TEの圧力センサM5231-000005-300PGの精度の解釈方法
TEの圧力センサM5231-000005-300PGの精度について疑問をお持ちの場合は、以下の説明をご覧下さい。
TE ConnectivityのセンサM5231-000005-300PGの精度は±0.25%フルスケールです。TEは、この精度が0.5~4.5Vの出力電圧範囲ではなく、0~300psiの圧力範囲に適用されることを確認しています。
センサでは、精度と分解能という用語が同じ意味で使用されることがあるため、これらの用語を理解する際に混乱が生じることがよくあります。
センサの精度をより明確に理解するために:
  • 精度とは、センサや測定器の正確さの度合い、つまり測定値が実際の値や既知の値にどれだけ近いかを示すものです。精度をチェックするということは、報告された測定値が実際の値にどれだけ近いかをチェックすることを意味します。
    医療機器、自動車システム、産業プロセスなどの安全性が重要視されるアプリケーションでは、精度が不可欠です。例えば、100Vの測定値に対して±2%の精度を持つセンサは、98Vから102Vの範囲に及ぶ可能性があり、精密さが要求される環境に影響を与えます。
  • 一方、センサの分解能とは、センサが検出、表示できる最小の識別可能な変化を意味します。分解能が高ければ高いほど(つまり、識別可能で表示可能な変化が小さければ小さいほど)、より正確な値が得られます。
    例えば、3Vレンジで1mVの分解能を持つデジタルマルチメータは、0.001Vという小さな変化を表示することができます。
結論としては、精度と分解能は密接に関連していますが、センサの性能の異なる側面を表していると言えます。精度は真の値に近いかどうかを測定し、分解能は検出可能な最小の変化を決定します。両者を理解することは、特定の用途に適したセンサを選択するために不可欠です。
関連記事 :arrow_down:
Sensor Accuracy - TechForum │ DigiKey
Pressure Sensors - TechForum │ DigiKey
適用品番
DigiKey品番 メーカー品番
223-1741-ND M5251-000005-050PG
223-1726-ND M5231-000005-03KPG
223-1736-ND M5241-000005-03KPG
223-1744-ND M5251-000005-10KPG
223-1734-ND 10202282-00
223-1742-ND M5251-000005-05KPG
223-1740-ND M5251-000005-01KPG
223-1702-ND M5241-000005-500PG
223-1730-ND M5234-000004-10KPG
223-1727-ND M5231-000005-500PG
223-1722-ND M5231-000005-050PG
223-1746-ND M5251-000005-03KPG
223-1732-ND M5241-000005-01KPG
223-1745-ND M5251-000005-300PG
223-1609-ND M5244-000005-05KPG
223-1728-ND M5234-000004-05KPG
223-1723-ND M5231-000005-100PG
223-1725-ND M5231-000005-300PG
2266-M5244-000002-020BG-ND、223-1605-ND M5244-000002-020BG
2266-M5254-000004-500PG-ND、223-1749-ND M5254-000004-500PG
223-1606-ND M5244-000002-070BG
2266-M5254-000005-01KPG-ND、223-1614-ND M5254-000005-01KPG
2266-M5234-000004-300PG-ND、223-1731-ND M5234-000004-300PG
2266-M5254-000002-020BG-ND、223-1611-ND M5254-000002-020BG
223-1729-ND M5234-000004-100PG
2266-M5244-000005-300PG-ND、223-1610-ND M5244-000005-300PG
223-1735-ND M5241-000005-300PG
223-1733-ND M5241-000005-050PG
223-1747-ND M5254-000004-05KPG
223-1615-ND M5254-000005-05KPG
223-1737-ND M5244-000004-01KPG
223-1743-ND M5251-000005-100PG
2266-M5244-000004-050PG-ND、223-1738-ND M5244-000004-050PG
2266-M5254-000002-070BG-ND、223-1612-ND M5254-000002-070BG
223-1739-ND M5244-000004-100PG
223-1703-ND M5241-000005-10KPG
223-1607-ND M5244-000002-350BG
223-1748-ND M5254-000004-100PG
223-1613-ND M5254-000002-350BG
223-1608-ND M5244-000005-01KPG
223-1616-ND M5254-000005-300PG
223-1724-ND 10202274-00
223-M5256-00000E-006BG-ND M5256-00000E-006BG
M5231-000005-05KPG-ND M5231-000005-05KPG
オリジナル・ソース(English)
