교체용 전원 공급 장치 찾기
Digi-Key에서 매우 흔하게 받는 질문 중 하나는 고객들이 교체용 전원 공급 장치를 찾는다는 것입니다. 이런 질문의 대부분은 AC-DC 어댑터이며 AC DC 데트스톱, 벽면형 어댑터 부분에서 찾을 수 있습니다. 고객에게 항상 가장 먼저 묻는 것은 어댑터의 부품/모델 번호가 있는지 또는 전압 및 전류 요구 사항이 있는지 입니다.
대부분의 어댑터에 있는 레이블에서 이 정보들을 찾을 수 있습니다. 아래 레이블로부터 다음 정보를 찾을 수 있습니다.
모델 번호:
입력:
출력:
주의: 이 레이블에서는 커넥터의 중심이 양극임을 나타내는 기호도 볼 수 있습니다. 이 구성이 가장 일반적이긴 하지만, 중심이 음극인 전원 공급 장치를 중심이 양극인 제품에 사용할 경우 제품은 동작하지 않을 뿐만 아니라 회로에 잠재적 손상을 가할 수 있으므로 중심의 극을 아는 것은 중요합니다. image
월 마운트(월 워터 라고도 함) 어댑터를 살펴보면 Digi-Key에는 이 모델이 없다는 것을 알아차릴 것입니다. 따라서 우리는 다른 옵션을 살펴볼 것입니다. 우선 12VDC 출력이 필요하다는 것을 알고 있기 때문에 12V를 선택하겠습니다.
오늘 바로 주문하고 싶기 때문에 재고가 있는 부품만 보고 싶을 것입니다. 12V를 선택한 후 재고를 선택하면 715 항목만 남는 것을 볼 수 있을 것입니다.
다음으로 살펴봐야 할 항목은 사용하는 전원 공급 장치의 출력 전류입니다. 현재 사용하고 있는 전원 공급 장치를 예로 들면 1A의 출력 전류 용량이 필요합니다. 옵션에 제한을 두고 싶지는 않아 최소 1A의 출력 전류를 가지는 모든 전원 공급 장치를 선택할 것입니다.
대부분의 응용 제품에서는 필요한 전류보다 더 많이 출력할 수 있는 전원 공급 장치들을 사용할 수 있습니다. 하지만 전체 용량보다 적게 사용할 경우 효율에 있어 일부 손실이 발생한다고 알려져 있습니다. 즉, 1A로 설계되어 사용되는 전원 공급 장치가 10A 출력으로 설계된 전원 공급 장치보다 900mA 출력에 더 효율적일 것입니다.
이제 전원 공급 장치에 대해 가장 많이 질문을 하는 주제인 출력 커넥터 입니다. 가장 보편적인 것이 배럴 커넥터이지만 크기에 있어서는 많은 가능성들이 있습니다. 대부분의 사람들이 가장 쉽게 찾을 수 있는 것이 이 커넥터의 OD(Outer Diameter, 외경)입니다. 아래는 가장 보편적인 2.1 또는 2.5mm ID(Inner Diameter, 내경)에 대해 도움을 주는 짧은 가이드 입니다.
측정을 통해 ID는 2.1mm이고 OD는 5.5mm라는 것을 알았습니다. 또한 앞의 레이블로부터 중심이 양극인 제품이 필요하다는 것을 알고 있습니다.
image image
알맞는 출력 커넥터 옵션이 없을 경우 가능하다면 기존 커넥터를 새 케이블에 연결하는 방법을 검토하고 싶으실 것입니다.
또한 전원 공급 장치에 연결할 수 있는 배럴 커넥터를 검토하고 싶으실 것입니다.
만약 여러분이 여기까지 검색 기준을 따라 했다면 대부분의 선택 가능한 제품들이 여러분의 응용 제품에 동작할 것입니다. 범위를 좀 더 좁히기 위해 나머지 사양 몇 가지를 살펴보겠습니다.
  • 사용 지역
    이 검색 기준은 전원 공급 장치와 함께 제공되는 전원 입력 커넥터와 관련이 있습니다. 여기서 주목해야할 것은 일부 국제 모델은 블레이드 커넥터가 함께 제공되지 않으나 일부는 많은 블레이드 커넥터가 함께 제공됩니다. 또한 일부 데스크톱 모델들은 입력 코드가 함께 제공되지만 일부는 그렇지 않습니다. 입력 유형에서 이 옵션을 선택할 수 있습니다.
  • 폼
    여기서는 찾고 있는 것이 데스크톱 형태인지 아니면 월 마운트 형태의 전원 공급 장치인지를 결정해야 합니다. 일반적으로 보다 높은 암페어의 전원 공급 장치는 패키지 크기로 인해 데스크톱 모델로 출시 됩니다.
  • 입력 유형
    여기에서는 전원 공급 장치의 입력 커넥터를 살펴보겠습니다. 데스크톱 모델은 전원 코드가 함께 제공되는지 아니면 코드는 별도로 판매되는지 확인해야 합니다. 월 마운트 전원 공급 장치에서는 고정 블레이드(떼어낼 수 없음), 멀티 블레이드(탈착 가능) 또는 별도 판매되는 멀티 블레이드를 사용할 수 있습니다.
    데스크톱 전원 공급 장치에 사용할 케이블을 찾는 데 도움이 필요하다면, 케이블을 찾는 방법을 설명하는 아래 게시물을 참고하시길 바랍니다.
    데스크톱 전원 공급 장치 용 전원 케이블(AC 코드)
  • 무부하 전력 소비
    벽면에 꽂혀 있는 모든 전원 공급 장치는 사용되지 않더라도 전력을 사용합니다. 이 등급은 전원 공급 장치가 벽면에 꽂혀 있고 출력 전력은 공급하지 않는 상황에서 전원 공급 장치가 사용하는 최대 전력량을 나타냅니다.
결론
제품을 검색하는 동안 살펴본 특정 옵션들은 어떠한 AC/DC 전원 공급 장치에도 사용될 수 있습니다. 질문이 있으실 경우 언제든지 이 게시물에 회신을 작성해주시면 Digi-Key의 기술자 및 엔지니어 팀이 기꺼이 도움을 드릴 것입니다.
영문 원본: Finding a Replacement Power Supply
