固態繼電器(SSR)解析:內部設計、散熱限制與 Sink/Source 配線應用
檢視 固態繼電器(SSR) 的內部結構,可以發現其包含電氣隔離、達靈頓輸出級以及突波保護等經典電路設計。本文從元件層級分析 SSR 的內部架構,並探討散熱限制以及 Sink(灌電流)與 Source(供電流)配線方式的差異。雖然 SSR 在電氣上具備高度彈性,但在實際配線應用中,硬體配置往往會影響較適合採用的接線方式。
重點摘要
  • 採用 SO6 封裝的光達靈頓元件(Photodarlington)散熱能力有限。
  • 輸入電壓不足是容易被忽略的 SSR 風險之一,可能導致電晶體無法完全導通。
  • 具備電氣隔離設計的 SSR 本身並非天生屬於 Sink 或 Source 類型。
  • Sink 與 Source 的區分通常來自於實際安裝與配線方式,而非 SSR 本體的固有特性。
圖 1:WAGO SSR PCB,可見 TLP127 光電晶體元件
DIN 軌安裝式 SSR 的內部結構
本文以 WAGO 859-794 作為案例分析。此產品為適用於 24 VDC 工業控制環境的 DIN 軌安裝式固態繼電器,其核心元件為 Toshiba TLP127 Darlington 光電晶體。
圖 2 為 WAGO 859-794 的簡化電路圖,其中中央元件為 TLP127 達靈頓光電晶體。
  1. 左側為輸入電路,包含 TVS 突波保護元件、限流電阻、指示燈、濾波電容以及 TLP127 內部光二極體。
  2. 右側為輸出電路,包含較高耐壓的 TVS、極性保護二極體,以及 TLP127 內建的返馳抑制二極體。
散熱與輸入電壓的重要性
TLP127 內部達靈頓電晶體的散熱能力有限,因此應盡可能工作於完全導通(飽和)狀態,以降低 VCE 並減少功率損耗。
輸入電壓與輸入電阻共同決定輸入 LED 電流,進而影響 Photodarlington 的導通程度。本案例中的串聯電阻是依照 24 VDC 額定輸入電壓設計。
若輸入電壓不足,電晶體可能無法完全導通而工作在線性區,產生較高熱量並縮短元件壽命。因此 SSR 通常會提供不同輸入電壓規格供選擇。
DC 固態繼電器是 Sink 還是 Source?
對 SSR 而言,Sink 與 Source 的區別本質上與極性有關。
依據圖 2 所示電路:
輸入電路
  • 電流由 A1 流入
  • 電流由 A2 流出
輸出電路
  • 電流由 A 流入
  • 電流由 -2 流出
然而,這並未限制輸入開關或負載的位置。
WAGO SSR 可使用以下四種接法:
  1. 開關接於 A1,負載接於 A
  2. 開關接於 A1,負載接於 -2
  3. 開關接於 A2,負載接於 A
  4. 開關接於 A2,負載接於 -2
因此,SSR 本身並非固有的 Sink 或 Source 裝置。
以下說明假設輸入由 A1 進入,而 A2 連接至 24 VDC Return。
Sink 輸出配置
圖 3 顯示 SSR 採用 Sink 配置的接線方式。
在 Sink 配置中:
  • 負載一端固定連接至 24 VDC 電源
  • SSR 將負載電流導向 Return
檢查電流方向可發現:
  • 輸入電流由 A1 進入並從 A2 流出
  • 輸出電流由 A 進入並從 -2 流出
此接線方式符合 SSR 的正常工作條件。
需注意的是,在 24 VDC 工業控制系統中,所謂的 Ground 更準確的說法通常是 Return,因為許多系統採用浮接式電源架構。不過控制盤內仍存在 PE 保護接地,所有外露金屬表面均會接至保護接地。
Source 輸出配置
圖 4 為 SSR 的 Source 配置。
在此配置下:
  • 負載一端固定連接 Return
  • 電流由 SSR 提供至負載
因此,SSR 扮演供應負載電流的角色。
何時會偏向 Sink 或 Source 配置?
雖然 WAGO SSR 可以採用任一接線方式,但其插座設計實際上較偏向 Sink 配置。
在實際系統整合時,除了電路功能以外,還需要考量:
  • 配線方式
  • 維護便利性
  • 多個 SSR 並排安裝時的共用接線(Commoning)
例如可利用 WAGO 859-404 Push-in Jumper 將多組 SSR 共接。
對於 WAGO 859-794 而言:
  • 僅有 A2 與 -2 端子支援 Jumper
  • 其他端子均需獨立配線
由於多個 -2 端子可透過 Jumper 共接,因此 Sink 配置能快速建立共同 Return 節點,再以單一導線連接至系統 Return。
同樣地,多個 A2 端子也可共接至共同 Return。
因此從實際安裝角度來看,此 SSR 與其配件較偏向 Sink 配置。
即使是單顆 SSR 安裝,也可利用短跳線將 A2 與 -2 連接,以減少系統所需的長距離配線數量。
Sink 與 Source 討論的限制
本文的討論建立在輸入與輸出位於相同電壓域的前提下,因此輸入與輸出電路共用 Return。
然而,這樣的配置實際上未充分利用 SSR 最重要的特性之一,即電氣隔離(Galvanic Isolation)。
實際應用中,輸入與輸出電壓域可以完全不同,也不一定需要將 A2 與 -2 相互連接。
不過,即使考慮電氣隔離的應用情境,從插座與 Jumper 配件的設計來看,WAGO 859-794 的實際安裝方式仍較偏向 Sink 配置。
結語
將 SSR 簡單區分為 Sink 或 Source 並不足以完整描述其應用特性。
雖然 SSR 本身可用於兩種配置,但當考量實際配線、維護需求及共用接線機制時,一些看似微小的實作細節,例如 Jumper 的支援方式,往往會影響最終的系統配置選擇。
圖 5:用於「共接」WAGO 859-404 Push-in Jumper 連接器。
圖 6:WAGO 859-794 的產品圖像,顯示了 Jumper 連接
