この製品選択ガイドには、DigiKey.jpの圧力センサ - 産業用カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
産業用圧力センサまたはトランスデューサは、デバイスにかかる力の存在または量の変化を検出し、応答するように設計されています。圧力タイプには絶対圧、コンパウンド圧、作動圧、ゲージ圧、密閉ゲージ圧、スイッチ圧、真空圧、通気口付きゲージ圧があり、作動圧力は、-100PSI(-689.48kPa)~20000PSI(137895.15kPa)です。これらは産業環境で使用するために作られています。
選択属性
お客様のアプリケーションに適した産業用圧力センサを決定するための仕様。
アプリケーション: アプリケーションとは、そのデバイスが使用される機器や環境の種類のことであり、意図されたアプリケーションに対する一定の最低基準を保証するためにデバイスは第三者によってテストされ、通常、格付けされます。より高い評価のものを使用することはできますが、より低い評価のものを使用することはできません。例えば、医療用として評価されたデバイスを商業用デバイスと置き換えることはできますが、医療用デバイスを商業用デバイスと置き換えることはできません。
圧力タイプ: ゼロ圧基準や適用可能な用途など、主要なセンサ属性を示します。
作動圧力: 有効な測定を行うためにデバイスが指定されている圧力範囲または限界圧力値、また、スイッチタイプのデバイスでは作動圧力を示します。
出力タイプ: アナログ、デジタル、I2Cなど、デバイスが提供する電気信号のタイプを示します。
出力: 出力信号の範囲。
精度: 一般的に ± とパーセンテージで表示され、デバイスの出力が真の圧力からどの程度ずれているかを表します。
供給 - 電圧: 通常は範囲で表され、標準動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。 この範囲から外れた電圧では、デバイスやその他のシステムコンポーネントに損傷を与える可能性があります。
ポートサイズ: センサによって測定される作動流体を流し込む開口部のサイズと接続スタイルを記述します。
ポートスタイル: センサ上の加圧媒体コネクタの物理的形状を記述します。
特長: 増幅出力や温度補償など、デバイスのさまざまな機能や特性です。
終端スタイル: PCピン、リード線、ケーブルなど、デバイスをシステムに接続するために使用される終端スタイルの選択。
最大圧力: それを超えるとセンサに損傷が発生すると予想される圧力。 絶対最大圧力または破裂圧力。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスやその他のシステムコンポーネントに損傷を与える可能性があります。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが呼んでいる、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
| メーカー品番 | 2CP5-71-47 |
| DigiKey品番 | 1862-1007-ND |
| メーカー | Sensata Technologies |
| 商品概要 | SENSOR PRES ABS 0-500PSI 0-5V OU |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | 76579-00000040-01 |
| DigiKey品番 | 480-2055-ND |
| メーカー | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
| 商品概要 | SWITCH PRESSURE D.C. 4PSI |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | M3021-000005-250PG |
| DigiKey品番 | 223-1248-ND |
| メーカー | TE Connectivity Measurement Specialties |
| 商品概要 | TRANSDUCER 0-100MV 250# PRES |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | MG1-3000-A-9V-R |
| DigiKey品番 | 734-1157-ND |
| メーカー | Amphenol SSI Technologies |
| 商品概要 | SENSOR DIGITAL GAUGE 3000PSI LCD |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | PG-30-101R-P |
| DigiKey品番 | 563-1395-ND |
| メーカー | Nidec Copal Electronics |
| 商品概要 | PRES GAUGE PNP OPEN COLLECTR |
| データシート | ここをクリック |
メディアリンク
動画
Sensata University | Pressure Sensors and Switches 101
How to Convert Different Units of Pressure – ATM
Videos on Pressure Sensors
記事
圧力センサの紹介
What You Need to Know About Pressure Sensors
Pressure Sensors Stability Sensitivity
Articles on Pressure Sensors
製品トレーニングモジュール
Product Training Modules on Pressure Sensors
TechForum
圧力センサの読み取り(圧力トランスデューサ、圧力トランスミッタ)
圧力センサーの用語
Sensirionの差動圧力センサに関するFAQ
TechForum posts on Pressure Sensors
