Texas Instruments E4, G4 접미사 정보
Texas Instruments사 부품 LM358DR의 경우 여러 다른 접미사들로 인해 질문을 많이 받습니다. LM358DR, LM358DRE4, LM358DRG3 그리고 LM358DRG4.
이 부품 번호에 사용된 각각의 접미사들은 각기 다른 RoHS 및 환경 정보를 나타냅니다. "E"는 RoHS 준수를, "G"는 Green(RoHS 준수 및 Br/Sb 없음)을 나타냅니다.
TI 부품에 대해 한 가지 참고해야 할 점은LM358DR과 같은 리드(lead)를 기반으로 하는 부품은 하위 호환이어서 LM358DR과 LM358DRE4는 모두 RoHS를 준수하며, E4는 리드 도금(lead finish)에 차이가 있음을 나타냅니다.
그래서 예를 든 4개 의 부품은 모두 RoHS를 준수하는 한편, 리드 도금에서 약간의 차이를 보입니다.
LM358DR의 리드 도금은 CU NIPDAU | CU SN일 것입니다.
LM358DRE4의 리드 도금은 CU NIPDAU일 것입니다…
LM358DRG3의 리드 도금은 CU SN일 것입니다.
LM358DRG4의 리드 도금은 CU NIPDAU일 것입니다.
그러나 만약 BGA 기반 부품이라면 특정한 부품 지정 문자가 있는 부품 번호만이 RoHS를 준수하기 때문에 위의 내용은 사실이 아니게 됩니다. BGA 기반 부품의 경우 무연 솔더 볼을 사용했음을 나타내기 위해 TI는 “Z”를 사용합니다. 유연 부품 번호인 OPA2347YEDR과 RoHS 호환 부품 번호인 OPA2347YZDR이 예가 될 수 있습니다.
주문 가능한 부품 번호에 대한 보다 자세한 내용은 규격서 34-38페이지를 참고하시기 바랍니다.
접미사와 유효성 업데이트
오랜 기간 G4와 E4 접미사는 “Green” 또는 "무연"을 의미하였습니다. 이러한 표준은 현재 TI가 제공하는 대부분의 부품에 단계적으로 적용되었으며, G4 접미사가 없는 부품이라도 여전히 Green이고 무연이며 또한 G4 제품과 물리적으로 동일한 부품임을 의미합니다.
대부분의 부품에서 RoHS와 Green이 표준이 되면서 일관된 주문 가능 부품 번호를 필요로 하는 고객들을 위해 일정기간 동안 G4 또는 잠재적으로 E4 접미사까지도 여전히 구매 가능했습니다.
Texas Instruments G4 접미사 대 G4 없는 접미사
현재 부품번호 간의 차이는 없습니다. 예를 들어:
SN74xxG4 와 SN74xx
이러한 표준화로 인해, TI는 최근에 제조사 부품 번호에서 환경 코드 접미사를 서서히 단계적으로 빼는 과정에 있습니다. 앞으로 G4 / E4 마킹들은 실제 부품이나 2D 바코드의 왼쪽에 있는 제조사 라벨에 여전히 쓰여는 있겠지만 라벨의 제조사 부품번호 끝에는 들어가 있지 않을 것입니다.
제조사의 리드 타임이 문제라면 Digi-Key에 재고가 있는G4 접미사가 없는 부품을 주문하시는 것을 권해드립니다.
TI가 제공한 정보의 요약은 다음 FAQ에서 확인할 수 있습니다.
https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/720395?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=g4%20suffix
G4/E4 접미사의 의미에 대한 보다 자세한 내용은 아래 사이트에서 확인하실 수 있습니다.
http://www.ti.com/lsds/ti/quality/environmental_info/lead-free/lead_free_conversion.page
영어 원본: Texas Instruments E4 , G4 Suffix Information
