배터리의 직렬 또는 병렬 연결 개요
이 글은 배터리의 연결과 회로에서 어떻게 동작하는지에 대해 초점을 맞출 것입니다. 그리고 보통의 가정용 알카라인 배터리를 예로 들 것입니다.
(덧붙여, Digi-Key는 리모컨, 연기 감지기, 어린이 장난감, 시계, 손전등 들과 같은 여러분의 집에 있는 전자 제품 용 배터리를 구입할 수 있는 훌륭한 구매처입니다. 그래서 만약 여러분이 아직 집에서 사용할 배터리를 구입하지 않았다면 구매도 고려해 보시길 권합니다. 대형상점에서 판매하는 상업용 포장 버전보다 가격도 우수합니다. 일부 부품 번호가 아래에 나열되어 있습니다.)
알카라인 배터리의 출력 전압 및 용량을 살펴보겠습니다. 이들은 보편적인 배터리 값으로, 전기적 사양을 확인하기 위해서는 사용하는 실제 배터리의 규격서를 참조하시기 바랍니다.
배터리 크기 전압 용량 예시
AAAA 1.5V 600 mAh Energizer # N539-ND
AAA 1.5V 1.3 Ah Panasonic # P645-ND; Energizer # N146-ND
AA 1.5V 2.8 Ah Panasonic # P646-ND; Energizer # N107-ND
C 1.5V 7.5Ah Panasonic # P644-ND; Energizer # N106-ND
D 1.5V 15Ah Panasonic # P643-ND; Energizer # N105-ND
9V 9V 600 mAh Panasonic # P687-ND; Energizer # N145-ND
많은 전자 제품들이 한 개가 아닌 두 개, 세 개, 심지어 네 개 이상의 배터리를 사용합니다. 보다 높은 전압 또는 높은 용량으로 사용하기 위한 여러 이유로 배터리를 몇 가지 다른 방법으로 배열 및 연결할 수 있습니다.
병렬 연결 배터리
병렬로 연결된 배터리 = 전압은 동일, 용량은 증가
등가 회로:
직렬 연결 배터리
직렬로 연결된 배터리 = 전압은 증가, 용량은 동일
등가 회로:
schematic series
배터리 홀더
여러분이 주문하려는 배터리 홀더가 직렬로 구성되어 있는지 아니면 병렬로 구성되어 있는지 어떻게 알 수 있을까요? 가장 쉬운 방법은 양극 단자와 음극 단자를 연결하는 와이어를 찾는 것입니다. 이런 와이어가 보이면, 배터리 홀더는 직렬로 연결되어 있습니다. 직렬 연결 배터리 홀더가 가장 일반적입니다.
BC2AAPC-ND
병렬 배터리 홀더는 거의 없으며 (양극과 음극)사이가 떨어져 있습니다. 이 연결이 꼭 필요한 경우라면, 병렬 연결로 만들기 위해 홀더의 와이어 리드를 전기적으로 연결하는 것도 고려해길 권해드립니다.
아래는 각 홀더에 개별 전지가 두 개씩 들어가는 두 개의 배터리 홀더를 사용하여 직렬/병렬 배터리 전원을 만드는 예입니다.
1.5V/1.3Ah인 AA 배터리를 사용하였다면, 이 구성에서는 3V의 전압과 2.6Ah의 용량이 제공될 것입니다.
안전성
마지막으로 덧붙일 중요한 말은, 절대 배터리가 단락이 되도록 리드를 연결하지 마십시오.(자세한 내용은 위키피디아의 Short Circuit(영문)을 참조 바랍니다)
유용한 링크
Digi-Key 제품 제안:
계산기
