圧力センサ、トランスデューサ
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpの 圧力センサ、トランスデューサカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
圧力センサまたはトランスデューサは、デバイスにかかる力の存在または量の変化を検出し、応答するように設計されています。圧力タイプは絶対、コンパウンド、差動、ゲージ、密閉ゲージ、スイッチ、真空、および通気口付きゲージで、動作圧力は-100PSI(-689.48kPa)~20000PSI(137895.15kPa)です。
選択属性
どの圧力センサがお客様のアプリケーションに適しているかを判断するための仕様
用途: デバイスが使用される機器のタイプや環境のことで、デバイスは意図されたアプリケーションに対する一定の最低基準を確保するために、通常サードパーティによってテストされ、評価されます。より高い定格のものを使うことはできますが、より低い定格のものを使うことはできません。例えば、市販の機器の置き換えに医療用として認証された機器を用いることはできますが、医療用機器の置き換えに市販の機器を用いることはできません。
圧力タイプ: ゼロ圧基準や適用用途など、センサの主な属性を示します。
作動圧力: デバイスが有効な測定を行うために指定される圧力範囲または限界圧力値、またはスイッチタイプのデバイスではスイッチが作動する圧力を示します。
出力タイプ: アナログ、デジタル、I2Cなど、デバイスが出力する電気信号のタイプを示します。
出力: 出力信号の範囲を示します。
精度: 通常、±とパーセンテージで表示され、装置の出力が真の圧力からどの程度ずれているかを表します。
電圧-供給: 通常は範囲で示されており、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲以外の電圧では、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
ポートサイズ: センサによって測定される作動流体を流し込む開口部のサイズと接続スタイルを記述します。
ポートスタイル: センサ上の加圧媒体コネクタの物理的形状を記述します。
特長: 増幅出力や温度補償など、センサのメーカー独自の特長を示します。
終端スタイル: PCピン、ワイヤリード、ケーブルなど、デバイスをシステムに接続するために使用する終端スタイルの選択を示します。
最大圧力: それを超えるとセンサに損傷が発生すると予想される圧力を示します。 絶対最大圧力または破裂圧力。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが使用している、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 SDP810-500PA
DigiKey品番 1649-1074-ND
メーカー Sensirion AG
詳細な説明 圧力センサー -0.07PSI~0.07PSI(-0.5kPa~0.5kPa) 差動
雄 - 0.2インチ(5.2mm)チューブ、デュアル 16 b モジュール
データシート ここをクリック
メーカー品番 DPS310XTSA1
DigiKey品番 DPS310XTSA1TR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Infineon Technologies
詳細な説明 圧力センサー 4.35PSI~17.4PSI(30kPa~120kPa) 絶対
24 b 8-VFLGA
データシート ここをクリック
メーカー品番 MS583702BA01-50
DigiKey品番 223-1778-2-ND - テープ&リール(TR)
メーカー TE Connectivity Measurement Specialties
24 b 4-SMDモジュール
データシート ここをクリック
メーカー品番 ABPDANN005PG2A3
DigiKey品番 480-6249-ND
メーカー Honeywell Sensing and Productivity Solutions
詳細な説明 圧力センサー 5PSI(34.47kPa) 通気口付きゲージ 雄 - 0.08インチ
(1.93mm) チューブ 12 b 6-DIPモジュール
データシート ここをクリック
メーカー品番 86-015G-C
DigiKey品番 MSP6860-ND
詳細な説明 圧力センサー 15PSI(103.42kPa) 通気口付きゲージ
0mV~100mV シリンダ
データシート ここをクリック
メディアリンク
動画
Sensata University | Pressure Sensors and Switches 101
How to Convert Different Units of Pressure – ATM
Videos on Pressure Sensors
記事
圧力センサの紹介
What You Need to Know About Pressure Sensors
Pressure Sensors Stability Sensitivity
Articles on Pressure Sensors
製品トレーニングモジュール
Product Training Modules on Pressure Sensors
TechForum
圧力センサの読み取り(圧力トランスデューサ、圧力トランスミッタ)
圧力センサーの用語
Sensirionの差動圧力センサに関するFAQ
TechForum posts on Pressure Sensors
圧力センサを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定の圧力センサに関するご質問は、Sensors, Transducersカテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
