TI德州儀器零件編號尾碼E4 , G4 信息
對於TI 零件LM358DR,有很多關於尾碼不同的問題。 LM358DR, LM358DRE4, LM358DRG3LM358DRG4。不同的尾碼代表產品本身不同的RoHS和環保信息。 “E”表示符合RoHS認證,“G”代表環保(符合RoHS認證並且不含銻和溴)。
關於TI零件編號需要注意的一點是,像LM358DR這種含鉛產品是向下兼容的,所以LM358DR 和 LM358DRE4符合RoHS認證的,而E4則代表引腳鍍層的區別。因此儘管LM358DR , LM358DRE4, LM358DRG3 和 LM358DRG4都符合RoHS認證, 但你會發現它們的引腳鍍層是有一點區別的。
  • LM358DR的引腳鍍層是銅和鎳鈀金或銅和錫;
  • LM358DE4R的引腳鍍層是銅和鎳鈀金;
  • LM358DRG3的引腳鍍層是銅和錫;
  • LM358DRG4的引腳鍍層是銅和鎳鈀金。
另外需要注意的一點是,上述並不適用BGA封裝的產品,TI會使用尾碼“Z”表示該類產品為無鉛焊球,符合RoHS認證。舉個列子,零件編號OPA2347YEDR代表含鉛,OPA2347YZDR 則表示符合RoHS認證。
有關尾碼更多的補充
尾碼G4和E4表示“環保”或者“無鉛”。這些標準已經逐步應用到TI目前提供的大多數產品中,這意味著沒有G4尾碼的產品仍然是環保和無鉛的,和帶G4的產品有相同的物理特性。隨著RoHS認證和環保成為絕大多數產品的標準,TI會一致為需要訂購零件編號的客戶,字尾G4(E4也有可能)經常被列出。
目前來說,TI產品帶或不帶G4尾碼是沒有區別的,例如SN74xxG4 和 SN74xx。由於需要標準化,TI正在逐步去掉零件編碼中的環境尾碼。今後,G4 和 E4標記仍然會出現在產品絲印上和TI標籤左邊上的二維條碼左邊, 但不會再出現在製造商零件編號的尾碼了。
為了縮短交貨時間,Digi-Key通常建議客戶訂購不帶G4尾碼的Digi-Key庫存產品。
更多關於尾碼G4和E4含義的資料,請參考下面鏈接。
http://www.ti.com/lsds/ti/quality/environmental_info/lead-free/lead_free_conversion.page
