斷路器裡面有什麼?熱磁式跳脫(Thermal & Magnetic Trip)工作原理解析
斷路器(Circuit Breaker)是工業控制與配電系統中最重要的保護元件之一。以 Phoenix Contact TMC 7 系列為例,這類微型斷路器除了能手動控制電源,更重要的是能在過載或短路時快速切斷電路,保護設備與人員安全。
本文將以 Phoenix Contact TMC 71C 01A 為例,介紹熱磁式斷路器(Thermal-Magnetic Circuit Breaker)的內部結構與工作原理。
圖1:兩台 Phoenix Contact TMC 71C 01A 斷路器的並排影像。其中一台已被打開,以顯示其內部結構。
Phoenix Contact TMC 7 微型斷路器介紹
Phoenix Contact TMC 7 系列提供:
  • 單相與三相版本
  • 1 A 至 63 A 電流等級
  • 最高支援 277 VAC 或 60 VDC
其中 TMC 71C 01A 屬於 Type C 熱磁式微型斷路器,常見於:
  • 工業控制盤
  • PLC 系統
  • 工業自動化設備
技術提示 : 斷路器必須依照應用需求符合對應安全規範。
例如,圖 1 所示的斷路器符合 UL 1077 標準。如果分支電路需要使用符合 UL 489 標準的斷路器,那麼使用 TMC 7 斷路器是不合適的,並且可能有安全隱患。
在這種情況下,應使用 Phoenix Contact TMC 8 斷路器。 Phoenix Contact TMC 7 和 TMC 8 很容易區分,因為 TMC 8 的本體較大,並且隔板延伸到螺絲端子連接之外。這增加了相間電弧的傳播距離,從而為分支電路提供額外的保護。
如何偵測電流?
電流偵測是所有斷路器最核心的功能。
常見的方法包括:
直接法
間接法
  • 利用電磁閥 Solenoid 產生磁力推動機械跳脫
  • 利用電流通過纏繞在雙金屬片上的加熱器 Heater,產生熱變形進行斷路器跳脫
鑑於斷路器的種類繁多。當中 Phoenix Contact TMC 7 是一款低成本且可靠的設備。它採用間接法,如圖 2 所示,此方法在小型封裝中具有可靠的運作記錄。
圖 2:TMC 7 斷路器的內部組件,圖中標示了電磁閥 Solenoid 、加熱器 Heater、接點 Contacts 和滅弧罩 Arc chute。
技術提示:拆除外殼後,TMC 7 內部零件會失去部分支撐。
由於內部具有強力彈簧機構,當外殼移除後:
  • 元件可能移位
  • 接點位置可能難以重新設定
  • 組件甚至可能彈出
因此拆解研究時必須特別小心。
斷路器中的熱保護和磁性保護元件
圖 2 顯示了 TMC 7 斷路器的內部結構。我們重點關注熱保護部件和磁性保護部件:
  • 熱保護部件:圖 2 右側可見加熱器的金屬導線。加熱器纏繞在雙金屬片上,白色絕緣材料將加熱器與內層金屬片隔開。圖 3 為加熱器的熱成像圖。
  • 磁性保護部件:圖 2 上部可見電磁閥 。仔細觀察可知,電流從斷路器接點流向輸出端子時(由右到左)會流經電磁閥 。
在這兩種情況下,過電流都會造成機械變化。熱保護部件使雙金屬片彎曲,而磁性保護部件(電磁閥)則伸出柱塞。這些機械運動會推動機械彈簧加載機制,使斷路器跳脫。此強力彈簧會迫使觸點盡快斷開。
圖 3:斷路器加熱器在負載下的熱影像
技術提示:仔細觀察圖 3 可以發現熱反射現象。就像照鏡子一樣,加熱器後面的閃亮金屬表面會反射光線。此外,該圖還展示了溫度測量和發射率測量中一個常見的問題。圖中,加熱元件相對於下方的白色絕緣材料顯得較冷。
熱跳脫 Thermal Trip 與 磁跳脫 Magnetic Trip 的差異
熱跳脫和磁跳脫的主要區別在於時間。相對而言,磁跳脫速度快,而熱跳脫反應速度慢。這在圖 4 所示的跳脫曲線中有所體現。
這種緩慢的反應體現在跳脫曲線的左上角,其中方差的灰色帶隨著時間趨於無窮大而漸近趨近於 1 A。這表示當穩態電流為 1 A(均方根值)時,斷路器不會跳脫。
在另一個例子中,當斷路器導通 4 A 電流時,加熱器需要一定時間才能回應。從圖 4 可以看出,單一斷路器的跳脫時間在 1 到 10 秒之間。
機械跳脫時間常數在跳脫曲線的底部可以觀察到。從這條曲線我們可以推斷,電磁閥觸發跳閘機構並斷開斷路器接點需要 10 毫秒。超過這個啟動閾值後,反應時間基本上與電流無關,因為反應時間主要取決於跳脫機構的反應時間。
功能 熱跳脫 磁跳脫
保護類型 過載保護 短路保護
反應速度
動作原理 熱變形 電磁吸力
圖 4:Phoenix Contact TMC 71C 01A 斷路器的跳脫曲線。
技術提示: 圖 4 展示了 C 型跳脫斷路器的數據。這種斷路器適用於一般用途。 B 型斷路器更適合敏感負載,而 D 型斷路器則更適用於突波電流較大或瞬時過載較大的負載。
Arc Quenching:電弧熄滅
斷路器最重要的功能之一,就是在故障狀態下熄滅電弧。
當接點在帶載情況下分離時:
  • 電流仍會嘗試持續流動
  • 空氣被電離形成 Plasma Arc
尤其感性負載會使電弧更加嚴重。
這也是斷路器設計中最關鍵的安全技術之一。
電弧危害
許多人將斷路器視為普通開關,但事實上並非如此。
斷路器必須在非常嚴苛的條件下切斷電路。
這些條件包括:
  • 高故障電流
  • 感性負載
  • 感性電源
當接點打開時,感性元件會試圖維持電弧。
這有些類似 Relay 關閉時的 Flyback Voltage,但能量更大。
若缺乏保護設計:
  • 電弧可能破壞接點
  • 甚至導致斷路器爆裂
這也是 Phoenix Contact 要區分:
  • TMC 7
  • TMC 8
的重要原因。
不同系列設計用於不同能量等級與安全需求。
什麼是 Arc Chute?
Arc Chute(滅弧槽)是 TMC 7 內部最大的元件之一。
它的作用是分割並控制斷路器內部形成的電弧。
當電弧被導入滅弧槽後:
  • 大型電弧會被分裂成多個小電弧
  • 金屬板吸收熱量
  • 電弧溫度下降
  • 能量被快速消耗
最終使電弧熄滅。
圖 5:TMC 7 斷路器滅弧槽示意圖
結語
電氣安全,尤其是斷路器安全,是一個值得深入研究的領域。本文探討了工業控制面板中常見的簡單斷路器的工作原理。用於商業建築、工業環境和發電廠等場所的大型斷路器,其工作原理均基於這些概念。無論哪種情況,我們都面臨著在內部耗散能量積聚並最終損壞斷路器之前,迅速斷開斷路器觸點並熄滅電弧的挑戰。
