非光学の絶縁SSR
光学的に絶縁されたソリッドステートリレー(SSR)がごく一般的であるため、製品すべてにその結合アーキテクチャが使用されていることは容易に想像できます。しかし、理論的にはどんな絶縁メカニズムでもSSRに組み込むことができます。一般的ではありませんが、いくつかの非光学式タイプが市販されています。
そのまま続けてお読みになるか、次の項目にジャンプしてください。
まず、光学式絶縁の構造について簡単に説明します。Digi-keyのサイトでは現在(この投稿の時点で)、絶縁タイプのフィルタが含まれていないので、図面で光学的特徴を確認することが重要です。
これはソリッドステートリレーのメインカテゴリです[こちらをクリック
https://www.digikey.jp/products/ja/relays/solid-state-relays/183]。たいてい、ランダムに選択すると、光学式絶縁デバイスがでてきます。これらすべてに共通するフォトダイオードとカップリングの記号に注意してください。出力側は異なるかもしれませんが、光学的に絶縁されたSSRはすべてこの点で似ています。
品番CLA311CT-NDは一例です(IXYSの品番はLCB716STR)。[こちらをクリック
LCB716STR IXYS Integrated Circuits Division | Relays | DigiKey
画像の出典:[こちらをクリック
https://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/0/C189E884A3BC9DA98525749E004A25EC/$file/LCB716.pdf
品番306-1308-NDは光学カップリングの別の例です(Coto Technologyの品番はC347S)。[こちらをクリック
C347S Coto Technology | Relays | DigiKey
画像の出典:[こちらをクリック
https://www.cotorelay.com/wp-content/uploads/2014/10/c247s_c347s_mosfet_relay_datasheet.pdf
COTOSSR
コンデンサ結合絶縁
別の方法は、コンデンサ結合絶縁です。Panasonic AQY2シリーズでは、AQY2Cの接頭語を持つ一部の品番がこの方式を採用しています[こちらをクリックSolid State Relays | Relays | DigiKey]。この仕組みは、発振信号を生成し、その信号を絶縁バリアを介して容量結合し、出力MOSFETのゲートを充電することで実現しています。
データシートには、内部構造と、シリーズ内の他のSSRタイプとの比較が示されています。
画像の出典:[こちらをクリック
Catalogs/Datasheets Download | Automation Controls | Industrial Devices | Panasonic
トランス絶縁
SSRにおける3つ目の絶縁技術は、トランスのインダクタンスによるものです。Texas Instrumentsには、このタイプのリファレンスデザインがあります。回路図と関連する部品表をご覧ください。
リファレンスデザイン:[こちらをクリック
https://www.ti.com/lit/ug/tidub92b/tidub92b.pdf?ts=1594758350599&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F]。記事の最後にある「TIリファレンス・デザインに関する重要なお知らせ」には、この資料の使用に関するルールがありますので、必ずお読みください。
部品表の一部:
  • CSD19537Q3
  • SN74LVC1G19
  • SN74AUP1G74
  • SN74AUP3G14
  • LMC555
ハイブリッドSSR
また、「ハイブリッド」SSRという方式もあります。一般的に、これらのデザインは部分的なソリッドステートでしかありませんが、デザインによっては絶縁が可能で、メカニカルリレーで発生する問題のいくつかは回避されています。
OMRONのG9Hシリーズにその例があります[こちらをクリック
画像の出典:[こちらをクリック
https://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/g9h_ds_j_7_2.pdf?id=998f
同じような設計で、SSRトポロジ全体でリードリレーの基本原理を使用しているものもあります。これらも、絶縁を含むという意味では「ハイブリッド」ですが、可動接点があるため、真の意味でのソリッドステートではありません。
要約
それぞれのデザインには長所と短所があり、より正確に言えば、最適なアプリケーションがあります。各製品の特徴的な機能や仕様については、データシートやその他のメーカー資料をご確認ください。
例えば、前述のPanasonicのAQY2Cという製品の概要は以下の通りです。
主な長所:
  • 電源オン時に必要な入力電流が小さい(最大0.2mA)(他のほとんどは2mAを超える)
  • 高い動作温度( +105 °C)(他のほとんどは+85 °C)
  • 小さいサイズ(光インターフェースに比べてスペースを取らない)
  • 摩耗メカニズムなし(LEDタイプは経年劣化がある)
欠点:
  • 低い絶縁電圧(約200Vしかない)(他のほとんどは1kVを超える)
  • 現在、最大負荷電圧は100V(一部のバージョンではそれ以下)(一部の光タイプでは1000Vを超えることもある)
一般的なSSRの機能についての詳しい情報は、以下の記事が参考になります[ここをクリック
Understanding Solid State Relays | DigiKey]。
オリジナル・ソース(英語)
