TE - 如何解讀 M5200 系列壓力感知器的精確度
如果您對 TEM5200 系列壓力感測器的精確度感到疑惑,例如零件編號:M5231-000005-300PG,我們可以為您提供一些說明。
TE Con​​nectivity 感測器 M5231-000005-300PG 的精度為滿量程 ±0.25%。
TE 已確認此精度適用於 0 至 300 psi 的壓力範圍,而不是 0.5 至 4.5 V 的輸出電壓範圍。
在理解感測器精確度解析度時,常常會造成混淆,因為這些術語有時會互換使用。
為了更清楚地了解感測器精度:
  • 精確度是感測器或儀器的真實程度:測量值與實際值或已知值的接近程度。檢查準確性代表檢查報告的測量值與實際值的接近程度。
    在醫療設備、汽車系統和工業流程等安全關鍵應用中,準確性至關重要。例如,100 V 讀數的精度為 ±2% 的感測器可能在 98 V 至 102 V 範圍內變化,從而影響精度要求嚴格的環境。
  • 感測器解析度的定義是:感測器可以檢測和顯示的最小可辨別變化。解析度越高(因此可區分和顯示的變化越小),其數值就越具體。
    例如:3 V 範圍內具有 1 mV 解析度的數位萬用電表可以顯示小至 0.001 V 的變化。
總之,雖然精確度和解析度密切相關,但它們代表感測器性能的不同方面。精確度衡量與真實值的接近程度,而解析度則決定可偵測到的最小變化。了解這兩者對於為特定應用選擇正確的感測器至關重要。
適用的零件編號
DigiKey 零件編號 製造商零件編號
223-1741-ND M5251-000005-050PG
223-1726-ND M5231-000005-03KPG
223-1736-ND M5241-000005-03KPG
223-1744-ND M5251-000005-10KPG
223-1734-ND 10202282-00
223-1742-ND M5251-000005-05KPG
223-1740-ND M5251-000005-01KPG
223-1702-ND M5241-000005-500PG
223-1730-ND M5234-000004-10KPG
223-1727-ND M5231-000005-500PG
223-1722-ND M5231-000005-050PG
223-1746-ND M5251-000005-03KPG
223-1732-ND M5241-000005-01KPG
223-1745-ND M5251-000005-300PG
223-1609-ND M5244-000005-05KPG
223-1728-ND M5234-000004-05KPG
223-1723-ND M5231-000005-100PG
223-1725-ND M5231-000005-300PG
2266-M5244-000002-020BG-ND,223-1605-ND M5244-000002-020BG
2266-M5254-000004-500PG-ND,223-1749-ND M5254-000004-500PG
223-1606-ND M5244-000002-070BG
2266-M5254-000005-01KPG-ND,223-1614-ND M5254-000005-01KPG
2266-M5234-000004-300PG-ND,223-1731-ND M5234-000004-300PG
2266-M5254-000002-020BG-ND,223-1611-ND M5254-000002-020BG
223-1729-ND M5234-000004-100PG
2266-M5244-000005-300PG-ND,223-1610-ND M5244-000005-300PG
223-1735-ND M5241-000005-300PG
223-1733-ND M5241-000005-050PG
223-1747-ND M5254-000004-05KPG
223-1615-ND M5254-000005-05KPG
223-1737-ND M5244-000004-01KPG
223-1743-ND M5251-000005-100PG
2266-M5244-000004-050PG-ND,223-1738-ND M5244-000004-050PG
2266-M5254-000002-070BG-ND,223-1612-ND M5254-000002-070BG
223-1739-ND M5244-000004-100PG
223-1703-ND M5241-000005-10KPG
223-1607-ND M5244-000002-350BG
223-1748-ND M5254-000004-100PG
223-1613-ND M5254-000002-350BG
223-1608-ND M5244-000005-01KPG
223-1616-ND M5254-000005-300PG
223-1724-ND 10202274-00
223-M5256-00000E-006BG-ND M5256-00000E-006BG
M5231-000005-05KPG-ND M5231-000005-05KPG
