DigiKey 收到的其中一類非常常見的問題是客戶需要正在尋找替換電源供應器,這是 AC/DC 轉換器產品的其中一類。這類型產品在網上被分類為「AC-DC 桌上型、壁式電源配接器」。而我們回應客戶的第一件事一般是他們是否有配接器的零件/型號,或者是否有電壓和電流要求。
在大多數配接器上,可以在標籤上找到此資訊。在下面的標籤上我們可以找到以下資訊。
型號:
輸入:
輸出:
請注意,在此標籤上您也可以看到一個符號,例如下圖表示連接器是正中心(Positive Center)。儘管這是最常見的配置,但我們都會建議客戶細心閱讀標籤,因為在負中心供電要求的產品上使用正中心可能會導致您的產品無法工作,甚至可能會損壞電路。
例如您正在尋找一款壁式電源供應器但在我們網上找不到,您可以考慮利用以下方法尋找其他替代。首先知道我們需要 12VDC 輸出。所以我會選擇 12V。
知道自己想需要現貨,我您可以選「庫存現貨」,之後的篩選結果只會顯示有庫存的零件。
下一個您需要知道的規格參數是電源供應器的電流輸出。因為我不想限制我的選擇,所以我將選擇所有輸出高於所需的,這範例選了至少 1A 電流的電源。
在大多數應用中,您可以使用能夠輸出所需更多電流的電源,但需要留意,當電源的使用量低於其滿載時,通常會出現一些效率損失。即是設計為 1A 的電源供應器在輸出 900mA 電流時比設計為 10A 輸出的電源效率更高。
解決了電壓及電流的輸出要,之後就是輸出連接器。最常見的是桶狀連接器,在尺寸方面有很多可能性。對於大多數的情況下,這些連接器上的 OD 最容易透過量度找到,但另一重要參數就較棘手。可以參考另一文章,可以幫助您簡單確認手上的是 2.1 或 2.5mm ID。
經過量度,知道內徑為 2.1mm,外徑為 5.5mm米。之前也從標籤中知道這是一個正中心。
如果沒有選項具有合適的連接器,您可能需要考慮將連接器(如果有)拼接到新電線上。請參考以下文章。
您可能還想尋找可以加到電源中的桶形連接器。
如果您已經按照參數篩選進行了操作,那麼大多數可用選項都將適用於您的應用程式。為了縮小範圍,我們將查看一些剩餘的規格。
使用區域
此類別與電源隨附的電源輸入連接器有關。請注意,有些國際型號不配備刀片連接器,有些則配備很多。此外,有些桌上型電腦型號配有輸入線,有些則沒有。您將在輸入類型中選擇此項目。 -
形式
在這裡,您需要決定是否需要桌上型電源或壁掛式電源。通常,由於封裝尺寸的原因,較大安培數的電源將採用桌上型型號。
輸入類型
您在這裡看到的是電源上的輸入連接器。在桌上型電腦型號上,您需要查看它是否附帶電源線或電源線是否單獨出售。在壁式的選項中,您可以使用固定刀片(不會脫落的刀片)、多刀片(可拆卸的刀片)和單獨出售的多刀片。
如果您在尋找桌上型電源供應器的電源電纜方面,可以參考以下文章。
桌上型電源供應器的 AC 電源線類型 -
空載功耗
任何插入牆上的電源即使在不使用時也會使用電源。此額定值表示電源插入牆壁且不提供輸出功率時將使用的最大電量。
結論
雖然我所做的搜尋是特定的,但所經歷的選項可用於任何交流/直流電源供應。如果您有任何疑問,歡迎在下面留言。
