Digi-Key 고객 서비스 부서에서는 다른 크기의 열 수축 튜브를 배송 받았다고 생각하는 고객의 전화를 많이 받습니다. 고객과 대화하다 보면 열 수축 튜브를 잘못 측정했다는 것을 알게 됩니다. 이 게시글에서는 여러분이 올바른 크기로 주문할 수 있도록 열 수축 튜브를 측정하는 가장 좋은 방법에 대해 논의할 것입니다.
우선, 열 수축 튜브를 평평하게 펴십시오. 캘리퍼스가 있다면 평평해진 부위의 폭을 측정하고 그 숫자에 2를 곱하십시오. 그런 다음 3.1416(파이)로 나눈 결과 값이 측정한 열 수축 튜브의 지름이 됩니다.
아래 첫 번째 예시 그림을 보면, 열 수축 튜브의 평평한 면이 1.57"(40mm)로 측정됩니다. 이 숫자 1.57"(40mm)에 2를 곱하십시오. 1.57"(40mm) x 2 = 3.14"(80mm). 그런 다음 3.1416으로 나누면 0.9994"(25.38mm)가 나옵니다. 반올림과 측정 오차를 반영하면, 이 열 수축 튜브의 공칭 직경은 1"(25.4mm)인 것으로 판명됩니다. 이것이 올바른 측정 방법입니다. ![]()
아래 두 번째 예시도 동일한 방법으로 측정하였습니다. 열 수축 튜브 평편한 면의 폭이 0.118"(3mm)입니다. 산술은 다음과 같습니다: 0.118"(3mm) X 2 = 0.236"(6mm). 그런 다음, 0.236"(6mm) / 3.1416 = 0.075"(1.90mm). 이 튜브의 공칭 공급 직경은 0.075"입니다.
아래 세 번째 예시는 열 수축 튜브의 잘못된 측정 방법을 보여줍니다. 절대 이렇게 해서는 안됩니다, 이런 식으로 정확한 측정을 하는 것은 거의 불가능합니다.
열 수축 튜브 측정 또는 사양에 대해 궁금한 점이 있다면 이 게시글에 질문을 게시하시면 Digi-Key 엔지니어와 테크니션 팀이 기꺼이 도와드릴 것입니다.
영문 원본: How to measure heatshrink tubing diameter
