USB 케이블 없이도 일반적인 벽면형 전원 공급 장치로 매우 효과적으로 아두이노 우노에 전원을 공급할 수 있습니다. 필요하고 권장되는 사양을 알기만 하면 됩니다. 우선은 아두이노 우노의 배럴 잭 치수를 알 필요가 있으며, 이는 내경은 2.1mm 그리고 외경은 5.5mm이며 중심이 양극인 잭입니다.
전압 요구 사항의 경우 아두이노 우노는 6-20VDC의 전원으로 사용할 수 있지만, 7V 미만이면 5V 핀의 출력이 5V가 아닐 수 있으며 12V를 초과하면 전압 조정기에서 과도한 열이 발생할 수 있기 때문에 권장되는 전압은 7-12VDC입니다.
아두이노 우노의 전류 요구 사항은 여러분의 개별 회로에 따라 결정되겠지만, 1-1.5A 전원이면 아두이노 우노를 최대 용량으로 사용할 수 있을 것입니다.
여기에서 Digi-Key의 AC/DC 데스크톱, 벽면형 어댑터 전체를 확인할 수 있습니다: https://www.digikey.kr/short/n0q2d83m
요구되는 사양들을 선택해서 옵션을 더욱 좁힐 수 있습니다. 출력 전압은 6-20VDC로(이 범위는 여러 옵션을 선택해야 합니다), 출력 커넥터는 2.1mm 내경 및 5.5mm 외경으로(여러 옵션이 가능합니다) 그리고 분극에서는 포지티브 센터를 선택해야 합니다.
범위를 좁히기 위해 사용할 수 있는 다른 옵션은 사용 지역입니다(예를 들어 국제를 선택하였습니다). 전류는 500mA에서 1.5A를 선택하고 출력 전압은 (권장 전압에 따라)7.5V-12V로 좁혀 재고로 가지고 있는 제품들을 확인하였습니다.
위의 과정을 거쳐 찾은 아두이노 우노 보드의 작동을 위해 필요한 사양을 충족하는 제품들에 대한 링크입니다: https://www.digikey.kr/short/mthqd5mv
적용 가능한 부품 번호
1738-1228-ND 1738-1015-ND 1738-1017-ND 1738-1018-ND 1738-1019-ND 1050-1137-ND 1050-1018-ND 1050-1054-ND 1050-1008-ND 1050-1044-ND 1050-1046-ND 1050-1129-ND 1050-1062-ND 768-1265-ND 768-1267-ND 768-1266-ND 1050-1123-ND 1050-1040-ND 1050-1001-ND 1050-1041-ND 1050-1125-ND 1050-1024-ND 1050-1066-ND 1050-1049-ND 1050-1007-ND 1050-1025-ND 1050-1065-ND 1050-1119-ND 1050-1121-ND 1050-1124-ND 1050-1057-ND 1050-1127-ND 1890-1031-ND 1660-1004-ND 1660-1001-ND 1660-1003-ND 1660-1002-ND 1050-1117-ND 1050-1017-ND 1050-1045-ND 1050-1042-ND 1050-1043-ND 1050-1047-ND 1050-1061-ND 1050-1051-ND 1660-1000-ND 1659-1004-ND A000102-ND
DFR0216 DFR0267 DFR0296 DFR0306 DFR0323 ABX00012 A000067 A000111 A000023 A000088 A000087 A000126 A000095 NERO-SP1 NERO-NP1 NERO-LP1 A000093 A000057 A000005 A000073 A000103 A000066 A000053 A000062 A000022 A000069 A000008 A000003 A000052 A000099 A000108 A000116 10021 GBX00053 GBX00067 GBX00005 GBX00003 D000101 A000046 A000051 A000060 A000061 A000074 A000068 E00037 GBX00066 ABX00003 A000102
