比較的新しいリチウムセラミック電池組成が、1.5V TDKエンジニアリングサンプルとしてDigi-Keyサイトで現在入手可能です。この技術の有望な可能性を考えると、将来、標準的な商品になると予想されます。CeraCharge™電池には、他のリチウム組成物とは異なるユニークな特性があるため、購入前に検討しておくべきアプリケーションノートや取り扱い手順がいくつかあります。
品番B73180A0101M199(チューブパッキング)およびB73180A0101M062(テープ/リールパッキング)はこちらをクリックしてください[ https://www.digikey.jp/short/4tvdz9 ]。
TDKリチウムセラミック酸化物電池と他のタイプの電池との大きな違いは、初期充電なし(ゼロボルト)で出荷され、回路内で使用して充電するまでは無極性であることです。この状態で設計して出荷することには大きなメリットがあります。
不適切な回路設計や初期0V状態での電池の実装のリスクが少なくなります。極性を考慮しないため、試作段階では設計の自由度が高くなります。はんだ付けの前に電池を充電することはできますが、後のPCBアセンブリで適切な位置合わせを行う際に問題が発生するでしょう。また、出荷時に実際に充電する必要がないため、他のリチウム電池組成物や充電された電池を輸送する際に一般に課せられる制限も回避します。
その他の重要な考慮事項としては、動作湿度レベル、充電中の体積変化、数回の充放電サイクルが完了するまでの公称容量のばらつきがあります。
一般的に、環境動作条件としては、密閉されたアプリケーションでの使用を想定しています。これは、温度と湿度が制御されている建物内にある場合もあれば、周囲条件が不適切な所であってもエンクロージャ内であれば可能な場合もあります。
はんだ付け後、オンボードコーティング(封止)を推奨します。機械的なクランプは避けてください。
CeraChargeバッテリには、3 つの異なる充電オプションがあります。これらはそれぞれ異なる制御回路を必要とすることに注意してください - これはバッテリに組み込まれていません。
このコンパクトな1812サイズのリチウムセラミック酸化物電池のアプリケーションの焦点は、IoT、エネルギーハーベスティング、ストレージシステムなどの小型化や組み込みソリューションです。また、シンプルなデザインなので、標準的なPCBアーキテクチャや自動化された大量生産への組み込みも容易です。
TDKのリチウムセラミック酸化物電池の設計と動作には、先行研究が必要です。メーカーの主な資料は2つあり、非常に詳細な情報が記載されているので、お客様のお役に立てると思います。
TDK CeraCharge™充電積層セラミックバッテリのデータシート:[ここをクリックhttps://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/TDK%20PDFs/B73180A0101M062_DS.pdf ]
この文書には、以下の内容が含まれています。
– 一般的な技術データ(電気的仕様)
– 推奨充電プロファイル
– 放電特性
– 温度特性
– サイクル特性
– 典型的なパルスパワー
– 寸法図
– リフローはんだ付けプロファイル
– 注意および警告(一般、設計上の注意、保管、取り扱いなど)
TDK CeraCharge™ アプリケーションノート:[ここをクリック https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/2532510/0baaef1097967ec2ff7f5251d821eaf1/06-dl-application-note.pdf ]
– 概要
– 主なメリットと仕様
– オンボードコーティング
– 基本的な使い方
– 直列接続と並列接続
– その他のアプリケーションノート
TDKのセラミック酸化物リチウム電池を他の製品と比較するには、当社の充電バッテリ製品カテゴリをご覧ください。 [ここをクリック https://www.digikey.com/products/en/battery-products/batteries-rechargeable-secondary/91 ]。 製品索引 > バッテリ製品 > 充電式電池(二次)
バッテリや関連製品は、Digi-keyのホームページから検索することもできます。[ここをクリック https://www.digikey.jp/ ]
