Versorgungsspannungsstecker-Zuordnung mit 2,1 mm gegenüber 2,5 mm
Technische Tipps
Eine häufige Frage, die den Technikern von Digi-Key gestellt wird, ist der Versuch, die korrekten Versorgungsspannungsstecker für die AC/DC-Stromversorgung zu überprüfen.
Die größte Schwierigkeit ist in der Spezifikation, die bei vielen dieser Netzteile zu finden ist, die Größe des Innendurchmessers des Steckers/Verbinders herauszusuchen.
Dies wird durch die Tatsache erschwert, daß die beiden gebräuchlichsten Steckergrößen bei 2,1 mm Innen-Durchmesser (ID) x 5,5 mm Außen-Durchmesser (OD) und 2,5 mm ID x 5,5 mm OD liegen. Da diese Messung zu eng ist, um ein Lineal zu verwenden, ist es sehr schwierig, einen Meßschieber (falls vorhanden) in ein 2,1- oder 2,5-mm-Loch zur Überprüfung einzustecken. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Sie können sich entscheiden einen zu Kaufen und sich einen Adapter (2,1 auf 2,5 oder 2,5 auf 2,1) zu Besorgen, falls Sie doch den falschen Stecker gekauft haben, oder es gibt ein paar Tricks, mit denen Sie gleich feststellen können, welche Größe Sie tatsächlich haben. Bitte stellen Sie sicher, daß die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie eine dieser Methoden ausprobieren.
Der Zahnstocher
Die meisten runden Zahnstocher werden mit einem Durchmesser zwischen 2,1 und 2,2 mm hergestellt. Wenn Sie diesen in das Ende eines 2,1 mm ID-Steckers schieben, sitzt er fest und würde beim Hochkippen nicht herausfallen. Wenn er in einen 2,5-mm-ID-Stecker gesteckt wird, ist der Zahnstocher lose und fällt beim Kippen heraus.
Der Stift
Wenn Sie einen Stift nehmen, wird die breiteste Stelle an der Spitze als Standard 2,25 mm – 2,35 mm sein. Das bedeutet, daß die gesamte Spitze nicht in einen 2,1-mm-Stecker paßt, wohl aber in einen 2,5-mm-Stecker.
Meßleitung
Dies ist der letzte Trick. Die meisten Meßleitungen, die Sie finden werden, haben einen Durchmesser von 2 mm und passen sowohl in die 2,1- als auch in die 2,5-mm-Stecker, sodaß Sie auf die Lücke achten müssen. Bei dem 2,1 mm-Stecker ist der Spalt zwischen der Meßleitung und dem Rohrstecker sehr gering. Wenn Sie die Meßleitung in den 2,5-mm-Stecker einführen, werden Sie eine deutlich größere Lücke um die Leitung herum sehen.
2.1 und 2.5 mm Stecker-Adapter
Ein häufiges Problem, auf das wir hier bei Digi-Key stoßen, ist, wenn jemand ein Netzteil für die Wandmontage sucht, findet er eines mit den richtigen Spezifikationen, das jedoch am Ende nicht die richtige Größe des Anschlusses hat. Da 2,1 und 2,5 mm die gebräuchlichsten Innendurchmesser sind, haben wir zwei häufig benötigte Adapter.
271-2628-ND ist ein Adapter von 2,5 mm ID auf 2,1 mm ID. 5,5 mm OD an beiden Enden.
1528-1731-ND ist ein Adapter von 2,1 mm ID auf 2,5 mm ID. 5,5 mm Außendurchmesser an beiden Enden.
Es gibt auch einige Optionen für den Übergang von Blankdraht zu Buchsenleisten und Buchsenleisten zu Blankdraht durch Klemmleistenadapter.
1568-1510-ND Anschlußblock auf 2,1 mm DC-Buchse
1528-1386-ND Anschlußblock auf 2,1 mm DC-Buchse
1528-1387-ND Anschlußblock auf 2,1 mm DC-Stecker
1568-1509-ND Anschlußblock auf 2,1 mm DC-Stecker
Digi-Key hat auch mehrere andere Arten von Adaptern in den Zwischenserien-Adapterkabel.
