Digi-Key 技術人員時常被問的一個常見問題是: 怎樣驗證電源插頭桶式連接器是正確的替換品。在眾多製造商的電源產品中,其中一個最困難是要確定電源插頭的內徑大小。市場上最常見的兩種插頭尺寸分別為 2.1 mm ID x 5.5 mm OD 和 2.5 mm ID x 5.5 mm OD,這兩款插頭的外徑竟然是一樣,因此以一把工具尺來量度 2.1 或 2.5 mm 的插頭內孔大小是難以準確測量的。這樣,就給我們留下了兩個想法:
- 為了避免買錯了電源插頭桶式連接器,可以購買一個電源連接器的同時,亦多購買一個接口轉換器 ( 2.1 mm 轉換 2.5 mm 接口,或 2.5 mm 轉換 2.1mm 接口);
- 又或者以一些測量小技巧去幫助我們確定插頭的內徑大小。
注意: 嘗試任何測量方法之前,請確保電源已經斷電。
牙籤
大多數牙籤的直徑大約在 2.1 到 2.2 毫米之間。如果將它滑入 2.1 毫米內徑插頭的末端,它會很貼合併且當向上傾斜時也不會輕易掉落。當將它放入 2.5 毫米內徑插頭時,牙籤有點鬆動,而且一傾斜就會掉出來。
原子筆
原子筆的筆頭外徑一般在 2.25 毫米至 2.35 毫米之間。 這意味著整個筆頭不能塞入 2.1 毫米內徑的插頭,但 2.5 毫米內徑的插頭就沒有問題。
測試探針17664
這是一個小技巧。 您或會發現大多數測試探針的直徑大約 2 毫米。如果將測試探針插入 2.1 和 2.5 毫米內徑的插頭,然後查看探針與插頭內壁之間是否有明顯間隙。您會注意到測試探針和 2.1 毫米內徑的插頭之間的間隙很小,但將測試探針插入 2.5 毫內徑的插頭時,就會看到明顯的間隙。
