-FCVG484I |
| XCZU2CG-1SFVC784E-ND | XCZU2CG-1SFVC784E |
| 150-MPFS250TC-FCVG784I-ND | MPFS250TC-FCVG784I |
| XCZU2EG-1SFVC784E-ND | XCZU2EG-1SFVC784E |
| XCZU2CG-1SFVC784I-ND | XCZU2CG-1SFVC784I |
| XCZU2EG-1SFVA625I-ND | XCZU2EG-1SFVA625I |
| XCZU2EG-1SFVC784I-ND | XCZU2EG-1SFVC784I |
| XCZU2CG-2SFVC784I-ND | XCZU2CG-2SFVC784I |
| XCZU3CG-1SFVC784I-ND | XCZU3CG-1SFVC784I |
| XCZU3EG-2SFVC784I-ND | XCZU3EG-2SFVC784I |
| XC7Z035-1FBG676C-ND | XC7Z035-1FBG676C |
| XCZU4CG-2SFVC784E-ND | XCZU4CG-2SFVC784E |
| XCZU4EG-1SFVC784I-ND | XCZU4EG-1SFVC784I |
| XC7Z035-1FBG676I-ND | XC7Z035-1FBG676I |
| XCZU4EV-1SFVC784I-ND | XCZU4EV-1SFVC784I |
| XCZU4CG-1FBVB900I-ND | XCZU4CG-1FBVB900I |
| XC7Z035-2FBG676I-ND | XC7Z035-2FBG676I |
| 122-1899-ND | XC7Z045-2FBG676I |
| XCZU5EV-2SFVC784I-ND | XCZU5EV-2SFVC784I |
| XC7Z045-3FFG900E-ND | XC7Z045-3FFG900E |
| XCZU7EV-2FBVB900I-ND | XCZU7EV-2FBVB900I |
| XCZU17EG-2FFVC1760E-ND | XCZU17EG-2FFVC1760E |
| 544-AGFB014R24B2E2V-ND | AGFB014R24B2E2V |
| 2156-UPD72874AGC-YEB-A-ND | UPD72874AGC-YEB-A |
| 2156-KS8695-ND | KS8695 |
| 568-MIMX9332DVVXMAB-ND | MIMX9332DVVXMAB |
| 2156-UPD72893BGD-LML-A-ND | UPD72893BGD-LML-A |
| 568-MIMX9352XVVXMAB-ND | MIMX9352XVVXMAB |
| 1100-1219-ND | M2S010-VFG400 |
| 2698-PLCHIP-P10-51220X1-ND | PLCHIP-P10-51220X1 |
| 2698-PLCHIP-P10-51220X5-ND | PLCHIP-P10-51220X5 |
| 2698-PLCHIP-P13-51220X5-ND | PLCHIP-P13-51220X5 |
| 150-MPFS250T-1FCVG784E-ND | MPFS250T-1FCVG784E |
| 150-MPFS250TL-FCVG784E-ND | MPFS250TL-FCVG784E |
| 150-MPFS250TL-FCVG484I-ND | MPFS250TL-FCVG484I |
| 150-MPFS250TL-FCSG536E-ND | MPFS250TL-FCSG536E |
| 150-MPFS250TL-FCVG784I-ND | MPFS250TL-FCVG784I |
| 150-MPFS250TL-FCG1152E-ND | MPFS250TL-FCG1152E |
| 2698-PLCHIP-P10-51220X10-ND | PLCHIP-P10-51220X10 |
| 150-MPFS250TS-FCVG784I-ND | MPFS250TS-FCVG784I |
| 150-MPFS250TL-FCG1152I-ND | MPFS250TL-FCG1152I |
| 544-A5ED065BB23AE5SR0-ND | A5ED065BB23AE5SR0 |
| 544-A5ED065BB32AE4SR0-ND | A5ED065BB32AE4SR0 |
| 4230-10E00025005X0-ND | 10E00025005X0 |
| 122-1924-ND | XC7Z030-1SBG485C |
| 122-2096-ND | XC7Z030-1FBG676I |
| 150-MPFS250T-FCG1152I-ND | MPFS250T-FCG1152I |
| 122-1888-ND | XC7Z030-2FFG676I |
| 122-2267-ND | XCZU9EG-2FFVB1156I |
| 568-MIMX9332XVVXMAB-ND | MIMX9332XVVXMAB |
| 150-MPFS250TS-1FCSG536I-ND | MPFS250TS-1FCSG536I |
| 1100-1008-ND | A2F500M3G-1FGG484 |
| 150-MPFS095T-1FCVG784E-ND | MPFS095T-1FCVG784E |
| 150-MPFS095TL-FCVG784I-ND | MPFS095TL-FCVG784I |
| 150-MPFS160T-1FCVG784I-ND | MPFS160T-1FCVG784I |
| 150-MPFS160TLS-FCVG784I-ND | MPFS160TLS-FCVG784I |
| 150-MPFS160TS-1FCVG784I-ND | MPFS160TS-1FCVG784I |
| 122-2255-ND | XCZU2CG-2SBVA484I |
| 150-MPFS160TLS-FCSG536I-ND | MPFS160TLS-FCSG536I |
| XCZU3EG-1SFVC784E-ND | XCZU3EG-1SFVC784E |
| 2084-SOM-2532CCBC-S9A1-ND | SOM-2532CCBC-S9A1 |
| 150-MPFS250TLS-FCVG784I-ND | MPFS250TLS-FCVG784I |
| 150-MPFS250TLS-FCSG536I-ND | MPFS250TLS-FCSG536I |
| 122-XAZU1EG-1SFVA625Q-ND | XAZU1EG-1SFVA625Q |
| XC7Z030-3FFG676E-ND | XC7Z030-3FFG676E |
| 150-MPFS250TS-1FCG1152I-ND | MPFS250TS-1FCG1152I |
| 122-XCZU3CG-2UBVA530I-ND | XCZU3CG-2UBVA530I |
| 1100-1195-ND | M2S010-VFG400I |
| 150-M2S025T-1FCSG158I-ND | M2S025T-1FCSG158I |
| 544-3546-ND | 5CSEBA2U23C8N |
| 150-MPFS095T-1FCSG325E-ND | MPFS095T-1FCSG325E |
| 544-3161-ND | 5CSXFC6D6F31C8N |
| 150-MPFS095TLS-FCSG536I-ND | MPFS095TLS-FCSG536I |
| 2084-SOM-2532CCBC-S3A1-ND | SOM-2532CCBC-S3A1 |
| 2084-SOM-2532CNBC-S2A1-ND | SOM-2532CNBC-S2A1 |
| 544-3563-ND | 10AS027E4F29E3SG |
| 5128-AP510NFA-CCRTR-ND、 5128-AP510NFA-CCRCT-ND、 5128-AP510NFA-CCRDKR-ND |
AP510NFA-CCR |
| 122-2099-ND | XC7Z010-2CLG400E |
| 5CSEBA2U23A7N-ND | 5CSEBA2U23A7N |
| 544-A5EE008BB23BI5S-ND | A5EE008BB23BI5S |
| 544-3011-ND | 5CSEBA4U23I7N |
| XC7Z015-L1CLG485I-ND | XC7Z015-L1CLG485I |
| 544-A5ED008BB23AI6S-ND | A5ED008BB23AI6S |
| 544-A5EB008BB23BI6S-ND | A5EB008BB23BI6S |
| 544-A5ED008BM16AI5S-ND | A5ED008BM16AI5S |
| 544-A5EB008BB23BI4S-ND | A5EB008BB23BI4S |
| XCZU2CG-1SBVA484E-ND | XCZU2CG-1SBVA484E |
| 544-A5EE013BB23BE6S-ND | A5EE013BB23BE6S |
| 544-A5EE013BB23BI6S-ND | A5EE013BB23BI6S |
| 544-A5ED013BB23AE6S-ND | A5ED013BB23AE6S |
| 544-A5EB013BB23BE6S-ND | A5EB013BB23BE6S |
| 544-A5ED013BB23AE5S-ND | A5ED013BB23AE5S |
| 544-A5ED013BM16AI6S-ND | A5ED013BM16AI6S |
| 544-A5EB013BB23BI5S-ND | A5EB013BB23BI5S |
| 544-A5EC043BB23AI5S-ND | A5EC043BB23AI5S |
| XC7Z030-3FBG676E-ND | XC7Z030-3FBG676E |
| 150-MPFS460T-FCG1152E-ND | MPFS460T-FCG1152E |
| 150-MPFS460T-1FCG1152E-ND | MPFS460T-1FCG1152E |
| PI5USB30216CXUAEXTR-ND、 PI5USB30216CXUAEXCT-ND、 PI5USB30216CXUAEXDKR-ND |
PI5USB30216CXUAEX |
| UTC2000/MG-ND | UTC2000/MG |
| 846-BD91N01NUX-E2TR-ND、 846-BD91N01NUX-E2CT-ND、 846-BD91N01NUX-E2DKR-ND |
BD91N01NUX-E2 |
| 31-AP33772SDKZ-13-FA01TR-ND、 31-AP33772SDKZ-13-FA01CT-ND、 31-AP33772SDKZ-13-FA01DKR-ND |
AP33772SDKZ-13-FA01 |
| 296-TUSB320LAIRWBRTR-ND、 296-TUSB320LAIRWBRCT-ND、 296-TUSB320LAIRWBRDKR-ND |
TUSB320LAIRWBR |
| 296-39439-2-ND、 296-39439-1-ND、 296-39439-6-ND |
TPS61252DSGR |
| 497-17647-2-ND、 497-17647-1-ND、 497-17647-6-ND |
STUSB1600AQTR |
| 448-CYPD3177-24LQXQTTR-ND、 448-CYPD3177-24LQXQTCT-ND、 448-CYPD3177-24LQXQTDKR-ND |
CYPD3177-24LQXQT |
| 296-37700-2-ND、 296-37700-1-ND、 296-37700-6-ND |
SN6501DBVR |
| MAX1946ETA+TTR-ND、 MAX1946ETA+TCT-ND、 MAX1946ETA+TDKR-ND |
MAX1946ETA+T |
| 296-47311-2-ND、 296-47311-1-ND、 296-47311-6-ND |
SN6505BDBVR |
| 296-36967-2-ND、 296-36967-1-ND、 296-36967-6-ND |
SN6501QDBVRQ1 |
| 296-53549-2-ND、 296-53549-1-ND、 296-53549-6-ND |
SN6505AQDBVRQ1 |
| 296-48949-2-ND、 296-48949-1-ND、 296-48949-6-ND |
SN6505ADBVR |
| UCS1003-1-BP-TR-ND、 UCS1003-1-BP-CT-ND、 UCS1003-1-BP-DKR-ND |
UCS1003-1-BP-TR |
| UCS1003-1-BP-ND | UCS1003-1-BP |
| 150-MCP16501TD-E/RMBTR-ND、 150-MCP16501TD-E/RMBCT-ND、 150-MCP16501TD-E/RMBDKR-ND |
MCP16501TD-E/RMB |
| 296-30388-2-ND、 296-30388-1-ND、 296-30388-6-ND |
SN6501DBVT |
| 296-SN6505BQDBVRQ1TR-ND、 296-SN6505BQDBVRQ1CT-ND、 296-SN6505BQDBVRQ1DKR-ND |
SN6505BQDBVRQ1 |
| 296-21166-2-ND、 296-21166-1-ND、 296-21166-6-ND |
TPS65150PWPR |
| HV892K7-GTR-ND、 HV892K7-GCT-ND、 HV892K7-GDKR-ND |
HV892K7-G |
| 296-TPS25730DREFRTR-ND、 296-TPS25730DREFRCT-ND、 296-TPS25730DREFRDKR-ND |
TPS25730DREFR |
| 296-TPS25751DREFRTR-ND、 296-TPS25751DREFRCT-ND、 296-TPS25751DREFRDKR-ND |
TPS25751DREFR |
| 296-UCC25800AQDGNRQ1TR-ND、 296-UCC25800AQDGNRQ1CT-ND、 296-UCC25800AQDGNRQ1DKR-ND |
UCC25800AQDGNRQ1 |
| 296-43154-2-ND、 296-43154-1-ND、 296-43154-6-ND |
SN6505BDBVT |
| 568-15384-2-ND、 568-15384-1-ND、 568-15384-6-ND |
PCA9420UKZ |
| 296-SN6505BQDBVTQ1TR-ND、 296-SN6505BQDBVTQ1CT-ND、 296-SN6505BQDBVTQ1DKR-ND |
SN6505BQDBVTQ1 |
| 175-MAX77958EWV+TTR-ND、 175-MAX77958EWV+TCT-ND、 175-MAX77958EWV+TDKR-ND |
MAX77958EWV+T |
| 296-TPS6521903RHBRTR-ND、 296-TPS6521903RHBRCT-ND、 296-TPS6521903RHBRDKR-ND |
TPS6521903RHBR |
| 576-4263-2-ND、 576-4263-1-ND、 576-4263-6-ND |
MIC5166YML-TR |
| 296-SN6507DGQRTR-ND、 296-SN6507DGQRCT-ND、 296-SN6507DGQRDKR-ND |
SN6507DGQR |
| 296-51123-2-ND、 296-51123-1-ND、 296-51123-6-ND |
HD3SS3220IRNHR |
| 296-48293-2-ND、 296-48293-1-ND、 296-48293-6-ND |
HD3SS3220RNHR |
| MAX16126TCA+TTR-ND、 MAX16126TCA+TCT-ND、 MAX16126TCA+TDKR-ND |
MAX16126TCA+T |
| 296-38885-2-ND、 296-38885-1-ND、 296-38885-6-ND |
BQ51013BRHLR |
| 296-27258-2-ND、 296-27258-1-ND、 296-27258-6-ND |
BQ24640RVAR |
| 296-SN6507DGQRQ1TR-ND、 296-SN6507DGQRQ1CT-ND、 296-SN6507DGQRQ1DKR-ND |
SN6507DGQRQ1 |
| 175-MAX17612AATB+TTR-ND、 175-MAX17612AATB+TCT-ND、 175-MAX17612AATB+TDKR-ND |
MAX17612AATB+T |
| TLE94713ESV33XUMA1TR-ND、 TLE94713ESV33XUMA1CT-ND、 TLE94713ESV33XUMA1DKR-ND |
TLE94713ESV33XUMA1 |
| 2312-ACT8865QI305-TTR-ND、 2312-ACT8865QI305-TCT-ND、 2312-ACT8865QI305-TDKR-ND |
ACT8865QI305-T |
| 175-MAX16127TC/V+TTR-ND、 175-MAX16127TC/V+TCT-ND、 175-MAX16127TC/V+TDKR-ND |
MAX16127TC/V+T |
| 296-43694-2-ND、 296-43694-1-ND、 296-43694-6-ND |
HD3SS3220IRNHT |
| 2312-ACT8945AQJ405-TTR-ND、 2312-ACT8945AQJ405-TCT-ND、 2312-ACT8945AQJ405-TDKR-ND |
ACT8945AQJ405-T |
| 497-19781-2-ND、 497-19781-1-ND、 497-19781-6-ND |
STPMIC1APQR |
| 296-BQ51050BRHLRTR-ND、 296-BQ51050BRHLRCT-ND、 296-BQ51050BRHLRDKR-ND |
BQ51050BRHLR |
| 296-37685-2-ND、 296-37685-1-ND、 296-37685-6-ND |
TPS65910A3A1RSLR |
| 296-BQ25190YBGRTR-ND、 296-BQ25190YBGRCT-ND、 296-BQ25190YBGRDKR-ND |
BQ25190YBGR |
| 296-35502-2-ND、 296-35502-1-ND、 296-35502-6-ND |
BQ51050BRHLT |
| 296-46287-2-ND、 296-46287-1-ND、 296-46287-6-ND |
BQ24650RVAR |
| MAX253CUA+TR-ND、 MAX253CUA+CT-ND、 MAX253CUA+DKR-ND |
MAX253CUA+T |
| MAX253CSA+TTR-ND、 MAX253CSA+TCT-ND、 MAX253CSA+TDKR-ND |
MAX253CSA+T |
| 497-STWBC86JR-ND | STWBC86JR |
| MAX253CSA±ND | MAX253CSA+ |
| 296-17835-2-ND、 296-17835-1-ND、 296-17835-6-ND |
TPS75003RHLR |
| 2763-KTE7001ENAA-DA-TBTR-ND、 2763-KTE7001ENAA-DA-TBCT-ND、 2763-KTE7001ENAA-DA-TBDKR-ND |
KTE7001ENAA-DA-TB |
| 448-WLC1115-68LQXQTTR-ND、 448-WLC1115-68LQXQTCT-ND、 448-WLC1115-68LQXQTDKR-ND |
WLC1115-68LQXQT |
| 568-PCA9450BHNYTR-ND、 568-PCA9450BHNYCT-ND、 568-PCA9450BHNYDKR-ND |
PCA9450BHNY |
| 568-PCA9450AAHNYTR-ND、 568-PCA9450AAHNYCT-ND、 568-PCA9450AAHNYDKR-ND |
PCA9450AAHNY |
| MAX16127TC+TR-ND、 MAX16127TC+CT-ND、 MAX16127TC+DKR-ND |
MAX16127TC+T |
| 505-LTC4365CTS8#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4365CTS8#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4365CTS8#TRMPBFDKR-ND |
LTC4365CTS8#TRMPBF |
| 505-LTC4365CDDB#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4365CDDB#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4365CDDB#TRMPBFDKR-ND |
LTC4365CDDB#TRMPBF |
| 175-MAX77654AENV+TTR-ND、 175-MAX77654AENV+TCT-ND、 175-MAX77654AENV+TDKR-ND |
MAX77654AENV+T |
| 296-TPS25762CAQRQLRQ1TR-ND、 296-TPS25762CAQRQLRQ1CT-ND、 296-TPS25762CAQRQLRQ1DKR-ND |
TPS25762CAQRQLRQ1 |
| 296-27699-2-ND、 296-27699-1-ND、 296-27699-6-ND |
BQ24650RVAT |
| 296-19438-2-ND、 296-19438-1-ND、 296-19438-6-ND |
TPS75003RHLT |
| 505-LTC4365ITS8-1#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4365ITS8-1#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4365ITS8-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC4365ITS8-1#TRMPBF |
| 505-LTC4365IDDB#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4365IDDB#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4365IDDB#TRMPBFDKR-ND |
LTC4365IDDB#TRMPBF |
| 505-LTC4365ITS8#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4365ITS8#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4365ITS8#TRMPBFDKR-ND |
LTC4365ITS8#TRMPBF |
| LTC4365IDDB-1#TRMPBFTR-ND、 LTC4365IDDB-1#TRMPBFCT-ND、 LTC4365IDDB-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC4365IDDB-1#TRMPBF |
| 505-LTC4365ITS8-1#TRPBFTR-ND、 505-LTC4365ITS8-1#TRPBFCT-ND、 505-LTC4365ITS8-1#TRPBFDKR-ND |
LTC4365ITS8-1#TRPBF |
| MAX253ESA+TTR-ND、 MAX253ESA+TCT-ND、 MAX253ESA+TDKR-ND |
MAX253ESA+T |
| 175-MAX17525ATP+TTR-ND、 175-MAX17525ATP+TCT-ND、 175-MAX17525ATP+TDKR-ND |
MAX17525ATP+T |
| BD71837AMWV-E2TR-ND、 BD71837AMWV-E2CT-ND、 BD71837AMWV-E2DKR-ND |
BD71837AMWV-E2 |
| LTC4361ITS8-2#TRMPBFTR-ND、 LTC4361ITS8-2#TRMPBFCT-ND、 LTC4361ITS8-2#TRMPBFDKR-ND |
LTC4361ITS8-2#TRMPBF |
| LTC4361IDC-1#TRMPBFTR-ND、 LTC4361IDC-1#TRMPBFCT-ND、 LTC4361IDC-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC4361IDC-1#TRMPBF |
| 497-STPMIC25APQRTR-ND、 497-STPMIC25APQRCT-ND、 497-STPMIC25APQRDKR-ND |
STPMIC25APQR |
| 448-IR35215MTRPBFTR-ND、 448-IR35215MTRPBFCT-ND、 448-IR35215MTRPBFDKR-ND |
IR35215MTRPBF |
| LTC4362IDCB-2#TRMPBFTR-ND、 LTC4362IDCB-2#TRMPBFCT-ND、 LTC4362IDCB-2#TRMPBFDKR-ND |
LTC4362IDCB-2#TRMPBF |
| 505-LTC4365HTS8#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4365HTS8#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4365HTS8#TRMPBFDKR-ND |
LTC4365HTS8#TRMPBF |
| 505-LTC4365HDDB#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4365HDDB#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4365HDDB#TRMPBFDKR-ND |
LTC4365HDDB#TRMPBF |
| 505-LTC4365HTS8#TRPBFTR-ND、 505-LTC4365HTS8#TRPBFCT-ND、 505-LTC4365HTS8#TRPBFDKR-ND |
LTC4365HTS8#TRPBF |
| 296-37158-2-ND、 296-37158-1-ND、 296-37158-6-ND |
TPS65217CRSLT |
| MAX845EUA+TTR-ND、 MAX845EUA+TCT-ND、 MAX845EUA+TDKR-ND |
MAX845EUA+T |
| MAX845ESA+TTR-ND、 MAX845ESA+TCT-ND、 MAX845ESA+TDKR-ND |
MAX845ESA+T |
| 175-MAX17526AATP+TTR-ND、 175-MAX17526AATP+TCT-ND、 175-MAX17526AATP+TDKR-ND |
MAX17526AATP+T |
| MAX17526AATP±ND | MAX17526AATP+ |
| 505-LTC4367IMS8#TRPBFTR-ND、 505-LTC4367IMS8#TRPBFCT-ND、 505-LTC4367IMS8#TRPBFDKR-ND |
LTC4367IMS8#TRPBF |
| 505-LTC4367IDD-1#PBF-ND | LTC4367IDD-1#PBF |
| 505-LTC4367IMS8-1#TRPBFTR-ND、 505-LTC4367IMS8-1#TRPBFCT-ND、 505-LTC4367IMS8-1#TRPBFDKR-ND |
LTC4367IMS8-1#TRPBF |
| LTC4367IMS8#PBF-ND | LTC4367IMS8#PBF |
| MAX17613AATP±ND | MAX17613AATP+ |
| LT4430ES6#TRPBFTR-ND、 LT4430ES6#TRPBFCT-ND、 LT4430ES6#TRPBFDKR-ND |
LT4430ES6#TRPBF |
| MAX253CPA±ND | MAX253CPA+ |
| 296-24939-2-ND、 296-24939-1-ND、 296-24939-6-ND |
TPS65070RSLR |
| MAX253ESA±ND | MAX253ESA+ |
| 568-PCA9451AHNYTR-ND、 568-PCA9451AHNYCT-ND、 568-PCA9451AHNYDKR-ND |
PCA9451AHNY |
| MAX845ESA±ND | MAX845ESA+ |
| LTC3225EDDB-1#TRMPBFTR-ND、 LTC3225EDDB-1#TRMPBFCT-ND、 LTC3225EDDB-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC3225EDDB-1#TRMPBF |
| LTC3225EDDB#TRPBFTR-ND、 LTC3225EDDB#TRPBFCT-ND、 LTC3225EDDB#TRPBFDKR-ND |
LTC3225EDDB#TRPBF |
| 505-LTC3225EDDB#TRMPBFTR-ND、 505-LTC3225EDDB#TRMPBFCT-ND、 505-LTC3225EDDB#TRMPBFDKR-ND |
LTC3225EDDB#TRMPBF |
| 296-39934-2-ND、 296-39934-1-ND、 296-39934-6-ND |
BQ25570RGRR |
| LTC4367HMS8-1#PBF-ND | LTC4367HMS8-1#PBF |
| 505-LTC4367HMS8#TRPBFTR-ND、 505-LTC4367HMS8#TRPBFCT-ND、 505-LTC4367HMS8#TRPBFDKR-ND |
LTC4367HMS8#TRPBF |
| 505-LTC4367HMS8-1#TRPBFTR-ND、 505-LTC4367HMS8-1#TRPBFCT-ND、 505-LTC4367HMS8-1#TRPBFDKR-ND |
LTC4367HMS8-1#TRPBF |
| LTC4367HDD-1#PBF-ND | LTC4367HDD-1#PBF |
| 505-LTC4367HDD#PBF-ND | LTC4367HDD#PBF |
| LTC4425EMSE#TRPBFTR-ND、 LTC4425EMSE#TRPBFCT-ND、 LTC4425EMSE#TRPBFDKR-ND |
LTC4425EMSE#TRPBF |
| LTC4425EMSE#PBF-ND | LTC4425EMSE#PBF |
| 505-MAX14691ATP±ND | MAX14691ATP+ |
| 505-LT2940IMS#TRPBFTR-ND、 505-LT2940IMS#TRPBFCT-ND、 505-LT2940IMS#TRPBFDKR-ND |
LT2940IMS#TRPBF |
| LTC4425IDD#PBF-ND | LTC4425IDD#PBF |
| 175-MAX17613AATP+TTR-ND、 175-MAX17613AATP+TCT-ND、 175-MAX17613AATP+TDKR-ND |
MAX17613AATP+T |
| 505-LTC3558EUD#PBF-ND | LTC3558EUD#PBF |
| LTC3226EUD#PBF-ND | LTC3226EUD#PBF |
| 505-LTC3226EUD#TRPBFTR-ND、 505-LTC3226EUD#TRPBFCT-ND、 505-LTC3226EUD#TRPBFDKR-ND |
LTC3226EUD#TRPBF |
| MAX749CSA+TTR-ND、 MAX749CSA+TCT-ND、 MAX749CSA+TDKR-ND |
MAX749CSA+T |
| 296-TPS6591133A2NMA-ND | TPS6591133A2NMA |
| 296-TPS65931211RWERQ1TR-ND、 296-TPS65931211RWERQ1CT-ND、 296-TPS65931211RWERQ1DKR-ND |
TPS65931211RWERQ1 |
| LTC3127EDD#TRPBFTR-ND、 LTC3127EDD#TRPBFCT-ND、 LTC3127EDD#TRPBFDKR-ND |
LTC3127EDD#TRPBF |
| 505-LTC3127EDD#PBF-ND | LTC3127EDD#PBF |
| LTC3625EDE#PBF-ND | LTC3625EDE#PBF |
| LTC1153IS8#PBF-ND | LTC1153IS8#PBF |
| 568-13650-2-ND、 568-13650-1-ND、 568-13650-6-ND |
MC13892DJVLR2 |
| 296-TPS6594133ARWERQ1TR-ND、 296-TPS6594133ARWERQ1CT-ND、 296-TPS6594133ARWERQ1DKR-ND |
TPS6594133ARWERQ1 |
| 505-LT3751EUFD#PBF-ND | LT3751EUFD#PBF |
| 505-LTC4125IUFD#TRPBFTR-ND、 505-LTC4125IUFD#TRPBFCT-ND、 505-LTC4125IUFD#TRPBFDKR-ND |
LTC4125IUFD#TRPBF |
| 505-LT3751EFE#PBF-ND | LT3751EFE#PBF |
| MAX749ESA±ND | MAX749ESA+ |
| 505-LTC3101EUF#TRPBFTR-ND、 505-LTC3101EUF#TRPBFCT-ND、 505-LTC3101EUF#TRPBFDKR-ND |
LTC3101EUF#TRPBF |
| 505-ADN8833ACBZ-R7TR-ND、 505-ADN8833ACBZ-R7CT-ND、 505-ADN8833ACBZ-R7DKR-ND |
ADN8833ACBZ-R7 |
| LTC3350EUHF#TRPBFTR-ND、 LTC3350EUHF#TRPBFCT-ND、 LTC3350EUHF#TRPBFDKR-ND |
LTC3350EUHF#TRPBF |
| 505-LTC3350EUHF#PBF-ND | LTC3350EUHF#PBF |
| 505-LTC3350IUHF#PBF-ND | LTC3350IUHF#PBF |
| 296-52056-2-ND、 296-52056-1-ND、 296-52056-6-ND |
TPS6590378ZWSR |
| 296-52057-2-ND、 296-52057-1-ND、 296-52057-6-ND |
TPS6590379ZWSR |
| 175-MAX8521EWX+TTR-ND、 175-MAX8521EWX+TCT-ND、 175-MAX8521EWX+TDKR-ND |
MAX8521EWX+T |
| 505-LTC3556EUFD#PBF-ND | LTC3556EUFD#PBF |
| MC34708VM-ND | MC34708VM |
| 505-ADN8834ACPZ-R7TR-ND、 505-ADN8834ACPZ-R7CT-ND、 505-ADN8834ACPZ-R7DKR-ND |
ADN8834ACPZ-R7 |
| 505-ADN8834ACBZ-R7TR-ND、 505-ADN8834ACBZ-R7CT-ND、 505-ADN8834ACBZ-R7DKR-ND |
ADN8834ACBZ-R7 |
| 505-LTC3351EUFF#TRPBFTR-ND、 505-LTC3351EUFF#TRPBFCT-ND、 505-LTC3351EUFF#TRPBFDKR-ND |
LTC3351EUFF#TRPBF |
| 505-LTC3351EUFF#PBF-ND | LTC3351EUFF#PBF |
| LTC3586EUFE#PBF-ND | LTC3586EUFE#PBF |
| 505-LTM4663EV#PBF-ND | LTM4663EV#PBF |
| 505-ADN8831ACPZ-REEL7TR-ND、 505-ADN8831ACPZ-REEL7CT-ND、 505-ADN8831ACPZ-REEL7DKR-ND |
ADN8831ACPZ-REEL7 |
| ADN8834ACPZ-R2TR-ND、 ADN8834ACPZ-R2CT-ND、 ADN8834ACPZ-R2DKR-ND |
ADN8834ACPZ-R2 |
| 505-LTC3351IUFF#TRPBFTR-ND、 505-LTC3351IUFF#TRPBFCT-ND、 505-LTC3351IUFF#TRPBFDKR-ND |
LTC3351IUFF#TRPBF |
| 505-LTC3351IUFF#PBF-ND | LTC3351IUFF#PBF |
| 505-LTM4663IV#PBF-ND | LTM4663IV#PBF |
| 505-ADN8835ACPZ-R7TR-ND、 505-ADN8835ACPZ-R7CT-ND、 505-ADN8835ACPZ-R7DKR-ND |
ADN8835ACPZ-R7 |
| MAX8521ETP±ND | MAX8521ETP+ |
| MAX8521ETP+TTR-ND、 MAX8521ETP+TCT-ND、 MAX8521ETP+TDKR-ND |
MAX8521ETP+T |
| MAX8520ETP+TTR-ND、 MAX8520ETP+TCT-ND、 MAX8520ETP+TDKR-ND |
MAX8520ETP+T |
| MAX8520ETP±ND | MAX8520ETP+ |
| MAX1968EUI+TTR-ND、 MAX1968EUI+TCT-ND、 MAX1968EUI+TDKR-ND |
MAX1968EUI+T |
| 296-40069-2-ND、 296-40069-1-ND、 296-40069-6-ND、 2156-DRV595DAPR-ND |
DRV595DAPR |
| 505-HMC981LP3E-ND | HMC981LP3E |
| LTC1923EGN#TRPBFTR-ND、 LTC1923EGN#TRPBFCT-ND、 LTC1923EGN#TRPBFDKR-ND |
LTC1923EGN#TRPBF |
| 505-LTC1923EGN#PBF-ND | LTC1923EGN#PBF |
| LTC1923EUH#PBF-ND | LTC1923EUH#PBF |
| MAX1978ETM+TTR-ND、 MAX1978ETM+TCT-ND、 MAX1978ETM+TDKR-ND |
MAX1978ETM+T |
| 2156-DRV595DAP-ND、 296-38931-5-ND |
DRV595DAP |
| MAX1978ETM±ND | MAX1978ETM+ |
| MAX1969EUI±ND | MAX1969EUI+ |
| 1127-1191-2-ND、 1127-1191-1-ND、 1127-1191-6-ND |
HMC980LP4ETR |
| 505-HMC980LP4E-ND | HMC980LP4E |
| MAX4940CTN±ND | MAX4940CTN+ |
| 1245-1030-ND | HI-8435PQIF |
| 505-HMC920LP5ETR-ND、 505-HMC920LP5ETRCT-ND、 505-HMC920LP5ETRDKR-ND |
HMC920LP5ETR |
| 505-HMC920LP5E-ND | HMC920LP5E |
| 175-MAX14808ETK+TTR-ND、 175-MAX14808ETK+TCT-ND、 175-MAX14808ETK+TDKR-ND |
MAX14808ETK+T |
| MAX14808ETK±ND | MAX14808ETK+ |
| 448-IR35204MTRPBFTR-ND、 448-IR35204MTRPBFCT-ND、 448-IR35204MTRPBFDKR-ND |
IR35204MTRPBF |
| MC34VR500V1ES-ND | MC34VR500V1ES |
| 296-39375-2-ND、 296-39375-1-ND、 296-39375-6-ND、 2156-TPS2513ADBVR-ND |
TPS2513ADBVR |
| 296-40725-2-ND、 296-40725-1-ND、 296-40725-6-ND |
TPS2514ADBVR |
| 296-38344-2-ND、 296-38344-1-ND、 296-38344-6-ND |
TPD1S514-1YZR |
| 31-AP25810LDFZ20-13TR-ND、 31-AP25810LDFZ20-13CT-ND、 31-AP25810LDFZ20-13DKR-ND |
AP25810LDFZ20-13 |
| 296-30552-2-ND、 296-30552-1-ND、 296-30552-6-ND |
TPS2511DGNR |
| EMC1701-2-AIZL-TR-ND、 EMC1701-2-AIZL-CT-ND、 EMC1701-2-AIZL-DKR-ND |
EMC1701-2-AIZL-TR |
| 31-AP33771CFBZ-13-FA01TR-ND、 31-AP33771CFBZ-13-FA01CT-ND、 31-AP33771CFBZ-13-FA01DKR-ND |
AP33771CFBZ-13-FA01 |
| 296-45436-2-ND、 296-45436-1-ND、 296-45436-6-ND |
TUSB319IDRFRQ1 |
| 296-39376-2-ND、 296-39376-1-ND、 296-39376-6-ND |
TPS2514DBVR |
| 296-39952-2-ND、 296-39952-1-ND、 296-39952-6-ND |
BQ51003YFPR |
| UTC2000-I/MG-ND | UTC2000-I/MG |
| 336-EFP0104GM20-E-ND | EFP0104GM20-E |
| LP2996MRX/NOPBTR-ND、 LP2996MRX/NOPBCT-ND、 LP2996MRX/NOPBDKR-ND |
LP2996MRX/NOPB |
| UCS1001-2-BP-TR-ND、 UCS1001-2-BP-CT-ND、 UCS1001-2-BP-DKR-ND |
UCS1001-2-BP-TR |
| 1727-NXF6505BDA-Q100ZTR-ND、 1727-NXF6505BDA-Q100ZCT-ND、 1727-NXF6505BDA-Q100ZDKR-ND |
NXF6505BDA-Q100Z |
| UAA2016DGOS-ND | UAA2016DG |
| 1589-MP5031GRE-00A3-ZTR-ND、 1589-MP5031GRE-00A3-ZCT-ND、 1589-MP5031GRE-00A3-ZDKR-ND |
MP5031GRE-00A3-Z |
| 2156-LP2997MR/NOPB-ND、 LP2997MR/NOPB-ND |
LP2997MR/NOPB |
| 448-2EP130RXTMA1TR-ND、 448-2EP130RXTMA1CT-ND、 448-2EP130RXTMA1DKR-ND |
2EP130RXTMA1 |
| 296-43141-2-ND、 296-43141-1-ND、 296-43141-6-ND |
TUSB320HAIRWBR |
| 296-39438-2-ND、 296-39438-1-ND、 296-39438-6-ND |
TPS61251DSGR |
| 296-42543-2-ND、 296-42543-1-ND、 296-42543-6-ND |
TUSB320HIRWBR |
| FL5160MXTR-ND、 FL5160MXCT-ND、 FL5160MXDKR-ND |
FL5160MX |
| 296-TPS2124YFPRTR-ND、 296-TPS2124YFPRCT-ND、 296-TPS2124YFPRDKR-ND |
TPS2124YFPR |
| 448-CYPD3177-24LQXQ-ND | CYPD3177-24LQXQ |
| 296-TPD4S480RUKRTR-ND、 296-TPD4S480RUKRCT-ND、 296-TPD4S480RUKRDKR-ND |
TPD4S480RUKR |
| 1589-MPQ5031GRE-0001-AEC1-ZTR-ND、 1589-MPQ5031GRE-0001-AEC1-ZCT-ND、 1589-MPQ5031GRE-0001-AEC1-ZDKR-ND |
MPQ5031GRE-0001-AEC1-Z |
| 296-27867-2-ND、 296-27867-1-ND、 296-27867-6-ND |
TPS61252DSGT |
| 497-17648-2-ND、 497-17648-1-ND、 497-17648-6-ND |
STUSB1602AQTR |
| 175-MAX14636CVB+TTR-ND、 175-MAX14636CVB+TCT-ND、 175-MAX14636CVB+TDKR-ND |
MAX14636CVB+T |
| 1727-NEH2000BYJTR-ND、 1727-NEH2000BYJCT-ND、 1727-NEH2000BYJDKR-ND |
NEH2000BYJ |
| UCS1002-2-BP-TR-ND、 UCS1002-2-BP-CT-ND、 UCS1002-2-BP-DKR-ND |
UCS1002-2-BP-TR |
| 150-MCP16501TA-E/RMBTR-ND、 150-MCP16501TA-E/RMBCT-ND、 150-MCP16501TA-E/RMBDKR-ND |
MCP16501TA-E/RMB |
| 296-TPS25730SRSMRTR-ND、 296-TPS25730SRSMRCT-ND、 296-TPS25730SRSMRDKR-ND |
TPS25730SRSMR |
| 296-SN6505DQDBVRQ1TR-ND、 296-SN6505DQDBVRQ1CT-ND、 296-SN6505DQDBVRQ1DKR-ND |
SN6505DQDBVRQ1 |
| 296-TPS25751SRSMRTR-ND、 296-TPS25751SRSMRCT-ND、 296-TPS25751SRSMRDKR-ND |
TPS25751SRSMR |
| 175-MAX25256ATBA/V+TTR-ND、 175-MAX25256ATBA/V+TCT-ND、 175-MAX25256ATBA/V+TDKR-ND |
MAX25256ATBA/V+T |
| 296-21167-2-ND、 296-21167-1-ND、 296-21167-6-ND |
TPS65150RGER |
| 568-PCA9421UKZTR-ND、 568-PCA9421UKZCT-ND、 568-PCA9421UKZDKR-ND |
PCA9421UKZ |
| 296-UCC25800BQDGNRQ1TR-ND、 296-UCC25800BQDGNRQ1CT-ND、 296-UCC25800BQDGNRQ1DKR-ND |
UCC25800BQDGNRQ1 |
| 296-43153-2-ND、 296-43153-1-ND、 296-43153-6-ND |
SN6505ADBVT |
| 497-18082-2-ND、 497-18082-1-ND、 497-18082-6-ND |
STUSB4700YQTR |
| MAX17075ETG+TTR-ND、 MAX17075ETG+TCT-ND、 MAX17075ETG+TDKR-ND |
MAX17075ETG+T |
| 296-TPS26750SRSMRTR-ND、 296-TPS26750SRSMRCT-ND、 296-TPS26750SRSMRDKR-ND |
TPS26750SRSMR |
| 296-37845-2-ND、 296-37845-1-ND、 296-UCC29002DR/1DKR-ND |
UCC29002DR/1 |
| 296-41809-2-ND、 296-41809-1-ND、 296-41809-6-ND |
UCC29002DR |
| 568-PCA9420BSAZTR-ND、 568-PCA9420BSAZCT-ND、 568-PCA9420BSAZDKR-ND |
PCA9420BSAZ |
| 1589-MP6908AGJ-PTR-ND、 1589-MP6908AGJ-PCT-ND、 1589-MP6908AGJ-PDKR-ND |
MP6908AGJ-P |
| 296-TPS6521904RHBRTR-ND、 296-TPS6521904RHBRCT-ND、 296-TPS6521904RHBRDKR-ND |
TPS6521904RHBR |
| 296-TPS6521908RHBRTR-ND、 296-TPS6521908RHBRCT-ND、 296-TPS6521908RHBRDKR-ND |
TPS6521908RHBR |
| 175-MAX77958CEWV+TTR-ND、 175-MAX77958CEWV+TCT-ND、 175-MAX77958CEWV+TDKR-ND |
MAX77958CEWV+T |
| 296-TPS6521901RHBRTR-ND、 296-TPS6521901RHBRCT-ND、 296-TPS6521901RHBRDKR-ND |
TPS6521901RHBR |
| 1589-MP5470GL-0000-ZTR-ND、 1589-MP5470GL-0000-ZCT-ND、 1589-MP5470GL-0000-ZDKR-ND |
MP5470GL-0000-Z |
| MAX4840AEXT+TTR-ND、 MAX4840AEXT+TCT-ND、 MAX4840AEXT+TDKR-ND |
MAX4840AEXT+T |
| 296-13387-5-ND | TPS2148IDGN |
| 1964-1012-2-ND、 1964-1012-1-ND、 1964-1012-6-ND |
PCC110 |
| 296-16904-2-ND、 296-16904-1-ND、 296-16904-6-ND、 2156-TPS65145RGER-ND |
TPS65145RGER |
| 296-BQ51013CRHLRTR-ND、 296-BQ51013CRHLRCT-ND、 296-BQ51013CRHLRDKR-ND |
BQ51013CRHLR |
| MAX1823BEUB+TTR-ND、 MAX1823BEUB+TCT-ND、 MAX1823BEUB+TDKR-ND |
MAX1823BEUB+T |
| 296-49010-2-ND、 296-49010-1-ND、 296-49010-6-ND |
TPS651851RSLR |
| 296-TPS6522053RHBRTR-ND、 296-TPS6522053RHBRCT-ND、 296-TPS6522053RHBRDKR-ND |
TPS6522053RHBR |
| MAX4840EXT+TTR-ND、 MAX4840EXT+TCT-ND、 MAX4840EXT+TDKR-ND |
MAX4840EXT+T |
| 296-41761-2-ND、 296-41761-1-ND、 296-41761-6-ND |
TPS65150QPWPRQ1 |
| 296-44365-2-ND、 296-44365-1-ND、 296-44365-6-ND |
TPS650061RUKR |
| 559-R9A02G011GNP#AC0-ND | R9A02G011GNP#AC0 |
| 1028-RT1719GQWTR-ND、 1028-RT1719GQWCT-ND、 1028-RT1719GQWDKR-ND |
RT1719GQW |
| 296-TPS26636PWPRTR-ND、 296-TPS26636PWPRCT-ND、 296-TPS26636PWPRDKR-ND |
TPS26636PWPR |
| 568-PCA9460AUKZTR-ND、 568-PCA9460AUKZCT-ND、 568-PCA9460AUKZDKR-ND |
PCA9460AUKZ |
| 175-MAX14699EWC+TTR-ND、 175-MAX14699EWC+TCT-ND、 175-MAX14699EWC+TDKR-ND |
MAX14699EWC+T |
| 296-49643-2-ND、 296-49643-1-ND、 296-49643-6-ND |
HD3SS3220RNHT |
| 497-4551-ND | AVS1ACP08 |
| 296-35067-2-ND、 296-35067-1-ND、 296-35067-6-ND、 2156-BQ51051BRHLR-ND |
BQ51051BRHLR |
| 296-35638-2-ND、 296-35638-1-ND、 296-35638-6-ND |
BQ51013BRHLT |
| 497-STPMIC1BPQRTR-ND、 497-STPMIC1BPQRCT-ND、 497-STPMIC1BPQRDKR-ND |
STPMIC1BPQR |
| 296-39469-2-ND、 296-39469-1-ND、 296-39469-6-ND |
TPS65910AA1RSLR |
| 505-MAX17523AATE±ND | MAX17523AATE+ |
| 296-37078-2-ND、 296-37078-1-ND、 296-37078-6-ND |
BQ25505RGRR |
| 296-UCC25800AQDGNQ1-ND | UCC25800AQDGNQ1 |
| 296-48495-2-ND、 296-48495-1-ND、 296-48495-6-ND |
BQ25504RGTR |
| 505-LTC4360CSC8-1#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4360CSC8-1#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4360CSC8-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC4360CSC8-1#TRMPBF |
| 296-40880-2-ND、 296-40880-1-ND、 296-40880-6-ND |
TPS65217DRSLR |
| 1028-RTQ6749GQW-QT-A2TR-ND、 1028-RTQ6749GQW-QT-A2CT-ND、 1028-RTQ6749GQW-QT-A2DKR-ND |
RTQ6749GQW-QT-A2 |
| 175-MAX17523ATE+TTR-ND、 175-MAX17523ATE+TCT-ND、 175-MAX17523ATE+TDKR-ND |
MAX17523ATE+T |
| MAX17523ATE±ND | MAX17523ATE+ |
| 296-30568-2-ND、 296-30568-1-ND、 296-30568-6-ND |
BQ51013ARHLR |
| 296-28832-2-ND、 296-28832-1-ND、 296-28832-6-ND、 2156-TPS65185RGZR-ND |
TPS65185RGZR |
| 175-MAX77840EWG+TTR-ND、 175-MAX77840EWG+TCT-ND、 175-MAX77840EWG+TDKR-ND |
MAX77840EWG+T |
| 296-TPS6521920WRHBRQ1TR-ND、 296-TPS6521920WRHBRQ1CT-ND、 296-TPS6521920WRHBRQ1DKR-ND |
TPS6521920WRHBRQ1 |
| 505-LTC4360ISC8-1#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4360ISC8-1#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4360ISC8-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC4360ISC8-1#TRMPBF |
| 505-LTC4360ISC8-2#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4360ISC8-2#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4360ISC8-2#TRMPBFDKR-ND |
LTC4360ISC8-2#TRMPBF |
| 296-29494-ND | TPS65910AA1RSL |
| MAX17525ATP±ND | MAX17525ATP+ |
| 296-32032-2-ND、 296-32032-1-ND、 296-32032-6-ND |
BQ24640RVAT |
| MAX14721ATP±ND | MAX14721ATP+ |
| 296-LP877451A1RXVRQ1TR-ND、 296-LP877451A1RXVRQ1CT-ND、 296-LP877451A1RXVRQ1DKR-ND |
LP877451A1RXVRQ1 |
| LTC4367CMS8#PBF-ND | LTC4367CMS8#PBF |
| LTC4367CDD#PBF-ND | LTC4367CDD#PBF |
| 296-29741-2-ND、 296-29741-1-ND、 296-29741-6-ND、 2156-BQ25504RGTT-ND |
BQ25504RGTT |
| 296-40879-2-ND、 296-40879-1-ND、 296-40879-6-ND |
TPS65217BRSLR |
| LTC4365CTS8#TRPBFTR-ND、 LTC4365CTS8#TRPBFCT-ND、 LTC4365CTS8#TRPBFDKR-ND |
LTC4365CTS8#TRPBF |
| LTC4365CDDB#TRPBFTR-ND、 LTC4365CDDB#TRPBFCT-ND、 LTC4365CDDB#TRPBFDKR-ND |
LTC4365CDDB#TRPBF |
| 175-MAX77658BANX+TTR-ND、 175-MAX77658BANX+TCT-ND、 175-MAX77658BANX+TDKR-ND |
MAX77658BANX+T |
| 175-MAX16946GTE/V+TTR-ND、 175-MAX16946GTE/V+TCT-ND、 175-MAX16946GTE/V+TDKR-ND |
MAX16946GTE/V+T |
| MAX16946GEE/V±ND | MAX16946GEE/V+ |
| 505-LTC4361CTS8-2#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4361CTS8-2#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4361CTS8-2#TRMPBFDKR-ND |
LTC4361CTS8-2#TRMPBF |
| 497-STPMIC1DPQRTR-ND、 497-STPMIC1DPQRCT-ND、 497-STPMIC1DPQRDKR-ND |
STPMIC1DPQR |
| LTC4365IDDB#TRPBFTR-ND、 LTC4365IDDB#TRPBFCT-ND、 LTC4365IDDB#TRPBFDKR-ND |
LTC4365IDDB#TRPBF |
| 568-TEA2208T/1JTR-ND、 568-TEA2208T/1JCT-ND、 568-TEA2208T/1JDKR-ND |
TEA2208T/1J |
| 505-LTC4365ITS8#TRPBFTR-ND、 505-LTC4365ITS8#TRPBFCT-ND、 505-LTC4365ITS8#TRPBFDKR-ND |
LTC4365ITS8#TRPBF |
| 296-TPS25762CQRQLRQ1TR-ND、 296-TPS25762CQRQLRQ1CT-ND、 296-TPS25762CQRQLRQ1DKR-ND |
TPS25762CQRQLRQ1 |
| LM25066APSQE/NOPBTR-ND、 LM25066APSQE/NOPBCT-ND、 LM25066APSQE/NOPBDKR-ND |
LM25066APSQE/NOPB |
| 505-LTC4361IDC-2#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4361IDC-2#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4361IDC-2#TRMPBFDKR-ND |
LTC4361IDC-2#TRMPBF |
| LTC4361ITS8-1#TRMPBFTR-ND、 LTC4361ITS8-1#TRMPBFCT-ND、 LTC4361ITS8-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC4361ITS8-1#TRMPBF |
| LTC4361HTS8-2#TRMPBFTR-ND、 LTC4361HTS8-2#TRMPBFCT-ND、 LTC4361HTS8-2#TRMPBFDKR-ND |
LTC4361HTS8-2#TRMPBF |
| LTC4361HDC-2#TRMPBFTR-ND、 LTC4361HDC-2#TRMPBFCT-ND、 LTC4361HDC-2#TRMPBFDKR-ND |
LTC4361HDC-2#TRMPBF |
| 505-LTC4361HTS8-1#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4361HTS8-1#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4361HTS8-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC4361HTS8-1#TRMPBF |
| 505-LTC4365HDDB#TRPBFTR-ND、 505-LTC4365HDDB#TRPBFCT-ND、 505-LTC4365HDDB#TRPBFDKR-ND |
LTC4365HDDB#TRPBF |
| 505-LTC4365HTS8-1#TRPBFTR-ND、 505-LTC4365HTS8-1#TRPBFCT-ND、 505-LTC4365HTS8-1#TRPBFDKR-ND |
LTC4365HTS8-1#TRPBF |
| 505-LTC4365HDDB-1#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4365HDDB-1#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4365HDDB-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC4365HDDB-1#TRMPBF |
| 505-LTC4365HTS8-1#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4365HTS8-1#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4365HTS8-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC4365HTS8-1#TRMPBF |
| MAX14527ETA+TTR-ND、 MAX14527ETA+TCT-ND、 MAX14527ETA+TDKR-ND |
MAX14527ETA+T |
| 568-TEA2209T/1JTR-ND、 568-TEA2209T/1JCT-ND、 568-TEA2209T/1JDKR-ND |
TEA2209T/1J |
| LTC4367IDD#PBF-ND | LTC4367IDD#PBF |
| 505-LTC4367IMS8-1#PBF-ND | LTC4367IMS8-1#PBF |
| LM1949N/NOPB-ND | LM1949N/NOPB |
| MC32PF3000A1EP-ND | MC32PF3000A1EP |
| 1589-MP8833GD-0000-ZTR-ND、 1589-MP8833GD-0000-ZCT-ND、 1589-MP8833GD-0000-ZDKR-ND |
MP8833GD-0000-Z |
| ADM1192-1ARMZ-R7TR-ND、 ADM1192-1ARMZ-R7CT-ND、 ADM1192-1ARMZ-R7DKR-ND |
ADM1192-1ARMZ-R7 |
| 505-ADM1191-2ARMZ-R7TR-ND、 505-ADM1191-2ARMZ-R7CT-ND、 505-ADM1191-2ARMZ-R7DKR-ND |
ADM1191-2ARMZ-R7 |
| LT4430IS6#TRMPBFTR-ND、 LT4430IS6#TRMPBFCT-ND、 LT4430IS6#TRMPBFDKR-ND |
LT4430IS6#TRMPBF |
| 568-13804-ND | MC33FS4500CAE |
| MAX845EUA±ND | MAX845EUA+ |
| 296-40234-2-ND、 296-40234-1-ND、 296-40234-6-ND、 2156-LM5056APMHX/NOPB-ND |
LM5056APMHX/NOPB |
| 505-LT3468ES5#TRMPBFTR-ND、 505-LT3468ES5#TRMPBFCT-ND、 505-LT3468ES5#TRMPBFDKR-ND |
LT3468ES5#TRMPBF |
| MC34PF3000A1EP-ND | MC34PF3000A1EP |
| 505-LTC4367HDD#TRPBFTR-ND、 505-LTC4367HDD#TRPBFCT-ND、 505-LTC4367HDD#TRPBFDKR-ND |
LTC4367HDD#TRPBF |
| 505-LTC4367HMS8#PBF-ND | LTC4367HMS8#PBF |
| LTC4425EDD#PBF-ND | LTC4425EDD#PBF |
| 175-MAX17851AUP/V+TTR-ND、 175-MAX17851AUP/V+TCT-ND、 175-MAX17851AUP/V+TDKR-ND |
MAX17851AUP/V+T |
| 568-MC33664ATL1EGR2TR-ND、 568-MC33664ATL1EGR2CT-ND、 568-MC33664ATL1EGR2DKR-ND |
MC33664ATL1EGR2 |
| MAX17561AUD±ND | MAX17561AUD+ |
| 2156-DRV592VFP-ND、 296-12550-ND |
DRV592VFP |
| 296-O31310QRWGRQ1TR-ND、 296-O31310QRWGRQ1CT-ND、 296-O31310QRWGRQ1DKR-ND |
O31310QRWGRQ1 |
| 568-MFS2613AMDA2AD-ND | MFS2613AMDA2AD |
| 568-MFS2613AMDA4AD-ND | MFS2613AMDA4AD |
| 296-2499-5-ND | UC2907DW |
| 568-MFS2613AMDA3AD-ND | MFS2613AMDA3AD |
| 20-RAA215300A2GNP#HA1TR-ND、 20-RAA215300A2GNP#HA1CT-ND、 20-RAA215300A2GNP#HA1DKR-ND |
RAA215300A2GNP#HA1 |
| LTC4425IMSE#PBF-ND | LTC4425IMSE#PBF |
| LTC1153CS8#TRPBFTR-ND、 LTC1153CS8#TRPBFCT-ND、 LTC1153CS8#TRPBFDKR-ND |
LTC1153CS8#TRPBF |
| LTC1153CS8#PBF-ND | LTC1153CS8#PBF |
| LT3420EMS-1#PBF-ND | LT3420EMS-1#PBF |
| 296-37014-2-ND、 296-37014-1-ND、 296-37014-6-ND、 2156-BQ25570RGRT-ND |
BQ25570RGRT |
| MAX749CSA±ND | MAX749CSA+ |
| 568-13859-ND | MC34PF4210A1ES |
| LT3420EDD-1#PBF-ND | LT3420EDD-1#PBF |
| MAX17000AETG+TR-ND、 MAX17000AETG+CT-ND、 MAX17000AETG+DKR-ND |
MAX17000AETG+T |
| 497-18911-2-ND、 497-18911-1-ND、 497-18911-6-ND |
L9945TR |
| 505-MAX17563AUD±ND | MAX17563AUD+ |
| MAX17562AUD±ND | MAX17562AUD+ |
| 505-LTC3108EDE#TRPBFTR-ND、 505-LTC3108EDE#TRPBFCT-ND、 505-LTC3108EDE#TRPBFDKR-ND |
LTC3108EDE#TRPBF |
| 161-LTC3108EGN#TRPBFTR-ND、 161-LTC3108EGN#TRPBFCT-ND、 161-LTC3108EGN#TRPBFDKR-ND |
LTC3108EGN#TRPBF |
| LTC3127EMSE#PBF-ND | LTC3127EMSE#PBF |
| 568-MC33PF8100EQES-ND | MC33PF8100EQES |
| 505-LTC3588EMSE-1#TRPBFTR-ND、 505-LTC3588EMSE-1#TRPBFCT-ND、 505-LTC3588EMSE-1#TRPBFDKR-ND |
LTC3588EMSE-1#TRPBF |
| 505-LTC4125EUFD#TRPBFTR-ND、 505-LTC4125EUFD#TRPBFCT-ND、 505-LTC4125EUFD#TRPBFDKR-ND |
LTC4125EUFD#TRPBF |
| 505-LTC4125EUFD#PBF-ND | LTC4125EUFD#PBF |
| 1744-AMP8DB6QF65-ND | AMP8DB6QF65 |
| MC34709VK-ND | MC34709VK |
| MC34704AEP-ND | MC34704AEP |
| 296-TPS65941213RWERQ1TR-ND、 296-TPS65941213RWERQ1CT-ND、 296-TPS65941213RWERQ1DKR-ND |
TPS65941213RWERQ1 |
| 296-TPS65941120RWERQ1TR-ND、 296-TPS65941120RWERQ1CT-ND、 296-TPS65941120RWERQ1DKR-ND |
TPS65941120RWERQ1 |
| 505-LTC4125IUFD#PBF-ND | LTC4125IUFD#PBF |
| LTC3101EUF#PBF-ND | LTC3101EUF#PBF |
| 296-25721-2-ND、 296-25721-1-ND、 296-25721-6-ND、 2156-UCD9246RGCT-ND |
UCD9246RGCT |
| LT3751IUFD#PBF-ND | LT3751IUFD#PBF |
| 568-MVR5510AMDA0ES-ND | MVR5510AMDA0ES |
| 568-MVR5510AMDALES-ND | MVR5510AMDALES |
| 296-25804-ND | UCD9248PFC |
| 296-37687-2-ND、 296-37687-1-ND、 296-37687-6-ND |
TPS65950A3ZXNR |
| 296-ADS131B23QPHPRQ1TR-ND、 296-ADS131B23QPHPRQ1CT-ND、 296-ADS131B23QPHPRQ1DKR-ND |
ADS131B23QPHPRQ1 |
| LTC3589IUJ-2#PBF-ND | LTC3589IUJ-2#PBF |
| 505-MAX16922ATPH/V±ND | MAX16922ATPH/V+ |
| 296-48205-2-ND、 296-48205-1-ND、 296-48205-6-ND |
TPS6590378ZWST |
| 5903-MM101-02ADA-TR-ND、 5903-MM101-02ADA-TRCT-ND、 5903-MM101-02ADA-TRDKR-ND |
MM101-02ADA-TR |
| 2156-DRV591VFP-ND、 296-12430-ND |
DRV591VFP |
| MAX1979ETM±ND | MAX1979ETM+ |
| MAX1968EUI±ND | MAX1968EUI+ |
| NCP398MUTBGOSTR-ND、 NCP398MUTBGOSCT-ND、 NCP398MUTBGOSDKR-ND |
NCP398MUTBG |
| UAA2016PGOS-ND | UAA2016PG |
| CDM10VDXTSA1TR-ND、 CDM10VDXTSA1CT-ND、 CDM10VDXTSA1DKR-ND |
CDM10VDXTSA1 |
| CDM10V2XTSA1TR-ND、 CDM10V2XTSA1CT-ND、 CDM10V2XTSA1DKR-ND |
CDM10V2XTSA1 |
| AP5727WG-7DITR-ND、 AP5727WG-7DICT-ND、 AP5727WG-7DIDKR-ND |
AP5727WG-7 |
| CDM10VXTSA1TR-ND、 CDM10VXTSA1CT-ND、 CDM10VXTSA1DKR-ND |
CDM10VXTSA1 |
| NCS1002DR2GOSTR-ND、 NCS1002DR2GOSCT-ND、 NCS1002DR2GOSDKR-ND |
NCS1002DR2G |
| NCS1002ADR2GOSTR-ND、 NCS1002ADR2GOSCT-ND、 NCS1002ADR2GOSDKR-ND |
NCS1002ADR2G |
| BD42500G-CTR-ND、 BD42500G-CCT-ND、 BD42500G-CDKR-ND |
BD42500G-CTR |
| BD42530EFJ-CE2TR-ND、 BD42530EFJ-CE2CT-ND、 BD42530EFJ-CE2DKR-ND |
BD42530EFJ-CE2 |
| PI5USB30216DXUAEXTR-ND、 PI5USB30216DXUAEXCT-ND、 PI5USB30216DXUAEXDKR-ND |
PI5USB30216DXUAEX |
| 296-37668-2-ND、 296-37668-1-ND、 296-37668-6-ND |
TPS2513DBVR |
| 296-35052-2-ND、 296-35052-1-ND、 296-35052-6-ND、 2156-TPD5S115YFFR-ND |
TPD5S115YFFR |
| LP2995MRX/NOPBTR-ND、 LP2995MRX/NOPBCT-ND、 LP2995MRX/NOPBDKR-ND |
LP2995MRX/NOPB |
| LP2995MX/NOPBTR-ND、 LP2995MX/NOPBCT-ND、 LP2995MX/NOPBDKR-ND |
LP2995MX/NOPB |
| 31-AP43781DKZ-13TR-ND、 31-AP43781DKZ-13CT-ND、 31-AP43781DKZ-13DKR-ND |
AP43781DKZ-13 |
| LP2997MX/NOPBTR-ND、 LP2997MX/NOPBCT-ND、 LP2997MX/NOPBDKR-ND |
LP2997MX/NOPB |
| EMC1702-1-KP-TR-ND、 EMC1702-1-KP-CT-ND、 EMC1702-1-KP-DKR-ND |
EMC1702-1-KP-TR |
| 296-TPS2511QDGNQ1-ND | TPS2511QDGNQ1 |
| LP2995MR/NOPB-ND | LP2995MR/NOPB |
| LP2995M/NOPB-ND | LP2995M/NOPB |
| 296-36071-5-ND | TPS2511DGN |
| 296-TPS2514DBVTTR-ND、 296-TPS2514DBVTCT-ND、 296-TPS2514DBVTDKR-ND、 2156-TPS2514DBVT-ND |
TPS2514DBVT |
| LP2997M/NOPB-ND | LP2997M/NOPB |
| PI5USB30213XEAEXTR-ND、 PI5USB30213XEAEXCT-ND、 PI5USB30213XEAEXDKR-ND |
PI5USB30213XEAEX |
| 559-RAA2900014H12HPD#GB0TR-ND、 559-RAA2900014H12HPD#GB0CT-ND、 559-RAA2900014H12HPD#GB0DKR-ND |
RAA2900014H12HPD#GB0 |
| EMC1704-2-AP-TR-ND、 EMC1704-2-AP-CT-ND、 EMC1704-2-AP-DKR-ND |
EMC1704-2-AP-TR |
| LP2996MR/NOPB-ND | LP2996MR/NOPB |
| 296-48762-2-ND、 296-48762-1-ND、 296-48762-6-ND |
TPS65000RTER |
| 2763-KTU1108EFAA-TR-ND、 2763-KTU1108EFAA-TRCT-ND、 2763-KTU1108EFAA-TRDKR-ND |
KTU1108EFAA-TR |
| 2156-LP2996AMR/NOPB-ND、 296-37966-5-ND |
LP2996AMR/NOPB |
| 1662-S-8471AAA-I6T1UTR-ND、 1662-S-8471AAA-I6T1UCT-ND、 1662-S-8471AAA-I6T1UDKR-ND |
S-8471AAA-I6T1U |
| 296-35158-2-ND、 296-35158-1-ND、 296-35158-6-ND |
LM10010SD/NOPB |
| 559-RAA2900024H12HPD#GB0TR-ND、 559-RAA2900024H12HPD#GB0CT-ND、 559-RAA2900024H12HPD#GB0DKR-ND |
RAA2900024H12HPD#GB0 |
| 296-27866-2-ND、 296-27866-1-ND、 296-27866-6-ND |
TPS61251DSGT |
| 1589-MP5031GRE-00A3-PTR-ND、 1589-MP5031GRE-00A3-PCT-ND、 1589-MP5031GRE-00A3-PDKR-ND |
MP5031GRE-00A3-P |
| 2129-RP605Z333B-E2-TTR-ND、 2129-RP605Z333B-E2-TCT-ND、 2129-RP605Z333B-E2-TDKR-ND |
RP605Z333B-E2-T |
| 2129-RP605Z334A-E2-TTR-ND、 2129-RP605Z334A-E2-TCT-ND、 2129-RP605Z334A-E2-TDKR-ND |
RP605Z334A-E2-T |
| 497-17117-2-ND、 497-17117-1-ND、 497-17117-6-ND |
STUSB4700QTR |
| 296-40862-2-ND、 296-40862-1-ND、 296-40862-6-ND |
TPS65000TRTERQ1 |
| UCS1002-2-BP-ND | UCS1002-2-BP |
| 296-24625-2-ND、 296-24625-1-ND、 296-24625-6-ND |
TPS65000RTET |
| 2763-KTU1131EUAC-TR-ND、 2763-KTU1131EUAC-TRCT-ND、 2763-KTU1131EUAC-TRDKR-ND |
KTU1131EUAC-TR |
| 497-STUSB4761QTR-ND、 497-STUSB4761QCT-ND、 497-STUSB4761QDKR-ND |
STUSB4761QTR |
| FL5150MXTR-ND、 FL5150MXCT-ND、 FL5150MXDKR-ND |
FL5150MX |
| LM26484SQE/NOPBTR-ND、 LM26484SQE/NOPBCT-ND、 LM26484SQE/NOPBDKR-ND |
LM26484SQE/NOPB |
| 559-UPD166033T1U-E1-AYTR-ND、 559-UPD166033T1U-E1-AYCT-ND、 559-UPD166033T1U-E1-AYDKR-ND |
UPD166033T1U-E1-AY |
| 1589-MP2696AGQ-0000-PTR-ND、 1589-MP2696AGQ-0000-PCT-ND、 1589-MP2696AGQ-0000-PDKR-ND |
MP2696AGQ-0000-P |
| MAX1931EUB±ND | MAX1931EUB+ |
| 296-TPS65035000RZDRQ1TR-ND、 296-TPS65035000RZDRQ1CT-ND、 296-TPS65035000RZDRQ1DKR-ND |
TPS65035000RZDRQ1 |
| NCS37010MNTWGOSTR-ND、 NCS37010MNTWGOSCT-ND、 NCS37010MNTWGOSDKR-ND |
NCS37010MNTWG |
| 296-28012-2-ND、 296-28012-1-ND、 296-28012-6-ND |
UCC39002DR |
| 296-53547-2-ND、 296-53547-1-ND、 296-53547-6-ND |
SN6505AQDBVTQ1 |
| 296-SN6505DQDBVTQ1TR-ND、 296-SN6505DQDBVTQ1CT-ND、 296-SN6505DQDBVTQ1DKR-ND |
SN6505DQDBVTQ1 |
| 1662-S-8474AC-I8T1UTR-ND、 1662-S-8474AC-I8T1UCT-ND、 1662-S-8474AC-I8T1UDKR-ND |
S-8474AC-I8T1U |
| 296-37245-2-ND、 296-37245-1-ND、 296-37245-6-ND |
BQ51003YFPT |
| 296-41941-5-ND | TPS65150PWP |
| LP3906SQ-JXXI/NOPBTR-ND、 LP3906SQ-JXXI/NOPBCT-ND、 LP3906SQ-JXXI/NOPBDKR-ND |
LP3906SQ-JXXI/NOPB |
| MAX17112ETB+TTR-ND、 MAX17112ETB+TCT-ND、 MAX17112ETB+TDKR-ND |
MAX17112ETB+T |
| MAX4866LEUT+TTR-ND、 MAX4866LEUT+TCT-ND、 MAX4866LEUT+TDKR-ND |
MAX4866LEUT+T |
| 2651-EM8500-A001-LF24B+TR-ND、 2651-EM8500-A001-LF24B+CT-ND、 2651-EM8500-A001-LF24B+DKR-ND |
EM8500-A001-LF24B+ |
| TLE9471ESV33XUMA1TR-ND、 TLE9471ESV33XUMA1CT-ND、 TLE9471ESV33XUMA1DKR-ND |
TLE9471ESV33XUMA1 |
| 296-48763-2-ND、 296-48763-1-ND、 296-48763-6-ND |
TPS65001RUKR |
| MAX17612AATB±ND | MAX17612AATB+ |
| 568-MFS5600AMMA0ES-ND | MFS5600AMMA0ES |
| 296-48726-2-ND、 296-48726-1-ND、 296-48726-6-ND |
TPS2151IPWPR |
| 296-18998-2-ND、 296-18998-1-ND、 296-18998-6-ND、 2156-TPS65140PWPR-ND |
TPS65140PWPR |
| LM2642MTCX/NOPBTR-ND、 LM2642MTCX/NOPBCT-ND、 LM2642MTCX/NOPBDKR-ND |
LM2642MTCX/NOPB |
| 296-BQ51013BQWRHLRQ1TR-ND、 296-BQ51013BQWRHLRQ1CT-ND、 296-BQ51013BQWRHLRQ1DKR-ND |
BQ51013BQWRHLRQ1 |
| MAX16129UAAGA±ND | MAX16129UAAGA+ |
| 505-MAX1940EEE±ND | MAX1940EEE+ |
| 497-SPSB0815-TR-ND、 497-SPSB0815-TRCT-ND、 497-SPSB0815-TRDKR-ND |
SPSB0815-TR |
| 296-48500-2-ND、 296-48500-1-ND、 296-48500-6-ND、 2156-BQ51222YFPR-ND |
BQ51222YFPR |
| 296-BQ51050BYFPRTR-ND、 296-BQ51050BYFPRCT-ND、 296-BQ51050BYFPRDKR-ND、 2156-BQ51050BYFPR-ND |
BQ51050BYFPR |
| 846-BD86852MUF-CE2TR-ND、 846-BD86852MUF-CE2CT-ND、 846-BD86852MUF-CE2DKR-ND |
BD86852MUF-CE2 |
| 296-35504-2-ND、 296-35504-1-ND、 296-35504-6-ND |
BQ51013BYFPT |
| 175-MAX16126TCD+TTR-ND、 175-MAX16126TCD+TCT-ND、 175-MAX16126TCD+TDKR-ND |
MAX16126TCD+T |
| 296-TPS26636PWPTTR-ND、 296-TPS26636PWPTCT-ND、 296-TPS26636PWPTDKR-ND |
TPS26636PWPT |
| 559-RAJ2800034H12HPF#GB0TR-ND、 559-RAJ2800034H12HPF#GB0CT-ND、 559-RAJ2800034H12HPF#GB0DKR-ND |
RAJ2800034H12HPF#GB0 |
| 448-TLE92633BQXV33XUMA2TR-ND、 448-TLE92633BQXV33XUMA2CT-ND、 448-TLE92633BQXV33XUMA2DKR-ND |
TLE92633BQXV33XUMA2 |
| 448-TLE92633BQXXUMA2TR-ND、 448-TLE92633BQXXUMA2CT-ND、 448-TLE92633BQXXUMA2DKR-ND |
TLE92633BQXXUMA2 |
| 568-14413-ND | MC32PF3001A7EP |
| 296-21429-2-ND、 296-21429-1-ND、 296-21429-6-ND、 2156-TPS65165RSBR-ND |
TPS65165RSBR |
| 296-41764-2-ND、 296-41764-1-ND、 296-41764-6-ND |
TPS65910A31A1RSLR |
| 296-43623-2-ND、 296-43623-1-ND、 296-43623-6-ND、 2156-TPS659102A1RSLR-ND |
TPS659102A1RSLR |
| 296-TPS25846QWRHBRQ1TR-ND、 296-TPS25846QWRHBRQ1CT-ND、 296-TPS25846QWRHBRQ1DKR-ND |
TPS25846QWRHBRQ1 |
| 296-25358-2-ND、 296-25358-1-ND、 296-25358-6-ND、 2156-TPS650061RUKT-ND |
TPS650061RUKT |
| MAX16928CGUP/V±ND | MAX16928CGUP/V+ |
| SM72295MAX/NOPBTR-ND、 SM72295MAX/NOPBCT-ND、 SM72295MAX/NOPBDKR-ND |
SM72295MAX/NOPB |
| 296-25220-2-ND、 296-25220-1-ND、 296-25220-6-ND |
TPS650531RGER |
| 296-25183-2-ND、 296-25183-1-ND、 296-25183-6-ND |
TPS650532RGER |
| 296-35503-2-ND、 296-35503-1-ND、 296-35503-6-ND、 2156-BQ51051BRHLT-ND |
BQ51051BRHLT |
| 296-BQ51051BYFPTTR-ND、 296-BQ51051BYFPTCT-ND、 296-BQ51051BYFPTDKR-ND |
BQ51051BYFPT |
| 175-MAX20084ATEA/VY+TTR-ND、 175-MAX20084ATEA/VY+TCT-ND、 175-MAX20084ATEA/VY+TDKR-ND |
MAX20084ATEA/VY+T |
| 505-LT3585EDDB-3#TRPBFTR-ND、 505-LT3585EDDB-3#TRPBFCT-ND、 505-LT3585EDDB-3#TRPBFDKR-ND |
LT3585EDDB-3#TRPBF |
| LTC4360CSC8-2#TRMPBFTR-ND、 LTC4360CSC8-2#TRMPBFCT-ND、 LTC4360CSC8-2#TRMPBFDKR-ND |
LTC4360CSC8-2#TRMPBF |
| MAX16126TCA/V±ND | MAX16126TCA/V+ |
| 497-16990-2-ND、 497-16990-1-ND、 497-16990-6-ND |
L99PM62GXPTR |
| 296-TPS25830AQWRHBRQ1TR-ND、 296-TPS25830AQWRHBRQ1CT-ND、 296-TPS25830AQWRHBRQ1DKR-ND |
TPS25830AQWRHBRQ1 |
| 2156-TPS65910A1RSL-ND、 296-28826-ND |
TPS65910A1RSL |
| 296-30399-5-ND | TPS65910A3A1RSL |
| 296-LP87702DRHBRQ1TR-ND、 296-LP87702DRHBRQ1CT-ND、 296-LP87702DRHBRQ1DKR-ND |
LP87702DRHBRQ1 |
| LT6110IDC#TRMPBFTR-ND、 LT6110IDC#TRMPBFCT-ND、 LT6110IDC#TRMPBFDKR-ND |
LT6110IDC#TRMPBF |
| 296-TPS25840QWRHBRQ1TR-ND、 296-TPS25840QWRHBRQ1CT-ND、 296-TPS25840QWRHBRQ1DKR-ND |
TPS25840QWRHBRQ1 |
| MAX253CUA±ND | MAX253CUA+ |
| 175-MAX77643AANA+TTR-ND、 175-MAX77643AANA+TCT-ND、 175-MAX77643AANA+TDKR-ND |
MAX77643AANA+T |
| 448-WLC1115-68LQXQ-ND | WLC1115-68LQXQ |
| MC34PF3001A7EP-ND | MC34PF3001A7EP |
| 296-39553-2-ND、 296-39553-1-ND、 296-39553-6-ND |
BQ25505RGRT |
| 296-27038-2-ND、 296-27038-1-ND、 296-27038-6-ND、 2156-TPS65051RSMR-ND |
TPS65051RSMR |
| 448-IR35223MTRPBFXUMA1TR-ND、 448-IR35223MTRPBFXUMA1CT-ND、 448-IR35223MTRPBFXUMA1DKR-ND |
IR35223MTRPBFXUMA1 |
| LTC4365CDDB-1#TRMPBFTR-ND、 LTC4365CDDB-1#TRMPBFCT-ND、 LTC4365CDDB-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC4365CDDB-1#TRMPBF |
| LT6110HDC#TRMPBFTR-ND、 LT6110HDC#TRMPBFCT-ND、 LT6110HDC#TRMPBFDKR-ND |
LT6110HDC#TRMPBF |
| 505-LTC4365CTS8-1#TRMPBFTR-ND、 505-LTC4365CTS8-1#TRMPBFCT-ND、 505-LTC4365CTS8-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC4365CTS8-1#TRMPBF |
| 175-MAX77654BENV+TTR-ND、 175-MAX77654BENV+TCT-ND、 175-MAX77654BENV+TDKR-ND |
MAX77654BENV+T |
| 175-MAX77654MENV+TTR-ND、 175-MAX77654MENV+TCT-ND、 175-MAX77654MENV+TDKR-ND |
MAX77654MENV+T |
| 448-IR35221MTRPBFTR-ND、 448-IR35221MTRPBFCT-ND、 448-IR35221MTRPBFDKR-ND |
IR35221MTRPBF |
| LTC4361CTS8-1#TRMPBFTR-ND、 LTC4361CTS8-1#TRMPBFCT-ND、 LTC4361CTS8-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC4361CTS8-1#TRMPBF |
| 296-39954-2-ND、 296-39954-1-ND、 296-39954-6-ND |
BQ51013ARHLT |
| 296-BQ51013AYFPTTR-ND、 296-BQ51013AYFPTCT-ND、 296-BQ51013AYFPTDKR-ND、 2156-BQ51013AYFPT-ND |
BQ51013AYFPT |
| LTC4362CDCB-1#TRMPBFTR-ND、 LTC4362CDCB-1#TRMPBFCT-ND、 LTC4362CDCB-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC4362CDCB-1#TRMPBF |
| 175-MAX14721ATP+TTR-ND、 175-MAX14721ATP+TCT-ND、 175-MAX14721ATP+TDKR-ND |
MAX14721ATP+T |
| MAX16946GTE/V±ND | MAX16946GTE/V+ |
| 505-MAX14722ATP±ND | MAX14722ATP+ |
| 296-LM25066APSQ/NOPBTR-ND、 296-LM25066APSQ/NOPBCT-ND、 296-LM25066APSQ/NOPBDKR-ND |
LM25066APSQ/NOPB |
| 2156-UC3902D-ND、 296-11340-5-ND |
UC3902D |
| LTC4361IDC-1#TRPBFTR-ND、 LTC4361IDC-1#TRPBFCT-ND、 LTC4361IDC-1#TRPBFDKR-ND |
LTC4361IDC-1#TRPBF |
| 296-21558-2-ND、 296-21558-1-ND、 296-21558-6-ND、 2156-TPS65051RSMT-ND |
TPS65051RSMT |
| 505-MAX17613CATP±ND | MAX17613CATP+ |
| 505-LTC4367CDD#TRPBFTR-ND、 505-LTC4367CDD#TRPBFCT-ND、 505-LTC4367CDD#TRPBFDKR-ND |
LTC4367CDD#TRPBF |
| LTC4362IDCB-1#TRMPBFTR-ND、 LTC4362IDCB-1#TRMPBFCT-ND、 LTC4362IDCB-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC4362IDCB-1#TRMPBF |
| LTC4367CMS8-1#PBF-ND | LTC4367CMS8-1#PBF |
| LTC4361HDC-1#TRMPBFTR-ND、 LTC4361HDC-1#TRMPBFCT-ND、 LTC4361HDC-1#TRMPBFDKR-ND |
LTC4361HDC-1#TRMPBF |
| 296-TPS65982DMCZBHRTR-ND、 296-TPS65982DMCZBHRCT-ND、 296-TPS65982DMCZBHRDKR-ND |
TPS65982DMCZBHR |
| 505-LTC3553EUD#PBF-ND | LTC3553EUD#PBF |
| MAX17613BATP±ND | MAX17613BATP+ |
| 497-L99DZ200GTR-ND、 497-L99DZ200GTRCT-ND、 497-L99DZ200GTRDKR-ND |
L99DZ200GTR |
| LTC3554EUD#PBF-ND | LTC3554EUD#PBF |
| 296-43985-2-ND、 296-43985-1-ND、 296-43985-6-ND |
BQ29700DSER |
| 4823-NPM1100-QDAA-RTR-ND、 4823-NPM1100-QDAA-RCT-ND、 4823-NPM1100-QDAA-RDKR-ND |
NPM1100-QDAA-R |
| 4823-NPM1100-CAAA-E-RTR-ND、 4823-NPM1100-CAAA-E-RCT-ND、 4823-NPM1100-CAAA-E-RDKR-ND |
NPM1100-CAAA-E-R |
| 1662-S-82A1AAG-I6T1UTR-ND、 1662-S-82A1AAG-I6T1UCT-ND、 1662-S-82A1AAG-I6T1UDKR-ND |
S-82A1AAG-I6T1U |
| 296-BQ27427YZFRTR-ND、 296-BQ27427YZFRCT-ND、 296-BQ27427YZFRDKR-ND |
BQ27427YZFR |
| 4823-NPM1300-CAAA-RTR-ND、 4823-NPM1300-CAAA-RCT-ND、 4823-NPM1300-CAAA-RDKR-ND |
NPM1300-CAAA-R |
| 1662-S-8209ABB-T8T1UTR-ND、 1662-S-8209ABB-T8T1UCT-ND、 1662-S-8209ABB-T8T1UDKR-ND |
S-8209ABB-T8T1U |
| 296-43359-2-ND、 296-43359-1-ND、 296-43359-6-ND |
BQ27426YZFR |
| 296-BQ27Z561YPHR-R2TR-ND、 296-BQ27Z561YPHR-R2CT-ND、 296-BQ27Z561YPHR-R2DKR-ND |
BQ27Z561YPHR-R2 |
| 497-15077-2-ND、 497-15077-1-ND、 497-15077-6-ND |
STC3115AIQT |
| 296-39941-2-ND、 296-39941-1-ND、 296-39941-6-ND |
BQ27441DRZR-G1A |
| 296-43273-2-ND、 296-43273-1-ND、 296-43273-6-ND |
BQ76200PWR |
| 296-36220-2-ND、 296-36220-1-ND、 296-36220-6-ND |
BQ27421YZFT-G1A |
| 175-MAX17262HEWL+TTR-ND、 175-MAX17262HEWL+TCT-ND、 175-MAX17262HEWL+TDKR-ND |
MAX17262HEWL+T |
| 296-37271-2-ND、 296-37271-1-ND、 296-37271-6-ND |
BQ27441DRZT-G1A |
| 497-10526-2-ND、 497-10526-1-ND、 497-10526-6-ND |
STC3100IST |
| 175-MAX17260SEWL+TTR-ND、 175-MAX17260SEWL+TCT-ND、 175-MAX17260SEWL+TDKR-ND |
MAX17260SEWL+T |
| 175-MAX17262REWL+TTR-ND、 175-MAX17262REWL+TCT-ND、 175-MAX17262REWL+TDKR-ND |
MAX17262REWL+T |
| 505-MAX17260SETD±ND | MAX17260SETD+ |
| 175-MAX17260SETD+TTR-ND、 175-MAX17260SETD+TCT-ND、 175-MAX17260SETD+TDKR-ND |
MAX17260SETD+T |
| 296-39959-2-ND、 296-39959-1-ND、 296-39959-6-ND |
BQ7692003PWR |
| MAX17048G+T10TR-ND、 MAX17048G+T10CT-ND、 MAX17048G+T10DKR-ND |
MAX17048G+T10 |
| 296-47251-2-ND、 296-47251-1-ND、 296-47251-6-ND |
BQ35100PWR |
| MAX17055EWL+TTR-ND、 MAX17055EWL+TCT-ND、 MAX17055EWL+TDKR-ND |
MAX17055EWL+T |
| MAX17055ETB+TTR-ND、 MAX17055ETB+TCT-ND、 MAX17055ETB+TDKR-ND |
MAX17055ETB+T |
| 175-MAX17303X+TTR-ND、 175-MAX17303X+TCT-ND、 175-MAX17303X+TDKR-ND |
MAX17303X+T |
| 296-24630-2-ND、 296-24630-1-ND、 296-24630-6-ND |
TPS65023RSBR |
| 296-49567-2-ND、 296-49567-1-ND、 296-49567-6-ND |
BQ40Z50RSMR-R2 |
| 296-BQ28Z620DRZRTR-ND、 296-BQ28Z620DRZRCT-ND、 296-BQ28Z620DRZRDKR-ND |
BQ28Z620DRZR |
| 497-8824-2-ND、 497-8824-1-ND、 497-8824-6-ND |
STC3100IQT |
| 296-47250-2-ND、 296-47250-1-ND、 296-47250-6-ND |
BQ34110PWR |
| MAX17201G+TTR-ND、 MAX17201G+TCT-ND、 MAX17201G+TDKR-ND |
MAX17201G+T |
| 505-LTC3337ACBZ-R7TR-ND、 505-LTC3337ACBZ-R7CT-ND、 505-LTC3337ACBZ-R7DKR-ND |
LTC3337ACBZ-R7 |
| 175-MAX77972EWX+TTR-ND、 175-MAX77972EWX+TCT-ND、 175-MAX77972EWX+TDKR-ND |
MAX77972EWX+T |
| 296-39949-2-ND、 296-39949-1-ND、 296-39949-6-ND |
BQ34Z100PWR-G1 |
| 175-MAX17261METD+TTR-ND、 175-MAX17261METD+TCT-ND、 175-MAX17261METD+TDKR-ND |
MAX17261METD+T |
| MAX17261METD±ND | MAX17261METD+ |
| MAX6778XK+TTR-ND、 MAX6778XK+TCT-ND、 MAX6778XK+TDKR-ND |
MAX6778XK+T |
| 296-BQ34Z100PWR-R2TR-ND、 296-BQ34Z100PWR-R2CT-ND、 296-BQ34Z100PWR-R2DKR-ND |
BQ34Z100PWR-R2 |
| 296-BQ78350DBTR-R1ATR-ND、 296-BQ78350DBTR-R1ACT-ND、 296-BQ78350DBTR-R1ADKR-ND |
BQ78350DBTR-R1A |
| 296-BQ7693000DBTR-ND、 296-BQ7693000DBCT-ND、 296-BQ7693000DBDKR-ND |
BQ7693000DBTR |
| 296-BQ7695202PFBRTR-ND、 296-BQ7695202PFBRCT-ND、 296-BQ7695202PFBRDKR-ND |
BQ7695202PFBR |
| 175-MAX17320G20+TTR-ND、 175-MAX17320G20+TCT-ND、 175-MAX17320G20+TDKR-ND |
MAX17320G20+T |
| MAX17205G+00E-ND | MAX17205G+00E |
| MAX17205G+TTR-ND、 MAX17205G+TCT-ND、 MAX17205G+TDKR-ND |
MAX17205G+T |
| 296-BQ40Z80RSMTTR-ND、 296-BQ40Z80RSMTCT-ND、 296-BQ40Z80RSMTDKR-ND |
BQ40Z80RSMT |
| 296-38833-5-ND | BQ34Z100PW-G1 |
| 175-MAX17330X22+TTR-ND、 175-MAX17330X22+TCT-ND、 175-MAX17330X22+TDKR-ND |
MAX17330X22+T |
| 505-LTC3337ERC#TRPBFTR-ND、 505-LTC3337ERC#TRPBFCT-ND、 505-LTC3337ERC#TRPBFDKR-ND |
LTC3337ERC#TRPBF |
| 505-LTC3337ERC#TRMPBFTR-ND、 505-LTC3337ERC#TRMPBFCT-ND、 505-LTC3337ERC#TRMPBFDKR-ND |
LTC3337ERC#TRMPBF |
| 175-MAX17335X22+TTR-ND、 175-MAX17335X22+TCT-ND、 175-MAX17335X22+TDKR-ND |
MAX17335X22+T |
| 505-ADP5360ACBZ-2-R7TR-ND、 505-ADP5360ACBZ-2-R7CT-ND、 505-ADP5360ACBZ-2-R7DKR-ND |
ADP5360ACBZ-2-R7 |
| 296-47744-2-ND、 296-47744-1-ND、 296-47744-6-ND |
BQ40Z50RSMT-R2 |
| 448-TLE9012DQUXUMA1TR-ND、 448-TLE9012DQUXUMA1CT-ND、 448-TLE9012DQUXUMA1DKR-ND |
TLE9012DQUXUMA1 |
| 175-DS2786G+T&RTR-ND、 175-DS2786G+T&RCT-ND、 175-DS2786G+T&RDKR-ND |
DS2786G+T&R |
| DS2782G±ND | DS2782G+ |
| 296-21511-2-ND、 296-21511-1-ND、 296-21511-6-ND、 2156-BQ27210DRKR-ND |
BQ27210DRKR |
| 505-LTC2943CDD#PBF-ND | LTC2943CDD#PBF |
| DS2438AZ+TR-ND、 DS2438AZ+CT-ND、 DS2438AZ+DKR-ND |
DS2438AZ+T&R |
| 505-LTC4162EUFD-L42#TRPBFTR-ND、 505-LTC4162EUFD-L42#TRPBFCT-ND、 505-LTC4162EUFD-L42#TRPBFDKR-ND |
LTC4162EUFD-L42#TRPBF |
| 505-LTC4162EUFD-LAD#PBF-ND | LTC4162EUFD-LAD#PBF |
| LTC4162EUFD-FADM#PBF-ND | LTC4162EUFD-FADM#PBF |
| 175-MAX38888ATD+TTR-ND、 175-MAX38888ATD+TCT-ND、 175-MAX38888ATD+TDKR-ND |
MAX38888ATD+T |
| DS2438Z±ND | DS2438Z+ |
| 505-LTC4162IUFD-FAD#PBF-ND | LTC4162IUFD-FAD#PBF |
| 505-LTC2943IDD#PBF-ND | LTC2943IDD#PBF |
| 505-LTC2943IDD#TRPBFTR-ND、 505-LTC2943IDD#TRPBFCT-ND、 505-LTC2943IDD#TRPBFDKR-ND |
LTC2943IDD#TRPBF |
| 505-LTC4041EUFD#PBF-ND | LTC4041EUFD#PBF |
| LTC4040EUFD#TRPBFTR-ND、 LTC4040EUFD#TRPBFCT-ND、 LTC4040EUFD#TRPBFDKR-ND |
LTC4040EUFD#TRPBF |
| 161-LTC4041EUFD#TRPBFTR-ND、 161-LTC4041EUFD#TRPBFCT-ND、 161-LTC4041EUFD#TRPBFDKR-ND |
LTC4041EUFD#TRPBF |
| DS2782E±ND | DS2782E+ |
| 20-ISL94202IRTZ-ND | ISL94202IRTZ |
| 505-LTC2959IDDB#TRMPBFTR-ND、 505-LTC2959IDDB#TRMPBFCT-ND、 505-LTC2959IDDB#TRMPBFDKR-ND |
LTC2959IDDB#TRMPBF |
| LTC4090EDJC-5#PBF-ND | LTC4090EDJC-5#PBF |
| 505-LTC4041IUFD#PBF-ND | LTC4041IUFD#PBF |
| ISL94202IRTZ-T7ATR-ND、 ISL94202IRTZ-T7ACT-ND、 ISL94202IRTZ-T7ADKR-ND |
ISL94202IRTZ-T7A |
| 505-LTC2944IDD#TRPBFTR-ND、 505-LTC2944IDD#TRPBFCT-ND、 505-LTC2944IDD#TRPBFDKR-ND |
LTC2944IDD#TRPBF |
| 505-LTC2944IDD#PBF-ND | LTC2944IDD#PBF |
| 175-DS2788E+T&RTR-ND、 175-DS2788E+T&RCT-ND、 175-DS2788E+T&RDKR-ND |
DS2788E+T&R |
| DS2788E±ND | DS2788E+ |
| DS2777G±ND | DS2777G+ |
| 296-BQ79616PAPRQ1TR-ND、 296-BQ79616PAPRQ1CT-ND、 296-BQ79616PAPRQ1DKR-ND |
BQ79616PAPRQ1 |
| 505-ADBMS1818ASWAZ-ND | ADBMS1818ASWAZ |
| 505-LTC6811IG-1#3ZZTRPBFTR-ND、 505-LTC6811IG-1#3ZZTRPBFCT-ND、 505-LTC6811IG-1#3ZZTRPBFDKR-ND |
LTC6811IG-1#3ZZTRPBF |
| 505-LTC6811IG-1#3ZZPBF-ND | LTC6811IG-1#3ZZPBF |
| 296-BQ79656PAPRQ1TR-ND、 296-BQ79656PAPRQ1CT-ND、 296-BQ79656PAPRQ1DKR-ND |
BQ79656PAPRQ1 |
| 505-LTC6811HG-2#TRPBFTR-ND、 505-LTC6811HG-2#TRPBFCT-ND、 505-LTC6811HG-2#TRPBFDKR-ND |
LTC6811HG-2#TRPBF |
| 505-LTC6811HG-1#PBF-ND | LTC6811HG-1#PBF |
| 505-LTC6811HG-2#3ZZTRPBFTR-ND、 505-LTC6811HG-2#3ZZTRPBFCT-ND、 505-LTC6811HG-2#3ZZTRPBFDKR-ND |
LTC6811HG-2#3ZZTRPBF |
| 505-LTC6811HG-1#3ZZTRPBFTR-ND、 505-LTC6811HG-1#3ZZTRPBFCT-ND、 505-LTC6811HG-1#3ZZTRPBFDKR-ND |
LTC6811HG-1#3ZZTRPBF |
| 505-LTC6811HG-2#3ZZPBF-ND | LTC6811HG-2#3ZZPBF |
| 505-LTC6803IG-2#PBF-ND | LTC6803IG-2#PBF |
| LTC6804IG-2#TRPBFTR-ND、 LTC6804IG-2#TRPBFCT-ND、 LTC6804IG-2#TRPBFDKR-ND |
LTC6804IG-2#TRPBF |
| 505-LTC6804IG-2#PBF-ND | LTC6804IG-2#PBF |
| LTC6803HG-4#PBF-ND | LTC6803HG-4#PBF |
| LTC6801IG#PBF-ND | LTC6801IG#PBF |
| 2156-BQ2013HSN-A514-ND、 296-9343-5-ND |
BQ2013HSN-A514 |
| LTC6804IG-1#TRPBFTR-ND、 LTC6804IG-1#TRPBFCT-ND、 LTC6804IG-1#TRPBFDKR-ND |
LTC6804IG-1#TRPBF |
| 505-LTC6804HG-1#PBF-ND | LTC6804HG-1#PBF |
| 505-LTC2949HLXE#3ZZPBF-ND | LTC2949HLXE#3ZZPBF |
| 488-HPM10-W29A100GTR-ND、 488-HPM10-W29A100GCT-ND、 488-HPM10-W29A100GDKR-ND |
HPM10-W29A100G |
| 296-39944-2-ND、 296-39944-1-ND、 296-39944-6-ND |
BQ29701DSER |
| 296-49566-2-ND、 296-49566-1-ND、 296-49566-6-ND |
BQ29733DSER |
| 296-BQ29728DSERTR-ND、 296-BQ29728DSERCT-ND、 296-BQ29728DSERDKR-ND |
BQ29728DSER |
| 296-39945-2-ND、 296-39945-1-ND、 296-39945-6-ND |
BQ29702DSER |
| 296-39948-2-ND、 296-39948-1-ND、 296-39948-6-ND |
BQ29707DSER |
| 296-39947-2-ND、 296-39947-1-ND、 296-39947-6-ND |
BQ29706DSER |
| 296-49565-2-ND、 296-49565-1-ND、 296-49565-6-ND |
BQ29732DSER |
| 296-BQ29737DSERTR-ND、 296-BQ29737DSERCT-ND、 296-BQ29737DSERDKR-ND |
BQ29737DSER |
| 296-BQ298012RUGRTR-ND、 296-BQ298012RUGRCT-ND、 296-BQ298012RUGRDKR-ND |
BQ298012RUGR |
| 296-BQ298009RUGRTR-ND、 296-BQ298009RUGRCT-ND、 296-BQ298009RUGRDKR-ND |
BQ298009RUGR |
| 296-BQ298000RUGRTR-ND、 296-BQ298000RUGRCT-ND、 296-BQ298000RUGRDKR-ND |
BQ298000RUGR |
| 296-BQ298217RUGRTR-ND、 296-BQ298217RUGRCT-ND、 296-BQ298217RUGRDKR-ND |
BQ298217RUGR |
| 296-37689-2-ND、 296-37689-1-ND、 296-37689-6-ND |
BQ24392RSER |
| 1662-S-8240ADQ-M6T1UTR-ND、 1662-S-8240ADQ-M6T1UCT-ND、 1662-S-8240ADQ-M6T1UDKR-ND |
S-8240ADQ-M6T1U |
| 296-23341-2-ND、 296-23341-1-ND、 296-23341-6-ND |
BQ24315DSGR |
| 1662-S-8261AAJMD-G2JT2GTR-ND、 1662-S-8261AAJMD-G2JT2GCT-ND、 1662-S-8261AAJMD-G2JT2GDKR-ND |
S-8261AAJMD-G2JT2G |
| 296-27677-2-ND、 296-27677-1-ND、 296-27677-6-ND |
BQ29209DRBR |
| 296-27668-2-ND、 296-27668-1-ND、 296-27668-6-ND |
BQ29200DRBR |
| 4823-NPM1100-QDAA-R7TR-ND、 4823-NPM1100-QDAA-R7CT-ND、 4823-NPM1100-QDAA-R7DKR-ND |
NPM1100-QDAA-R7 |
| 4823-NPM1100-CAAA-E-R7TR-ND、 4823-NPM1100-CAAA-E-R7CT-ND、 4823-NPM1100-CAAA-E-R7DKR-ND |
NPM1100-CAAA-E-R7 |
| 296-32038-2-ND、 296-32038-1-ND、 296-32038-6-ND |
BQ29200DRBT |
| 296-39970-2-ND、 296-39970-1-ND、 296-39970-6-ND、 2156-BQ771807DPJR-ND |
BQ771807DPJR |
| 296-47202-2-ND、 296-47202-1-ND、 296-47202-6-ND |
BQ27220YZFR |
| 1662-S-82M1AAA-I6T1U7TR-ND、 1662-S-82M1AAA-I6T1U7CT-ND、 1662-S-82M1AAA-I6T1U7DKR-ND |
S-82M1AAA-I6T1U7 |
| 4823-NPM1300-CAAA-R7TR-ND、 4823-NPM1300-CAAA-R7CT-ND、 4823-NPM1300-CAAA-R7DKR-ND |
NPM1300-CAAA-R7 |
| 296-BQ27Z558YPHRTR-ND、 296-BQ27Z558YPHRCT-ND、 296-BQ27Z558YPHRDKR-ND |
BQ27Z558YPHR |
| 296-LM74500QDDFRQ1TR-ND、 296-LM74500QDDFRQ1CT-ND、 296-LM74500QDDFRQ1DKR-ND |
LM74500QDDFRQ1 |
| 1662-S-8252AAG-M6T1UTR-ND、 1662-S-8252AAG-M6T1UCT-ND、 1662-S-8252AAG-M6T1UDKR-ND |
S-8252AAG-M6T1U |
| 1662-S-8252AAL-M6T1UTR-ND、 1662-S-8252AAL-M6T1UCT-ND、 1662-S-8252AAL-M6T1UDKR-ND |
S-8252AAL-M6T1U |
| 296-BQ7791501PWRTR-ND、 296-BQ7791501PWRCT-ND、 296-BQ7791501PWRDKR-ND |
BQ7791501PWR |
| 296-50995-2-ND、 296-50995-1-ND、 296-50995-6-ND |
BQ7791500PWR |
| 296-BQ7791514PWRTR-ND、 296-BQ7791514PWRCT-ND、 296-BQ7791514PWRDKR-ND |
BQ7791514PWR |
| 497-15387-2-ND、 497-15387-1-ND、 497-15387-6-ND |
STC3117IJT |
| 296-LM74501QDDFRQ1TR-ND、 296-LM74501QDDFRQ1CT-ND、 296-LM74501QDDFRQ1DKR-ND |
LM74501QDDFRQ1 |
| 296-BQ7720705DSSRTR-ND、 296-BQ7720705DSSRCT-ND、 296-BQ7720705DSSRDKR-ND |
BQ7720705DSSR |
| 296-BQ77307RGRRTR-ND、 296-BQ77307RGRRCT-ND、 296-BQ77307RGRRDKR-ND |
BQ77307RGRR |
| 296-BQ76905RGRRTR-ND、 296-BQ76905RGRRCT-ND、 296-BQ76905RGRRDKR-ND |
BQ76905RGRR |
| 18-LS0502SCD33STR-ND、 18-LS0502SCD33SCT-ND、 18-LS0502SCD33SDKR-ND |
LS0502SCD33S |
| 296-BQ76907RGRRTR-ND、 296-BQ76907RGRRCT-ND、 296-BQ76907RGRRDKR-ND |
BQ76907RGRR |
| 296-37460-2-ND、 296-37460-1-ND、 296-37460-6-ND |
BQ27621YZFR-G1A |
| 2508-MC3651DF1AAMTR-ND、 2508-MC3651DF1AAMCT-ND、 2508-MC3651DF1AAMDKR-ND |
MC3651DF1AAM |
| 296-29341-2-ND、 296-29341-1-ND、 296-29341-6-ND |
BQ76925PWR |
| 296-BQ27Z746YAHRTR-ND、 296-BQ27Z746YAHRCT-ND、 296-BQ27Z746YAHRDKR-ND |
BQ27Z746YAHR |
| 1662-S-82D1AAD-A8T2U7TR-ND、 1662-S-82D1AAD-A8T2U7CT-ND、 1662-S-82D1AAD-A8T2U7DKR-ND |
S-82D1AAD-A8T2U7 |
| 296-38880-2-ND、 296-38880-1-ND、 296-38880-6-ND |
BQ27421YZFR-G1A |
| 497-L9961TR-ND、 497-L9961TRCT-ND、 497-L9961TRDKR-ND |
L9961TR |
| 1662-S-8254AAVFT-TB-UTR-ND、 1662-S-8254AAVFT-TB-UCT-ND、 1662-S-8254AAVFT-TB-UDKR-ND |
S-8254AAVFT-TB-U |
| 296-39942-2-ND、 296-39942-1-ND、 296-39942-6-ND |
BQ27441DRZR-G1B |
| 1662-S-82A2BAA-I8T1U7TR-ND、 1662-S-82A2BAA-I8T1U7CT-ND、 1662-S-82A2BAA-I8T1U7DKR-ND |
S-82A2BAA-I8T1U7 |
| 175-MAX14680EWC+TTR-ND、 175-MAX14680EWC+TCT-ND、 MAX14680EWC+TCT-ND、 175-MAX14680EWC+TDKR-ND |
MAX14680EWC+T |
| 296-48498-2-ND、 296-48498-1-ND、 296-48498-6-ND |
BQ4050RSMR |
| 296-BQ7721611PWRTR-ND、 296-BQ7721611PWRCT-ND、 296-BQ7721611PWRDKR-ND |
BQ7721611PWR |
| 296-BQ7721607PWRTR-ND、 296-BQ7721607PWRCT-ND、 296-BQ7721607PWRDKR-ND |
BQ7721607PWR |
| 175-MAX17260BEWL+TTR-ND、 175-MAX17260BEWL+TCT-ND、 175-MAX17260BEWL+TDKR-ND |
MAX17260BEWL+T |
| 296-43316-5-ND | BQ76200PW |
| 296-39960-2-ND、 296-39960-1-ND、 296-39960-6-ND |
BQ7692006PWR |
| 296-46504-5-ND | BQ7692003PW |
| 296-39958-2-ND、 296-39958-1-ND、 296-39958-6-ND |
BQ7692000PWR |
| 497-15078-2-ND、 497-15078-1-ND、 497-15078-6-ND |
STC3115IQT |
| MAX6776XKC+TR-ND、 MAX6776XKC+CT-ND、 MAX6776XKC+DKR-ND |
MAX6776XKC+T |
| 505-MAX17303G±ND | MAX17303G+ |
| 296-47649-2-ND、 296-47649-1-ND、 296-47649-6-ND |
BQ25703ARSNR |
| 296-50953-2-ND、 296-50953-1-ND、 296-50953-6-ND |
BQ25713RSNR |
| 296-45022-5-ND | BQ35100PW |
| 296-BQ28Z610DRZR-R1TR-ND、 296-BQ28Z610DRZR-R1CT-ND、 296-BQ28Z610DRZR-R1DKR-ND |
BQ28Z610DRZR-R1 |
| MAX17201G+00E-ND | MAX17201G+00E |
| LTC1998CS6#TRMPBFTR-ND、 LTC1998CS6#TRMPBFCT-ND、 LTC1998CS6#TRMPBFDKR-ND |
LTC1998CS6#TRMPBF |
| 296-39961-2-ND、 296-39961-1-ND、 296-39961-6-ND |
BQ7693003DBTR |
| MAX6777XK+TR-ND、 MAX6777XK+CT-ND、 MAX6777XK+DKR-ND |
MAX6777XK+T |
| 296-BQ7694202PFBRTR-ND、 296-BQ7694202PFBRCT-ND、 296-BQ7694202PFBRDKR-ND |
BQ7694202PFBR |
| 296-BQ76942PFBRTR-ND、 296-BQ76942PFBRCT-ND、 296-BQ76942PFBRDKR-ND |
BQ76942PFBR |
| 296-53517-2-ND、 296-53517-1-ND、 296-53517-6-ND |
BQ25887RGER |
| 296-43369-2-ND、 296-43369-1-ND、 296-43369-6-ND |
BQ28Z610DRZR |
| 296-50240-2-ND、 296-50240-1-ND、 296-50240-6-ND |
BQ25713BRSNT |
| 296-27731-2-ND、 296-27731-1-ND、 296-27731-6-ND |
BQ76PL102RGTR |
| 296-46956-2-ND、 296-46956-1-ND、 296-46956-6-ND |
BQ25703ARSNT |
| 296-30535-2-ND、 296-30535-1-ND、 296-30535-6-ND、 2156-BQ34Z100PWR-ND |
BQ34Z100PWR |
| 296-45128-5-ND | BQ34110PW |
| 296-39462-2-ND、 296-39462-1-ND、 296-39462-6-ND |
TPS650250RHBR |
| 296-BQ7695204PFBRTR-ND、 296-BQ7695204PFBRCT-ND、 296-BQ7695204PFBRDKR-ND |
BQ7695204PFBR |
| 296-BQ7695201PFBRTR-ND、 296-BQ7695201PFBRCT-ND、 296-BQ7695201PFBRDKR-ND |
BQ7695201PFBR |
| 505-MAX17320G20±ND | MAX17320G20+ |
| 175-MAX6433UK+TTR-ND、 175-MAX6433UK+TCT-ND、 175-MAX6433UK+TDKR-ND |
MAX6433UK+T |
| 296-BQ41Z50RSNRTR-ND、 296-BQ41Z50RSNRCT-ND、 296-BQ41Z50RSNRDKR-ND |
BQ41Z50RSNR |
| LTC4067EDE#PBF-ND | LTC4067EDE#PBF |
| 448-TLE9015DQUXUMA1TR-ND、 448-TLE9015DQUXUMA1CT-ND、 448-TLE9015DQUXUMA1DKR-ND |
TLE9015DQUXUMA1 |
| 296-BQ78350DBT-R1A-ND | BQ78350DBT-R1A |
| 505-MAX17320G22±ND | MAX17320G22+ |
| 296-BQ7697204PFBRTR-ND、 296-BQ7697204PFBRCT-ND、 296-BQ7697204PFBRDKR-ND |
BQ7697204PFBR |
| 296-BQ7697202PFBRTR-ND、 296-BQ7697202PFBRCT-ND、 296-BQ7697202PFBRDKR-ND |
BQ7697202PFBR |
| 175-MAX17301X+TTR-ND、 175-MAX17301X+TCT-ND、 175-MAX17301X+TDKR-ND |
MAX17301X+T |
| 296-BQ7694000DBTR-ND、 296-BQ7694000DBTRCT-ND、 296-BQ7694000DBTRDKR-ND |
BQ7694000DBTR |
| 296-47745-2-ND、 296-47745-1-ND、 296-47745-6-ND |
BQ7694003DBTR |
| 296-24038-2-ND、 296-24038-1-ND、 296-24038-6-ND |
TPS650250RHBT |
| 296-50239-2-ND、 296-50239-1-ND、 296-50239-6-ND |
BQ25710RSNT |
| 296-25926-2-ND、 296-25926-1-ND、 296-25926-6-ND |
BQ29312APWR |
| 296-37788-5-ND | BQ7694002DBT |
| DS2745U±ND | DS2745U+ |
| 505-ADP5360ACBZ-1-R7TR-ND、 505-ADP5360ACBZ-1-R7CT-ND、 505-ADP5360ACBZ-1-R7DKR-ND |
ADP5360ACBZ-1-R7 |
| 505-LTC4162EUFD-SAD#PBF-ND | LTC4162EUFD-SAD#PBF |
| DS2756E±ND | DS2756E+ |
| 296-23520-2-ND、 296-23520-1-ND、 296-23520-6-ND |
BQ77PL900DLR |
| 505-LTC4162IUFD-SADM#PBF-ND | LTC4162IUFD-SADM#PBF |
| LTC2943CDD#TRPBFTR-ND、 LTC2943CDD#TRPBFCT-ND、 LTC2943CDD#TRPBFDKR-ND |
LTC2943CDD#TRPBF |
| 296-27037-2-ND、 296-27037-1-ND、 296-27037-6-ND、 2156-TPS65021RHAR-ND |
TPS65021RHAR |
| 505-LTC4162EUFD-FAD#PBF-ND | LTC4162EUFD-FAD#PBF |
| 505-LTC4162EUFD-LADM#PBF-ND | LTC4162EUFD-LADM#PBF |
| 505-LTC4162EUFD-SADM#PBF-ND | LTC4162EUFD-SADM#PBF |
| 505-LT8584EFE#PBF-ND | LT8584EFE#PBF |
| 505-MAX17841BGUE/V±ND | MAX17841BGUE/V+ |
| 568-MC33665ATS4AE-ND | MC33665ATS4AE |
| DS2781E+TR-ND、 DS2781E+CT-ND、 DS2781E+DKR-ND |
DS2781E+T&R |
| 505-LTC4040EUFD#PBF-ND | LTC4040EUFD#PBF |
| DS2764AE±ND | DS2764AE+ |
| 568-MC33772CTA1AE-ND | MC33772CTA1AE |
| 505-LTC4090EDJC#TRPBFTR-ND、 505-LTC4090EDJC#TRPBFCT-ND、 505-LTC4090EDJC#TRPBFDKR-ND |
LTC4090EDJC#TRPBF |
| 568-MC33772CTP1AE-ND | MC33772CTP1AE |
| DS2781E±ND | DS2781E+ |
| 505-ADP5350ACBZ-1-R7TR-ND、 505-ADP5350ACBZ-1-R7CT-ND、 505-ADP5350ACBZ-1-R7DKR-ND |
ADP5350ACBZ-1-R7 |
| 505-LTC2944IDD#3ZZPBFTR-ND、 505-LTC2944IDD#3ZZPBFCT-ND、 505-LTC2944IDD#3ZZPBFDKR-ND |
LTC2944IDD#3ZZPBF |
| MAX20303BEWN+TTR-ND、 MAX20303BEWN+TCT-ND、 MAX20303BEWN+TDKR-ND |
MAX20303BEWN+T |
| 568-MC33771CTP1AE-ND | MC33771CTP1AE |
| BD14000EFV-CE2TR-ND、 BD14000EFV-CE2CT-ND、 BD14000EFV-CE2DKR-ND |
BD14000EFV-CE2 |
| 296-25918-2-ND、 296-25918-1-ND、 296-25918-6-ND |
BQ2060A-E619DBQR |
| MAX14921ECS±ND | MAX14921ECS+ |
| 505-LTC3300ILXE-1#PBF-ND | LTC3300ILXE-1#PBF |
| 296-BQ79612PAPRQ1TR-ND、 296-BQ79612PAPRQ1CT-ND、 296-BQ79612PAPRQ1DKR-ND |
BQ79612PAPRQ1 |
| 20-ISL94216IRZ-ND | ISL94216IRZ |
| 505-LTC6810HG-1#3ZZTRPBFTR-ND、 505-LTC6810HG-1#3ZZTRPBFCT-ND、 505-LTC6810HG-1#3ZZTRPBFDKR-ND |
LTC6810HG-1#3ZZTRPBF |
| MAX17843ACB/V±ND | MAX17843ACB/V+ |
| 296-BQ79758QPAPRQ1TR-ND、 296-BQ79758QPAPRQ1CT-ND、 296-BQ79758QPAPRQ1DKR-ND |
BQ79758QPAPRQ1 |
| 505-LTC6811HG-2#PBF-ND | LTC6811HG-2#PBF |
| 296-BQ79652PAPRQ1TR-ND、 296-BQ79652PAPRQ1CT-ND、 296-BQ79652PAPRQ1DKR-ND |
BQ79652PAPRQ1 |
| 296-BQ75614PAPRQ1TR-ND、 296-BQ75614PAPRQ1CT-ND、 296-BQ75614PAPRQ1DKR-ND |
BQ75614PAPRQ1 |
| 505-LTC6811HG-1#3ZZPBF-ND | LTC6811HG-1#3ZZPBF |
| LTC6803IG-3#TRPBFTR-ND、 LTC6803IG-3#TRPBFCT-ND、 LTC6803IG-3#TRPBFDKR-ND |
LTC6803IG-3#TRPBF |
| 505-LTC6803IG-3#PBF-ND | LTC6803IG-3#PBF |
| LTC6802IG-1#PBF-ND | LTC6802IG-1#PBF |
| 505-LTC6803HG-3#PBF-ND | LTC6803HG-3#PBF |
| 505-LTC6804IG-1#PBF-ND | LTC6804IG-1#PBF |
| LTC6804HG-1#TRPBFTR-ND、 LTC6804HG-1#TRPBFCT-ND、 LTC6804HG-1#TRPBFDKR-ND |
LTC6804HG-1#TRPBF |
| 505-LTC6806HLW#3ZZPBF-ND | LTC6806HLW#3ZZPBF |
| BD71L4LG-1GTRTR-ND、 BD71L4LG-1GTRCT-ND、 BD71L4LG-1GTRDKR-ND |
BD71L4LG-1GTR |
| 296-39946-2-ND、 296-39946-1-ND、 296-39946-6-ND、 2156-BQ29705DSER-ND |
BQ29705DSER |
| 296-50976-2-ND、 296-50976-1-ND、 296-50976-6-ND、 2156-BQ29704DSER-ND |
BQ29704DSER |
| 296-50979-2-ND、 296-50979-1-ND、 296-50979-6-ND |
BQ29723DSER |
| 296-44717-2-ND、 296-44717-1-ND、 296-44717-6-ND |
BQ29703DSER |
| 296-36524-2-ND、 296-36524-1-ND、 296-36524-6-ND、 2156-BQ294602DRVR-ND |
BQ294602DRVR |
| 296-BQ298215RUGRTR-ND、 296-BQ298215RUGRCT-ND、 296-BQ298215RUGRDKR-ND |
BQ298215RUGR |
| 296-34984-2-ND、 296-34984-1-ND、 296-34984-6-ND |
BQ294700DSGR |
| 296-BQ294705DSGRTR-ND、 296-BQ294705DSGRCT-ND、 296-BQ294705DSGRDKR-ND |
BQ294705DSGR |
| 296-BQ298216RUGRTR-ND、 296-BQ298216RUGRCT-ND、 296-BQ298216RUGRDKR-ND |
BQ298216RUGR |
| 296-BQ298018RUGRTR-ND、 296-BQ298018RUGRCT-ND、 296-BQ298018RUGRDKR-ND |
BQ298018RUGR |
| 296-BQ298010RUGRTR-ND、 296-BQ298010RUGRCT-ND、 296-BQ298010RUGRDKR-ND |
BQ298010RUGR |
| 296-49563-2-ND、 296-49563-1-ND、 296-49563-6-ND |
BQ296103DSGR |
| 296-34986-2-ND、 296-34986-1-ND、 296-34986-6-ND、 2156-BQ294702DSGR-ND |
BQ294702DSGR |
| 2508-MM3513C01NRHTR-ND、 2508-MM3513C01NRHCT-ND、 2508-MM3513C01NRHDKR-ND |
MM3513C01NRH |
| 296-45454-2-ND、 296-45454-1-ND、 296-45454-6-ND、 2156-BQ294711DSGR-ND |
BQ294711DSGR |
| 296-34988-2-ND、 296-34988-1-ND、 296-34988-6-ND |
BQ294704DSGR |
| 1662-S-8240ABF-I6T1UTR-ND、 1662-S-8240ABF-I6T1UCT-ND、 1662-S-8240ABF-I6T1UDKR-ND |
S-8240ABF-I6T1U |
| 1662-S-8240ACW-I6T1UTR-ND、 1662-S-8240ACW-I6T1UCT-ND、 1662-S-8240ACW-I6T1UDKR-ND |
S-8240ACW-I6T1U |
| 1662-S-8240ACS-M6T1UTR-ND、 1662-S-8240ACS-M6T1UCT-ND、 1662-S-8240ACS-M6T1UDKR-ND |
S-8240ACS-M6T1U |
| 296-BQ24381DSGRTR-ND、 296-BQ24381DSGRCT-ND、 296-BQ24381DSGRDKR-ND |
BQ24381DSGR |
| 296-BQ24314DSGRTR-ND、 296-BQ24314DSGRCT-ND、 296-BQ24314DSGRDKR-ND |
BQ24314DSGR |
| 296-BQ24312DSGRTR-ND、 296-BQ24312DSGRCT-ND、 296-BQ24312DSGRDKR-ND |
BQ24312DSGR |
| 296-46412-2-ND、 296-46412-1-ND、 296-46412-6-ND |
BQ24313DSGR |
| 1662-S-8211CAA-I6T1UTR-ND、 1662-S-8211CAA-I6T1UCT-ND、 1662-S-8211CAA-I6T1UDKR-ND |
S-8211CAA-I6T1U |
| 296-48492-2-ND、 296-48492-1-ND、 296-48492-6-ND、 2156-BQ24308DSGR-296-ND |
BQ24308DSGR |
| 4823-NPM1100-QDAB-RTR-ND、 4823-NPM1100-QDAB-RCT-ND、 4823-NPM1100-QDAB-RDKR-ND |
NPM1100-QDAB-R |
| 4823-NPM1100-CAAB-R7TR-ND、 4823-NPM1100-CAAB-R7CT-ND、 4823-NPM1100-CAAB-R7DKR-ND |
NPM1100-CAAB-R7 |
| 4823-NPM1100-QDAB-R7TR-ND、 4823-NPM1100-QDAB-R7CT-ND、 4823-NPM1100-QDAB-R7DKR-ND |
NPM1100-QDAB-R7 |
| 296-44132-2-ND、 296-44132-1-ND、 296-44132-6-ND |
BQ29732DSET |
| 296-BQ29701DSETTR-ND、 296-BQ29701DSETCT-ND、 296-BQ29701DSETDKR-ND |
BQ29701DSET |
| 296-46885-2-ND、 296-46885-1-ND、 296-46885-6-ND |
BQ29702DSET |
| 296-44130-2-ND、 296-44130-1-ND、 296-44130-6-ND |
BQ29723DSET |
| 296-BQ24316DSJTTR-ND、 296-BQ24316DSJTCT-ND、 296-BQ24316DSJTDKR-ND、 2156-BQ24316DSJT-ND |
BQ24316DSJT |
| 296-23933-2-ND、 296-23933-1-ND、 296-23933-6-ND |
BQ24313DSGT |
| 296-49154-2-ND、 296-49154-1-ND、 296-49154-6-ND |
BQ29209DRBT |
| 296-BQ294702DSGTTR-ND、 296-BQ294702DSGTCT-ND、 296-BQ294702DSGTDKR-ND、 2156-BQ294702DSGT-ND |
BQ294702DSGT |
| 296-45462-2-ND、 296-45462-1-ND、 296-45462-6-ND、 2156-BQ294711DSGT-ND |
BQ294711DSGT |
| 296-BQ294708DSGTTR-ND、 296-BQ294708DSGTCT-ND、 296-BQ294708DSGTDKR-ND、 2156-BQ294708DSGT-ND |
BQ294708DSGT |
| 296-BQ294512DRVTTR-ND、 296-BQ294512DRVTCT-ND、 296-BQ294512DRVTDKR-ND、 2156-BQ294512DRVT-ND |
BQ294512DRVT |
| 296-42150-2-ND、 296-42150-1-ND、 296-42150-6-ND、 2156-BQ296103DSGT-ND |
BQ296103DSGT |
| 296-BQ296111DSGTTR-ND、 296-BQ296111DSGTCT-ND、 296-BQ296111DSGTDKR-ND、 2156-BQ296111DSGT-ND |
BQ296111DSGT |
| 296-BQ296100DSGTTR-ND、 296-BQ296100DSGTCT-ND、 296-BQ296100DSGTDKR-ND、 2156-BQ296100DSGT-ND |
BQ296100DSGT |
| 296-BQ298012RUGTTR-ND、 296-BQ298012RUGTCT-ND、 296-BQ298012RUGTDKR-ND |
BQ298012RUGT |
| 296-BQ298006RUGTTR-ND、 296-BQ298006RUGTCT-ND、 296-BQ298006RUGTDKR-ND |
BQ298006RUGT |
| 296-47578-2-ND、 296-47578-1-ND、 296-47578-6-ND |
BQ298000RUGT |
| 296-BQ298015RUGTTR-ND、 296-BQ298015RUGTCT-ND、 296-BQ298015RUGTDKR-ND |
BQ298015RUGT |
| 296-34929-2-ND、 296-34929-1-ND、 296-34929-6-ND |
BQ24314CDSGT |
| 1662-S-8229AAA-M6T1UTR-ND、 1662-S-8229AAA-M6T1UCT-ND、 1662-S-8229AAA-M6T1UDKR-ND |
S-8229AAA-M6T1U |
| 296-39967-2-ND、 296-39967-1-ND、 296-39967-6-ND |
BQ771800DPJR |
| 296-BQ771824DPJRTR-ND、 296-BQ771824DPJRCT-ND、 296-BQ771824DPJRDKR-ND |
BQ771824DPJR |
| 2508-MM3513H01NRHTR-ND、 2508-MM3513H01NRHCT-ND、 2508-MM3513H01NRHDKR-ND |
MM3513H01NRH |
| 1662-S-82A1ACH-I6T1UTR-ND、 1662-S-82A1ACH-I6T1UCT-ND、 1662-S-82A1ACH-I6T1UDKR-ND |
S-82A1ACH-I6T1U |
| 296-BQ771807DPJTTR-ND、 296-BQ771807DPJTCT-ND、 296-BQ771807DPJTDKR-ND、 2156-BQ771807DPJT-ND |
BQ771807DPJT |
| 296-BQ771818DPJTTR-ND、 296-BQ771818DPJTCT-ND、 296-BQ771818DPJTDKR-ND |
BQ771818DPJT |
| 296-BQ771800DPJTTR-ND、 296-BQ771800DPJTCT-ND、 296-BQ771800DPJTDKR-ND |
BQ771800DPJT |
| 296-47253-2-ND、 296-47253-1-ND、 296-47253-6-ND |
BQ7790500PWR |
| 296-BQ7790521PWRTR-ND、 296-BQ7790521PWRCT-ND、 296-BQ7790521PWRDKR-ND |
BQ7790521PWR |
| 296-BQ7790522PWRTR-ND、 296-BQ7790522PWRCT-ND、 296-BQ7790522PWRDKR-ND |
BQ7790522PWR |
| 296-BQ771600DPJTTR-ND、 296-BQ771600DPJTCT-ND、 296-BQ771600DPJTDKR-ND |
BQ771600DPJT |
| 296-BQ7791513PWRTR-ND、 296-BQ7791513PWRCT-ND、 296-BQ7791513PWRDKR-ND |
BQ7791513PWR |
| 2508-MM3220H15NRHTR-ND、 2508-MM3220H15NRHCT-ND、 2508-MM3220H15NRHDKR-ND |
MM3220H15NRH |
| 1662-S-82N1BAA-I6T1U7TR-ND、 1662-S-82N1BAA-I6T1U7CT-ND、 1662-S-82N1BAA-I6T1U7DKR-ND |
S-82N1BAA-I6T1U7 |
| 296-47448-ND | BQ7790512PW |
| 1662-S-8252AAY-M6T1UTR-ND、 1662-S-8252AAY-M6T1UCT-ND、 1662-S-8252AAY-M6T1UDKR-ND |
S-8252AAY-M6T1U |
| 1662-S-8252ABE-M6T1UTR-ND、 1662-S-8252ABE-M6T1UCT-ND、 1662-S-8252ABE-M6T1UDKR-ND |
S-8252ABE-M6T1U |
| 1662-S-8252ABD-M6T1UTR-ND、 1662-S-8252ABD-M6T1UCT-ND、 1662-S-8252ABD-M6T1UDKR-ND |
S-8252ABD-M6T1U |
| 296-BQ7791506PWRTR-ND、 296-BQ7791506PWRCT-ND、 296-BQ7791506PWRDKR-ND |
BQ7791506PWR |
| 296-BQ7791502PWRTR-ND、 296-BQ7791502PWRCT-ND、 296-BQ7791502PWRDKR-ND |
BQ7791502PWR |
| 296-BQ7720700DSSRTR-ND、 296-BQ7720700DSSRCT-ND、 296-BQ7720700DSSRDKR-ND |
BQ7720700DSSR |
| 296-BQ7720702DSSRTR-ND、 296-BQ7720702DSSRCT-ND、 296-BQ7720702DSSRDKR-ND |
BQ7720702DSSR |
| 296-42132-2-ND、 296-42132-1-ND、 296-42132-6-ND |
BQ27546YZFT-G1 |
| 1662-S-8264AAA-I8T1UTR-ND、 1662-S-8264AAA-I8T1UCT-ND、 1662-S-8264AAA-I8T1UDKR-ND |
S-8264AAA-I8T1U |
| 296-50289-2-ND、 296-50289-1-ND、 296-50289-6-ND |
BQ7791500PWT |
| 296-BQ7791501PWTTR-ND、 296-BQ7791501PWTCT-ND、 296-BQ7791501PWTDKR-ND |
BQ7791501PWT |
| 296-36570-2-ND、 296-36570-1-ND、 296-36570-6-ND |
BQ76925RGER |
| 1662-S-82B2AAA-I8T1U7TR-ND、 1662-S-82B2AAA-I8T1U7CT-ND、 1662-S-82B2AAA-I8T1U7DKR-ND |
S-82B2AAA-I8T1U7 |
| 296-49560-2-ND、 296-49560-1-ND、 296-49560-6-ND |
BQ27220YZFT |
| 296-39937-2-ND、 296-39937-1-ND、 296-39937-6-ND |
BQ27421YZFR-G1B |
| 296-37471-2-ND、 296-37471-1-ND、 296-37471-6-ND |
BQ27621YZFT-G1A |
| 296-50959-2-ND、 296-50959-1-ND、 296-50959-6-ND |
BQ27Z561YPHR |
| 1662-S-8254AAMFT-TB-UTR-ND、 1662-S-8254AAMFT-TB-UCT-ND、 1662-S-8254AAMFT-TB-UDKR-ND |
S-8254AAMFT-TB-U |
| 296-29506-5-ND | BQ76925PW |
| 1662-S-82A2AAA-A8T2U7TR-ND、 1662-S-82A2AAA-A8T2U7CT-ND、 1662-S-82A2AAA-A8T2U7DKR-ND |
S-82A2AAA-A8T2U7 |
| 175-MAX14634EWC+TTR-ND、 175-MAX14634EWC+TCT-ND、 175-MAX14634EWC+TDKR-ND |
MAX14634EWC+T |
| 296-36221-2-ND、 296-36221-1-ND、 296-36221-6-ND |
BQ27421YZFT-G1B |
| 296-BQ34210IPWRQ1TR-ND、 296-BQ34210IPWRQ1CT-ND、 296-BQ34210IPWRQ1DKR-ND |
BQ34210IPWRQ1 |
| 296-37272-2-ND、 296-37272-1-ND、 296-37272-6-ND |
BQ27441DRZT-G1B |
| MAX16915AUB±ND | MAX16915AUB+ |
| MAX16914AUB±ND | MAX16914AUB+ |
| 296-37912-2-ND、 296-37912-1-ND、 296-37912-6-ND |
BQ27742YZFR-G1 |
| 296-46290-2-ND、 296-46290-1-ND、 296-46290-6-ND |
BQ27531YZFR-G1 |
| 296-37269-2-ND、 296-37269-1-ND、 296-37269-6-ND、 2156-BQ27411DRZT-G1A-ND |
BQ27411DRZT-G1A |
| 1662-S-8265CAA-K8T2U7TR-ND、 1662-S-8265CAA-K8T2U7CT-ND、 1662-S-8265CAA-K8T2U7DKR-ND |
S-8265CAA-K8T2U7 |
| 296-37742-2-ND、 296-37742-1-ND、 296-37742-6-ND |
BQ27742YZFT-G1 |
| 296-38609-2-ND、 296-38609-1-ND、 296-38609-6-ND |
BQ27532YZFT-G1 |
| MAX6775XKB+TTR-ND、 MAX6775XKB+TCT-ND、 MAX6775XKB+TDKR-ND |
MAX6775XKB+T |
| 296-44125-2-ND、 296-44125-1-ND、 296-44125-6-ND、 2156-BQ27320YZFT-ND |
BQ27320YZFT |
| 175-MAX17261MEWL+TTR-ND、 175-MAX17261MEWL+TCT-ND、 175-MAX17261MEWL+TDKR-ND |
MAX17261MEWL+T |
| 296-38886-5-ND | BQ7692006PW |
| 296-50952-2-ND、 296-50952-1-ND、 296-50952-6-ND |
BQ25713BRSNR |
| 296-BQ78Z100DRZRTR-ND、 296-BQ78Z100DRZRCT-ND、 296-BQ78Z100DRZRDKR-ND |
BQ78Z100DRZR |
| 296-48109-2-ND、 296-48109-1-ND、 296-48109-6-ND |
BQ25700ARSNR |
| MAX17215G+00E-ND | MAX17215G+00E |
| 296-BQ24770RUYRTR-ND、 296-BQ24770RUYRCT-ND、 296-BQ24770RUYRDKR-ND |
BQ24770RUYR |
| 175-MAX17320X20+TTR-ND、 175-MAX17320X20+TCT-ND、 175-MAX17320X20+TDKR-ND |
MAX17320X20+T |
| MAX6775XKC+TTR-ND、 MAX6775XKC+TCT-ND、 MAX6775XKC+TDKR-ND |
MAX6775XKC+T |
| 175-MAX6775XKA+TTR-ND、 175-MAX6775XKA+TCT-ND、 175-MAX6775XKA+TDKR-ND |
MAX6775XKA+T |
| 296-BQ7694203PFBRTR-ND、 296-BQ7694203PFBRCT-ND、 296-BQ7694203PFBRDKR-ND |
BQ7694203PFBR |
| 296-BQ7694204PFBRTR-ND、 296-BQ7694204PFBRCT-ND、 296-BQ7694204PFBRDKR-ND |
BQ7694204PFBR |
| 296-25733-2-ND、 296-25733-1-ND、 296-25733-6-ND、 2156-TPS65023QRHARQ1-ND |
TPS65023QRHARQ1 |
| 296-25412-2-ND、 296-25412-1-ND、 296-25412-6-ND |
TPS65023QRSBRQ1 |
| 296-39962-2-ND、 296-39962-1-ND、 296-39962-6-ND |
BQ7693006DBTR |
| 296-21318-2-ND、 296-21318-1-ND、 296-21318-6-ND |
TPS65023RSBT |
| 296-37690-2-ND、 296-37690-1-ND、 296-37690-6-ND |
BQ27425YZFT-G2A |
| 296-BQ7695203PFBRTR-ND、 296-BQ7695203PFBRCT-ND、 296-BQ7695203PFBRDKR-ND |
BQ7695203PFBR |
| DS2786BG±ND | DS2786BG+ |
| 505-MAX17320G10±ND | MAX17320G10+ |
| 296-BQ769142PFBRTR-ND、 296-BQ769142PFBRCT-ND、 296-BQ769142PFBRDKR-ND |
BQ769142PFBR |
| DS2746G±ND | DS2746G+ |
| 296-37789-5-ND | BQ7694003DBT |
| 296-37786-5-ND | BQ7694000DBT |
| MAX14653EWC+TTR-ND、 MAX14653EWC+TCT-ND、 MAX14653EWC+TDKR-ND |
MAX14653EWC+T |
| 296-43394-2-ND、 296-43394-1-ND、 296-43394-6-ND |
BQ28Z610DRZT |
| 296-27696-2-ND、 296-27696-1-ND、 296-27696-6-ND |
TPS65023BRSBT |
| 505-MAX17320G12±ND | MAX17320G12+ |
| 296-39722-5-ND | BQ7693000DBT |
| 296-43250-5-ND | BQ7693002DBT |
| 296-47693-ND | BQ7693003DBT |
| MAX17205G±ND | MAX17205G+ |
| 296-46955-2-ND、 296-46955-1-ND、 296-46955-6-ND |
BQ25700ARSNT |
| 296-49339-2-ND、 296-49339-1-ND、 296-49339-6-ND |
TPS650243RHBR |
| 296-44149-2-ND、 296-44149-1-ND、 296-44149-6-ND |
BQ4050RSMT |
| DS2786G±ND | DS2786G+ |
| 2156-BQ34Z100PW-ND、 296-30497-5-ND |
BQ34Z100PW |
| 296-35695-2-ND、 296-35695-1-ND、 296-35695-6-ND、 2156-BQ34Z110PWR-ND |
BQ34Z110PWR |
| 20-RAA4892062GNP#AA5-ND | RAA4892062GNP#AA5 |
| 296-38365-2-ND、 296-38365-1-ND、 296-38365-6-ND |
BQ40Z50RSMT |
| LTC4099EUDC#PBF-ND | LTC4099EUDC#PBF |
| 296-25928-5-ND | BQ77PL900DL |
| LTC4066EUF-1#PBF-ND | LTC4066EUF-1#PBF |
| LTC4066EUF#PBF-ND | LTC4066EUF#PBF |
| 505-LTC4162EUFD-L42#PBF-ND | LTC4162EUFD-L42#PBF |
| 505-LTC4162EUFD-L42M#PBF-ND | LTC4162EUFD-L42M#PBF |
| 505-LTC4162EUFD-L41#PBF-ND | LTC4162EUFD-L41#PBF |
| LTC4162EUFD-L41M#PBF-ND | LTC4162EUFD-L41M#PBF |
| LTC4098EUDC#PBF-ND | LTC4098EUDC#PBF |
| 296-41213-2-ND、 296-41213-1-ND、 296-41213-6-ND |
BQ76PL536APAPR |
| LTC4098EUDC-3.6#PBF-ND | LTC4098EUDC-3.6#PBF |
| 296-28422-2-ND、 296-28422-1-ND、 296-28422-6-ND |
BQ33100PWR |
| LTC4162IUFD-FADM#PBF-ND | LTC4162IUFD-FADM#PBF |
| 505-LTC4162IUFD-SAD#PBF-ND | LTC4162IUFD-SAD#PBF |
| LTC4162IUFD-SSTM#PBF-ND | LTC4162IUFD-SSTM#PBF |
| DS2781G±ND | DS2781G+ |
| 505-LTC2944CDD#TRPBFTR-ND、 505-LTC2944CDD#TRPBFCT-ND、 505-LTC2944CDD#TRPBFDKR-ND |
LTC2944CDD#TRPBF |
| 505-LTC2944CDD#PBF-ND | LTC2944CDD#PBF |
| LTC4160EUDC#PBF-ND | LTC4160EUDC#PBF |
| ISL94212INZ-ND | ISL94212INZ |
| DS2438AZ±ND | DS2438AZ+ |
| 296-18582-2-ND、 296-18582-1-ND、 296-18582-6-ND、 2156-TPS65020RHAT-ND |
TPS65020RHAT |
| DS2764BE±ND | DS2764BE+ |
| DS2778G±ND | DS2778G+ |
| 505-LT8584HFE#PBF-ND | LT8584HFE#PBF |
| 296-28926-2-ND、 296-28926-1-ND、 296-28926-6-ND |
BQ76PL536APAPT |
| LT1579CS8-3.3#PBF-ND | LT1579CS8-3.3#PBF |
| 505-LTC4040IUFD#PBF-ND | LTC4040IUFD#PBF |
| 568-MC33772CTP2AE-ND | MC33772CTP2AE |
| DS2780E±ND | DS2780E+ |
| DS2776G±ND | DS2776G+ |
| DS2762AE±ND | DS2762AE+ |
| DS2762BE±ND | DS2762BE+ |
| 2156-BQ2019PW-ND、 296-9348-5-ND |
BQ2019PW |
| MAX14920ECB±ND | MAX14920ECB+ |
| 161-LTC3300ILXE-2#WPBF-ND | LTC3300ILXE-2#WPBF |
| 505-LTC6810IG-1#3ZZTRPBFTR-ND、 505-LTC6810IG-1#3ZZTRPBFCT-ND、 505-LTC6810IG-1#3ZZTRPBFDKR-ND |
LTC6810IG-1#3ZZTRPBF |
| 505-MAX17823BGCB/V±ND | MAX17823BGCB/V+ |
| 296-BQ79614PAPRQ1TR-ND、 296-BQ79614PAPRQ1CT-ND、 296-BQ79614PAPRQ1DKR-ND |
BQ79614PAPRQ1 |
| 505-LTC6811IG-1#PBF-ND | LTC6811IG-1#PBF |
| 505-LTC3300HLXE-1#PBF-ND | LTC3300HLXE-1#PBF |
| LTC3305EFE#PBF-ND | LTC3305EFE#PBF |
| 296-18388-5-ND | BQ2060A-E619DBQ |
| 175-MAX14921ECS+TTR-ND、 175-MAX14921ECS+TCT-ND、 175-MAX14921ECS+TDKR-ND |
MAX14921ECS+T |
| LTC4110EUHF#PBF-ND | LTC4110EUHF#PBF |
| 505-ADBMS1818ASWZ-RLTR-ND、 505-ADBMS1818ASWZ-RLCT-ND、 505-ADBMS1818ASWZ-RLDKR-ND |
ADBMS1818ASWZ-RL |
| 505-ADBMS1818ASWAZ-RLTR-ND、 505-ADBMS1818ASWAZ-RLCT-ND、 505-ADBMS1818ASWAZ-RLDKR-ND |
ADBMS1818ASWAZ-RL |
| 296-2221-5-ND | BQ2018SN-E1 |
| 161-LTC6811IG-1#TRPBFTR-ND、 161-LTC6811IG-1#TRPBFCT-ND、 161-LTC6811IG-1#TRPBFDKR-ND |
LTC6811IG-1#TRPBF |
| 505-LTC6811IG-2#PBF-ND | LTC6811IG-2#PBF |
| LTC1479CG#PBF-ND | LTC1479CG#PBF |
| LTC6803IG-4#PBF-ND | LTC6803IG-4#PBF |
| 505-LTC6801HG#PBF-ND | LTC6801HG#PBF |
| 505-LTC6803HG-3#3ZZPBF-ND | LTC6803HG-3#3ZZPBF |
| 296-28016-2-ND、 296-28016-1-ND、 296-28016-6-ND |
BQ78PL116RGZT |
| LTC6801HG#TRPBFTR-ND、 LTC6801HG#TRPBFCT-ND、 LTC6801HG#TRPBFDKR-ND |
LTC6801HG#TRPBF |
| LTC6801HG#3ZZPBF-ND | LTC6801HG#3ZZPBF |
| LTC6802IG-2#PBF-ND | LTC6802IG-2#PBF |
| 505-ADBT1001BSWZ-ND | ADBT1001BSWZ |
| 505-LTC2949HLXE#3ZZTRPBFTR-ND、 505-LTC2949HLXE#3ZZTRPBFCT-ND、 505-LTC2949HLXE#3ZZTRPBFDKR-ND |
LTC2949HLXE#3ZZTRPBF |
| 296-BQ771803DPJTTR-ND、 296-BQ771803DPJTCT-ND、 296-BQ771803DPJTDKR-ND |
BQ771803DPJT |
| 296-BQ296221DSGRTR-ND、 296-BQ296221DSGRCT-ND、 296-BQ296221DSGRDKR-ND |
BQ296221DSGR |
| 296-50977-2-ND、 296-50977-1-ND、 296-50977-6-ND、 2156-BQ29716DSER-ND |
BQ29716DSER |
| 296-49564-2-ND、 296-49564-1-ND、 296-49564-6-ND |
BQ29718DSER |
| 296-50978-2-ND、 296-50978-1-ND、 296-50978-6-ND |
BQ29717DSER |
| 296-50980-2-ND、 296-50980-1-ND、 296-50980-6-ND |
BQ29729DSER |
| 296-BQ294582DRVRTR-ND、 296-BQ294582DRVRCT-ND、 296-BQ294582DRVRDKR-ND、 2156-BQ294582DRVR-ND |
BQ294582DRVR |
| 296-BQ294532DRVRTR-ND、 296-BQ294532DRVRCT-ND、 296-BQ294532DRVRDKR-ND |
BQ294532DRVR |
| 296-50961-2-ND、 296-50961-1-ND、 296-50961-6-ND、 2156-BQ294624DRVR-ND |
BQ294624DRVR |
| 296-BQ294682DRVRTR-ND、 296-BQ294682DRVRCT-ND、 296-BQ294682DRVRDKR-ND、 2156-BQ294682DRVR-ND |
BQ294682DRVR |
| 296-BQ294604DRVRTR-ND、 296-BQ294604DRVRCT-ND、 296-BQ294604DRVRDKR-ND |
BQ294604DRVR |
| 296-BQ298019RUGRTR-ND、 296-BQ298019RUGRCT-ND、 296-BQ298019RUGRDKR-ND |
BQ298019RUGR |
| 296-BQ294522DRVRTR-ND、 296-BQ294522DRVRCT-ND、 296-BQ294522DRVRDKR-ND |
BQ294522DRVR |
| 296-BQ296115DSGRTR-ND、 296-BQ296115DSGRCT-ND、 296-BQ296115DSGRDKR-ND |
BQ296115DSGR |
| 296-34987-2-ND、 296-34987-1-ND、 296-34987-6-ND、 2156-BQ294703DSGR-ND |
BQ294703DSGR |
| 296-BQ294534DRVRTR-ND、 296-BQ294534DRVRCT-ND、 296-BQ294534DRVRDKR-ND |
BQ294534DRVR |
| 1662-S-8240AED-I6T1UTR-ND、 1662-S-8240AED-I6T1UCT-ND、 1662-S-8240AED-I6T1UDKR-ND |
S-8240AED-I6T1U |
| 1662-S-8240ACF-I6T1UTR-ND、 1662-S-8240ACF-I6T1UCT-ND、 1662-S-8240ACF-I6T1UDKR-ND |
S-8240ACF-I6T1U |
| 1662-S-8240ADW-I6T1UTR-ND、 1662-S-8240ADW-I6T1UCT-ND、 1662-S-8240ADW-I6T1UDKR-ND |
S-8240ADW-I6T1U |
| 1662-S-8240ABJ-I6T1UTR-ND、 1662-S-8240ABJ-I6T1UCT-ND、 1662-S-8240ABJ-I6T1UDKR-ND |
S-8240ABJ-I6T1U |
| 1662-S-8240ADC-I6T1UTR-ND、 1662-S-8240ADC-I6T1UCT-ND、 1662-S-8240ADC-I6T1UDKR-ND |
S-8240ADC-I6T1U |
| 1662-S-8240ADJ-I6T1UTR-ND、 1662-S-8240ADJ-I6T1UCT-ND、 1662-S-8240ADJ-I6T1UDKR-ND |
S-8240ADJ-I6T1U |
| 1662-S-8206AAB-I6T1UTR-ND、 1662-S-8206AAB-I6T1UCT-ND、 1662-S-8206AAB-I6T1UDKR-ND |
S-8206AAB-I6T1U |
| 1662-S-8240ACV-I6T1UTR-ND、 1662-S-8240ACV-I6T1UCT-ND、 1662-S-8240ACV-I6T1UDKR-ND |
S-8240ACV-I6T1U |
| 296-BQ296233DSGRTR-ND、 296-BQ296233DSGRCT-ND、 296-BQ296233DSGRDKR-ND |
BQ296233DSGR |
| 296-23340-2-ND、 296-23340-1-ND、 296-23340-6-ND |
BQ24314ADSGR |
| 296-BQ24311DSGRTR-ND、 296-BQ24311DSGRCT-ND、 296-BQ24311DSGRDKR-ND |
BQ24311DSGR |
| 296-BQ296234DSGRTR-ND、 296-BQ296234DSGRCT-ND、 296-BQ296234DSGRDKR-ND |
BQ296234DSGR |
| 296-BQ296229DSGRTR-ND、 296-BQ296229DSGRCT-ND、 296-BQ296229DSGRDKR-ND |
BQ296229DSGR |
| 296-BQ296215DSGRTR-ND、 296-BQ296215DSGRCT-ND、 296-BQ296215DSGRDKR-ND |
BQ296215DSGR |
| 296-BQ296230DSGRTR-ND、 296-BQ296230DSGRCT-ND、 296-BQ296230DSGRDKR-ND |
BQ296230DSGR |
| 296-45459-2-ND、 296-45459-1-ND、 296-45459-6-ND |
BQ296217DSGR |
| 296-BQ296222DSGRTR-ND、 296-BQ296222DSGRCT-ND、 296-BQ296222DSGRDKR-ND |
BQ296222DSGR |
| 296-BQ296226DSGRTR-ND、 296-BQ296226DSGRCT-ND、 296-BQ296226DSGRDKR-ND |
BQ296226DSGR |
| 1662-S-8239AAH-M6T1UTR-ND、 1662-S-8239AAH-M6T1UCT-ND、 1662-S-8239AAH-M6T1UDKR-ND |
S-8239AAH-M6T1U |
| 296-BQ24305DSGRTR-ND、 296-BQ24305DSGRCT-ND、 296-BQ24305DSGRDKR-ND、 2156-BQ24305DSGR-ND |
BQ24305DSGR |
| 296-BQ24380DSGTTR-ND、 296-BQ24380DSGTCT-ND、 296-BQ24380DSGTDKR-ND、 2156-BQ24380DSGT-ND |
BQ24380DSGT |
| 296-BQ24382DSGTTR-ND、 296-BQ24382DSGTCT-ND、 296-BQ24382DSGTDKR-ND、 2156-BQ24382DSGT-ND |
BQ24382DSGT |
| 296-BQ296212DSGTTR-ND、 296-BQ296212DSGTCT-ND、 296-BQ296212DSGTDKR-ND、 2156-BQ296212DSGT-ND |
BQ296212DSGT |
| 296-45085-2-ND、 296-45085-1-ND、 296-45085-6-ND、 2156-BQ296213DSGT-ND |
BQ296213DSGT |
| 296-45082-2-ND、 296-45082-1-ND、 296-45082-6-ND、 2156-BQ296202DSGT-ND |
BQ296202DSGT |
| 296-49557-2-ND、 296-49557-1-ND、 296-49557-6-ND |
BQ24314CDSGR |
| 4823-NPM1100-CAAB-RTR-ND、 4823-NPM1100-CAAB-RCT-ND、 4823-NPM1100-CAAB-RDKR-ND |
NPM1100-CAAB-R |
| 296-BQ29704DSETTR-ND、 296-BQ29704DSETCT-ND、 296-BQ29704DSETDKR-ND、 2156-BQ29704DSET-ND |
BQ29704DSET |
| 296-37960-2-ND、 296-37960-1-ND、 296-37960-6-ND、 2156-BQ29703DSET-ND |
BQ29703DSET |
| 296-44127-2-ND、 296-44127-1-ND、 296-44127-6-ND、 2156-BQ29716DSET-ND |
BQ29716DSET |
| 296-BQ29717DSETTR-ND、 296-BQ29717DSETCT-ND、 296-BQ29717DSETDKR-ND、 2156-BQ29717DSET-ND |
BQ29717DSET |
| 296-BQ29733DSETTR-ND、 296-BQ29733DSETCT-ND、 296-BQ29733DSETDKR-ND |
BQ29733DSET |
| 296-BQ29705DSETTR-ND、 296-BQ29705DSETCT-ND、 296-BQ29705DSETDKR-ND、 2156-BQ29705DSET-ND |
BQ29705DSET |
| 296-44131-2-ND、 296-44131-1-ND、 296-44131-6-ND |
BQ29729DSET |
| 296-BQ29728DSETTR-ND、 296-BQ29728DSETCT-ND、 296-BQ29728DSETDKR-ND |
BQ29728DSET |
| 296-44129-2-ND、 296-44129-1-ND、 296-44129-6-ND |
BQ29718DSET |
| 296-BQ29737DSETTR-ND、 296-BQ29737DSETCT-ND、 296-BQ29737DSETDKR-ND |
BQ29737DSET |
| 296-BQ29706DSETTR-ND、 296-BQ29706DSETCT-ND、 296-BQ29706DSETDKR-ND |
BQ29706DSET |
| 296-BQ24316DSGTTR-ND、 296-BQ24316DSGTCT-ND、 296-BQ24316DSGTDKR-ND |
BQ24316DSGT |
| 296-24975-2-ND、 296-24975-1-ND、 296-24975-6-ND |
BQ24312DSGT |
| 296-BQ24314DSGTTR-ND、 296-BQ24314DSGTCT-ND、 296-BQ24314DSGTDKR-ND |
BQ24314DSGT |
| 296-36565-2-ND、 296-36565-1-ND、 296-36565-6-ND、 2156-BQ294604DRVT-ND |
BQ294604DRVT |
| 296-46922-2-ND、 296-46922-1-ND、 296-46922-6-ND、 2156-BQ294624DRVT-ND |
BQ294624DRVT |
