릴레이에 대해 공부할 때 이해하기 조금 까다로운 몇 가지 코일 전압 사양이 있습니다. 일반적으로 규격서에는 4가지 코일 전압 사양이 기재되어 있습니다. 릴레이 부품 Z2352-ND를 예로 들어 살펴보겠습니다. 이 릴레이는 접점 구성이 1A(상시 개방)로 되어 있는 SPST 논래칭 릴레이입니다.
코일 전압 또는 공칭 전압 - 12VDC - 코일을 작동시키기 위한 공칭 전압이 됩니다. 이 값은 중요한 반면 사용 가능한 전압 범위에 대한 모든 것을 알려주지는 않습니다.
턴오프(turn-off) 전압(최소) - 1.2VDC - 이 전압 사양은 코일에 더 이상 전원이 인가되지 않는 시점을 알려줍니다. 이 전압보다 낮은 전압이면 코일에 전원이 인가되지 않아 접점은 열릴 것입니다.
턴온(turn-on) 전압(최대) - 9VDC - 이 사양은 코일에 전원이 인가되어야 하는 시점을 알려 줍니다. 이 전압보다 높은 전압이면 코일에 전원이 인가되어 접점은 닫힐 것입니다.
최대 코일 전압 - 20.4VDC - 코일을 안전하게 작동할 수 있는 최대 전압입니다. 종종 온도가 관련될 수 있습니다. 예를 들어 이 부품은 20.4 VDC @ 23°C 입니다. 10%의 공차가 있긴 하지만 가능한 공칭 전압에 가깝게 작동시키는 것이 가장 안전합니다.
이 숫자들을 살펴보다 보면 애매한 범위 를 발견할 수 있을 것입니다. 예제의 부품에서는 그 범위가 1.2VDC에서 9VDC가 될 것입니다. 일반적으로 이 범위 내에서 릴레이는 마지막 상태를 유지하지만, 이 범위 내에 있는 동안 상태를 변경하는 것도 가능합니다. 이런 이유로 이 범위 내에서는 작동 시키지 않는 것이 좋습니다. 아래 그림에서 이 범위를 확인할 수 있습니다.
보다시피 이 숫자들은 릴레이가 반드시 온 또는 오프 상태에 있어야 할 시점을 결정합니다.
- 0부터 1.2VDC까지는 릴레이가 전원이 차단 된(off) 상태일 것입니다.(빨간색 영역)
- 1.2VDC부터 9VDC까지는 릴레이가 애매한 범위에 놓여 있습니다.(노란색 영역)
- 9VDC부터 20.4VDC까지는 릴레이가 전원이 통전 된(on) 상태일 것입니다.(초록색 영역)
