如何清潔、鍍錫和保養烙鐵頭
以下將分享烙鐵頭是什麼及如何清潔、鍍錫和保養烙鐵頭。
你知道什麼是烙鐵頭嗎?
烙鐵是用於焊接的手動工具。 它由加熱的金屬尖端和絕緣手柄組成。 它提供高溫以熔化焊料,使其可以流入兩個工件之間的接合處,從而實現零件與零件、零件與電路板或零件與導線的物理連接。
這樣做會使烙鐵頭長時間處在高溫狀態,並開始迅速氧化,使烙鐵頭上產生氧化物。即使閒置在烙鐵架上,烙鐵頭也會變髒或受到污染。
這些氧化物具有絕緣作用,會阻礙烙鐵頭傳遞熱量的能力。
當烙鐵頭被氧化物和助焊劑加熱後產生的殘留物覆蓋時,烙鐵頭傳遞熱量的能力將大大減少。不僅熱量無法通過這些碎片傳遞,而且污染物還會影響焊料潤濕性或粘附在烙鐵頭上。大多數傳遞熱量在烙鐵頭和零件之間的流體焊料 (熱橋),因此焊料不能粘附在烙鐵頭上將無法有效傳遞熱量。
氧化物和炭化助焊劑的殘留物在烙鐵頭上時間越長,便越難去除。因此建議每次使用烙鐵頭後,最好能夠仔細清潔烙鐵頭。
以上例子是一些烙鐵頭仍未清潔和鍍錫。
清潔方法
將烙鐵頭放在潮濕的海綿上來回擦拭將有助於更輕鬆地去除氧化物,並使烙鐵頭上的廢物擦掉。當然也可以使用乾燥的清潔用具(特殊黃銅絲)— 它是由塗有助焊劑的軟金屬屑組成。 您可以嘗試將烙鐵頭多次插入黃銅絲中來清潔烙鐵頭。高溫烙鐵頭與濕潤的海綿會產生熱衝擊,而使用這些清潔用具則可以避免熱衝擊,從而有助於延長烙鐵頭的使用壽命。在我看來,其清潔效果比濕潤的海綿更好、更快。但不管使用哪一種清潔用具,都比不清潔烙鐵頭要好。
定期清潔 = 更容易焊接和烙鐵頭的使用壽命更長:**
清潔烙鐵頭後,將助焊劑塗在烙鐵頭上,使其塗上一層新的焊料塗層。
請在烙鐵頭使用前和使用後每隔幾分鐘重複此步驟,在烙鐵頭上塗上少量新的焊料。通常松香焊料與烙鐵頭接觸後會提供足夠助焊劑,以便可以用濕潤海綿或乾燥的清潔用具來清除氧化物。
如果烙鐵頭還是不乾淨,您可以購買由焊錫膏和助焊劑混合而成的"烙鐵頭清潔劑"。(又稱為烙鐵頭錫化劑或還原劑)。助焊劑通常更有效(更活躍)去除氧化物。
將烙鐵頭多次插入烙鐵頭清潔劑中,直至它的表面形成一層均勻的焊料塗層。
如果仍然不起作用,可以使用特殊的清潔拋光棒 來處理非常糟糕的烙鐵頭。
另一個終極方法是用砂布或軟鋼刷輕輕擦去氧化物。 清潔後立即用焊料覆蓋烙鐵頭,以防止進一步氧化。
切勿用銼刀來清潔烙鐵頭或改變其形狀。 烙鐵頭的表面大多是帶有保護性鐵鍍層的銅,一旦該鍍層被刺穿,烙鐵頭會很快失去其功能。 使用銅是因為它是一種極好的導熱體,但如果與焊料接觸,它會迅速溶解到焊料中。
技術總結:
脫錫的原因是:
  • 在閒置期間,烙鐵頭的焊點位置不能保持被焊料覆蓋。
  • 烙鐵頭在高溫下工作會加速氧化。所以盡可能將其溫度維持800°F (427°C) 或更低。
  • 使用非常小的焊錫絲時。它的直徑很小,通行無法攜帶足夠的助焊劑。
  • 焊接進行中助焊劑不足。使用免清洗助焊劑和低殘留助焊劑。
  • 使用錫含量低的焊料。
  • 修復和修補,以及錫線的使用。
  • 用乾海綿、人造海綿、抹布、紙巾或金屬棉代替濕潤的人造海綿來清潔烙鐵頭。
為了保養烙鐵頭的性能,建議採用簡單的保養程序:
  • 在盡可能低的溫度(800°F (427°C) 或更低)下工作。當超過 850°F 的溫度工作會使烙鐵頭的表面顯著地增加氧化物, 這就是脫錫的主要原因之一。
烙鐵頭擦拭:可以使用黃銅絲的乾燥清潔用具,或僅使用(無硫)人造海綿(濕潤)來清潔。
焊接時,定時將適當直徑(0.032 英寸、0.80 毫米或更大)的松香焊料添加到烙鐵頭上。
如果您的烙鐵頭已經脫錫(氧化),可以通過多種方式修復,例如:
  • 待烙鐵頭冷卻後使用拋光棒。拋光棒是一種附有磨料的的聚氨酯泡沫棒,可用來去除表面氧化物;然後立即用松香焊料重新為烙鐵頭鍍錫。
  • 使用烙鐵頭清潔劑,這是一種不含鹵化物的固體糊清潔劑,為氧化的烙鐵頭提供快速、安全的重新鍍錫和清潔方法。
    只需在正常焊接溫度下將氧化的烙鐵頭插入烙鐵頭清潔劑中幾秒鐘,直至明亮的鍍錫圍繞烙鐵頭的工作端。它見效快,無殘留物。
  • 使用具有足夠大直徑(0.032"(0.80 毫米)或更大)的傳統焊錫絲(含有松香助焊劑,且助焊劑含量充足) 對烙鐵頭重新鍍錫。
  • 定期用焊料浸透或塗覆烙鐵頭的工作端。
