Digi-Key 기술 지원 부서에 문의하는 일반적인 질문 한 가지는 벽면형 AC/DC 전원 공급 장치의 올바른 대체품을 확인하고자 하는 것입니다. 많은 전원 공급 장치에서 찾기 어려운 사양 중 하나가 플러그/커넥터의 내경이 어떻게 되는지 입니다. 이는 일반적인 두 가지 플러그 크기가 2.1mm ID(inner Diameter: 내경) x 5.5mm OD(Outer Diameter: 외경)와 2.5mm ID x 5.5mm OD라는 사실 만으로도 더욱 어렵게 만듭니다. 이를 측정하기 위해서 자를 사용하기에는 (두 값은)너무 근사하고 캘리퍼(만약 가지고 있다면)를 2.1또는 2.5mm 구멍안에 넣어서는 정확하게 측정하기가 어렵습니다. 여기엔 두 가지 선택권이 주어집니다. (전원 공급 장치) 하나를 구매하고 잘못 구매한 경우 어댑터(2.1 to 2.5, 또는 2.5 to 2.1)를 구매하거나, 또는 가지고 있는 전원 공급 장치의 내경을 확인하는 데 도움이 되는 몇가지 요령이 여기 있습니다. 이런 방법들을 시도하기 전에 전원 공급 장치의 전원이 차단되었는지 꼭 확인하시기 바랍니다.
이쑤시개
대부분의 둥근 이쑤시개들은 직경이 2.1에서 2.2m사이로 제조됩니다. 이것을 2.1mm ID 플러그의 끝부분에 밀어 넣으면 꼭 맞아서 플러그를 뒤집어도 빠지지 않을 것입니다. 2.5mm ID 플러그에 넣으면 헐겁기 때문에 플러그를 뒤집으면 빠져나올 것입니다.
펜
펜을 보시면 펜 촉의 가장 넓은 부분은2.25mm – 2.35mm가 표준입니다. 이는 펜 촉 전부가 2.1mm 플러그에는 들어갈 수 없지만 2.5mm 플러그에는 들어갈 것이라는 걸 의미합니다.
테스트 리드
이 방법은 조금 더 편법입니다. 여러분들이 볼 수 있는 대부분의 테스트 리드들은 직경이 2mm이고 이는 2.1 그리고 2.5mm 플러그 모두에 들어갈 것입니다. 그렇기 때문에 (플러그와 리드 사이의) 간격을 살펴봐야 합니다. (테스트 리드의 직경은) 2.1mm 플러그와 매우 비슷하기 때문에 테스트 리드와 배럴 플러그 사이에 간격이 거의 없는 것을 확인할 수 있을 것입니다. 테스트 리드를 2.5mm 플러그에 넣은 경우 리드 주변에 눈에 띌 만큼의 간격이 있음을 확인할 수 있을 것입니다.
